4152 connectés
  Amplificateur de tension pour contrôler des ventilateurs
n°2247914
kaker
Posté le 03-10-2012 à 17:37:41  profilanswer
Bonjour à tous,
Je compte me lancer dans la création d'un rhéobus DIY.
J'aimerai contrôler la tension d'alimentation des ventilateurs (0 à 12V) à partir de la tension de sortie de mon µcalculateur (0 à 5V) (un ARDUINO pour le prototypage puis surement un PIC pour la version finale).
Le truc c'est que je veux alimenter 4 ou 5 ventilateurs en même temps, donc j'ai besoin d'un minimum de puissance. 12V * 100mA * 5 =  6W
Il est évident que je ne peux pas utiliser un simple AOP (pas assez de courant de sortie).
Le problème c'est que mes cours d’électronique analogique sont un peu loin...
Je cherche donc un schéma électrique d'un amplificateur de tension continue de ~10W ou juste un étage de puissance à mettre après un AOP pour alimenter tout ça. J'ai évidement une source 12V venant de la molex.
Merci de votre aide.
Message édité par kaker le 03-10-2012 à 17:40:33
n°2247921
orion-42
Posté le 03-10-2012 à 18:07:42  profilanswer
salut, perso j'aurais pas fait du tout comme ca, j'aurais mis un transistor au cul d'un pin numérique de ton arduino, type 2N2222 branché sur la base.
et j'aurais jouer sur le rapport cyclique à une fréquence fixe assez élevée sur la base du transistor qui est lui alimenté en 12V.
en gros tu haches , comme sur un pont en H, pour la variation des moteurs a courants continu, si ca t'éveil des souvenirs :D
Message édité par orion-42 le 03-10-2012 à 18:11:35
Config Full Watercooooled: DX79TO mobo, i7 3820 @4,96GHz, HD6970
n°2247927
kaker
Posté le 03-10-2012 à 18:16:50  profilanswer
Les souvenirs qui remontent....
Ça me parait être une très bonne idée le hacheur. En gros (très gros), la fréquence sur la base du transistor commande la valeur de la tension de sortie, non ?
Je vais étudier ça!
n°2247969
romain13tu​ning
Posté le 03-10-2012 à 19:55:26  profilanswer
Voilà ce que j'avais réalisé avec un PIC 18F
http://d21.e-loader.net/fKlsCveoQa.jpg
• Achats / Ventes • Feed-Back • ITX Tower •
n°2248064
kaker
Posté le 03-10-2012 à 23:33:15  profilanswer
C'est propre ! C'est exactement ce que je compte faire !
Tu serais ok pour partager ton schéma (de la sortie du PIC au ventilos)?
La capacité c'est pour l'alimentation, mais à quoi sert la self ? En série avec les ventilos? Ton transistor cest un TIPxx ?
n°2248092
orion-42
Posté le 04-10-2012 à 00:34:32  profilanswer
Je vais étudier ça!
en gros tu fixes une fréquence, mais tu fais varier le rapport cyclique.
http://www.astuces-pratiques.fr/imagesarticles/24/Le-hacheur-serie-principe-de-fonctionnement-2.jpg
la tension moyenne va donc varier de 0 à 12v
n°2248099
romain13tu​ning
Posté le 04-10-2012 à 06:31:12  profilanswer
Je sais pas si j'ai encore le schéma faut que je regarde
Mais sinon la sortie du PIC c'est du PWM, suivi d'un hacheur allant de 0 à ~12v
La bobine sert à lisser le courant et le condo la tension
Le MOS c'est un IRF840
n°2248121
kaker
Posté le 04-10-2012 à 10:22:36  profilanswer
http://www.astuces-pratiques.fr/im [...] ment-2.jpg
Ton schéma a ravivé ma mémoire.
@romain13tuning : Merci pour les détails.
Je me lance ce weekend. Je posterai mon avancement pour ceux qui se posent des questions !
n°2248194
orion-42
Posté le 04-10-2012 à 18:10:28  profilanswer
 :lol: je pense que ca plaira au petit monde fermé du mod  :whistle:
ce qui est cool, c'est qu'avec l'arduino ou le pic tu peux facilement en gerer plusieurs, et meme ajouter une ptite interface avec un écran , ou une matrice a LED a 3 sous  :)
bon courage  :hello:
dell xps 17 (L701x) ventilateurs , silence , bruit , surchauffeConseil ventilateurs boitier 120 et 140mm
Le quelle de ces 2 ventilateursVentilateurs dont les fluxes d'air "aspirants" sont opposés
Recherche adaptateur et tuyère pour ventilateursCondo pour stabiliser la tension secteur ?
Tension basse sur 2500Kconseilles ventilateurs pour watercooling
Avis o users de rad type XSPC RX - Phobya G-Changer... Choix ventilo ?
Plus de sujets relatifs à : Amplificateur de tension pour contrôler des ventilateurs
