6130 connectés
  une alim 300 w noname peux elle empêcher un overclock?
n°946833
grosskate
Posté le 12-01-2004 à 14:46:33  profilanswer
Salut j ai une alim 300W no name que j ai eu avec un boitier que je n'ai paspayé tres cher. J ai tenté d overclocker mon BARTON 2800. en (180*12,5) j peux pas monter plus le coef il est bloqué. j ai un Vcore de 1,75 que j ai mis manuellement. et malgres ça, Je plante sous les jeux au bout de 15 min. J ai BCP de pérphériques dans mon PC...(allez voir ma config) Es ce que, cela peut être par ce que mon alim est trop juste... les plantages.?MERCI
n°946892
Skyos
Posté le 12-01-2004 à 17:35:01  profilanswer
Tes tensions sont stables ?
Ca me semble normal, avec une 350W no name, il m'était impossible d'avoir de bons overclock. Même avec une Enermax 350W j'étais limités pour de gros overclock par un 5V trop faible.
n°947118
hammett
Posté le 12-01-2004 à 22:11:18  profilanswer
Moi pareil, alim 300W Morex , tout les voltages sont bons pourtant , sauf le 5V qui est un poil faible 4.9V . Et ben pas moyen de faire passer mon barton 2500 @ 3200 ; stable à 195*11, 1mhz de plus et y'a tout qui déconne. Je pense que ca vient de la.
n°947173
grosskate
Posté le 13-01-2004 à 00:58:59  profilanswer
oui mais moi c est une 300W et j ai BCP de périphérique branché dessus dont 2 disques durs, deux graveurs CD et DVD, une carte son externe Game Theater XP ( ça bouffe un MAX ), une carte d aquisition pinnacle studio deluxe, une carte TV winfast 2000 XP deluxe, ainsi que 5 ventillos pour mon boitier.Moi une 300W me parait un peu just, mais j veux être sur . D autre part dans mes voltages, sous asus probe, mon 12V est a 13,1 et n arrete pas de me faire sonner mon programme, le 5 V est a 4,89v   le 3 v est a 3,2 , et enfin mon Vcore est a 1,7 .. es ce que les incertitudes de mes tensions sont raisonnable ou pas . QU es ce que cela peut causer comme probleme, mis a part un Bip qui me signale que mon 12v passe au dessus de 13,1 ..??
n°947201
Skyos
Posté le 13-01-2004 à 04:54:44  profilanswer
Elle surchauffe et déconne déjà. Change la vite avant qu'elle te grille entre les mains... Surtout qu'une alim qui grille embarque souvent du matos dans sa mort, les disques durs en premier...
Message édité par Skyos le 13-01-2004 à 04:54:56
n°947250
hammett
Posté le 13-01-2004 à 09:54:21  profilanswer
Pgase a écrit :
Ben... si effectivement tu negocies tes O/C au Mhz près, te plains pas le jour ou ton matos te reste sur les bras...
Uh ?? Ca veut dire quoi ca  :fou: ?? Bah je négocie pas au mhz près , mais un 2500+, normalement ca passe comme dans du beurre à 3200+. Je vois pas pourquoi ca claquerait !   :fou:
n°947285
jumbo
Posté le 13-01-2004 à 11:58:55  profilanswer
Il n'y a pas de normalité en overclocking, chaque processeur est unique.
Mon Barton 2500+ ne passait pas 198x11 stable à 1,89 Volts, un autre Barton est passé à 200x11 à 1,65 Volts sans problème.
De plus dans les deux cas, même alim Enermax 300 Watts qui supporte parfaitement mes 2 Disques durs, mes 2 DVD, mes 4 ventilos enermax et ma CG GeForce.
Il ne faut donc pas conclure sans arret que l'alim est source de tous les maux.
n°947287
grosskate
Posté le 13-01-2004 à 12:05:17  profilanswer
bon sans dériver dans les sujets . J aimerai savoir si mon Alim est vraiment foireuse ou pas . Sous ASUSPROBE, j ai: dans l ongket voltage. je précise que j ai remis mon Barton en normal 12,5 * 166 . DOnc plus d o/C
12V===>12,992v
5V====>4,886
3,3V==>3,216
Vcore=>1,728 (en mode automatique)
Es ce que ASUS PROBE est fiable vis a vis de mes tension et es-ce que mon ALIM me lâche ou déconne??? MERCI
n°947326
hammett
Posté le 13-01-2004 à 13:40:05  profilanswer
Je pense que c'est l'alim , car quand je monte la fréquence du fsb au dessus de 195 Mhz , l'écran n'arrive pas à sortir du mode power saving et à se rallumer , il a un signal, mais trop faible pour le reveiller. Cependant, le PC démarre quand même !!! D'ailleurs lorsque j'avais mon tbird 800@1050 comme config principale, et bien même problème, le pc bootait et l'écran n'arrivait à s'allumer qu'a l'étape du logon dans winXP !!!!
Pour mon 2500+ , à 196Mhz ou + ca boot -> mais ca passe difficilement le chargement de XP,Bien que l'écran reste éteint !
On dirait donc bien que l'alim a du mal à fournir !!! CQFD
Pis j'ai quand même un peu de bazar dedans :
2 DD IMB (120go+45go) + CD + CDRW + TUNER TV + GF4Ti4200 + 5 periph USB + Tous les ventilos !!!
:p
Message édité par hammett le 13-01-2004 à 13:42:06
n°947353
jumbo
Posté le 13-01-2004 à 15:14:40  profilanswer
J'ai les memes voltage que toi grosskate sur mon alim enermax 300 watts ( 5 volts un peu faible ) et je n'ai pas le moindre problème avec ma config chargée et cpu barton @2200mhz + Gpu overclocké également.
hammet -> tu es tombé sur un mauvais 2500+ comme moi et il monte pas à 2200 Mhz ( 11*200 )
n°947359
grosskate
Posté le 13-01-2004 à 15:32:18  profilanswer
OK donc selon toi Jumbo tout fonctionne et mon alim ne me lache pas et ne va pas cramer comme peux le dire Skyos un peu plus haut ??
n°947366
jumbo
Posté le 13-01-2004 à 16:04:46  profilanswer
Tu pourrais me faire un copiér collé de ta config complète, le bouton profile marche plus chez moi.
J'ai ce message :
"Erreur:Can't open file: 'config.MYI' (errno: 145)"
n°947429
hammett
Posté le 13-01-2004 à 18:21:33  profilanswer
y'a un truc amusant quand même c'est qu'il tient parafaitement à 2200 sous windows quand je modifie le fsb avec nvsystemutilities !! et ceci avec un vcore de 1.65v
Peut être pas si mauvais en fait ...
Je pense que je vais tenter une nouvelle alim quand même, parce que j'ai des phénomènes bizzares.
n°947533
jumbo
Posté le 13-01-2004 à 21:22:03  profilanswer
C'est la notion de parfaitement qui m'interpelle. Tu testes avec quoi ?
n°947561
hammett
Posté le 13-01-2004 à 21:46:52  profilanswer
OCCT - Je fais le test de 30 minutes. Ok on peut surement poussé le test plus loin. Mais bon , le fait que ca passe OCCT pdt 30 minutes quand je change le fsb sous win , et que winxp se charge pas et que l'écran s'allume pas quand je le mets à 200 dans le bios c'est qu'il y'a quand meme un truc qui va pas. C'est ce problème d'allumage d'écran qui me fait penser à l'alim. Maintenant, c'est possible que ca vienne pas de ça...  :??:
EDIT : Je viens de faire un test, histoire de vérifier mes hypothèses :)
Debranché CD-ROM / CD-RW / Ventilos Tour et Un Disque Dur.
Vcore @ 1.7 (déja testé avant ca marchait pas en 3200+)
Je passe le fsb à 200 Mhz , Je lance le PC , l'écran s'allume 3200+ :) . Xp démarre ; Quelques tests , ca à l'air de tourner.
Jumbo ? tu penses tjrs que c pas l'alim ?? sinon ca pourrait etre quoi d'autre ??? Faut ventilé le chipset d'une a7n8x-e-deluxe à 200 MHz ???
Message édité par hammett le 13-01-2004 à 22:25:59
n°947716
grosskate
Posté le 14-01-2004 à 09:20:07  profilanswer
j'ai de branché sur mon alim 300W no name,
_2 graveurs un de DVD un de CD
_2 disques dur un de 120 et un de 40
_un lecteur de disquette
_une FX 5200
_une carte TV Windfast WP 2000 deluxe
_une carte aquisition
_pinnacle Studio deluxe
_5 vetilateurs S2
 Es ce que mon alim est juste pour ma config ou pas ? es es ce que c est elle qui fait que mon overclocking marche mal ?
n°947727
Goldentape​s
MSI = caca
Posté le 14-01-2004 à 09:56:37  profilanswer
Ben j ai le meme soucis que toi, moi alim 350w noname delivre 1.31v au 12v donc je pense qu elle va pas tarder a lacher et ma forton est tjs en sav, donc la je flippe j aredecendu mon o/c (P4 2.6c@3.00 au lieu de 3.3ghz stable)
Dc changement d alim s impose
n°947768
jumbo
Posté le 14-01-2004 à 11:46:30  profilanswer
Bon bah là en effet, si en retirant des périphs, cela démarre et fonctionne, c'est en effet l'alim qui n'est pas adaptée.
C'est quand meme étrange, Morex, c'est pas du noname ... moi avec ma 300 watts enermax, je n'ai aucun souci.
n°948091
grosskate
Posté le 14-01-2004 à 22:17:38  profilanswer
Mince j espere que mon alim ne va pas lacher... si c'est le cas j prends quoi de bien et de pas trop cher ??
n°948272
jumbo
Posté le 15-01-2004 à 10:37:37  profilanswer
Enermax
n°948346
grosskate
Posté le 15-01-2004 à 12:57:25  profilanswer
et pour la config que j'ai actuelement j prend une combien de Watt ?? et ça va me revenir a combien en gros dans le 12eme
n°948437
jumbo
Posté le 15-01-2004 à 15:46:54  profilanswer
300 Watts serait suffisant, et 350 Watts si tu trouves pas.
Pour les prix : www.rue-montgallet.com, on doit trouver la 300 Watts à moins de 40 Euros.... déjà les 350 watts ca s'envole.
Moi j'ai deux 300 Watts "de base" Enermax, vendue avec les boitiers de meme marque ( 50 Euros pour le boitier CS-125 et 66 Euros pour l'autre Enermax CS-3051 ) donc c'est pas trop cher pour de bons boitiers avec alim !
Regardes donc du cote des ces boitiers, en plus t'auras un boitier qui ventile bien.
De plus elles sont thermorégulée ces alims.
Message édité par jumbo le 15-01-2004 à 15:55:43
n°949135
grosskate
Posté le 16-01-2004 à 16:59:04  profilanswer
Mouai mais j ai déja fais évoluer mon PC et j ai modifié ma tour, j'ai fais des trous dedant, pour laisser 2 ventillos sur le coté... ça me fais ièch de changer de boitier ... juste l alim c'est plus simple. en tout j ai 5 ventillos noiseblocker S2, donc ma tour est tres bien ventillé de plus mon proc est ventillé avec un AERO 7+ . si j veux overckloker mon proc ... faut pas que j prenne plus que 300W ??
n°949349
grosskate
Posté le 16-01-2004 à 21:40:51  profilanswer
UP
n°950973
grosskate
Posté le 19-01-2004 à 09:12:57  profilanswer
UP UP UP
Meilleur overclock avec 9800 proil ne reste plus que le ventilo de l alim ! :D
Overclock p4B 2,4 : vos avis et conseils?Ram noname : aidez moi je comprend pas !
Overclock d'une 9800SEalim tagan 380W ou 480 W pour le silence
Alim 300 Watt noname avec un ventilo en 5v, ça peut survivre ?Modif interne de l'alim
[AMD] Overclock + azote liquide = :D
Plus de sujets relatifs à : une alim 300 w noname peux elle empêcher un overclock?
