7423 connectés
  Air Cooling
  proc encore chaud avec un avec un slk 900 ?!? :cry:
n°996235
benz 3200+
Posté le 06-04-2004 à 12:03:12  profilanswer
 j'ai change mon vulcano 12 par un slk 900 + noiseblocker 92mm(37cfm)et mon proc et encore en idle 45° et full 55°(torture avec prime95 pendant ~15min)
mais j'ai remarqué que mon proc, un barton 2500+ et a une tension de 1.712v au max et 1.696v au min (normalement c'est pas 1.65v ?!?)mais je n'ai pas (pour l'instant)changer la tension du vcore :(
sinon l'interieur de mon boitier est a une temp. de ~25°,es-ce que c trop élevé ?
j'ai mis de l'artic silver 5 ,sur le forum une personne avait dû attendre une semaine pour que la temp. du proc descende (si il vous est arrivé la même chose avec la P.Termique dite le moi sa me rassura )
j'ai mis les patin sur le rad, je sais pas, je l'ai mal monter ou coit :sweat: .je veut pas trop l'o/c pour le moment a cause de la temp. :pfff:
Es-ce que quelqu'un peu m'aider ?  :cry:
n°996491
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 06-04-2004 à 21:16:02  profilanswer
De quelle température parles-tu ? Socket ou diode CPU ?
Ma config est proche de la tienne : batron 2500+, SLK 900 mais j'ai un 12 cm à 1300 trs/min qui aspire directement l'air du SLK 900 en dehors du boîtier via un tuyau et un adaptateur "home made".
Sinon, la tension c'est 1.65v. Mon 2500+ est à 12.5x175. le socket est à 43°, le boîtier à 28° et la diode à 51°sous folding qui chauffe 1° de plus que les prime, cpu burner et autres.
J'ai laissé la tension de base car l'augmenter permet de monter encore plus en fréquence à la seule condition de maîtriser l'élévation de température que ça induit. Et comme je ne veut pas un bruit de turbine , j'ai laissé la tension de base.
Pour commencer, mets la tension à 1.65, mesure la tempéraure de l'air du boîtier et dis moi si la température CPU que tu donnes est celle du Socket ou de la diode.
En général : temp diode = temp socket + 8
Mais pas de panique, que ce soit en socket ou en diode, 55° n'est pas un danger pour CPU.
To be and not to be, that is the answer.
n°996770
benz 3200+
Posté le 07-04-2004 à 10:20:48  profilanswer
je sais pas ce que c la diode cpu  :heink:
j'utilise speedfan pour voir la temp. du boitier et celle du cpu, alors je sais pas si c'est la "diode" ou le socket et pour la tension je ne peut pas la descendre dans le bios de tout façon je n'y ai pas touché mon proc devrait avoir la tension d'origine  :(
et donc je ne pourrais pas l'o/c comme toi ton proc a presce au niveau d'une 3200+ est il est encore plus froid que le mien  :cry:
je pense que j'ai pas eu de bol ,parske a mon avis si je descendait la tension il ne booterait plus explique moi la diff entre diode et socket stup.
n°996888
Biazzi
Posté le 07-04-2004 à 15:05:37  profilanswer
Comment on fait pour avoir ces températures ?
Moi, j'ai une température de 50° avec Sandra SiSoft, Motherboard Monitor et Speedfan, alors qua Asus Probe me donne 59°. Alors que pour la T° CPU, tous me donnent la même valeur.
J'ai un Athlon T-Bird 1333 sur une Asus A7V133-C.
Message édité par Biazzi le 07-04-2004 à 15:07:46
n°996891
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 07-04-2004 à 15:12:11  profilanswer
Installe Motherboard monitor, tu sauras la différence.
A priori, la température que tu me donnes est celle du socket.
Au niveau de la tension, il y a un réel problème. Ou bien ton CPU n'est pas un barton, ou bien ta carte mère n'est pas complètement compatible avec les barton ou bien ton alim à la barlue oubien tu t'es planté quelquepart ou alors c'est moi que me plante. ;)
Quoiqu'il en soit, une tension un peu supérieure aide à l'overclock (à condition d'avoir un bon refroidissement) donc pas de panique.
Donne moi la temp de ton boîtier après un minimum d'une heure à pleine charge.
Message édité par JAVA ALIVE le 07-04-2004 à 15:12:50
n°996896
Snmax84
Posté le 07-04-2004 à 15:18:28  profilanswer
le mein est a 200x11  soit 3200+ le tout a 1.75 V a 36° sous windob et monte a 40° sous far cry sinon les autre jeux sa reste a 38°
Message édité par Snmax84 le 07-04-2004 à 15:18:52
n°996901
Snmax84
Posté le 07-04-2004 à 15:21:37  profilanswer
c vrai que avec un slk900 et un ventillo en 92 mm sa fait beaucoup je trouve mais bon tout ne s'explique pas par la temps c peu etre la sonde de la cm qui est defectueuse sa arrive tres souvent meme moi celle de ma nf7 m'affiché des truc allucinent du genre 60° et pourtant mon pross était vraiemnt froid donc verifie sa
n°996918
hadrieno
Posté le 07-04-2004 à 15:50:36  profilanswer
lol quand tu dit que ton proc est vraiment froid tu ve dire le radiateur du cpu ??? Bah alors reflechi : soit ton ventilo+rad refroidit vraiment bien et il est froid ( ce qui me parait absurde) ou bien ton rad n'as pas un contact optimal avec le core du cpu et donc -> ton rad est froid et ton cpu en trainde grille à 60° lol. Bon bah pour verifier tarrete le ventilo du rad quelques minutes et tu vois si ca chauffe^^ si tel n'est pas le cas refait ton montage....
n°996926
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 07-04-2004 à 16:11:47  profilanswer
200x11 à 1.75v, le rad est nécessairement en contact et même en très bon contact avec le CPU. Sinon, ça booterai même pas. N'enlève surtout pas le ventilo pour tester !!!  C'est un conseil dangereux et inutile.
Snmax84 > fais tes tests avec un truc genre CPU burner pour que ça reste comparable avec ce que les forumers annoncent. Mais tes températures sont similaires aux miennes.
n°996931
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 07-04-2004 à 16:17:48  profilanswer
Précision sur température socket et diode CPU : la température socket est donnée par un capteur situé sur la carte mère. La température diode CPU est donnée par une diode dans le CPU.
Attention : certaines températures socket peuvent être données par une diode dans le socket.
Dans l'absolu, quand on parle de température CPU, on devait parler de température diode CPU mais en général, le gens parlent de celle du socket qui est la seule qu'ils ont.
Le meilleur truc pour y voir clair est d'utiliser motherboard monitor si sa carte est supportée (beaucoup le sont). Il y a une FAQ et un forum sur le site pour toutes les configs. Moi, je ne saurait vous expliquer que la config d'une A7N8X deluxe ...
n°997165
benz 3200+
Posté le 07-04-2004 à 21:19:52  profilanswer
la temp du boitier au bout d'heure à pleine charge est à 30°
je me demande si c pas moi qui a merdé dans le montage du slk parske c normalement un bon rad et tout le monde a de bon temp avec  . Snmax84 a des temp super basse avec 1.75v donc la chaleur ne vient pas de la tension , (qui finalement avec motherboard monitor me donne au max 1.69v et min 1.64v donc sa va )
toi ta koi com ventilo sur ton rad ? parseke soi j'ai mal monter le rad, soit c'est le ventilo qui ventil pas assez  :??:
Et j'ai une autre question pour que la pâte thermique ,es-ce qu'il lui faut un certain temps pour qu'elle fonctionne à 100% (artic silver 5 ,normalement c de la bonne  :lol: )
n°997167
benz 3200+
Posté le 07-04-2004 à 21:21:41  profilanswer
tu a koi com ventilo sur le rad et c ta kel temp. dans ton boitier en full et idle
n°997211
Optitribe
Posté le 07-04-2004 à 22:26:06  profilanswer
Si tu augmentes ton Vcore ,ton CPU va plus chauffer et n'essaie pas de comparer des températures relevés sur des cartes mères différentes car ça ne voudra rien dire ...
Idem pour les tensions relevés par des applications ; avec une même alim sur la même config équipée de 2 cartes mères différentes ,  tu pourras te retrouver avec des valeurs totalement contradictoires .
n°997222
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 07-04-2004 à 22:41:12  profilanswer
Yep, les seules valeurs comparable sont normalement celles de la diode CPU.
benz > non, la pâte thermique fait "effet" tout de suite. Pour ton problème de temp, il faut impérativement que tu puisse me dire si c la temp CPU ou socket. t'as installé MBM 5 ?
n°997257
benz 3200+
Posté le 08-04-2004 à 00:09:00  profilanswer
ouais je l'ai installé mais je sais pas si la valeur que me donne MBM 5 est la valeur de la socket ou de la diode :sweat: .  :( ya juste ecrit cpu, sinon c'est les même temp qu'avant 44°-45° en idle et en full 54°-55° ,par contre le voltage n'est plus le même
1.64v min et 1.69v max :wahoo:
n°997364
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 08-04-2004 à 15:12:38  profilanswer
Dans la config de MBM5, onglet temperatures pour le MBM 5 sensor CPU, quel est la valauer de "sould display board sensor".
n°997379
Biazzi
Posté le 08-04-2004 à 15:32:56  profilanswer
Moi j'ai Asus 2
Message édité par Biazzi le 08-04-2004 à 15:34:22
n°997387
NecOne
Posté le 08-04-2004 à 16:19:02  profilanswer
Moi par contre je voudrais avoir des explications sur le passage où tu parles des patins .....
T'as fait quoi avec ????
T'as les patins du proc + les patins sur le Rad parce que si t'as fait ça doit pas toucher beaucoup
Pour ma part j'ai :
A7N8X Deluxe Rev 1.4
XP2700+ (2152@2356)
Thermalright SP-97
Avec du 1.7 V
Mes temps : 40° en Idle et 48° en charge
Bref explique cette histoire de patins  ;)
n°997463
benz 3200+
Posté le 08-04-2004 à 18:33:31  profilanswer
sur le amd ya déja des patins mes ils sont trop écarter pour le slk 900 alors thermalright en fournit et tu doit les coller sur le rad c'est tout bête
n°997466
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 08-04-2004 à 18:41:30  profilanswer
Moi jl'ai pas mis, les patins.
benz 3200+ > Dans la config de MBM5, onglet temperatures pour le MBM 5 sensor CPU, quel est la valauer de "sould display board sensor".
n°997468
metalmatt
Posté le 08-04-2004 à 18:47:23  profilanswer
je suis a 48° avec un 2500+@2420mhz en 1.95v
essaie de decaler ton ventilo plus vers le haut ou plus vers le bas afin que le plux d'air envoyé sur le rad soit maximale
je sais pas si tu vois ce ke je ve dire
n°997481
hadrieno
Posté le 08-04-2004 à 19:25:55  profilanswer
êssaye sans les patins je pense que ca viens de ca....
n°997485
benz 3200+
Posté le 08-04-2004 à 19:34:48  profilanswer
sans déconner j'ai essayé com un fou de trouver la temp met la j'y arrive vraiment pas ,le logiciel et beaucoup trop compliquer pour moi .Dans les setting des temp. ya une case "sould display board sensor" où il y a différente diode qu'on peut choisir (si j'ai bien compris  :lol: ou plutôt le contraire)mais je sais pas laquelle mettre ,tu la cette valeur par défaut, sans rien toucher ou il faut que tu règle quelques chose paske moi je l'ai pas .
Ya pa un autre logiciel mon compliqué qui te la donne tout de suite
parske que la je vais me tirer un balle
c'est a partir de quelles temp. un proc est en danger ?
n°997489
benz 3200+
Posté le 08-04-2004 à 19:39:54  profilanswer
tes sur parske a se qui parait faut les mettres , je sais pas je suis pas un grand spécialiste mais sa peut pas te bousiller le core :??:
n°997508
metalmatt
Posté le 08-04-2004 à 20:03:44  profilanswer
enleve pas les patins tu perdra des perfs, ya deja eu un topic sur ça disant qu'avec les patins tu repartissais mieux le rad sur le core
j'en ai fait l'experience.
Message édité par metalmatt le 08-04-2004 à 20:04:00
n°997512
tinu
AMD barton en force
Posté le 08-04-2004 à 20:08:24  profilanswer
Moi j'ai les deux patin, les uns sur les autre car ave un ventilo de 92mm, ça fait lourd pour mon pross!! en température, je suis en pleine charge en l'overclockant à 200*11 à 43° au max don c'est pas beaucoup.
n°997548
metalmatt
Posté le 08-04-2004 à 20:34:31  profilanswer
c'est surtout le rad qui pese pas le ventilo
les patins je rapel qu'il faut les positionner aux 4 extremités du core correspondant a la position sous le rad
n°997577
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 08-04-2004 à 21:52:42  profilanswer
benz 3200+ > je t'ai pas demandé de changer la valeur mais de me dire ce qu'elle est (MBM5 te met ce qu'il faut lorsque tu lui dis quelle catre maman tu as).
Mais t'affole pas, ton CPU ne risque rien même si la temp que tu dennes est celle du socket. Avoir qqch de plus froid ne servirait qu'à l'overclocking.
n°997618
benz 3200+
Posté le 09-04-2004 à 00:03:22  profilanswer
ta quoi com ventilo de 9,2cm merci
n°997732
all2505
Posté le 09-04-2004 à 08:18:07  profilanswer
Bah si tu veux enlever les patins tu peux, mais alors prends un spacer !!!
n°997785
benz 3200+
Posté le 09-04-2004 à 11:51:12  profilanswer
je te met toutes les temp. que MBM 5 me donne pour : la temp du boitier min 25° et max 30° , cpu min 45° et max 55° , et  sensor 0° :??:
si sa te sert à quelque chose .....  :heink:
n°997792
benz 3200+
Posté le 09-04-2004 à 12:05:30  profilanswer
JAVA Alive > Sinon c'est simple je redémonte mon rad je vérifie tout, puis je remonte tout je regard la temp du cpu et si elle n'a pas baissée je met un ventilo plus gros (qui fera plus de bruit :( , se qui était un de sousis 1er avec le  NB se2)com sa je pourrai bien l'o/c (se qui est aussi un de mes objectif)
j'espère que je l'ai mal monté sinon faut que je change le ventilo
pour un plus bruillant qui ventile plus
n°998747
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 10-04-2004 à 13:06:57  profilanswer
Benz > je peux rien faire si tu ne me dis pas quelle est la valeur qu'il y a dans  "sould display board sensor". je te demande pas de la changer, mais de me dire ce qu'elle vaut dans ta config actuelle.
Tant que j'ai pas ça je peux rien dire car si c'est la sonde du CPU, la temp est bonne, si c'est celle du socket, peut mieux faire.
Après, tu peux faire un test : appuie sur le ventirad avec ta main pendant que tu fais tourner un CPU burner on truc dans le genre et vois si, selon comment tu pousse, ça change quelquechose. Si oui, c'est que le contact entre CPU et Rad est mauvais, sinon, ça sert à rien de démonter.
n°998985
benz 3200+
Posté le 10-04-2004 à 19:35:41  profilanswer
ya pas moyen de la voir autre part , com le bios
n°999395
axiaman
Posté le 11-04-2004 à 20:20:58  profilanswer
Moi j'ai un slk900 sur une nf7, mon proc c un 2100+@2410mhz 1,92v réel, je me suis acheté récemment un noiseblocker S2 92mm... ben ca refroidissait carrement moins bien... 55° en full... c t plus stable...
j'ai remis mon delta 80mm (c est une soufflerie 6w 3800t, j'ai perdu 10° => 45° en full) avec un enermax 80 à moitié ca doit etre un bon compromis; mais apparement, il faut souffler un minimum sur le slk900 pour ke ca refroidisse bien!
Message édité par axiaman le 11-04-2004 à 20:22:21
  Air Cooling
quand je depasse 2v sur mon proc le clavier se bloque !!!temprature proc avec un mach 2 ??
temperature proc avec un mach 2?à partir de quel Vcore la vie du proc est limité?
Comment reconnaitre si un proc est blocker ou pas ?o/c max du proc d apres sandra ?
Comment connaître la freq de son proc ?probleme pour overclocker mon proc
Quel est le rapport Barrete memoire / Overclocking max du proc ?HT et temperature Proc .?
Plus de sujets relatifs à : proc encore chaud avec un avec un slk 900 ?!? :cry:
