2496 connectés
  Air Cooling
  Be Quiet! Silent Base 802 : améliorer air flow et conserver silence ?
n°2548471
flceoap
DIII : flceoap#1973
Posté le 30-11-2020 à 12:04:03  profilanswer
Bonjour à tous !
Je devrais recevoir bientôt de quoi monter une nouvelle machine qui devrait contenir :
  • Be Quiet! Silent Base 802
  • Crosshair VIII Hero + Ryzen 9 5900X
  • Be Quiet! Dark Rock Pro 4
  • GeForce RTX 3080
  • Corsair TX-M850
Dans le boîtier, il y a déjà :
  • 2x Pure Wings 2 140mm (front)
  • 1x Pure Wings 2 140mm (back)
Pour du aircooling, j'ai vu que le boîtier en "full mesh" était efficace mais du coup bruyant...
Pensez-vous que je puisse améliorer les choses (température efficace et niveau de silence acceptable) avec l'une de ces possibilités ?
1. supprimant le mesh en top uniquement
2. supprimant le mesh en top uniquement + remplacer les 3 ventilateurs par des 140mm PWM
3. conserver le mesh en front et en top + rajouter 3 ventilateurs 120mm ou 140 PWM
4. conserver le mesh en front et en top + rajouter 3 ventilateurs 120mm ou 140 PWM + remplacer les 3 ventilateurs par des 140mm PWM
5. autre solution à envisager...
Merci pour votre aide !
n°2548489
disabled 9​3
Posté le 30-11-2020 à 21:39:25  profilanswer
Tu vas recevoir le matos donc tu fais les tests et tu choisis ce qui te convient le mieux.
Après prendre des ventilateurs PWM apporte plus de souplesse dans la gestion de la ventilation donc optimiser le rapport bruit/performance.
Tu pourras faire une courbe bien précise pour des T° données donc ajuster par exemple une vitesse de 1000RPM pour 60°C,500RPM pour 30°C,1500RPM pour 80°C,etc...Ca c'est toi qui voit.
Full mesh doit etre largement faisable sans problème avec un bon ventirad et des ventilateurs PWM de préférence.
Avec de bonnes courbes de fonctionnement dans le bios de tes port FAN ca va etre nickel,c'est ce que je fais chaque fois.
Sinon les ventilateurs en top n'apporte souvent rien du tout,j'ai fais des tests sur plusieurs configurations et ca n'apporte rien.
Juste du bruit supplémentaire en faite.
Garder les ventilateurs en 140mm quand tu as les emplacements pour,3x120mm est plus bruyant que 2x140mm et n'apporte rien de plus.
Avec le 802 je ferais mesh en facade,le top pas forcement mais a vérifier quand meme.
Arrière 140mm
Facade 2x 140mm
Réglage des courbes au petits oignons dans le bios.
Un exemple avec un Corsair 500D
Si je débranche les 2x140mm du top ca ne change absolument rien,pas un seul degrés de gain meme en mode gaming a fond les ballons avec un 8700K OC a 5Ghz.
Idem aujourd'hui avec une RTX2080 qui chauffe bien plus que la GTX1070.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/30/201130094831535931.jpg
Message édité par disabled 93 le 30-11-2020 à 21:50:36
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2548574
flceoap
DIII : flceoap#1973
Posté le 02-12-2020 à 10:19:37  profilanswer
Bonjour disabled 93 !
Déjà, merci beaucoup pour cette réponse plus que complète ! C'est maintenant très clair pour moi et ça me confirme que je vais partir sur :
- mesh en frontal
- fermé en top
- 2x140 mm PWM en front
- 1x140 mm PWM en back
-  gérer le paramétrage dans le bios
Il me reste encore quelques interrogations :
- dans la description du boîtier Be Quiet! Silent Base 802, je lis qu'il présente un "rhéobus pour six ventilateurs 3 PIN avec 4 mode 5v/7v/12v/Auto" --> pour profiter de ça, je n'ai pas forcément besoin de ventilateurs PWM du coup, si ?
- si je branche les ventilateurs sur ce rhéobus, est-ce que si je met sen "Auto", c'est le paramétrage de la courbe dans le bios qui va prendre le pas ?
- niveau 140mm PWM, quel serait le meilleur ventilateur ? (Je penche pour le moment sur le NF-A14-PWM)
- côté paramétrage BIOS, est-ce qu'il existerait une bonne source pour se former et apprendre comment ça fonctionne ?
n°2548622
disabled 9​3
Posté le 02-12-2020 à 19:53:36  profilanswer
Tu peux utiliser le rhéobus pour tes ventilateurs DC ca reste correct comme fonctionnement.
Le PWM apporte juste plus de souplesse mais t'impose de changer les ventilateurs.
La fonction AUTO je ne sais pas comment exactement cela fonctionne.
J'imagine que ca fonctionne par a coup en 5v/7v/12v donc du genre 500/1000/1500RPM,pas possible d'avoir de l'entre deux en faite,ce qu'apporte le PWM.
Les Noctua sont vraiment très bon comme ventilateurs mais reste cher.
Si tu as le budget prend les.
Le réglage bios c'est très simple et je ne connais pas de source qui explique cela.
Un exemple:
https://zupimages.net/up/20/49/88v6.bmp
Réglage de mon port SYS-FAN 3 qui pilote les 2x140mm de la facade.
Les ventilateurs sont des Corsair ML 140mm 2000RPM PWM
Premier point de courbe a 30°C/30%
Ca correspond a la T° de mon CPU quand je fais rien de particulier et les ventilateurs tournent a 600RPM
2ème point de courbe  a 50°C/50%
Correspond en gros a la T° CPU quand je joue donc 1000RPM pour apporter un peu de frais sans avoir un bruit délirant.
3ème point de courbe  a 70°C/80%
Ne me sert a rien en faite mais il faut bien mettre quelque chose  :D
4ème point de courbe  a 80°C/100%
A fond les ballons a partir de 80°C au cas ou,ca reste inutile.
C'est un exemple parmi d'autres biensur.
Les 2 premier points sont les plus important pour moi.
Le 3ème pourrait servir pour une utilisation de CPU intensive,si le CPU chauffe un peu vers les 70°C tu peux mettre un pourcentages pour avoir 1000/1200/1500RPM,ce que tu veux en faite.
Evidemment avec cette courbe étant en PWM si j'ai 40°C je serais a 800RPM,60°C a 1300RPM,etc...
Sans avoir le moindre bond de vitesse,cela s'adapte automatiquement avec souplesse et tendresse  :D
Message édité par disabled 93 le 02-12-2020 à 20:25:14
  Air Cooling
Noctua nf-a14 vs BeQuiet silent wings 3flow sensor et dimension
[MOD] Base Xaser 3 - Mon premier MOD - en cours ....[Projet]Watercooling custom CPU Pure base 500
Conseil installation Silent Wings 3 140 PWM Reglage ventilateur Be quiet High-speed, quelle temperature ?
[Désespoir] Silent wing 3 140mm Bruit de moteurSilent wings 3 high speed- Problème de vitesse et PWM
Silent Wings 3 140mm High speed : question "con"-sommation
Plus de sujets relatifs à : Be Quiet! Silent Base 802 : améliorer air flow et conserver silence ?
