5297 connectés
  GPU
  Comment coller des rad memoire sur ma cg ?
n°1042534
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 21-06-2004 à 22:40:12  profilanswer
Voila, j'aimerais "coller" des rad memoires sur ma ge4ti.
ceux que j'ai on du scotch qui ne m'apparait pas tres fiable.
Comment peut on faire avec de la pate thermique ?
( PS : je viens juste d'acheter de l'artic silver 5 )
n°1042540
L3-C4ibr34​2
Posté le 21-06-2004 à 22:47:58  profilanswer
sa tiendra pas avec de la pate "classique"
>> http://www.pc-look.com/boutik/Arctic_Silver.html
n°1042549
DivX
Posté le 21-06-2004 à 22:53:08  profilanswer
technique habituelle: pate thermique sauf sur deux coins opposés des puces où tu mets de la super glue.
il faut juste bien faire attention à mettre la superglue sur des zones où il n'y a pas de pate thermique sinon ça ne colle pas.
le montage est efficace grâce à la pate thermique, tient bien (la super glue c'est pas rien) et surtout parfaitement réversible car avec deux pointes la superglue colle juste suffisamment, et il suffit de donner un petit coup sur le côté des rads pour les retirer (la super glue n'aime pas les vibrations et chocs)
n°1042551
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 21-06-2004 à 22:54:35  profilanswer
De la cyanoacrilate, ca marche aussi ?
n°1042558
DivX
Posté le 21-06-2004 à 23:00:59  profilanswer
euh désolé j'ai pas ce mot dans mon dictionnaire donc je peux pas te dire :whistle:
n°1042562
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 21-06-2004 à 23:03:49  profilanswer
ben, c'est un genre de super glue
n°1042565
DivX
Posté le 21-06-2004 à 23:05:09  profilanswer
si ça colle plastique (puces) et métal (rads) il ne devrait pas y avoir de pb :jap:
n°1042567
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 21-06-2004 à 23:06:58  profilanswer
vi, ca colle aussi tres bien les doigts ^^
Thx pour la combine, vais tester ca demain.
n°1042709
fleur_de_l​ys
Posté le 22-06-2004 à 04:16:52  profilanswer
mais la super glue, elle degage pas a la chaleur?
n°1042713
DivX
Posté le 22-06-2004 à 07:03:49  profilanswer
non la super glue résiste bien à la chaleur.
le froid la rend cassante par contre
n°1042732
Posté le 22-06-2004 à 08:51:46  answer
Mouais enfin ça fait plus d'un mois que j'attends que leur colle soit dispo, fô pas compter dessus. Aller voir du côté d'openjl plutôt.
Sympa ton truc Divx, je vais me tenter ça. :jap:
Message édité par Profil supprimé le 22-06-2004 à 08:52:10
n°1042734
Posté le 22-06-2004 à 08:55:03  answer
Euh j'oubliais; il y a des rads tout prêts genre:
Rads mémoire
Message édité par Profil supprimé le 22-06-2004 à 08:55:14
n°1043255
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 22-06-2004 à 18:59:38  profilanswer
Yep ghil*, je parlais de remplacer le scotch de ces rad la justement ^^
n°1043376
Posté le 22-06-2004 à 20:41:53  answer
Ah ok. Ca me parait laborieux ton truc. Tu sais même corsair met ce genre de scotch dans leurs rads mémoire :D
n°1044182
Silvergb
Posté le 23-06-2004 à 21:20:04  profilanswer
perso j'ai utilisé le pad adhesif des rad revoltec et ca marche tres bien !!! bonne conduction , je vois pas pkoi se compliquer la vie
n°1044191
DivX
Posté le 23-06-2004 à 21:37:31  profilanswer
se compliquer la vie ?
la question n'est pas là, la question c'est: comment faire quand on n'a pas de pad adhésif...
on va pas les faire apparaître par magie, on s'appelle pas tous Harry Potter ;)
n°1044218
hadrieno
Posté le 23-06-2004 à 22:22:31  profilanswer
franchement le coup glue + pate thermique cest la merde..... dun le contact est pas terrible en sechant la glue augmente de volume et le contact est pas top alors avec la pate thermique.de deux un choc et ca pete la gluce chiant( la derniere lan je suis arrive jai pose la tour et tlinggg!!! un radest tombe....
Now j'utilise de la silicone pour btp, les gros tube ou tu dois pousser derriere pour que ca sorte. ca colle nickel et la conduction thermique est bonne !!! je colle totu avec ca now++++
n°1044343
Posté le 24-06-2004 à 07:29:46  answer
Moi j'utilise de la vaseline, quand je pousse derrière ça rentre.  [:boidleau]
Non sérieusement c'est quoi cette silicone ? Colle thermique ? Y'a pas marqué la conductivité sur le tube par hasard ?
n°1044396
hadrieno
Posté le 24-06-2004 à 10:32:45  profilanswer
nan ce pas de la colle thermique et ya par marque la conductivite... le nom c'est rubson "mastic colle" FIXATION, ca ressemble a du ni clou ni vis de patex mais celui la est mieux niveau conductivite, enfin je trouve.
n°1044397
hadrieno
Posté le 24-06-2004 à 10:34:34  profilanswer
avant jutilisait un gros tube pareil mais cetait marque silicone dessus mais me soouviens plus lamarque...
n°1044542
Posté le 24-06-2004 à 13:24:46  answer
[:fight]
Moui enfin c'est ton matos. Moi j'oserais pas, surtout qu'il est difficile d'avoir un réel feedback sur le résultat.  :pfff: J'avais entendu parler de colle thermique et j'espérais que ce soit ça. En tout cas la colle spéciale info est difficile à trouver putaing.
Bon, qu'est-ce que tu as collé avec ?
n°1044883
trackziro
Posté le 24-06-2004 à 19:22:04  profilanswer
Et comment tu la mesure la resistivité thermique de ta colle? tu goute ?  :lol:
Non sans dec ca craint un peu ton truc... A la limite je prefere un pad thermique au moins c prevu pour...
Si tu as le moyen de mesurer la conduction faudrait essayer en ajoutant de la limaille de cuivre dans la colle, il y a longtemps un gars avait fait ca avec de la pate thermique normale (pas de l'artic koi) et il avait ajouté dedans de la limaille de cuivre les resultats étaient vraiment impressionnant.
n°1047003
glossypape​r
Motard des terrasses :o
Posté le 28-06-2004 à 11:52:30  profilanswer
glue
  GPU
Dissipateur de memoire ? Neons UV?la memoire ??
[Résolu] enlever les radiateurs memoire d un 9700 pro gygabyteCherche des rads mémoire cg et un néon
probleme NF7-S et mémoirecoller des Rads Memoire
Coller des rad sur les puces memoire des CGComment coller des rads mémoire sans colle époxy
Peut on coller un rad sur lé chip mémoire de ma carte graph?et ac koi?Avec quoi coller des radiateur sur les chips mémoire d'une Radeon?
Plus de sujets relatifs à : Comment coller des rad memoire sur ma cg ?
