9192 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
Page Suivante
[AIDE] 1er WC mauvais contact CPU/waterblock metre un spacer ?!
n°1309283
yafaro
Posté le 14-09-2005 à 21:47:44  profilanswer
c'est 2 metres avec tuyau
n°1309288
yafaro
Posté le 14-09-2005 à 21:54:59  profilanswer
http://img378.imageshack.us/my.php?image=image0014gk.jpgnormalement l'entée d'eau est celle qui arrive au centre du WB :heink:
n°1309300
darknewbie​31
Posté le 14-09-2005 à 22:14:33  profilanswer
Oui, l'entré est bien au milieu, et la sorti sur le mileu exterieur.
Alors le WB est netoyé je sui a 45 en idle, je fait quoi pour baisser mes temperatures ?
n°1309311
yafaro
Posté le 14-09-2005 à 22:49:47  profilanswer
je te l'ai dit plusieurs fois deja,change ta pompe!!!
n°1309340
ERICOSUS
Posté le 15-09-2005 à 01:16:00  profilanswer
Je vois que tu n’as toujours pas solutionné ton problème !!!
C'est bizarre quand même que ton wb soit déjà obstrué …
Maintenant si tu l’as bien nettoyé ainsi que la plaque de canalisation cela devrait être ok.
http://www.pc-ville.com/articles/1A-HV2_1A-HV3_1A-SL2/28.JPG cette  photo et cette page http://www.pc-ville.com/?page=arti [...] 2/1A_4.php peuvent te donner une idée.
Pour la pompe je n’y crois pas.
Ta température de l’eau est la même que la température ambiante, ça c’est plutôt positif.
Mais théoriquement elle devrait être supérieur de quelques degrés, peut-être que ta sonde « eau » sous-estime un peu.
Ton WB est bien applique sur ton CPU avec un léger film de pâte, OK…Montage OK
La consommation d’un athlon 2600 est d’environ 65w avec un 1A-sl2 le delta T°/eau devrait se situer autour de 10°, tu as 20°, donc pas bon.
Je reviens maintenant sur la réalité de tes températures …tu dits quel ne sont pas erronées !!!
Tu annonces (cf.  Page 3)  CPU 52 ; Case 50 ; Eau 32 pour moi, Case = température de la carte mère, mais je ne connais pas cette CM, alors…..
Mais si c’est le cas, une carte mère n’atteint pas cette T° donc tes températures sont fausses.
A partir de quel logiciel prends-tu ces T° ? J’ai lu que les Carte MSI surestimait les T° et qu’il y avait des bugs de T° avec certains bios…bon courage
n°1309368
darknewbie​31
Posté le 15-09-2005 à 09:26:57  profilanswer
Les temperature sont prise avec speedfan, evrest, corecenter.
Mon chipset etait bien a 50°, j'ai collé un ventilo de 70*70 dessus et maintenant en ilde j'ai 10° de moin que le processeur, c'est d'ailleur cette manip qui ma permit de gagné 5° au proc,
CPU 45°
MOBO 35°
EAU 26°
n°1309471
darknewbie​31
Posté le 15-09-2005 à 18:03:24  profilanswer
bon docmicro me dit de regler le debit de ma pompe, qui peut me dire comment je fait ?
n°1309642
yafaro
Posté le 16-09-2005 à 11:03:30  profilanswer
bin si tu arrive a faire bouger la petite molette situé devant la pompe
n°1310925
darknewbie​31
Posté le 19-09-2005 à 17:45:07  profilanswer
Bon ca n'as rien changer, j'ai fait plusieur test,
mon waterblock et a la meme temperature que l'eau, il y aurait donc  une mauvaise surface d'echange entre le waterblock et le CPU ?!
Un petit poncage ?
Le netoyage du CPU et du Waterblockn'ont rien changer, que faire ?
n°1310933
lucluc
heureux les simple d'espri car
Posté le 19-09-2005 à 18:07:29  profilanswer
la sonde de ta carte mere a été controlé ?
n°1310956
darknewbie​31
Posté le 19-09-2005 à 19:01:54  profilanswer
Oui, elle marche trés bien
n°1311443
darknewbie​31
Posté le 20-09-2005 à 22:22:03  profilanswer
Mon probleme, comme me la dit Gigathlon dans un autre post :
"le core est trop petit pour transmettre efficacement ses calories."
Je pencais a un spacer mais je sait pas trop ce que sait quelqu'un peut m'en dire plus ?
n°1311447
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-09-2005 à 22:26:08  profilanswer
Rien n'améliorera sensiblement la chose, le problème est lié à la nature même du CPU...
Les XP ont peut-être 250µ de silicium entre le CPU lui-même et le WB, ça fait un bon isolant quand même, surtout quand la surface de contact est réduite.
n°1312989
darknewbie​31
Posté le 25-09-2005 à 00:21:08  profilanswer
Et si je poncais pour reduire la couche ?
idée completement folle ou cencé ?
n°1313633
darknewbie​31
Posté le 26-09-2005 à 18:25:01  profilanswer
Je vai recevoir bientot 2 embouts qu'il em manquais pour watercoolé le chipset, mon circuite seras en serie le chipset est LPDC aparament, faut mieu metre le chipset avant ou aprés le CPU ?
 Page :   1  2  3  4  5
Page Suivante
Problème de ventilateur CPUventilateur CPU socket A autour de 40 euros
aide pour overlocking pentiumQuel est le meilleur Radiateur CPU en ce moment ? Fin d ce topic
le waterblock zalman ZM-GWB1 VGA est il bon ?[Refroidissement CPU] SLK ou BigWater
Sonde CPU6600 gt agp Waterblock
Temp CPU etrange MAJ 04/08/05Aide droop mod
Plus de sujets relatifs à : [AIDE] 1er WC mauvais contact CPU/waterblock metre un spacer ?!
