8939 connectés
  Alim sans ventillo, quel risque ?
n°991621
fabd
Posté le 28-03-2004 à 19:28:49  profilanswer
le ventillo de mon alim ATX 250W ne veut pas tourner. Peut etre est ce du au montage (démarrage sans carte mere) ? Cependant, je voulais l'utiliser pour faire tourner uniquement 1 ventillo PAPST
Est ce que c riské pour l'alim ou elle peut alimenter sans probleme le ventillo sans kel prenne feu ? :d
n°991658
EnzO la st​ar
Posté le 28-03-2004 à 20:29:19  profilanswer
quel idée de s'enmerder avec une alim pour un papst...
n°991677
Ouiche
Posté le 28-03-2004 à 20:48:08  profilanswer
Je crois qu'elle va prendre feu!! Ou tout du moins griller, sinon, les constructeurs ne metteraient pas de ventilo..
n°991685
ya bon
Posté le 28-03-2004 à 21:00:29  profilanswer
Tu mets le Papst dans l'alim et après tu la fais tourner sans pb :D
n°991727
fabd
Posté le 28-03-2004 à 22:10:21  profilanswer
si tu as une autre solution pour alimenter en 12v a part l'adaptateur a 10? !
n°991730
Croquignol
Posté le 28-03-2004 à 22:14:40  profilanswer
branchement maison avec une ralonge de 12V...
n°991788
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 29-03-2004 à 00:08:08  profilanswer
Tu utilises une alimentation 250W pour un PAPST .... si il n'y a que ca de brancher dessus... je te garanti qu'elle ne cramera pas  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°997943
powernitro
Posté le 09-04-2004 à 18:37:16  profilanswer
salut
j'ai utilisé une alim sans ventilo, car il ne fonctionnait plus, au bout de 1 heure ya un composant qui s'est désoudé sous l'effet de la chaleur, ca sentait le cramé et le pc s'est éteind.
j'ai resoudé le truc et ca remarche nickel.
mais bon a mon avis a pas trop tenter
n°1031377
gabigoin
bonjour au chien
Posté le 07-06-2004 à 22:38:18  profilanswer
c trop con
sinon alim sans ventilo  = ele grille  forcement
n°1031382
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 07-06-2004 à 22:42:59  profilanswer
ba sans ventilo , elle va vivre peut etre un peu en idle , puis à la premiere load pfuit ...
met un ventilo de 12 cm en 7 voir 5  v :)
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°1033487
shubaka
Posté le 10-06-2004 à 10:26:27  profilanswer
gabigoin a écrit :
c trop con
C'est un raisonnement trop simpliste... une alim sans ventilo cramera si tu utilises l'alimentation dans un cadre normal...
HORS ... la personne veut utiliser cette alim pour un ventilo qui bouffe 250 mA en moyenne sous le 12V ce qui veut dire 3W sur une alimentaion de 250W....
Crois moi qu'elle ne va pas chauffer des masses avec ca.... :D
n°1033621
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 10-06-2004 à 14:06:09  profilanswer
je pense meme qu'il peu en mettre 2...:D
n°1033687
shubaka
Posté le 10-06-2004 à 15:32:11  profilanswer
Arrete tu es trop fou :ouch:  [:alarmclock1]
:whistle: :lol:
Message édité par shubaka le 10-06-2004 à 15:32:36
n°1033704
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 10-06-2004 à 16:00:37  profilanswer
mais c'est quoi l'interet de se servir d'une alim pour juste un seul ventilo??
l'alim fait 6 fois la taille du ventilo
n°1033709
shubaka
Posté le 10-06-2004 à 16:04:01  profilanswer
Et alors.. ce n'est pas a nous de juger l'interet .. il pose une question, on lui repond ....
Peut etre qui veut brancher l'ensemble de ces ventilos sur une alim ... qui sait ...
n°1033756
SH4 Origon​ X
Posté le 10-06-2004 à 17:28:35  profilanswer
pour info pour que l'alim marche sans carte mère, faut relier le cable vert (ou gris dépen des alims) du connecteur carte mère a un cable noir (masse), si c pour ca que ton ventilo alim ne tourne pas, l'alim ne marche pas non plus
n°1038698
bibibobobu​bu
Posté le 16-06-2004 à 22:18:46  profilanswer
[:bibibobobubu]  :D
Le prob, c'est que toute alim a une déperdition de puissance!
c'est à dire qu'il y à sur-et-certain, et mème si rien n'est branché dessus, au moins 30Watt qui partent en l'air, et qui sont autant de Watts qui partent en chaleur. bien sure, cela ne fait pas beaucoup....
perso tu ne risque rien à tenter. t'a pas un thermometre qui traine?
si t'en as un, tu le fous sur un radiateur à l'interieur de alim...
mon ex-alim, aprés passage en 5v, à tenu 15minutes. c'est con j'avais mis un thermomètre numérique, mais j'ai oublié de le zieuter :D
quand l'alim à cramé, il marqué "FULL" (en gros + de 70°C) lol
MAIS JE DECLINE TOUTE RESPONSABILITE SI TU CRAME TON APPART OU TA TOILE DE TENTE !!!! :D
Message édité par bibibobobubu le 16-06-2004 à 22:20:12
Peut-on brancher plusieur ventillo sur une même prise de la carte mère[Aide]Passage D'un connecteur 12v d'alim en 5v
La meilleure alim !!! ?modif alim antec true power 430W ... ?
plus bruyant qu'une alim aeropower ii + , tu meurs !Modification d'une alim pour divx box
Comment mettre des LED sur mon ventillo?alim yesico Fanless 420W interieur ou exterieur du boitier?
Purquoi mon alim a griller?alim sonde thermique
Plus de sujets relatifs à : Alim sans ventillo, quel risque ?
