4966 connectés
Sujet : Alim fil chaud
Mad_Overclocker
VS_bacteria a écrit :
ok Bon on doit avoir une alimentation en 230V et en sortie du 12V quand le fil est coupé et sinon 0-10A que l on peu regler avec un potar
Sinon le principe (si j ai bien compris ) c est de comparer une tension a une autre afin de découper.
 [:noxauror]
Mad_Overclocker
 [:noxauror]
VS_bacteria Bon y a de l electronicien dans l coin ou pas?
VS_bacteria ok Bon on doit avoir une alimentation en 230V et en sortie du 12V quand le fil est coupé et sinon 0-10A que l on peu regler avec un potar
Sinon le principe (si j ai bien compris ) c est de comparer une tension a une autre afin de découper. puis de faire commuter un transistor mos en interrupteur (saturé/bloqué)
Puis au final on a le transfo
Mad_Overclocker explique un peu plus precisement ce que tu veux :D
VS_bacteria Personne interressé par mon sujet...ou personne qui peut m aider...??
VS_bacteria SAlu, on m a parlé de toi (m300a) et m a di justement que tu pourrai m aider ou moins juste m expliker des morceaux comme la partie avec la capa et les diodes..
Mad_Overclocker
na j ai déja vu ce schéma.le prof veut pas parce que ca doit rentrer dans une petite boite et que le transfo 20kHz est plus petit q'un transfo 50Hz
Et sur ton schéma proposé il n y a pas l alim...
ah ces profs  :sarcastic: :D :D
VS_bacteria na j ai déja vu ce schéma.le prof veut pas parce que ca doit rentrer dans une petite boite et que le transfo 20kHz est plus petit q'un transfo 50Hz
Mad_Overclocker :D  [:romf]
http://www.legallou.com/Technique/ [...] html#EP268
why not ?? :ange:  [:noxauror]
VS_bacteria UP :) dsl j'ai un peu galérer avec l url...pas l habitude de tout ca moa ;)
VS_bacteria marche pas l url??!
Mad_Overclocker +1
[:xice007]
metalmatt donne ton login free pr reconstituer l'url
VS_bacteria Bon voila le shéma;
http://tootz.free.fr/schema%20mont [...] 0chaud.jpg
Ok c'est fait a l'arrache mais j ai pa protel...
Bref le but c'est de découper l alim a 20kHz et ensuite avec le transfo abaisser la tension a 10V
Si vous pourriez me filer un copup de main pour déja m'expliquer les différentes parties puis me conseiller les composants appropriés
