10148 connectés
timing de la ram
n°1034794
zigoto_18
Posté le 12-06-2004 à 14:01:17  profilanswer
voila g 2 barretes de samsung pc 3200 de 512 mo mais je ne connais rien sur l'optimisation des timings quelqu'un peut m'éclairer?
n°1034795
DivX
Posté le 12-06-2004 à 14:07:13  profilanswer
faut nous en dire plus: carte mère et processeur ?
n°1034796
zigoto_18
Posté le 12-06-2004 à 14:09:58  profilanswer
asus a7n8x et barton 2800+@3200+ fsb 400
la ram a des carenages revoltec gold mon systeme est a 18°C et mon pros a 32°C
n°1034798
zigoto_18
Posté le 12-06-2004 à 14:13:31  profilanswer
a7n8x deluxe meme
n°1034800
DivX
Posté le 12-06-2004 à 14:19:49  profilanswer
les meilleurs timings pour ta confi sont 2/2/2/11
mais avec de la samsung aucune chance d'y parvenir, il faut donc s'en approcher.
2.5/3/3/11 serait déjà pas mal, c'est ce qui se fait en général avec tes barrettes
n°1034805
zigoto_18
Posté le 12-06-2004 à 14:25:41  profilanswer
d'accord mais ca me parle pas tous ca deja est ce qui a un risque de casser quelque chose ? A koi correspond tous c chiffres?
n°1034806
DivX
Posté le 12-06-2004 à 14:27:40  profilanswer
aucun risque de tout casser.
sinon pour les valeurs, va faire un tour dans ton bios et tu les reconnaitras facilement, y a pas besoin d'en dire plus à ce sujet (en plus il faudrait partir dans des explications plus que longues)
si tu veux vraiment tous savoir sur les timings le mieux c'est d'aller voir sur google, tu trouveras des 10aines de pages qui expliquent tou en détails
n°1034810
zigoto_18
Posté le 12-06-2004 à 14:31:02  profilanswer
ok merci
n°1034825
zigoto_18
Posté le 12-06-2004 à 14:51:47  profilanswer
oula g eu peur!! g mis 2/2/2/11 et clear cmos lol
gt en 2.5/3/3/8 d'origine ct bien ou banal il ve dire koi le 11 ?
n°1034828
zigoto_18
Posté le 12-06-2004 à 14:57:35  profilanswer
a aussi on gagne beaucoup de perf a faire ca?
n°1034847
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 12-06-2004 à 15:32:40  profilanswer
oui, essaye du 11/3/2/2.0, ça devrais passer, sinon, monte le voltage de la ram à 2.7V
n°1034876
DivX
Posté le 12-06-2004 à 16:40:30  profilanswer
si tu étais à 2.5/3/3/8 de base c'était déjà pas mal.
le dernier timing, c'est une particularité du nforce 2 présent sur ta carte mère, est plus performant à 10 ou 11 qu'aux valeurs inférieures, donc mets le à 11 ;)
pour les autres timings il faut ensuite tester...
tu peux te mettre à 2.5/3/3/11, puis monter le voltage de ta mémoire 2.75-2.8V serait pas mal) et ensuite i lfaut essayer un par un des les baisser et voir si ça marche... ou plante.
certains passent ainsi en 2/3/3/11, d'autres en 2.5/2/3/11, 2.5/3/2/11, 2.5/2/2/11 ou le must 2/2/2/11.
à toi de tester chaque barrette est différente ;)
n°1035005
zigoto_18
Posté le 12-06-2004 à 19:37:50  profilanswer
merci beaucoup
Probleme de stabilité avec timing aggressiftiming max: Corsair Platinum XMS 512Mo PC3200 CL2 V3.1
P4P800 dlx +OC PIV 3,Oghz + Corsair TwinX LL : timing et stabilitéquels sont les timing de la memoire EDO
Timing 2x 512 TwinMOS Winbond CH-5 PC3200 sur P4P800Memoire CORSAIR CAS2 (timing???)
moi et le timing on repasseratiming pour overcloker dans bios avec abit nf7-s
Timing O/C mémoiretiming mémoire ?
Plus de sujets relatifs à : timing de la ram
