6223 connectés
  Quelle puce mémoire est la mieux : Winbond BH-6 ou CH-5 ???
n°1041090
Boba_Fett
Posté le 19-06-2004 à 18:37:46  profilanswer
Ce que je voudrai savoir aussi (si possible) c'est quelles sont les vitesses max que l'on peut atteindre avec ces puces ?
Merci d'avance pour vos infos.
n°1041122
cyrille53
Posté le 19-06-2004 à 19:56:28  profilanswer
c les ch-5 les mieux! avec elle tu peut avoir 240MHz en cas 2
les bh-6 son moin bonnes niveau frequence max mais on de meilleurs timigs.a noter ke mes bh6 avaient du mal a passer sur ma nf7-s!pi ells ne sont sertifier ke pour du ddr 333
Message édité par cyrille53 le 19-06-2004 à 19:58:02
n°1070142
bobo1959-1
Papy fait de la résistance OVC
Posté le 04-08-2004 à 23:38:00  profilanswer
Les BH 5 et rien d'autre si c' est pour mettre le prix !!! pas la peine de prendre des ch5 elles sont sans communes mesures avec les bh5, il suffit de chercher un peu sur Ebay. :pt1cable:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
c mieux un ventilo qui aspire de la'air, ou qui souffle (ds 1 tour) !!Quelle est WB le mieux adapté pour un Koolance eXos AL
qu'est ce le mieux pour moi série ou parallele ?Lequel de ces CPU s'overclock le mieux?
ou trouver des rads de memoire pour cg?rads pour refroidissement passif memoire CG
Dissipateur de memoire ? Neons UV?la memoire ??
Mieux vaut-il des tuyaux en plastique ou en cuivre ?[Résolu] enlever les radiateurs memoire d un 9700 pro gygabyte
Plus de sujets relatifs à : Quelle puce mémoire est la mieux : Winbond BH-6 ou CH-5 ???
