3295 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
[AIDE] 1er WC mauvais contact CPU/waterblock metre un spacer ?!
n°1295195
roger38111​325
Habite dans le 83/13
Posté le 17-08-2005 à 01:01:09  profilanswer
Un conseil fé du lpdc c plu facile a gérer o debut.
n°1295266
darknewbie​31
Posté le 17-08-2005 à 11:31:24  profilanswer
EUH, dans mon circuit ( cpu, NB, CG ) vaut mieu du lpdc ou hpdc ?
n°1295651
darknewbie​31
Posté le 17-08-2005 à 23:34:08  profilanswer
alors je fais quoi moi ? :(
Je veut refroidir mon CPU et NB je prent du LPDC ou HPDC ?C'est quoi le plus performant ?
Pour la pompe je prend quoi ? EHEIM 1048 ?
Le reservoir je prend quelle capacité au minimum ?
Je met quoi comme produit ? liquide de refroidissement ?eau ? anti-algue ? ...?
n°1295711
darknewbie​31
Posté le 18-08-2005 à 01:28:34  profilanswer
up
n°1295808
darknewbie​31
Posté le 18-08-2005 à 11:13:57  profilanswer
allez svp un petit up !!!
n°1295815
Iguanaa
Posté le 18-08-2005 à 11:23:59  profilanswer
g un truc à faire ... je reviens [:aimeric_1]
n°1295933
darknewbie​31
Posté le 18-08-2005 à 15:15:55  profilanswer
Moi j'ai rien a faire :( je croi que je vait me refaire un mod telment je me fait chier :/ [:atog]
[:cyberlapinou][:h3dg3hog]
n°1295957
Iguanaa
Posté le 18-08-2005 à 15:45:08  profilanswer
le hpdc refroidit le core de facon plus homogène et la res thermique est un peu + faible (j'crois). C mieux pour oc!
Mais des k ya  une merde ds le circuit elle se bloque ds le WB => entretien + régulier et + attentif que lpdc.
En  hpdc faut prendre un WB démontable avec top transparent.
n°1295994
darknewbie​31
Posté le 18-08-2005 à 16:53:09  profilanswer
Pourquoi il faut un top transparent ?
Comme WB je pencais au 1A-sl2 tu en pence quoi ?
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4520
Je met mes WB en serie ou en parallele pour du HPDC ? et pour du LPDC ?
n°1296017
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 18-08-2005 à 17:59:15  profilanswer
c très bien le SL2 avec 2 rad double sa refoidi super :whistle:
n°1296062
Iguanaa
Posté le 18-08-2005 à 19:00:48  profilanswer
qd c transparent tu vois direct la merde qu'il y a dedans..
ou s'il y en a pas..
Sinon faut tout purger (et c pas tjrs nickel la purge) et démonter le WB ;)
moi j'prendrai ca http://www.docmicro.com/pieces/des [...] =4384&vu=0
ou ca
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] =4533&vu=0
n°1296083
darknewbie​31
Posté le 18-08-2005 à 19:25:41  profilanswer
:lol: le probleme c'est que j'ai un soket A et que je vais changer de CPU pour un socket 754 ou 939 d'ici quelque mois et j'ai pas envi de réinvestir dans une WB donc j'e cherche une pour TOUT CPU ! ( d'ou le 1A-SL2 il y a aussi le 1AHV4 mais plus cher :/ ) ces 2 rad sont hpdc ? je devrais prendre quelle pompe avec ? EHEIM 1048 ?
Pour le rad j'ai trouver un triple a pas trop cher
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 70_fr.html
Et plus tard j'en rajouterais peut etre pour le moment un triple suffiras !!!
n°1296088
Iguanaa
Posté le 18-08-2005 à 19:37:41  profilanswer
ya pas vraiment de rad hpdc ...
prend ca :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4402
ou un double si ya pas de gpu
Message édité par Iguanaa le 18-08-2005 à 19:37:55
n°1296093
darknewbie​31
Posté le 18-08-2005 à 20:17:38  profilanswer
Il me manque la pompe EHEIM 1048 ?
j'ai trouver celle ci qui me parait bien vous en pencez quoi ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 89_fr.html
Quelqu'un conais un bon WB pour North bridge qui s'adapte a toute les carte mere ???
J'ai vu celui la mais est-il compatible avec le reste de mon futur WC ?
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4419
n°1296248
roger38111​325
Posté le 19-08-2005 à 01:23:59  profilanswer
n essai pas de prendre le moins cher possible.c est un conseil.C'est comme tout,moins c cher moins c bien.
Et surtout prends un rad triple,comme ca tu pourra evoluer ton kit sans forcement changer ton rad.
n°1296249
darknewbie​31
Posté le 19-08-2005 à 01:35:16  profilanswer
et pour la pompe et le north bridge ? up !!!
n°1296294
Iguanaa
Posté le 19-08-2005 à 09:07:18  profilanswer
pour la pompe ...
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4542
c mieux qu'une 1048 et ya aucun probleme avec !
n°1296295
Iguanaa
Posté le 19-08-2005 à 09:09:49  profilanswer
et te prends pas la tete avec le res ... mets un airTrap TOUT plexi, ca ira. :D
n°1296296
Iguanaa
Posté le 19-08-2005 à 09:10:18  profilanswer
Pour le NB j'sais pas...J'en ai pas
n°1296387
darknewbie​31
Posté le 19-08-2005 à 12:08:20  profilanswer
n°1296399
Iguanaa
Posté le 19-08-2005 à 12:20:25  profilanswer
lpdc ou hpdc le WB NB
n°1296406
darknewbie​31
Posté le 19-08-2005 à 12:29:23  profilanswer
Justement je sait pas, et je sait pas faire la diference entre un WB LPDC et HPDC :/
n°1296409
Iguanaa
Posté le 19-08-2005 à 12:30:56  profilanswer
qd c transparent ou bien connu c facile...
n°1296425
Iguanaa
Posté le 19-08-2005 à 12:49:18  profilanswer
De toute facon, si tu sais pas, mets les en série..Si c du lpdc et que tu met en //, yaura pas de débit sur le cpu !
Et puis c que pour le NB, ca consomme pas des masses :)
n°1296428
darknewbie​31
Posté le 19-08-2005 à 12:53:46  profilanswer
donc je le prend quand meme ? j'avais entendu dire que c'etait du LPDC mais c'est pas sur si je met du lpdc et hpdc en serie ya pas de probleme ?
n°1296435
Iguanaa
Posté le 19-08-2005 à 13:03:45  profilanswer
j'prefererai un avis suplémentaire ...
Mais g vu sur cooling-master qq1 le faire.
Sur google ya autant de rep "1A-NB lpdc" que "1A-NB hpdc" :(
n°1296438
Iguanaa
Posté le 19-08-2005 à 13:06:35  profilanswer
c du lpdc car classiquement il est en série avec le gpu.
si c'était du hpdc il serait en // avec cpu et // gpu :)
A priori c bon en série avec le cpu lpdc ou hpdc.  [:aia]
n°1296452
darknewbie​31
Posté le 19-08-2005 à 13:30:25  profilanswer
ok, merci
Alors je resume dite moi ce qui me manque :
- WB cpu : 1A-sl2 (socket 754/939/940)
- fixation pour socket A
- WB NB : 1A-NB
- Rad : Alphacool NexXxos xtrem 3
- Pompe : Asetek 1200 l/h - Hydor Seltz L30/220V
- Tuyau : tube semi-rigide 8/10
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 17_fr.html
-Fluide :
  Anti algues http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 91_fr.html
  liquide anti corosion http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 35_fr.html
Pour les Wb, le rad il faut des embout filtage 1/4 je prend quoi ?
Tout est bon ou il manque quelque chose ?
n°1296459
Iguanaa
Posté le 19-08-2005 à 13:41:57  profilanswer
la pompe moi j'prendrais ca :
mais je te l'ai déjà dit, en plus le res te permets de faire airTrap et puis d'économise un res.
Sinon si tu restes sur ton opinion, il te faut au - un airTrap (ce qui serait pas plus mal de toute facon). Tu vas pas remplir ton WC directement dans les tuyaux ?
pour les embouts, prends ca :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2947
 [:aia]
n°1296498
darknewbie​31
Posté le 19-08-2005 à 14:33:12  profilanswer
non je regarde pour un res home mad qui face air trap je vais voir comment je peux faire ca si non je prend un res tout fait EHEIM station 1000
Pour les embouts on m'avais parlé de coudé c'est pas mieux ? il m'en faudrait combien ?
n°1296509
Iguanaa
Posté le 19-08-2005 à 14:45:12  profilanswer
ya des coudé et des droits ... la c à toi de faire ton circuit avec la dispo et de compter le nbr de droits et de coudés !
n°1296511
darknewbie​31
Posté le 19-08-2005 à 14:48:26  profilanswer
mais j'avais entendu dire que les coudé etait mieux vrai ou faux ? :/ a mon avi ca change rien mais toute fois je prefere un autre avi puis aprés je voulais dire que pour un WB j'ai juste 2 enbouts a metre ou plus ?
n°1296541
Iguanaa
Posté le 19-08-2005 à 15:31:16  profilanswer
pour les embouts, a priori yen a aucun qui sont fournis avec les éléments (WB pompes ...) mais ca c marqué sur le détail des produit, faut les lires.
sur chaque WB ya 1 entrée et 1 sortie (ca tu peux le vérifier sur les photos, desfois yen a trois, c rare). Pour ce que tu a choisit a chaque fois ya 1 entrée et 1 sortie !
Et pour les coudes g jamais entendu ca.. Pour moi il faut utiliser l'un ou l'autre en fonction de la dispo pour eviter de faire trop de torsion avec les toyos :)
n°1296551
darknewbie​31
Posté le 19-08-2005 à 15:49:18  profilanswer
OK, merci je vais voir pour comander maintenant ;)
n°1296554
Iguanaa
Posté le 19-08-2005 à 15:53:06  profilanswer
pour de liquide tu peux prendre 50% de ldr et 50% d'eau démi
n°1296575
darknewbie​31
Posté le 19-08-2005 à 16:24:32  profilanswer
Je croyais qu'il falait 10%de ldr et 90% d'h2o
n°1296590
Iguanaa
Posté le 19-08-2005 à 16:50:33  profilanswer
ca dépend en fait ... mais la j'en sais pas plus !
Avec 100% de ldr tu peux avoir des pb avec les joints (mais sur tous les posts que g lu, g vu qu'une seule personne qui avait des problemes de fuites et une autre qui avait vu sur un post qq1 ...) après le dosage est un peu au pif. Mais l ldr c moins calorique que l'eau et c plus visqueux. Ya des compromis à faire j'pense que ca dépend des montage. le mieux c d'essayer plusieur dosages.
n°1296594
darknewbie​31
Posté le 19-08-2005 à 16:59:01  profilanswer
OK, je verais tout ca !
La je calcule a combien ca va me revenir ( environ 250€ )
Va faloir bosser ;)
n°1296622
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 19-08-2005 à 18:04:25  profilanswer
aller op au turbin
n°1297523
darknewbie​31
Posté le 21-08-2005 à 18:28:26  profilanswer
J'ai une petit question j'aimerais me crée une water case pour metre au dessu de mon pc parce que laissé la pompe dans le reservoir et dans le pc jtrouve pa ca super pareil pour le rad, donc voila j'aimerais metre le rad, la pompe et le reservoir dans une watercase,
cela ne risque pas de posé de probleme ?
Avec quel materiaux je peut faire ma watercase ?
Je cherche quelque chose de pas trop cher, j'aimerais evité le bois :/
voila encor une fois merci d'avance
n°1297540
Iguanaa
Posté le 21-08-2005 à 18:55:13  profilanswer
ca dépend du budget !
 Page :   1  2  3  4  5
Problème de ventilateur CPUventilateur CPU socket A autour de 40 euros
aide pour overlocking pentiumQuel est le meilleur Radiateur CPU en ce moment ? Fin d ce topic
le waterblock zalman ZM-GWB1 VGA est il bon ?[Refroidissement CPU] SLK ou BigWater
Sonde CPU6600 gt agp Waterblock
Temp CPU etrange MAJ 04/08/05Aide droop mod
Plus de sujets relatifs à : [AIDE] 1er WC mauvais contact CPU/waterblock metre un spacer ?!
