10252 connectés
alim avec pc watercooling
n°946855
darkvador4​2
Posté le 12-01-2004 à 16:11:26  profilanswer
Bonjour
Je poste ce message ici car c'est ici que vienne les "watercoolers"
Je vais watercooler tous le systeme (sauf l'alim et les DDs).
Dans mon eternel quete du silence, je compte m'acheter une alim pas trop chere (<150?), silencieuse, assez puissante, qui puisse profiter du fait qu'il n'y ai pas l'air chaud de proc juste en dessous.
Merci de vos conseils
n°946895
Dave2003
Posté le 12-01-2004 à 17:37:22  profilanswer
Essaye la Tagan 480 W, d'après les tests, elle est très silencieuse, est très stables et à de gros ampérage sur le 3.3V et le 5V !!
Elle possede 2 ventilos (dont 1 qui ne tourne pas dans 95 % des cas) très silencieux !!!
En plus, elle n'apire pas l'air chaud au dessus du processeur mais à l'arrière de l'alim !!
Tiens, va voir là :
www.tagan.com
et là :
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=764
n°946954
meunon
I faut pas se priver...
Posté le 12-01-2004 à 18:59:45  profilanswer
pour mettre l air chaud dans le pc!!!!
 c est astucieux
c'est un peu trop plus moins calme...
n°946990
darkvador4​2
Posté le 12-01-2004 à 20:05:17  profilanswer
Je me suis mal exprimé:
La plupart des alims doivent prendre compte de l'air chaud du ventirad du proc, ce qui la force  mieux refroidir. Avec le watercooling, c'est plus le cas. Donc est-ce qu'il existe un alim qui serait prendre avantage de ca?
il ne reste plus que le ventilo de l alim ! :Dqu'elle watercooling je devrais acheter ????????
[Watercooling] refroidissement en série ou parralèle ?Légionellose et watercooling...
alim tagan 380W ou 480 W pour le silenceWatercooling alim
Watercooling de l'alimpersonne a pensé au watercooling d'alim?
alim & watercooling ...Un WaterCooling avec une tour a alim verticale...?
Plus de sujets relatifs à : alim avec pc watercooling
