3707 connectés
aides watercooling
n°2503896
alphase27
Posté le 09-12-2018 à 11:29:39  profilanswer
salut tout le monde,
dans l'optique d'achat d'un core p3, je me suis décider de monter un wc custom donc je me suis fait une petite liste de composant je voudrais savoir si tout est bon :
radiateur : magicool Slim 360-G2
waterblock + pompe : eisbaer solo 2600rpm
réservoir : phobya balancer 250
liquide : phobya zuperzero
embout : xspc cannelé en 10mm
tuyau : mayhems 10/16
ventilo : Thermaltake Pure Plus 12
il me semble que tout est bon mais le débit de la pompe m’inquiète (70l/h) sa me parait peu, pouvait vous me confirmer que sa le fera ?
n°2504149
weagun
Is a GeeK ??
Posté le 12-12-2018 à 07:31:31  profilanswer
Salut :hello:
70L/h... après tu as une pompe WB donc tu peux pas avoir un gros debit c'est certain, je ne connais pas ce genre de aiO perso ca me fais meme peur ^^
la spec de ta pompe te donne la colonne d'eau ?
tu as prévu ton schema de montage ?
Message édité par weagun le 12-12-2018 à 07:35:26
n°2504191
alphase27
Posté le 12-12-2018 à 16:55:35  profilanswer
salut désolé pour la réponse tardive
je pense que je vais passé sur une ddc au moins j'aurais plus de débit et sa sera plus safe qu'en pense tu ?
n°2504199
weagun
Is a GeeK ??
Posté le 12-12-2018 à 18:41:14  profilanswer
Ah ben oui pour un avis PersO encore une fois je n’ai jamais jamais eu de soucis sur une d5 alors que sur les immergé ou autre aio si.
Après c’est mon expérience perso.
Si tu veux pas mettre trop chèr et ne pas avoir trop de temps  d’installation prends une petite d5 avec un bottom et un réservoir en top.
Tu verras ça simplifie pas mal la vie
n°2504238
lagorsk
l'est beau mon kiki
Posté le 13-12-2018 à 09:39:28  profilanswer
+1 d'accord sur tout
et 70l/h c'est beaucoup trop peu (l'eau doit passer du temps dans le réservoir, ok, mais pour le wb c'est l'inverse)
n°2504247
weagun
Is a GeeK ??
Posté le 13-12-2018 à 10:53:33  profilanswer
n'hésites pas a poster ton pas a pas avec des photos si tu es pas sur, qu'on puisse te faire des retours constructif sur ta méthode.
n°2504261
alphase27
Posté le 13-12-2018 à 12:36:40  profilanswer
c'est un projet pour noël je vais monté tout sa dans un core p5 ou p3 pour le réservoir sa sera un 250 en diamètre 60, rad de 360, pompe ddc une autre question que je me pose c'est la quantité de liquide nécessaire a un tel montage ?
n°2504266
lagorsk
l'est beau mon kiki
Posté le 13-12-2018 à 13:08:39  profilanswer
y a pas beaucoup de volume, moi je remplis avec une seringue de 50ml (en plusieurs fois bien sur) mais si tu as 1/2l ç'est déja pas mal
n°2504267
alphase27
Posté le 13-12-2018 à 13:12:26  profilanswer
j'avais prevu 2 litre a peu prés tu pense que c'est trop ? je compte le remplir presque a fond
n°2504271
lagorsk
l'est beau mon kiki
Posté le 13-12-2018 à 13:48:12  profilanswer
un exemple de config qui utilise 2l
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4861_1.htm
n°2504273
weagun
Is a GeeK ??
Posté le 13-12-2018 à 13:50:38  profilanswer
perso je commande 2L litres, Rad 480+ 360 et wb cpu+ gpu + reservoir 250.
Prends du 1L et au pire tu achètes de l'eau déminéralisée en rajout si c'est quelques ml.
n°2504277
alphase27
Posté le 13-12-2018 à 14:26:34  profilanswer
oui donc 1 litre pour wb cpu, rad 360 + reservoir 250 je suis large
n°2504279
weagun
Is a GeeK ??
Posté le 13-12-2018 à 14:37:05  profilanswer
oui et au pire - (fuites etc montage/remontage) tu fait le plein avec de l'eau ;)
n°2504314
lagorsk
l'est beau mon kiki
Posté le 13-12-2018 à 18:12:00  profilanswer
sinon tu fais comme moi tu mets du ldr automobile (c'est 5 fois moins cher et c'est fait pour)
n°2504319
alphase27
Posté le 13-12-2018 à 19:27:55  profilanswer
j'y ai pensé au ldr automobile mais je me demande si c'est compatible avec le colorant (je veux du liquide rouge sang) car je compte moddé méchamment mon boitier derrière
n°2504324
lagorsk
l'est beau mon kiki
Posté le 13-12-2018 à 20:40:26  profilanswer
y a du LDR rouge (g12) mais il est assez cher, il faut le diluer dans de l'eau car il est très concentré.
Mais je ne saurais te dire si c'est compatible (je pense que oui car les produits vendu pour le wc sont sensiblement les mêmes, cad pour éviter l'oxydoréduction, mais certains ne sont pas miscibles entre eux) Donc dans le doute pars sur ce que tu avais prévu
Message édité par lagorsk le 13-12-2018 à 20:41:11
Watercooling PS4 Fat à petit prixBranchement Watercooling
besoin d'aide pour mon watercoolingMon tout premier watercooling
Watercooling: avisWatercooling semi-passif grosse config (aide sur les radiateur)
Projet Watercooling dans un Dark base pro 900 rev2Aides Watercooling
Bon choix de watercooling ?demande d aides pour tuyaux de watercooling svp
Plus de sujets relatifs à : aides watercooling
