9516 connectés
  Abit BE6-2 et sa sonde de Temp
n°280692
SN@@P
Posté le 06-09-2001 à 15:04:24  profilanswer
Salut :)
Jai une BE6-2 rev2 (RAID) et la sonde de temp processeur indique des truc aberant , genre 25 degres avewc mon PIII 800@966 (slot1) et max a 30 degres en pleine charge ca me parrait bizarre , ya t'il une modification a faire sur la carte mere pour kelle puisse lire correctement les valeur Processeur ?
PS : le bios de la CM est a jour
n°280739
dam1512
Posté le 06-09-2001 à 16:55:22  profilanswer
Ya jamais eut de probleme de sonde sur les be6-2...
Que tu ai 25 a vide, c'est normal meme avec un rad de merde on peut y arriver si la temp ambiante est en dessous (genre 22).
Par contre, c'est vrai 30deg max ca me parait pas bcp, sauf si t'as un tres bon disspateur ou un watercooling...
A aussi, ya 3 sondes:chipset, proc et sonde externe alors p-e que tu lis celle du chipset ou de la sonde externe?
En tout cas donne ton rad et ton vcore au cas ou...
n°281030
SN@@P
Posté le 06-09-2001 à 21:47:18  profilanswer
Moi aussi ca me parrait bizarre , cest bien la sonde qui est dans le PIII qui donne cette temperature
Sinon jai un GlobalWin VOS32+ (tres gros dissipateur mais tres bruyant) et un PIII 800E qui est 100% stable a 966mhz avec le Vcore a 1.85 volts
abit kt7: le ventilo sur le chipset aide t'il à supporter mieux les ..abit kt7 et amd 1.2 Ghz fsb 266
réparer un flash de bios (abit bf6) loupéPb d'OC de FSB sur ABIT KG7-RAID
ça tient un Aqua 690 sur un adaptateur Abit et sur une Be6/2..?MEGA ARNAQUE TEMP MOBO
Overclocking & Abit KT7 (raid)Probleme Abit KT7
problème d'OC avec mon ABIT KT7
Plus de sujets relatifs à : Abit BE6-2 et sa sonde de Temp
