9804 connectés
  CPU
  Overclock i7 8700k besoin d'aide
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2572990
pierro6223​4
Pierre
Posté le 26-02-2022 à 14:56:45  profilanswer
Bonjour j'ai décidé d'overclocker mon CPU mais beaucoup de question sans reponse avant de procéder, et surtout peur de faire des bêtises et de ne pas savoir quel manip a faire avant d'y toucher comme desactiver c states ect...
Voici ma config:
I7 8700k
Z390 aorus élite
Ml240l Watercooling
Alim pm 750 gold de gigabyte
2x8 go 3000 mhz
SSD m nvme kingston
J'ai deja overclock mon CPU mais uniquement avec le soft xtu qui ma boost tout sa a 5.0ghz mais je préfère le faire manuellement dans le bios.
Je me dit c'est simple tu remet xtu tu regarde la tension en charge a 5.0ghz et hop tu le dégage, tu va dans le bios tu met cette valeur pour 5 ghz et terminer.
Mais ayant parcouru divers forum et ayant vu des message du genre mon llc je le met a 1 ou 5 ou encore j' ai rentre 1.24v et je ne suis pas stable d'ou le llc, je me dit que ce n'est pas facile que sa, alors je me tourne vers vous pour me donner conseil et me faciliter la tache tout en évitant de tout casser lol. Merci
n°2572997
pierro6223​4
Pierre
Posté le 26-02-2022 à 17:59:35  profilanswer
Personne ?
n°2573010
pierro6223​4
Pierre
Posté le 26-02-2022 à 20:51:05  profilanswer
Apparemment dur de trouver quelqu'un qui si connait. a croire que les forums ne servent plus a grand chose
n°2573014
elec-2
Posté le 26-02-2022 à 21:19:52  profilanswer
cela pourra peut étre t'aider ..
https://www.youtube.com/watch?v=d8r [...] =TweakTown
Message édité par elec-2 le 26-02-2022 à 21:20:33
n°2573022
pierro6223​4
Pierre
Posté le 26-02-2022 à 23:17:18  profilanswer
Merci mais en anglais c'est pas facile
n°2573025
pierro6223​4
Pierre
Posté le 27-02-2022 à 02:06:14  profilanswer
Personne pour m'aider ????
n°2573041
pierro6223​4
Pierre
Posté le 27-02-2022 à 14:56:24  profilanswer
Up
n°2573059
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 27-02-2022 à 20:20:56  profilanswer
a 5ghz c'est plutôt vers 1.30 - 1.35 V le llc turbo.
Message édité par Booo-2a le 27-02-2022 à 20:21:37
Ventes/Achats
n°2573067
pierro6223​4
Pierre
Posté le 28-02-2022 à 02:01:49  profilanswer
Ok je me suis lancer la j'ai desactiver les c states mis 1.28v en manu llc turbo mais a peine demarrer occt sa plante meme a 1.30v et quand je lit mon vcore avec cpu z ou hwm sa me met 1.24 mais jamais se que j'ai rentrer. Toujours moins. Genre si je met 1.30 il me met 1.28 ou 1.26.et detecte des erreurs sur occt a peine demarrer. Je nose pa allez au dessus de 1.30.il faudrai vraiment quelqu'un qui me dit voila tu met sa ect tu desactive sa ect... Car les tuto sur le net c différents merci
n°2573068
pierro6223​4
Pierre
Posté le 28-02-2022 à 02:05:07  profilanswer
J'ai essayer avec le logiciel easytune de gigabyte llc il le met en hight ensuite il met 1.35v mai meme quand j'ouvre cpu z il me met encore moin genre 1.24 1.26
n°2573069
pierro6223​4
Pierre
Posté le 28-02-2022 à 03:22:56  profilanswer
En tout cas une chose et sur c'est j'ai beau mettre n'importe quel tension dans le bios sur 2 logiciel differents elle est tjr inférieure...  Mai une chose que je ne comprend pas c'est que je ne trouve pas de mode du genre fixed adaptative ect... Alor que easytune lui me le propose...
n°2573084
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 28-02-2022 à 11:42:09  profilanswer
T'as quoi comme température?  Il est delid ton cpu ?
Ton cache ratio il est a combien ?
Message édité par Booo-2a le 28-02-2022 à 11:53:39
Ventes/Achats
n°2573087
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 28-02-2022 à 12:56:28  profilanswer
Pour ton oc déjà commence par un coef de 48 avec le vcor à 1.30v.
Le llc sur turbo.
Ensuite tu passe à un coef de 49 etc
L idée c est de faire un tableau avec le vcor minimum pour tel fréquence.
Au pif :
47 1.26v
48 1.29v
49 1.32v
50 1.37v
Etc...
Sinon comme l indique la vidéo du dessus tu désactive les économies d énergie et le turbo.
Ventes/Achats
n°2573091
pierro6223​4
Pierre
Posté le 28-02-2022 à 13:49:57  profilanswer
Non pas delid et le turbo et activer chez moi enfin le truc henchance turbo je c pas quoi. En temp g max 70 degres je crois a 1.28v mais bon si je met 1.30v en turbo h24 sa crain pas la tension pour du h24 ? 50 1.37v waouhh sa me parait beaucoup ou sava ?
n°2573092
pierro6223​4
Pierre
Posté le 28-02-2022 à 13:50:50  profilanswer
Le cache ratio et a 46 pour 50 de coeff et g desactiver le xmp
n°2573094
pierro6223​4
Pierre
Posté le 28-02-2022 à 13:53:02  profilanswer
Mais je comprend pas pk je met 1.28v dans le bios avec llc en turbo et que sur cpu z ou hwm il me met 1.26 en idle...
n°2573097
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 28-02-2022 à 14:27:40  profilanswer
Le cache déjà réglé le sur 40 dans un premier temps, plus tu l augmente plus tu aura besoin de vcor.
La tension dans le bios est toujours plus bas dans les logiciels. T as toujours du vdrop
Ventes/Achats
n°2573100
pierro6223​4
Pierre
Posté le 28-02-2022 à 17:27:05  profilanswer
Dacc je vais essayer mais clairement sa sert a quoi de mettre 40 ou 45 en cpu ratio ? A part sur le vdrop sa joue quoi le cpu ratio ? Quel et le vcore max que je peut mettre dans le bios pour du h24 ? Quelq'un pourrait me dire comment mettre des mode adaptatif ect... Car je ne trouve pas j'ai juste auto ou normal ou je peut rentrer une valeur en manu mais rien d'autre merci
n°2573102
pierro6223​4
Pierre
Posté le 28-02-2022 à 18:06:55  profilanswer
Bon j'ai reussi pour 5ghz mais pas en turbo mais en extreme en mettant 1.31 il monte a 1.32v avec cpuz avec turbo tp de vdrop. Cpu ratio a 40 comme tu ma dit. Mais cpu ratio a 40 ou 45 il y aura de meilleur perf ou non ? C'est juste pour savoir quoi tester par la suite merci encore
n°2573103
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 28-02-2022 à 19:41:28  profilanswer
40 demande moins de vcor.
le vcor max c'est 1.35V pour être safe et ne pas dépasser 70 ° c en full en utilisation courant h24 lors de lourde tache.
En bench évite d'arriver a 90 °C.
Je te recommande de mettre turbo, vcor 1.33V et le cache encor a 40.
Ensuite tu le passera a 42 jusqu'a 44.
Le cache améliore la latence de la machine au niveau de la mémoire.
Surveille bien tes températures.
Pour l'off set il faut sélectionné normal, et ensuite il est déverrouillé.
Dans un premier temps maitrise a 100% le manuel.
Normalement en offset tu pourras mieux maitrisé tes températures .
Ventes/Achats
n°2573106
pierro6223​4
Pierre
Posté le 28-02-2022 à 20:05:50  profilanswer
Dacc merci j'ai bien reussi a debloquer un truc en dessus de vcore du genre dvid et je peut appliquer 0.120 ect... Je n'y touche pour l'instant comme tu dit.
A quoi sert se mode la ? Offset je crois. Il sert a quoi précisément ?
 je met 1.33 en turbo c'est normal qu'il me met moins dans cpu z ? Il descend a 1.30v 1.31v  meme en charge. Je doit pas m'en préoccupé ? Temp qu'il depasse pas la valeur que j'ai rentrer ? C' est a dire 1.33v. Mais je pense en turbo il depasse légèrement et moin que en extrême c'est sa ? Dsl de toute c'est question mais je pense bientôt y arriver si j'ai les bonne réponse et encore merci.
n°2573118
pierro6223​4
Pierre
Posté le 01-03-2022 à 14:58:43  profilanswer
Personne ?
n°2573129
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 01-03-2022 à 18:08:51  profilanswer
Pour l'off set il sert a augmenter le vcor ou a diminuer :
un tuto c'est compliqué, car c'est lié au vid du cpu; donc variable selon le cpu et la fréquence d'oc
mais je vais expliquer les grandes lignes
déjà, si vous n'êtes pas capable de faire un oc sans tuto, passez votre chemin
car outre la stabilité en charge, il y a aussi celle en faible charge qu'il faut savoir gérer
commencez par mettre votre vcore sur auto pour dégriser le vcore dvid
activez le bclk adaptative voltage
dans les paramètres avancés cpu, désactivez energy efficient turbo et voltage optimisation, activez intel speedstep, laissez le reste par défaut
mettez le llc sur high, ça fera un gain de t° pour les vrm par rapport au mode turbo, et ça réduira les pics de tension
appliquez l'offset sur le dvid (partez sur une base de -0.08v par sécurité)
il ne faut pas avoir peur de voir ses tensions monter assez haut car c'est sur de courts laps de temps et sur un coeur isolé, mais fixez-vous une limite de 1.45v par pur précaution
pensez à mettre l'option d'alimentation de windows sur normal
utilisez occt et core temp pour valider votre oc en stress, vos pics de tensions apparaîtront facilement, et la tension stabilisé aussi en moins d'1 minute
vous vous rendrez compte que malgré les pic de tension, votre t° cpu est bien meilleure
sur 2 cpu testé, j'ai eu plus de facilité à stabiliser le cpu en charge plutôt qu'au repos
il a fallu que je rajoute +0.01v d'offset pour éviter les crash au repos
voilà, il ne vous reste plus qu'à vous retrousser les manches et à vous lancer
post n°10611090
de eastride
source : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Donc déjà avant de passer a l'offset comme je te l'ai conseillé :o reste en vcor manuel ...
Au pire tu nous fais une vidéo avec le cpu qui fume :love: on adore ;)
Tu t'en fou que le vcor descende du moment que c'est stable, par contre faut éviter qu'il monte trop haut ! plus de chauffe ..
Donc comme expliqué en mode extreme t'as d autre composant qui vont chauffé plus tel que les vrm !
Cherche un vcor propre avec de bonne température @ 5ghz, et prend ton temps histoire de vérifier que rien d'autre ne chauffe !
Ventes/Achats
n°2573130
pierro6223​4
Pierre
Posté le 01-03-2022 à 18:27:23  profilanswer
Dacc merci je vais bosser la dessus, mais une dernière question j'ai vu qu'il fallait aussi faire attention a d'autres tension du genre vcc vid soc je c'est pas quoi. Qu'en pense tu ? Et quel tension max je peut mettre pour 5ghz car la sa a l'air d'etre stable a 1.33v.
n°2573131
pierro6223​4
Pierre
Posté le 01-03-2022 à 18:31:31  profilanswer
Vccio la tension aussi quel valeur il ne faut pas dépasser merci
n°2573132
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 01-03-2022 à 18:34:03  profilanswer
1.25V pour le vccio et sa.
Tu as quel valeur en sa et vccio ?
Ton GPU est sous eau ou air ?
Ventes/Achats
n°2573136
pierro6223​4
Pierre
Posté le 01-03-2022 à 19:09:04  profilanswer
Gpu air. Et je laisse tomber car un informaticien ma dit que tout les proc qu'il a oc a plus de 1.30 il on meme pas fait 1 an en h24 y compri le i7 8700k donc encore merci mais je laisse tomber
n°2573137
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 01-03-2022 à 19:11:19  profilanswer
Le mien tourne comme ca depuis plus de 2 ans ;)
Faut respecter le flux d'air et les températures
Ventes/Achats
n°2573142
pierro6223​4
Pierre
Posté le 01-03-2022 à 20:45:18  profilanswer
Oui mais lui c'est du h24 donc normal merci encore
n°2573145
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 01-03-2022 à 21:12:32  profilanswer
Même h24, si la ventilation est bonne et si on exagère pas sur le vcor.
Je te recommande un oc à 4.9ghz avec un vcor plus faible.
Ventes/Achats
n°2573152
pierro6223​4
Pierre
Posté le 02-03-2022 à 06:15:26  profilanswer
Dacc et toi ton vcore et de combien ?
n°2573153
pierro6223​4
Pierre
Posté le 02-03-2022 à 06:16:31  profilanswer
Quel logiciel permet de voir la tension vccio et sa
n°2573154
pierro6223​4
Pierre
Posté le 02-03-2022 à 06:16:43  profilanswer
Car hwm je voit pas
n°2573155
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 02-03-2022 à 07:47:05  profilanswer
J'ai vendus mon 8700k.
Mon vcor été a 1.305 V dans le bios, rock stable sous prime95 , occt et toute la click !
Tu télécharge HWINFO.
Ventes/Achats
n°2573178
pierro6223​4
Pierre
Posté le 02-03-2022 à 15:56:52  profilanswer
Hwm je voit pas sa dedan
n°2573179
pierro6223​4
Pierre
Posté le 02-03-2022 à 15:57:45  profilanswer
Tu la revendu mais c'est lequel que tu as depuis 2 ans et cb la tension ?
n°2573187
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 02-03-2022 à 16:45:41  profilanswer
Le 8700k à 1.305v. Mes cpu sont tous oc depuis les années 2000 ;) dans la limite du raisonnable avec une ventilation correct.
Ventes/Achats
n°2573275
pierro6223​4
Pierre
Posté le 04-03-2022 à 23:41:24  profilanswer
Dacc et ton pc et allumer cb de temp tous les jours ?
n°2573285
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 05-03-2022 à 12:17:13  profilanswer
Le pc est installé dans la chambre si tu veux tout savoir :o
Il fonctionne 4-6h par jour et 9h 22h30 le week-end.
Il y a fort longtemps H24 dans un garage ;) .
Le vrai problème c'est la chaleur dégagé, et aussi si on dépasse une certaine tension.
Si tu veux ne pas avoir de problème je te recommande d'avoir un bon airflow dans ton boitier.
Ventes/Achats
n°2573287
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 05-03-2022 à 12:22:13  profilanswer
Pour aussi ne pas avoir de problème il faut également avoir une vrai alimentation de qualité, qui est la clef de la réussite d'un OC.
Ventes/Achats
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
[Résolu] Aide instal AIO Cooler Master MasterLiquid ML120R RGBAide branchement 10 Ventilos Lian Li O11 XL
Aide pour OC i5 12600k alder lakeUndervolt I7 9700K
Aide choix embout coiffe[AIDE] Tube rigide watercooling
Besoins d'aide pour oc mon i73930k cm p9x79BCLK overclock sur processeur non-k
Besoins d'aide s'il vous plait pour refroidir ma carte graphique.Unlock / overclock GTX 780M
Plus de sujets relatifs à : Overclock i7 8700k besoin d'aide
