3791 connectés
Alim fil chaud
n°997924
VS_bacteri​a
Posté le 09-04-2004 à 17:43:04  profilanswer
Bon voila le shéma;
http://tootz.free.fr/schema%20mont [...] 0chaud.jpg
Ok c'est fait a l'arrache mais j ai pa protel...
Bref le but c'est de découper l alim a 20kHz et ensuite avec le transfo abaisser la tension a 10V
Si vous pourriez me filer un copup de main pour déja m'expliquer les différentes parties puis me conseiller les composants appropriés
Message édité par VS_bacteria le 09-04-2004 à 19:00:15
n°997931
metalmatt
Posté le 09-04-2004 à 18:00:44  profilanswer
donne ton login free pr reconstituer l'url
n°997935
Mad_Overcl​ocker
S=C³A/4ħG ? Ask Datoune
Posté le 09-04-2004 à 18:11:17  profilanswer
[:xice007]
RTCW & W:ET Player ★ Dawa Pack 1.28 ★ハイテクなマスター
n°997951
VS_bacteri​a
Posté le 09-04-2004 à 18:47:28  profilanswer
marche pas l url??!
n°997962
VS_bacteri​a
Posté le 09-04-2004 à 19:00:55  profilanswer
UP :) dsl j'ai un peu galérer avec l url...pas l habitude de tout ca moa ;)
n°997965
Mad_Overcl​ocker
Posté le 09-04-2004 à 19:04:53  profilanswer
:D  [:romf]
http://www.legallou.com/Technique/ [...] html#EP268
why not ?? :ange:  [:noxauror]
n°997971
VS_bacteri​a
Posté le 09-04-2004 à 19:10:03  profilanswer
na j ai déja vu ce schéma.le prof veut pas parce que ca doit rentrer dans une petite boite et que le transfo 20kHz est plus petit q'un transfo 50Hz
Et sur ton schéma proposé il n y a pas l alim...
n°997984
Mad_Overcl​ocker
Posté le 09-04-2004 à 19:26:25  profilanswer
ah ces profs  :sarcastic: :D :D
n°997987
VS_bacteri​a
Posté le 09-04-2004 à 19:30:09  profilanswer
SAlu, on m a parlé de toi (m300a) et m a di justement que tu pourrai m aider ou moins juste m expliker des morceaux comme la partie avec la capa et les diodes..
n°998001
VS_bacteri​a
Posté le 09-04-2004 à 19:48:47  profilanswer
Personne interressé par mon sujet...ou personne qui peut m aider...??
n°998010
Mad_Overcl​ocker
Posté le 09-04-2004 à 19:57:12  profilanswer
explique un peu plus precisement ce que tu veux :D
n°998022
VS_bacteri​a
Posté le 09-04-2004 à 20:06:03  profilanswer
ok Bon on doit avoir une alimentation en 230V et en sortie du 12V quand le fil est coupé et sinon 0-10A que l on peu regler avec un potar
Sinon le principe (si j ai bien compris ) c est de comparer une tension a une autre afin de découper. puis de faire commuter un transistor mos en interrupteur (saturé/bloqué)
Puis au final on a le transfo
n°998037
VS_bacteri​a
Posté le 09-04-2004 à 20:22:37  profilanswer
Bon y a de l electronicien dans l coin ou pas?
n°998071
Mad_Overcl​ocker
Posté le 09-04-2004 à 21:54:28  profilanswer
 [:noxauror]
Laiser l'alim ouverte, bon ou pas ?Alim modifiée mais encore bruyante
proc encore chaud avec un avec un slk 900 ?!? :cry:2 Noiseblocker S2 dans mon alim, possible?
mod ventilo alim avec des led pour sous volté[Alim]Tagan 330w black edition ou Fortron 350w FSP350-60pn ?
Alim sans ventillo, quel risque ?[Aide]Passage D'un connecteur 12v d'alim en 5v
La meilleure alim !!! ?60°c dans l'alim ???c chaud non???
Plus de sujets relatifs à : Alim fil chaud
