8857 connectés
  mod ventilo alim avec des led pour sous volté
n°993498
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 31-03-2004 à 20:32:30  profilanswer
voilà j'ai mon ventilo d'alim qu'est un 12 cm alimenté en 12 V, je veut le faire tourner à seulement 7V en lui mettant 7 led en série 12 - 7*(0,75V) = environ 7 V
j'ai fais la soudure des led mais j'aimerais tester avant de souder sur les fils de mon alim
j'ai une molex branché sur un Y dont j'ai coupé les détrompeurs et que j'ai inversé, elle tourne en 5 v donc, est-ce que je peux braché les mes leds dessus pour tester si les led s'allument bien sans risque pour mon pc
[Alim]Tagan 330w black edition ou Fortron 350w FSP350-60pn ?Barton 2500 Box + Ventilo
Alim sans ventillo, quel risque ?SLK947 avec ventilo de 120mm ?
choix ventilo qui demarre en 5volts et qui fasse 20db ou moins en 5vQuel ventilo pour mon boitier ?
changement du ventilo + du ventirad de mon barton 2800 ,aidez moiquel est le meilleure ventilo a votre avis ?
[Aide]Passage D'un connecteur 12v d'alim en 5vRéduire la vitesse d'un ventilo
Plus de sujets relatifs à : mod ventilo alim avec des led pour sous volté
