4190 connectés
  Modding
  ventilo avec cold cathode dans alim
n°1454431
h'omer
hmm... forbidden donut
Posté le 06-08-2006 à 03:04:32  profilanswer
Une recherche sur le forum n'a pas été suffisante
Je voulais changer le 'capot' de mon alim enermax par un capot réactif aux uv avec un trou pour ventilo... (celui là
seulement à l'arriver, j'ai vu que le trou était fait pour un ventilo 80mm alors que celui de mon alim fait 120mm :/
je vais donc devoir changer ce ventilo mais je voudrais savoir si je peux le changer sans risque pour un ventilo avec cold cathode, du genre ça ou est ce qu'il y a un risque pour l'alim...
sinon, je mettrai un ventilo 80mm standart mais ça sera forçement moins beau...
n°1454481
h'omer
Posté le 06-08-2006 à 13:01:16  profilanswer
up
n°1454493
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 06-08-2006 à 13:37:30  profilanswer
si ça te dérange pas le bruit, un ventilo 80 fera plus de bruit qu'un 120
de plus si tu joue bcp je te déconseille cette modif, l'alim va trop chauffer
n°1454496
h'omer
Posté le 06-08-2006 à 13:41:14  profilanswer
merci pour la réponse, mais je crois que c'est un ventilo qui sert à faire entrer l'air dans l'alim, il y a un autre ventilo en extraction réglable donc ça résoud le problème non?.le bruit ça ne me dérange pas du tout.
n°1454518
exhortae
Posté le 06-08-2006 à 14:36:43  profilanswer
à 2 ventilos ça passe, mais le 80 mm de l'intérieur risque de vraiment faire pas mal de bruit
n°1454520
h'omer
Posté le 06-08-2006 à 14:38:18  profilanswer
ok et sinon, pas de risque meme avec cold cathode?
n°1454533
exhortae
Posté le 06-08-2006 à 14:50:58  profilanswer
y'a pas de soucis
n°1454538
h'omer
Posté le 06-08-2006 à 15:01:15  profilanswer
ok merci beaucoup
  Modding
ralentir ventilo 7600GTVentilo "silencieux" pour refroidir 1 A64 X2 4200+ en S939
Realiser cables alim modulaire ?Remplacer un ventilo de carte graphique ?
quel rad et ventilo pour un athlon xp 2200+ 266fsbventirad + alim + boitier
Cathode froide UVVentilo 6800GT grillé, Zalman VF900-cu meilleur choix ?
Speedfan et ajout d'un nouveau ventilo...quel dimension de ventilo a l'avant pour une tour ?
Plus de sujets relatifs à : ventilo avec cold cathode dans alim
