2640 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  encore utile d'amener de l'air frais au boîtier ?
n°2452658
oloko62300
Posté le 17-12-2016 à 20:38:42  profilanswer
Bonjour , j'ai fini ma boucle WC donc ce qui et en WC:
la carte mère  (Asus formula maximum vii)
le cpu et la carte graphique
j'ai un radiateur en 240 en p/p en façade en aspiration et un autre en 240 également  sur le top du boîtier en  extraction  , il me reste un ventilo à l'arrière en 120 pour extraire l'air chaud du boîtier.
ma configue et tel OK niveau refroidissement ? je suis à 35 degrés dans le boîtier
d'ailleurs en burn test mon cpu et à 65° max en pique ( i5 4690k à 4.5ghz vcore a 1.23
et la carte graphique ne dépasse pas les 45 degrés  (970 légèrement OC) le tout avec la ventilation à 20%..
n°2452661
softlion
Posté le 17-12-2016 à 22:34:26  profilanswer
Si tes radiateurs sont a l'intérieur du boitier, ils chauffent ... l'intérieur du boitier qu'on cherche justement à refroidir. C'est un peu concon non ?
n°2452664
oloko62300
Posté le 17-12-2016 à 23:24:56  profilanswer
ouip mais ils refroidissent les éléments  principaux ?
n°2452675
yoyo0601
Posté le 18-12-2016 à 12:18:58  profilanswer
Hello oloko62300
Si tu veux oui tes radiateurs refroidissent les organes principaux du pc mais du fait qu ils soient a l interieur du boitier ils contribuent a augmenter la temperature interne du boital.
D un coté l air frais de l autre l air plus ou moins chauffé. Un bon boitier c est celui qui a un compartiment dédié aux radiateurs, sinon tu peux peut etre inversé le sens des fans et voir ce qu il en est
n°2452720
oloko62300
Posté le 18-12-2016 à 20:44:06  profilanswer
c'est un flux "normal" les 2 en aspiration en façade, 2 en extraction sur le dessus et le dernier (qui n'a pas de radiateur ) à l'arrière  mon boîtier et un aerocool ds 200 déjà plus ou moins prévu pour watercooling. .mais peut être pas pour 2 radiateur en 240
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=
Message édité par oloko62300 le 18-12-2016 à 20:50:12
n°2452724
yoyo0601
Posté le 18-12-2016 à 22:43:10  profilanswer
A l arriere je ferai rentrer de l air frais aussi vu que tout est sous eau chez toi. Avec seulement 20% de ventilation c est vraiment bien, ce serait mieu si tous les rads attrapaient de l air frais car la les deux du haut perdent de leurs efficacités s ils choppent de l air chaud.
Si tout est en serie dans ton watercooling peut etre serait-il judicieu aussi de faire un loop dédié au cpu avec les deux 240 en facade et laisser la carte mere et le gpu qui sont plus sage pour ceux du haut. A voir
n°2452741
Apoklypsno
Posté le 19-12-2016 à 09:17:56  profilanswer
Ne touche à rien, ça marche pas mal comme ça. Éventuellement augmenter la vitesse de ton extraction histoire de gagner sur la température interne mais ce sera pas flagrant
Mon topic de vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 747&page=1
n°2452750
oloko62300
Posté le 19-12-2016 à 10:42:12  profilanswer
je vais tester tout sa , je vous tiendrai au courant  , sinon mes temps Mme rature sont bonne ? merci
Aide pour choisir un boitier watercoolingBranchement régulation ventilo boitier
[WorkBlog] Boitier Pc Parti de rien! (Bois Noir mate + RGB)Type de Boitier pour watercooling
Besoin de conseils éclairage boitier SVP !aide sur nouveau ventilateur boitier
Ou placer mon H90 dans boitier NZXT Source S340 ?Flux d'air avec boitier mini-itx Obsidian 250d + NH-L12
SOS Boitier WaterCooling customWatercooling vraiment utile dans mon cas ?
Plus de sujets relatifs à : encore utile d'amener de l'air frais au boîtier ?
