3832 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
[AIDE] 1er WC mauvais contact CPU/waterblock metre un spacer ?!
n°1307521
ERICOSUS
Posté le 10-09-2005 à 17:35:24  profilanswer
Mauvais echange thermique entre ton WB et CPU, je vois pas autre chose. Question bète, tu as bien retirer le film plastique du WB, comment est ta mase,quel pate thermique emploi tu, essaie d'inversser entré et sortie.
n°1307547
darknewbie​31
Posté le 10-09-2005 à 17:59:42  profilanswer
Je pence que aussi qu'il sagit d'un mauvais echange thermique entre ton WB et CPU, au debut j'avais des coussinet sur mon CPU je les ai vite enlevé ( le WB touchais pas le CPU )
J'ai deja essayer d'inversé l'entré et la sortie mais ca n'a rien changer,
Pour la pate termique j'utilise de l'artic silver 5, le film plattique a bien etait retiré, j'ai aussi netoyé la surface a l'alcool,
pour la mase ( masse non ? ) je voit pas trop ce que tu veu dire, le poids ? ba c'est ... lourd :lol:
Mon eau est en general entre 25° et 30° ( environ la meme temperature que la piece ) et le CPU à 15° de plus environ si l'eau est a bonne temperature il me semble a un mauvais echnage termique seulment je vois pas trop comment c'ets possible, le WB est tout cuivre, il n'y a pas trop de pate termique ni trop peut, le WB est bien fixé et touche bien le CPU... :/
n°1307629
yafaro
Posté le 10-09-2005 à 21:45:49  profilanswer
Comment est le debit ,lorsque le liquide arrive dans le reservoir?
je pense que tu a bien monter ton watercooling(meme si c'est provisoire)mais je pense que c la pompe qui va pas.essaye de changer ta pompe
n°1307648
darknewbie​31
Posté le 10-09-2005 à 22:26:51  profilanswer
ba c'est une eheim a 1000l/h j'ai debrancher le WB CPU et j'ai mis les 2 morceau de tuyeau dans une bassine le debit me semble assez leger pour 1000L/H comment savoir si elle
marche bien ?
n°1307661
yafaro
Posté le 10-09-2005 à 23:03:55  profilanswer
prend une bassine de 5l d'eau ,et une otr bassine vide et normalement en 20secondes ta bassine doit etre vide.
n°1307687
darknewbie​31
Posté le 10-09-2005 à 23:30:35  profilanswer
Ma pompe fait 1000L/h elle est cencé faire 16.5L en 1minute donc en effet 5L en 20sec a peu prés
Je vient de testé je fait..... atention faut pas rigoler ca fait 2litres a la minute :o dès lundi je prend contacte avec le SAV de docmicro,
Je reprend une eheim pompe station 1000 ou faut mieux regarder autre chose ?
PS : MAIS POURQUOI J'AI PAS DE CHANCE .... :'(
EDIT : le debit mesuré est a la sorti du rad ! ( a refaire :/ )
Message édité par darknewbie31 le 10-09-2005 à 23:46:51
n°1307697
yafaro
Posté le 10-09-2005 à 23:52:48  profilanswer
oui bon 18 secondes exactement c'etait approximatif,mais le tps de demarrrer sa fé 20sec :kaola:
C bizarre que ta pompe marche aussi mal :heink: tu peux essayer de la faire tourner a vide pour voir si elle tourne bien.Bon pr le SAV docmicro ,je  pas encore testé ,et j'espere pas .Par contre je c pas si il est efficace???
A ta place je prendrai une pompe station 600,c mieux pour la pompe
n°1307701
lucluc
heureux les simple d'espri car
Posté le 10-09-2005 à 23:59:25  profilanswer
tu a la Pompe AP700 (720l/h) 12volts qui est une très bonne pompe pour les WC (qualité / prix )
petit défaut il peu y avoir une fuite si tu dépasse les 60°
le must a mon gout c'est la Swiftech MCP600 rein a dire sauf les attache pour les tuyaux
(dure a trouvé)
les pompes a evité :
Pompe EHEIM 1048, 600l/H, 10W probleme au niveau de l'axe
Pompe DDC PRO 12 Volts resque de fuite au niveau du jouint
n°1307718
darknewbie​31
Posté le 11-09-2005 à 00:31:24  profilanswer
Le debit mesuré est a la fin du circuit aprés le WB et le rad il y a quand meme un prob ou pas ? j'ai pas envi de refaire les testes lol
je pence que oui mais d'autres avis sont les bienvenue ! ;)
n°1307778
darknewbie​31
Posté le 11-09-2005 à 10:36:22  profilanswer
Eheim pompe station 1000 ou 600 ?
Sachant que je vais metre mon WB CPU en serie avec le Chipset !
Pour le chipset le WB est LPDC, pour le CPU c'est HPDC !
Je pence que la 1000 est mieux pour mon circuit non ?
n°1307924
yafaro
Posté le 11-09-2005 à 15:25:48  profilanswer
bin si sa commence par du Un waterblock hpdc,forcement le debit sera reduit et ton WB chipset va etre moins efficace.Et sa sert a rien d'avoir une  pompe avec un gros debit si celle ci va forcer pour ainsi dire ,et rechauffer ton liquide de refroidissement ds le reservoir.
n°1307960
darknewbie​31
Posté le 11-09-2005 à 16:26:14  profilanswer
ba Eheim 600 ? j'ai pris la 1000 car j'ai un WB lpdc, et que en metant une 600 j'ai peur que aprés le WB le chipset soit completement INEFICASSE ! dans ce cas vaut mieux pas metre le WB chipset (LPDC) puis le CPU (HPDC) non ?
n°1307967
yafaro
Posté le 11-09-2005 à 16:43:20  profilanswer
bin non,tu peux avoir n'importe quel pompe ,a la sortie de ton WB cpu le debit sera tjrs le meme!!!prendre une pompe qui debite moins permet d'eviter la surchauffe.c'est pour sa que je te conseil la 600
n°1307970
Zebulon 07
Posté le 11-09-2005 à 16:45:36  profilanswer
moi j ai la 600 ça suffit largement !! J hesitais à prendre la 1000 au debut mais cela sert à rien. En waterblock CPU et chipset j ai pareil que toi ! Pour le GPU j ai un GPX1. Puis va à cet adresse puis DL le PDF, c bien explique pour le débit theorique et réel. Puis le Waterblock SL2 laisse passer environ 175 L/h.
http://www.pc-assemblage.fr/index. [...] sier&id=49
Message édité par Zebulon 07 le 11-09-2005 à 18:20:58
n°1307979
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-09-2005 à 16:51:52  profilanswer
Tout dépend de la pompe :non:
Avec une Laing DDC un circuit très restrictif aura nettement plus de débit qu'avec une Eiheim 1048 par exemple (3.7m contre 2m de colonne d'eau, donc malgré le débit max inférieur au final la pompe envoie plus lorsque le circuit est restrictif).
Bon, après y'a aussi la possibilité de mettre une pompe de malade avec 10m de colonne d'eau et 1500l/h de débit max mais je doute que ça intéresse qui que ce soit :p
n°1308010
darknewbie​31
Posté le 11-09-2005 à 18:11:25  profilanswer
Pour resumé SAV et eheim 600 ? c'est sur que ca sera bon ?
En paralle ou serie ? je pence que ici un montage serie conviendrais bien non ?
n°1308013
Zebulon 07
Posté le 11-09-2005 à 18:14:56  profilanswer
Il me semblais que j avais lut que par exemple, quelques soit la pompe Le SL2 et le 1AHV4 donnaient respectivement chacun 175 l/h et 100 l/h c est  leur débit maximum. C est leur perte de charge non ?
 :pt1cable:
Message édité par Zebulon 07 le 11-09-2005 à 18:22:05
n°1308019
darknewbie​31
Posté le 11-09-2005 à 18:20:50  profilanswer
La 600 a une colone d'eau de 1.30m et entre 200 et 600 l/halors que la 1000 a 2m et 1000 l/h il me semble que la 1000 est plsu efficasse non ?
n°1308023
Zebulon 07
Posté le 11-09-2005 à 18:26:59  profilanswer
Perso j ai la 600 et mon système fonctionne très bien ! Je pense que si tu mes la Eheim 1000, ben la pompe va forcer ! D autres avis seraient nécessaire.
n°1308025
darknewbie​31
Posté le 11-09-2005 à 18:32:06  profilanswer
J'ai la 1000 je suis a 42 en idle et 45 en full et mon eau est a 26° je trouve mon ecart entre eau/CPU trop important mais a mon avis c'est pas la pompe qui fait ca, si ?
n°1308035
Zebulon 07
Posté le 11-09-2005 à 18:44:26  profilanswer
Non pas la pompe du moin je pense ^^, je suis en idle 31° et full entre 38 à 39 ° dans une piece à 24 °.
n°1308048
darknewbie​31
Posté le 11-09-2005 à 19:03:02  profilanswer
Alors ma temperature vient de quoi ?
n°1308140
yafaro
Posté le 11-09-2005 à 22:05:36  profilanswer
 ouai mais toi tu as la 600 et pas la 1000 :whistle:
n°1308359
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 12-09-2005 à 17:03:45  profilanswer
La 1000 est fatalement meilleure, y'a pas d'histoire de forçage étant donné le principe même des pompes.
Colonne d'eau supérieure -> meilleur débit dans un circuit restrictif à débit max égal.
Débit max supérieur -> meilleur débit dans le circuit à hauteur de colonne d'eau égale.
Message édité par Gigathlon le 12-09-2005 à 18:28:52
n°1308377
darknewbie​31
Posté le 12-09-2005 à 18:08:59  profilanswer
Donc pas besoin de changement de pompe ?
n°1308445
Zebulon 07
Posté le 12-09-2005 à 20:14:00  profilanswer
Apparemment non, ma théorie est foireuse  :cry:
Fallait pas m écouter  :lol:
n°1308467
darknewbie​31
Posté le 12-09-2005 à 20:38:12  profilanswer
je comprent pas pourquoi la pompe serais pas bone elel a 1000l/h ok mais elle monte jusqu'a 2m, mon WB casse tout le debit c'est vrai mais ca en change rien si ?
n°1308479
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 12-09-2005 à 20:46:52  profilanswer
Relis, c'est marqué en clair :o
Sinon les Eiheim sont pas ce qui se fait de plus efficace mais quand même... aux alentours des 300l/h la 1048 vaut une Laing DDC de mémoire (annoncée 3.7m et 420l/h)
n°1308484
darknewbie​31
Posté le 12-09-2005 à 20:53:37  profilanswer
Oui, mais 94€ la lainig aieee :o
Tu peut m'en dire plus sur la lainig ?
qualité, performance ...
n°1308546
yafaro
Posté le 12-09-2005 à 22:04:14  profilanswer
La laing c tro de la balle,sa dechire,sa cartonne,sa tue :bounce: ,en gros sa marche bien.Moi je suis entieremnt satisfait de ma petite laing :D .
j'ai 2 WB nexxxos en serie hpdc,et qd je regarde la puissance du jet ds le reservoir,ya encore de la reserve.sa conception autre que les eheim permet de monter plus en pression ,dc pratique pr le hpdc
n°1308670
darknewbie​31
Posté le 13-09-2005 à 15:26:22  profilanswer
Je vient de recoivoir une reponce du sav de docmicro voila ce quui a eté dit :
"A la sortie du waterblock le débit de l'eau est faible car le waterblock est HPDC, c'est donc normal.
Pour ce qui est des températures, essayez de démonter le waterblock et remettez de la pate thermique, le waterblock ne doit pas être correctement monté."
 Pourtant j'ai verifier il est bien monter !
n°1308704
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-09-2005 à 17:13:10  profilanswer
Ptet sâle :/
n°1308749
darknewbie​31
Posté le 13-09-2005 à 18:33:46  profilanswer
comment je peut le demonter ? j'ai peur que si je le demonte et le remonte j'ai des fuites aprés,...
n°1308917
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-09-2005 à 23:20:28  profilanswer
Il me semble qu'il est indémontable [:ddr555]
Reste que la soufflette en sens inverse du passage de l'eau si c'est ça, et ça garantit rien :o
n°1309020
darknewbie​31
Posté le 14-09-2005 à 14:07:38  profilanswer
Je vien de démonter mon Wb et oui en faite il est demontable :lol:
bon en faiteje trouve qu'il est bizarement monter peut etre que je me trompe, voila les photos :
http://img160.imageshack.us/img160/2092/image0013uk.th.jpghttp://img160.imageshack.us/img160/6825/image0022wl.th.jpghttp://img160.imageshack.us/img160/9784/image0034gm.th.jpghttp://img160.imageshack.us/img160/4791/image0042sz.th.jpg
et pour finir voila le sens de montage tel qu'il etait avant que je le demonte :
http://img378.imageshack.us/img378/6677/image0014gk.th.jpg
je trouve une sorte de glere, pate enfin je sais pas ce que c'est mais c'est visqueux et ca semble obstuer l'ariver d'eau, dite moi ce qui va pas,
Merci de repondre le plus vite possible, j'atent vos avis avant de remonter !!!
n°1309076
darknewbie​31
Posté le 14-09-2005 à 15:17:39  profilanswer
bon en netoyant le Wb, ( le truc bizard etait en faite du LDR seché... ) j'ai baisser de °quelque degrés "aparament", j'ai testé la pompe dans la baignoire, le jet monte a 1m environ ( sans tuyaux ... )
ca semble leger pour une EHEIM pompe station 1000 non ?
n°1309122
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-09-2005 à 16:35:40  profilanswer
J'ai du me planter de référence... [:gratgrat]
n°1309148
darknewbie​31
Posté le 14-09-2005 à 17:12:06  profilanswer
C'est pas grave par contre tu pence que tout est bon ?
je me demande si la pompe est pas en train de me lacher je l'ai poser dans la baignoire le jet d'eau fait meme pas 1m :/
n°1309178
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-09-2005 à 18:51:59  profilanswer
C'est à priori normal, m'enfin je suis pas un pro des pompes...
n°1309179
darknewbie​31
Posté le 14-09-2005 à 18:53:14  profilanswer
ba le jet monte a prés de 1m un peu moin sans tuyau ni rien et il est anoncé que la pompe peu remonter a 2m c'est normal ou pas ?
ca me semble anormal mais peu etre que je me trompe
edit : sorry pour les fautes
Message édité par darknewbie31 le 14-09-2005 à 18:55:08
n°1309283
yafaro
Posté le 14-09-2005 à 21:47:44  profilanswer
c'est 2 metres avec tuyau
 Page :   1  2  3  4  5
Problème de ventilateur CPUventilateur CPU socket A autour de 40 euros
aide pour overlocking pentiumQuel est le meilleur Radiateur CPU en ce moment ? Fin d ce topic
le waterblock zalman ZM-GWB1 VGA est il bon ?[Refroidissement CPU] SLK ou BigWater
Sonde CPU6600 gt agp Waterblock
Temp CPU etrange MAJ 04/08/05Aide droop mod
Plus de sujets relatifs à : [AIDE] 1er WC mauvais contact CPU/waterblock metre un spacer ?!
