7899 connectés
  Alimenter un périphérique extérieur par mon alim de PC
n°949666
schkrumble
Posté le 17-01-2004 à 13:09:29  profilanswer
J'ai un scanner avec une alimentation autonome (un boitier transfo et un cable à brancher directement sur secteur) qui marchait très bien :) jusqu'à ce que son transfo (12v 1A) grille. :cry:
Je pourrait racheter un transfo, mais ça coûte (25€;) et j'en ai marre de faire des neuds avec des cable électriques :crazy: et des triplite branchés les uns sur les autres...
Alors je me dis :
 << NE POURRAIS-JE PAS ALIMENTER DIRECTEMENT MON SCANNER GRACE A L'ALIMENTATION DE MON PC ?!? >>
:sarcastic: :sarcastic:
En théorie, ca semble possible, je pense qu'il faudrait que je branche le cable d'alim de mon scaner sur le +12V et sur la masse. D'un point de vue puissance, c'est bon : mon scanner consomme 12W et mon alimentation fournit 350W (avec peu de périphériques internes)
Mais avant de me lancer j'aimerai bien recueillir quelques avis sur le réalisme de ce projet. :??:
Qqun a-t-il dj fait un truc dans ce genre ?
n°949675
remiworld
Mouahaha
Posté le 17-01-2004 à 13:36:33  profilanswer
Ton alim fournit 350W sur toutes les tensions, mais bien moins sur le 12v : regarde sur l'étiquette, doit y avoir marqué une ampérage maxi sur le 12v.
Mais bon si le transfo été marqué 1A c'est que le scanner consomme 1A au grand maximum, donc çà devrait etre bon.
Une chose à vérifier tout de même : que la masse de l'alim du scanner (là où tu branchait le transfo) est bien la meme que celle de la prise scanner<->PC (prrallèle ou SCSI).
Dans ce cas (très probable je pense), aucun problème.
Autrement, dans le cas où la masse de l'alim du scanner à besoin d'etre isolée de celle du PC, y'a pas bon...
Pour vérifier, un coup de multimètre !
Message édité par remiworld le 17-01-2004 à 13:36:48
n°949676
Mkala
Posté le 17-01-2004 à 13:38:37  profilanswer
Oui c'est possible.
Tu as compris comment le brancher.
Fait juste gaffe a la connectique, n'utilise pas des Jack (prises pour l'audio) mais des fiches Japon prevues pour l'alimentation (elles ont le trou au milieu, contact en // par oposition aux jack ou c'est en serie, ca evite les cours-jus pour les jacks femelles a base metallique).
Et inverse pas la masse et le +12V paske pfff le scanner aussi...
n°950738
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 18-01-2004 à 20:54:54  profilanswer
Ou Pfffffffffffffffffffffffff l'alimentation ..si il inverse ..Ca depend si le scan est protege contre les inversions... :D
Sinon excellente remarque de remiworld... Mef a la puissance dispo sur le 12V
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°952434
schkrumble
Posté le 21-01-2004 à 17:45:52  profilanswer
Peux tu préciser comment faire cette vérification : Où exactement se trouvent les masses sur les prises en question ?
NB : mon scanner est relié au PC par un cable USB (mais il n'est pas alimenté par là, sinon je ne me prendrait pas la tête !!)
n°952446
schkrumble
Posté le 21-01-2004 à 17:59:20  profilanswer
Mkala a écrit :
Oui c'est possible.
Je compte récupérer le cable du vieux transfo grillé et le brancher directement par un domino aux cables qui sortent de mon alim (juste avant une MOLEX)
Ca fera un cable qui sort directement de ma tour, c'est moche mais bon...
Ce cable est bien équipé d'une fiche "Japon" (puisqu'il partait que ça s'appelle comme ça ;) ). Mais il me vient soudain une question que j'avais omis de me poser :
Quelle est la polarité prévue sur cette fiche ? :??:
n°952454
remiworld
Mouahaha
Posté le 21-01-2004 à 18:03:04  profilanswer
La polarité à toi de mesurer/réfléchir...
Ensuite vérifié si les masses sont bien communes : pour cela, utilise un multimètre en Ohmètre, pour vérifier le contact (avec juste le cable USB qui relie le PC et le scanner) entre la masse du PC(tu peut la prendre sur la tôle du boiter) et la masse du scanner (un des deux fils d'alimentation).
Enfin, je pense qu'il vodrait mieux si le scanner dispose d'un interrupteur ON/OFF allumer le scanner dès le début, avant meme d'allumer le PC, autrement cela peut éteindre le PC si le scanner contient des condensateurs de capacités importantes, que l'alim prendra pour un court-circuit...
Message édité par remiworld le 21-01-2004 à 18:04:34
n°952520
shubaka
Posté le 21-01-2004 à 19:10:53  profilanswer
Remiworld t'indique de bonnes pistes :jap:... mais attention à la puissance nécessaire à ton scanner et celle dispo par le 12V de ton alim...:jap:
n°952711
schkrumble
Posté le 21-01-2004 à 22:28:14  profilanswer
Pour les masses, c'est bon : j'ai vérifié, elles sont communes.
Pour la polarité, c'est joliment expliqué par un dessin à côté de la fiche : le + à l'intérieur, le - (donc la masse) à l'extérieur…
 …vous voyez, j'ai beau avoir l'air d'un novice, je comprends quand même vite (pour peu qu'on m'explique longtemps !)
Dernier point à vérifier : la puissance de mon alim (Ah, au fait, c'est une 400W, et non 350W. Je m'avais trompé.)
Mon scanner indique 1A (ce qui est le niveau d'intensité maximum consommé au moment d'un scan, je suppose qu'en veille il tire qqchose de négligeable)
J'ai vérifié, elle délivre 10A sur le 12v. Mais je n'ai aucune idée pour savoir si c'est beaucoup ou peu.
Combien ça consomme un ordi ?
n°952726
shubaka
Posté le 21-01-2004 à 22:46:20  profilanswer
Ben c'est la qu'est le gros du boulot...Verifie les elements que tu as connecte ..DD ..lecteur CD ...graveur ..etc ..qui necessite une alimentation 12V :sweat:
n°952775
remiworld
Mouahaha
Posté le 21-01-2004 à 23:41:33  profilanswer
Bah...devrais pas y avoir de prob, tant que tu allume pas brutalement le scanner au milieu d'un bench !
Essaye tu risque pas grand chose...
n°953026
schkrumble
Posté le 22-01-2004 à 16:42:21  profilanswer
Boah... j'ai pô grand chose :
1 DD 5400 tours
1 lecteur DVD
1 graveur de CD
1 floppy
... et c'est rare que tout ça tourne en même temps !
J'ai bien sûr aussi une CM et un CPU :D (XP 2100+ sur A7V333)
1 ventirad AMD standard
1 carte graphique (ATI AIW 128)
Je me demande si la carte graphique consomme du 12V
n°953046
shubaka
Posté le 22-01-2004 à 17:38:58  profilanswer
Hummmmmmmmm... le 12V sur le bus AGP .... m'etonnerait ... et il faut attendre les RADEON pour qu'il faille fournir une alimentation exterieure dediee au carte graphique :D
n°977217
schkrumble
Posté le 05-03-2004 à 21:25:32  profilanswer
Ah, au fait...
Je suis passé à l'acte il y a bien tôt un mois maintenant et ça marche impec.
Aucun problème de tension constaté depuis que j'ai fait ce branchement.
Merci. :jap:
n°977256
shubaka
Posté le 05-03-2004 à 22:17:38  profilanswer
cool merci de nous avoir tenu au courant ;)
n°978978
newbie_mas​ter
Jack l'éventré
Posté le 08-03-2004 à 19:30:04  profilanswer
E là c'est le drame :lol:
Sonata avec alim d'origine ou alim Zalman 400 WPlacer un ventilo 120mm dans une alim
Modification d'une alim [PHOTO INSIDE]Ce Silencing sur CPU, Alim' et Carte Graphique, qu'en pensez-vous ?
modifier le voltage d'une alimalim avec pc watercooling
une alim 300 w noname peux elle empêcher un overclock?il ne reste plus que le ventilo de l alim ! :D
alim tagan 380W ou 480 W pour le silenceAlim 300 Watt noname avec un ventilo en 5v, ça peut survivre ?
Plus de sujets relatifs à : Alimenter un périphérique extérieur par mon alim de PC
