3294 connectés
  Modding
  Améliorer une installation de schlag
n°2576681
Sancho de ​Cuba
Sang chaud les coups bas
Posté le 24-05-2022 à 21:08:39  profilanswer
Mesdames, Messieurs bonsoir,
Mon installation actuelle est quelque peu... problématique et pas trop Feng-Shui :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/73463
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/73464
Détail important : on est en appart en RP, et on a pas la place pour avoir une pièce dédiée qui serve de bureau. Du coup tout ce joyeux bordel traîne dans le salon.
Ma femme me déteste donc (et elle a bien raison).
Ayant pris pitié de la pauvre créature (et aussi parce que je l'admets, c'est sacrément moche et peu pratique), je souhaiterai revoir quelque peu cette installation, et en profiter pour y installer mon laptop du bureau lorsque je suis en remote, au lieu de me péter le dos sur la table juste à côté.
La bonne nouvelle c'est que ma boîte nous file 300 balles pour s'équiper en fournitures de bureau, et je voudrais compléter pour remplacer le bureau actuel et améliorer un peu le setup.
Sur un plateau de bureau collé au mur de 125cm (le bureau ferait donc 120-125cm grand max), je souhaiterai rentrer :
- un moniteur de 27 pouces (sur la photo)
- une Switch (sur la photo)
- un parpaing une enceinte de 9 kg (à gauche sur la photo, le mur derrière est une pauvre cloison en plâtre bien merdique, et l'enceinte m'ayant coûté les yeux de la tête je ne suis pas trop chaud pour essayer de l'accrocher au mur et qu'elle se fracasse au sol en arrachant tout ^^)
- mon laptop du boulot (pas sur la photo)
Compte tenu de ces contraintes et n'ayant ni les moyens de changer d'appart, ni la volonté de changer de femme, je pense me tourner vers une solution à base de :
- support double écran (ex : https://www.amazon.fr/FLEXIMOUNTS-D [...] C54&sr=8-6 )
-  adaptateur pour y coller un laptop (ex : https://www.amazon.fr/AmazonBasics- [...] NrPXRydWU= )
Par contre l'idée c'est que le laptop ne sera pas monté en permanence sur le bras/l'adaptateur (uniquement quand je bosse) donc je voudrais bien pouvoir facilement cacher le deuxième bras quand il ne sert pas.
Vous sauriez si les support double écrans sont suffisamment modulables pour ça ? (je n'en ai jamais eu donc je me suis dit que j'allais venir chercher conseil ici)
Merci d'avance pour votre aide !
They are rage, brutal, without mercy. But you... You will be worse. Rip and tear. Until it is done!
n°2576687
luttymiix
Posté le 25-05-2022 à 10:08:19  profilanswer
Le mieux AMHA vu ta place, c'est si ton ouverture est assez grande, de coller un bureau plus grand du style 140 et pour éviter que ça ressemble l'orage, tu colles un meuble bien intégré derrière côté cuisine qui cachera le bureau. Tu gagnes en rangement et tu auras un vrai bureau.
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2576719
kivien
Posté le 26-05-2022 à 10:22:26  profilanswer
salut ,
j'ai pas tout compris avec l'histoire de "l'orage" mais l'idée n'est pas bête  :jap:  . mettre un grand meuble coté cuisine qui rallonge du coup le mur . en plus , au bout de ton mur (en placo si j'ai bien compris ) il y a forcement un montant métallique qui fait toute la hauteur . idéal pour visser dedans , pour le bras d'écran , avec de la vis placo ça bougera jamais !  :bounce:
il y a aussi surement un montant au milieu de la cloison . tu peut démonter la prise en bas et passer les doigt ou quelque chose pour t'assurer qu'il y a bien un montant . tu peut aussi repérer le montant avec la lumière de ton téléphone au ras du mur , tu devrais réussir a voir les tête de vis qui assemble le placo au montant .
http://i.imgur.com/9LmJpCKl.jpg
n°2576720
kivien
Posté le 26-05-2022 à 10:24:23  profilanswer
Message édité par kivien le 26-05-2022 à 10:25:31
n°2576766
EE8
Posté le 27-05-2022 à 10:16:30  profilanswer
Salut
T'aurai moyen de poster une photo avec plus de recul ? que l'on voit la place pour le passage vers la cuisine. Et aussi l'espace entre le bureau et la porte fenêtre ... (Et si tu peu donner les tailles aussi ;) )
Sinon 2 questions :
Tu bricole ? genre fabrication sur mesure ça te fait peur ?
Il fait combien de profondeur ton bureau ?
Je n'ai jamais eu de bras d'écran. Donc je ne saurai répondre à ta question :/
On m'voyait comme un p'tit mais j'voulais conquérir le titre - Serigne M'baye Gueye
n°2576776
Sancho de ​Cuba
Posté le 27-05-2022 à 16:54:38  profilanswer
Hola et merci pour vos conseils !
Malheureusement je ne peux pas toucher à grand chose côté cuisine :/
Y a un meuble de cuisine de l'autre côté du mur qui est harmonisé avec le reste de la cuisine (cf. photos ci-dessous). Et c'est un modèle de cuisine qui n'est plus suivi, donc je ne peux pas le remplacer.
Et le blème c'est qu'il ne va pas tout à fait jusqu'au bout du mur, donc si je comprends bien votre idée, si je mettais un meuble au bout, il n'irait pas toucher le meuble de la cuisine et ca laisserait un trou :/
Je suis modérément bricoleur (plus à l'aise pour jouer du fer à souder que de la scie sauteuse) mais je peux me débrouiller (dans mon appart précédent j'avais bricolé une étagère à bouteille en achetant des plaques de mélaminé découpées que j'avais ensuite assemblé plus ou moins droit avec des équerres et bcp de visserie ...).
Le principal problème c'est l'espace de travail, qui en appartement n'est pas incroyable ...
Le bureau actuel je veux le faire sauter, il y a manque des tiroirs pour ranger le bordel qui s'accumule immanquablement à proximité (télécommandes, manettes, paperasse, piles, gadgets divers). Mais pour un ordre d'idée il fait 112 de large, 41 de profondeur(tablette fermée) et 84 de hauteur
J'ai pris qq photos supplémentaires avec les dimensions, notamment avec la porte fenêtre. Pour explications, y a une fois la photo avec l'espace normalement dispo, et une fois avec l'espace restant une fois l'écran du projo abaissé (qui vient bouffer sur le mur en question, empêchant un éventuel meuble de prendre toute la larguer jusqu'à la porte fenêtre):
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/73757
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/73758
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/73759
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/73760
(on est train de repeindre le mur en blanc, donc plus de bureau sur les photos)
Merci déjà de vous être penché sur mon problème !
n°2576777
kivien
Posté le 27-05-2022 à 18:24:28  profilanswer
étant donné que ton espace est non extensible , je te propose d'acheter un meuble plus adapté genre celui-ci . tu pourrais mettre ton pc portable sur la tablette . il existe en blanc a 169€ . 120cm de largeur
https://www.amazon.fr/Bureau-Inform [...] r=8-7&th=1
http://i.imgur.com/hx1gxRrl.jpg
Message édité par kivien le 27-05-2022 à 18:25:55
n°2576781
EE8
Posté le 27-05-2022 à 19:42:37  profilanswer
Comme je m'y attendais. Tu n'as clairement pas la place pour mettre un meuble au bout du mur
Déjà si tu as l'intention de virer le bureau existant. C'est déjà une bonne chose ^^
Car à voir les premières photos on se doutait qu'il était mal foutu. Mais alors avec les dimensions c'est encore pire :x
Franchement vu la configuration et l'équipement de l'appart. Je pense que ça va être dur de trouver le truc qui colle pile poil
Perso je te propose ça :
- https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 67765.html
Coupé à 125cm. Te restera un bout de 75cm pour faire des étagère ou ce que tu veux
Pour info. Pour te facilité la vie. Une grande partie des magasins Leroy Merlin (si tu peu y aller) font la découpe à la demande. A une époque c'était 1 euros le trait de coupe
Par contre il faut prévoir un petit traitement du bois pour ne pas qu'il s'abime trop vite. Ou le peindre
- https://www.ikea.com/fr/fr/p/alex-c [...] -00473546/
Le Caisson Alex est un classique de l'aménagement de l'espace bureau. Après il y a surement d'autres modèles dans d'autres boutiques (Leroy Merlin, Castorama ...)
- https://www.ikea.com/fr/fr/p/olov-p [...] -10264302/
2 pieds réglables pour mettre de l'autre coté du caisson
(Voir 4 si tu veux pouvoir virer le caisson pour le ménage)
- https://www.leroymerlin.fr/produits [...] %22%7D&p=1
4 pieds reglables pour table basse. De façon à créer une colonne à gauche pour y loger le PC
Qui, fixés sous une planche du rab de plateau. Permettrai de faire surplomber haut-parleur
Par contre j'avoue que dans tous ça. Vu la place que tu as. Quoi que tu fasse. Il faudra tasser pour le PC portable :/
EDIT : Ou alors tu met une tablette en 125x40x1,8cm au dessus de l'écran et tu y migre l'ordi, l'HP et la switch. Ca te laisse tout le plateau du bureau pour l'écran, le PC portable, clavier/souris
EDIT 2 : Ca donne 60 (plateau) + 14 (étagère) + 80 (caisson) + 15x4 (plateau) + 15x4 (pieds d'étagère, si tu ne veux pas mettre d'équerres au mur) = 274 euros + les produits et visseries
Message édité par EE8 le 27-05-2022 à 22:43:48
n°2579312
waka93
Posté le 10-09-2022 à 15:43:17  profilanswer
Je connais le problème de place avec nos petits apparts en RP;
Pour ma part j'ai opté pour un deskmod, ma femme aussi me déteste ;)
  Modding
installation asus tuf gaming water coolerAide installation Noctua NH D15
Aide choix AIO et changement de ventilateursameliorer ventilation phanteks enthoo evolv ITX: rheobus ?
Be Quiet! Silent Base 802 : améliorer air flow et conserver silence ?Besoin d'aide pour achat/installation d'un watercooling en tube rigide
Conseils installation en Corsair LL120 (x6)Conseil installation en Corsair LL120 (x6)
Conseil installation Silent Wings 3 140 PWMAquaero 5 LT USB [Bench]
Plus de sujets relatifs à : Améliorer une installation de schlag
