9748 connectés
  Utiliser une alim AT en dépannage
n°1470529
Ken Master​s
Gardez les pieds à plats !
Posté le 07-09-2006 à 22:17:36  profilanswer
Bonsoir à tous !  :hello:
Je viens de retrouver au fin fond de mes cartons un lecteur DVD portable de marque LENCO.
La chance me souriant, j'ai également mis la main sur son adaptateur secteur.
Malheureusement, celui-ci siffle et refuse de fonctionner.
Je l'ai ouvert, et ne décelle aucune anomalie (je ne suis pas non plus un expert).
Le lecteur fonctionne lorsque je le branche à mon allume-cigares.
Les spec de l'alim secteur sont les suivantes.
Output => 12 V, 3A, 36W.
Ma question est la suivante : Est-il envisageable de bidouiller une alim AT pour faire fonctionner ce lecteur ? Comment ?
Merci d'avance les amis !   :bounce:
Tu vois c'qui s'passe quand on veut niquer les gens jusqu'au trognon ???
n°1470754
TotalRecal​l
Posté le 08-09-2006 à 11:54:16  profilanswer
entre les fils jaunes et noirs de n'importe quelle prise pour périphérique tu as du 12V, c'est là qu'il faut brancher ton lecteur. (jaune = 12 et noir = masse, veille à repérer les polarités sur le lecteur).
S'il s'agit bien d'une alim at standard tu auras juste allumer l'interruteur pour la faire démarrer. Si elle semble ne pas vouloir démarrer, c'est parce que parfois il faut charger la branche du 5V (fil rouge et noir) pour qu'elle s'allume.
Topic .Net - C# @ Prog
n°1471077
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-09-2006 à 22:56:58  profilanswer
sur une AT il n'y a pas besoin, c'est avec la norme ATX qu'il faux charger le 12V et le 3.3V et le 5V avec je sais plu mais pas mal d'ampère
Swisscore
Mettre de la mousse devant ventilo alim Bios Bridé Comment utiliser CPU COOL
Quel matériel utiliser pour essayer de me faire un config passive???Watercooling .. alim trop basse ?
comment utiliser Powerstrip pour overclocker?ventilo avec cold cathode dans alim
Realiser cables alim modulaire ?ventirad + alim + boitier
[?]Une alim' avec des cables assez long pour mon mod.Refroidissement pour Pentium D 930 + conseil d'alim pour bonne config
Plus de sujets relatifs à : Utiliser une alim AT en dépannage
