9912 connectés
  Autoradio JVC KD-AVX2 sur alim Pc
n°1477567
big-nose
Posté le 25-09-2006 à 13:20:00  profilanswer
Bonjour
j'essaye de branche mon poste sur une alim ATX 350W, j'ai donc mis le jaune et le noir, le poste demmarre le cd commence a se lancer mais l'ecran du Jvc ne s'allume pa,cela dur environ 5 sec pui tt s'eteind...
Merci de m'aider :)
n°1477657
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-09-2006 à 18:23:33  profilanswer
super, euh c'est quoi la config??? quel jaune quel noir????  je pge rien quoi
Swisscore
n°1478241
berthy3
Posté le 27-09-2006 à 09:25:08  profilanswer
Certainement un manque de puissance du +12V de l'alim par rapport à l'autoradio. Mais c'est bizarre qu'une alim 350W ne suffise pas.
Il faudrait vérifier si le poste ne nécessite pas 2 alims ; bien souvent une alim +12V permanent et une alim +12V après contact. Dans ce cas il faut relier les 2 au fil jaune.
Sinon autre possibilité, la tension n'est pas suffisante... en effet dans la voiture, la tension au niveau de la batterie oscille plutot entre 13.5V et 14.5V(en fonction de la charge, moteur arrete ou non...), il suffit de mesurer au multimètre pour s'en rendre compte.
En revanche en sortie d'alim pc, la tension est comprise entre 11.9 et 12.1V.
n°1480743
chris6724
Posté le 04-10-2006 à 11:03:05  profilanswer
question, au passage, pour les détenteur de se poste, je n'arrive pas a graver des clip video sur un DVD.a chaque fois, il analyse le CD, puis me  sort qu'il y'a que un MP3(alors que c'est bien un clip) tandis se que si j'en mais quelque un au milieu d'un DVD avec de film Divx, ben la sa marche....
HELP.... :p
n°1480746
Kemar62
Posté le 04-10-2006 à 11:07:32  profilanswer
Pour la tension d'une batterie, un poste autoradio s'allume même quand il y a une basse tension ;)
Pour exemple, quand je n'ai plus de batterie sur ma voiture et que donc elle ne démarre pas, la poste de radio fonctionne quand même ;)
A mon avis c'est plus une question d'intensité de courant... Une batterie peux balancer 350A et plus en pointe, et 45-50 Ampéreheure pour une batterie normale, ton alim a mon avis elle peut pas balancer autant de jus ;)
n°1480747
Kemar62
Posté le 04-10-2006 à 11:07:44  profilanswer
n°1493651
Kheops_
Posté le 08-11-2006 à 12:10:31  profilanswer
as tu relié le fils censé etre relié au frein à main à une masse ?
sinon quel est le but de relié ce bel autoradio à une alim de pc ? intégrer dans une tour pour faire du tuning ? ça fait cher le mod  :)
n°1493971
latif18
Posté le 09-11-2006 à 13:59:40  profilanswer
Tu as relié le fil +12v pour la mémoire du poste radio ?
n°1494055
Posté le 09-11-2006 à 18:48:41  answer
ce qui faut pas lire...[:zerod]
big-nose a écrit :
Bonjour
Merci de m'aider :)
As tu penser a ponter les 2 fils de protection de démarage a vide ?
Il faut relier la broche verte (PS_ON) à la masse (une des broches noir) à l'aide d'un fil ou d'un simple trombonne et l'alimentation démarre, ainsi ton autoradio marchera :D
http://img160.imageshack.us/img160/8763/atx245ke.png
n°1494932
gargoyl
Posté le 12-11-2006 à 07:17:16  profilanswer
si tu fais un mod pc/autoradio/ampli/caisson de bass...je suis preneur pour les photos .... lol
n°1494939
Green51
Posté le 12-11-2006 à 08:20:31  profilanswer
Salut à tous,
+1 DiamondCorporation, j'ai vu dans un bidouillage de qualité un montage avec autoradio et ampli 100 w fonctionnel sur une alim 250 w ; donc ce n'est pas un pb de puissance, ni de voltage ni d'ampérage.
A+
Ventilo AC Ryan UV Led - Alim indépendantes[MOD] Pyramid Ayé c'est fini
pb d'alim et mhz avec 7600 gs 512mo en agp......2 alim pour 1 démarrage
[MOD] Mon premier Mod ^_^ PHASE II + Socle Ecran []en cours[]Utiliser une alim AT en dépannage
Mettre de la mousse devant ventilo alimWatercooling .. alim trop basse ?
ventilo avec cold cathode dans alimRealiser cables alim modulaire ?
Plus de sujets relatifs à : Autoradio JVC KD-AVX2 sur alim Pc
