9246 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
[AIDE] 1er WC mauvais contact CPU/waterblock metre un spacer ?!
n°1297540
Iguanaa
Posté le 21-08-2005 à 18:55:13  profilanswer
ca dépend du budget !
n°1297549
darknewbie​31
Posté le 21-08-2005 à 19:14:56  profilanswer
PETIT BUDGET, j'aimerais integrer un alim noname aussi donc une "watercase" qui serais grande ...
n°1304386
darknewbie​31
Posté le 03-09-2005 à 13:54:37  profilanswer
Je vient d'instaler mon WC, j'ai pas mis de LDR et il me manque les embout pour mon Chipset, j'ai un rad triple avec 3 ventillo de 120 vaut mieu les metres en aspiration ou extraction ?
n°1304721
darknewbie​31
Posté le 03-09-2005 à 20:53:57  profilanswer
bon j'ai essayer les 2, voila mes 1er temperatures :
CPU 52
Case 50
Eau 32
Je trouve mon cpu trés elevé, el chipset c'est normal il est pas encor watercooler, j'ai 50ù d'eau et 50% de ldr bleu, j'ai gagné 3% avec le ldr sans ldr juste de l'eau j'ai 35 pour l'eau et 55 pour le cpu je parle uniquement des temps en idle, quelqu'un peut me dire ce qui va pas ?
n°1304729
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-09-2005 à 21:06:08  profilanswer
Si tu veux toujours faire une watercase c'est jouable pour peut-être 30€ en plexi 5mm + L en alu de 10x10 et 15x15mm.
Résultat clean assuré si tu salope pas le boulot.
n°1304738
darknewbie​31
Posté le 03-09-2005 à 21:13:15  profilanswer
Je vais m'en faite une ca c'est sur par contre je regarde les materiaux a utilisé je pencais tout alu ca serais super jolie mais je veux pas investir encor, je suis a sec :/
n°1304739
yafaro
Posté le 03-09-2005 à 21:17:11  profilanswer
CPU 52
Case 50
Eau 32
c quoi Case ,a quoi sa correspond?
n°1304760
darknewbie​31
Posté le 03-09-2005 à 22:17:35  profilanswer
Chipset
n°1304773
darknewbie​31
Posté le 03-09-2005 à 22:50:17  profilanswer
Alors j'ia 50 en ilde je fait quoi c'est pas normal comme temperature pour un bon WC, j'ai mon eau a 30° le cpu a 50 j'ai eteint de PC touché le WB il est fraid enfin normal quoi, par contre le PCu est chaud 50 ^^ je le sens bien en touchant je pence a une movaise transmition de chaleur entre le CPU et WB vous en pencez quoi je peux faire quoi ?
n°1304783
darknewbie​31
Posté le 03-09-2005 à 23:24:23  profilanswer
J'ai virer els cousinet de mon CPU, j'ai changer la pate termique, j'ai netoyer le CPU et le WB a l'alcool :lol: et j'au enlever mon o/c qui etait de 100Mhz mais le chipset est dessendu a 43 au lieu de 50 c'est peux etre lui qui rechauffait tout non ? quoique le CPU la est a 48 en idle ! :/
Qu'est ce que ej peux faire ?
n°1304787
darknewbie​31
Posté le 03-09-2005 à 23:38:21  profilanswer
UP aidez moi c'est urgent
n°1304862
darknewbie​31
Posté le 04-09-2005 à 11:39:58  profilanswer
J'ai 46 en idle je vient de voir que j'avais fait un movais montage j'avais mit: pompe => rad => WB cpu
Je vient de le changer et de metre pompe => cpu => rad
J'ai toujours la meme temperature les ventillos a fond, si je les eteint je perd 1 a 2° seulment, Que puis-je faire ?
n°1305237
darknewbie​31
Posté le 04-09-2005 à 19:16:13  profilanswer
UP
n°1305262
yafaro
Posté le 04-09-2005 à 19:59:17  profilanswer
n°1305298
darknewbie​31
Posté le 04-09-2005 à 20:45:55  profilanswer
Eheim pump station 1000
n°1305315
yafaro
Posté le 04-09-2005 à 21:07:17  profilanswer
voila le probleme waterblock hpdc avec pompe lpdc ,ya comme un hic :non:
n°1305325
darknewbie​31
Posté le 04-09-2005 à 21:16:58  profilanswer
Bon alors atent je vais te dire ce que j'ai pris tu va me dire ce qui va pas :
WB cpu : 1a-sl2
WB nb : 1a-nb
Pompe : eheim pump station 1000
rad : nexXxoss Xtrem3
Le tous monté en serie, je doit faire quoi alors ?
Edit : Pour le moment j'ai pas encor mis le chipset dans le circuit !
Message édité par darknewbie31 le 04-09-2005 à 21:20:31
n°1305334
darknewbie​31
Posté le 04-09-2005 à 21:34:18  profilanswer
Je croyais qu'une pompe n'etais pas HPDC ou LPDC qu'il falais juste regardé le debit et la heuteur d'eau,
debit 1000l/h
Point haut 2.0m
Donc C'est pas bon du tout ?
n°1305336
yafaro
Posté le 04-09-2005 à 21:52:06  profilanswer
ya pas 50 solutions ,seulement 3 :D ,changer la pompe,les waterblock ou mettre en parallele
solution1-Si tu recherche une pompe, je suppose que tu cherches une pompe integrant un reservoir,bin entre ton WB 1a sl2 qui casse completement le debit,et une pompe eheim sa colle pas trop.les pompe eheim on une puissance de jet tres faible,meme si certaine personne les utilise en hpdc c parce qu'ils on un montage //,je propose http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=401 pas top ,puique pompe eheim ou mieux http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=401 beaucou plus cher!!!
solution2-Prend un waterblock cpu lpdc,je crois que le 1a-nb est lpdc
solution3-pas possible un waterblock lpdc et hpdc en // marche po  :non:
la 2ieme solution serait la plus economique mais le refroidissement lpdc est qd meme moins performant que hpdc
n°1305344
darknewbie​31
Posté le 04-09-2005 à 22:06:35  profilanswer
si je met la pompe en sav et que je prend une eheim 1048 ?
J'ai eu mon WC pour 230 j'ai aps envi de metre plus pourquoi en // ca marcherais pas ?
n°1305347
yafaro
Posté le 04-09-2005 à 22:16:20  profilanswer
je ne sais pas si le sav marcherai ,vu que ta pompe fonctionne
1a-sl2,hpdc
1a-nb,lpdc donc tout le fluide va passer par ce waterblock
n°1305404
darknewbie​31
Posté le 05-09-2005 à 09:06:42  profilanswer
Si je change la pompe il faudrait quoi comme debit, point haut ... ?
n°1305407
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-09-2005 à 09:52:19  profilanswer
Le max dans les 2 cas, en prenant bien soin de pas prendre non plus une pompe dont le bruit est plus élevé qu'un diesel des années 50... :o
Message édité par Gigathlon le 05-09-2005 à 09:53:09
n°1305434
kiceki
Posté le 05-09-2005 à 11:49:09  profilanswer
avec mon ancien kit swiftech avec bix 1 et le rad swiftech, mon vieux p4 a baissé de 45 degrés en aircooling (sp94 je crois avec papst) à 38 degrés...si lpdc faut que ça soit immergé je crois.
n°1305473
darknewbie​31
Posté le 05-09-2005 à 13:36:34  profilanswer
Ma pompe est une eheim pump station 1000 don c 1000l/h point haut de 2m elle est totalment imergé ne fait aucun bruit et marche super bien, mon probleme ne doit pas venir de la pompe, mon waterblock casse le debit mais al pompe fait 1000l/h et a quand meme ( aparament ) une bonne pression est ce que la pression ne serait pas suffisante (tuyoterie en 8/10 ) ou alors il manque de LDR ? (melange a 50% ) j'ai testé a 100% d'eau aussi et je baisse de 5% avec 50% de ldr !
J'ai une sonde senfu juste apré la pompe, est-ce elel qui casserais le debit ?
n°1305488
yafaro
Posté le 05-09-2005 à 14:45:05  profilanswer
Une question t'es O/C ?
n°1305503
darknewbie​31
Posté le 05-09-2005 à 16:12:58  profilanswer
non, enfin de 100Mhz :/a v ore d'origine mais al j'ai le vcor bloqué a 1.9 probleme avec la carte mere, mais meme le vcore a 1.650 j'ai les meme temperatures...
Enfaite on peut dire que je n'o/c pas puisque c'est 100Mghz a cose de la syncro avec la ram !
n°1306052
darknewbie​31
Posté le 06-09-2005 à 19:49:21  profilanswer
UP
n°1306375
darknewbie​31
Posté le 07-09-2005 à 18:07:50  profilanswer
C'est le debut d'une longue serie de UP !
n°1306398
yafaro
Posté le 07-09-2005 à 18:47:07  profilanswer
tu peux poster une photo de ton montage?sa donne des idées
n°1306433
darknewbie​31
Posté le 07-09-2005 à 20:12:33  profilanswer
Pour le moment mon PC est a plat par terre, il me reste a monté le chipset mais il me manque 2embouts !
Voila l'orde de mon circuit :
Pompe=>rad=>WB CPU=>Sonde
la pompe est une eheim pompe station 1000
Le rad est un nexXox xtrem 3
le WB est un 1a-sl2
je vais rajouté un 1a-NB
3ventillo 120 71CFM
Tuyaux 8/10
Sonde senfu
PS : Mon APN ets mort :/
n°1306481
yafaro
Posté le 07-09-2005 à 21:59:40  profilanswer
désolé pour ton APN
moi j'aurai plutot fait pompe>WB>rad,
on dit que la temperature dans le circuit est la meme au bout d'un certain tps,pour sa je suis d'accord ,mais en mettant la pompe  suivi du rad ,les pertes de charge sont deja importante,ensuite viens le WB ou la pression devient insuffisante pr obtenir de bonne temperature.
L'avantage de mettre la pompe suivi du WB,c que le debit  ainsi que la pression  sont aux maximum,ensuite le faible debit dans le rad permet de mieux refroidir l'eau
n°1306690
darknewbie​31
Posté le 08-09-2005 à 18:42:39  profilanswer
Pour le circuit je sait mais en faisant ca j'ai gagné 3° :) j'ai testé les 2 avant, quand je metrais en place le Wb chipset je ferais CPU=>chipset=>rad=>pompe=>sonde
n°1307136
darknewbie​31
Posté le 09-09-2005 à 19:55:14  profilanswer
Je vient de pencer a un truc, sur mon carton de rad il est marqué que la circulation de l'eau se fait rapidement pour de meilleur performance...
Or c'est pas plutot si la circulation est lente que c'est mieux refroidit ?
n°1307206
darknewbie​31
Posté le 09-09-2005 à 21:55:45  profilanswer
UP
n°1307247
ERICOSUS
Posté le 09-09-2005 à 23:27:32  profilanswer
20° de difference entre l'eau et le CPU c'est enorme !!!  :ouch:  entre 4 et 8° tu devrais avoir...
1/ soit tes temperatures sont érronées.
2/ soit ton WC cpu est mal monté.
Suivant le debit de la pompe et le sens de ton montage de 1 à 3° est la difference.
Attention tu peux avoir aussi de l'air dans ton circuit, mais si tu as un airtrap tu devrais plus en avoir au bout d'un moment.
n°1307364
darknewbie​31
Posté le 10-09-2005 à 12:40:17  profilanswer
j'ai verifier la presence d'ai il y en avait un tout petit peu maintenant il reste plus rien, mon circuit est remit comme suivant :
POMPE=>CPU=>RAD=>sonde
Mes temperatures ne sont pas érronées, en ventillant mon northbridge j'ai 10° d'ècart sur le proc !!! :o
n°1307379
lucluc
heureux les simple d'espri car
Posté le 10-09-2005 à 13:21:40  profilanswer
question ton radiateur est a l'exterieur de ta tour et n'est collé contre le mur
et le ventilateur qui est sur ton rad est bien en extraction ?
verifi que l'un de tes tyau n'est pas pincé  ou plier
sinon verifi sur ton waterbloc si les possition entre sortie son bien respecté  ;)
(il faut ventilé la tour c'est preferable pour le reste du materiel)
(petit conseil pour un premier montage ou pour des testes il vaut mieux utiliseé que de l'eau deminé plus facile pour netoyeé en cas de probleme et pour les odeur)
Message édité par lucluc le 10-09-2005 à 13:26:37
n°1307422
darknewbie​31
Posté le 10-09-2005 à 14:36:07  profilanswer
les ventilos soufle sur le rad, il n'est coller contre rien du tout il n'est pas dans la tour mais a coté posé sur 2carton pour laissé l'air circuler, les tuyaux ne sont ni plier ni pincer, sur le WB l'entré et la sortie est bien respectè !!!
Je vient de metre les ventilo en extraction je teste j'indique aprés les changement de temperatures !
n°1307432
darknewbie​31
Posté le 10-09-2005 à 14:54:36  profilanswer
bon pas de changement avec les ventillos en extraction j'ai peut etre pris 1° de plus et c'est tout :o
n°1307521
ERICOSUS
Posté le 10-09-2005 à 17:35:24  profilanswer
Mauvais echange thermique entre ton WB et CPU, je vois pas autre chose. Question bète, tu as bien retirer le film plastique du WB, comment est ta mase,quel pate thermique emploi tu, essaie d'inversser entré et sortie.
 Page :   1  2  3  4  5
Problème de ventilateur CPUventilateur CPU socket A autour de 40 euros
aide pour overlocking pentiumQuel est le meilleur Radiateur CPU en ce moment ? Fin d ce topic
le waterblock zalman ZM-GWB1 VGA est il bon ?[Refroidissement CPU] SLK ou BigWater
Sonde CPU6600 gt agp Waterblock
Temp CPU etrange MAJ 04/08/05Aide droop mod
Plus de sujets relatifs à : [AIDE] 1er WC mauvais contact CPU/waterblock metre un spacer ?!
