8716 connectés
  ça tient un Aqua 690 sur un adaptateur Abit et sur une Be6/2..?
n°278611
vipecs
Posté le 03-09-2001 à 12:38:56  profilanswer
Alors?
Vas-y danse petit c..l!
n°278723
Anatnam
Semence=> Récolte
Posté le 03-09-2001 à 15:47:16  profilanswer
Oui: j'avais une BF6 + Adaptateur Abit + C2 + Taisol(sans insert cuivre), avec des perfs vraiment étonnantes en therme de T°
Salut
Générosité,Ethique,Patience,Effort,Concentration,Sagesse,Compassion
n°278786
Gargamel
Posté le 03-09-2001 à 17:45:02  profilanswer
Salut
Intéressant...
Et ça te mangeait combien de slot mémoire stp ?
[edtdd]--Message édité par gargamel--[/edtdd]
n°278811
magnum gts
Posté le 03-09-2001 à 18:36:06  profilanswer
L'aqua 690 fait 8cm de long
en déplacant la fixation d'un coté ou de l'autre a mon avis c'est jouable
Comme l'aqua 690 ety plus court que l'alpha p3125 tu ne devrais pas perdre de port mem
salut
n°278826
Gargamel
Posté le 03-09-2001 à 18:54:58  profilanswer
salut
thx  :jap:
n°278828
drakkeng
Posté le 03-09-2001 à 18:59:57  profilanswer
Salut
et tu as changé l'attage du rad ?
car celui de l'aqua 690 est pas compatible avec celle des adaptateur soket 7.
n°278922
Anatnam
Semence=> Récolte
Posté le 03-09-2001 à 21:34:46  profilanswer
je n'avais fait aucune modif: je ne me rappelle plus si j'avais 0 ou 1 slot memoire indisponible pour la ram, c'est soit 0, soit 1,c'est sûr, mais lequel? je rappelle que cela était sur une BF6 + adaptateur Abit; les dimensions du radiateur sont 80/60(lui, je l'ai gardé);
Voilà
n°279010
vipecs
Posté le 03-09-2001 à 23:27:50  profilanswer
J'ai acheté l'Aqua 690 et il rentre sur le SlotKET3 d'Abit en tordant légèrement le condensateur à gauche du socket pour faire passer la fixation du rad.
Installé sur ma Be6/2, je ne perds aucun slot RAM!!!
Par contre, le Rad est assez long donc assez haut lorsqu'il est monté sur le slotKET3 et ça passe pile lorsqu'on enfonce le tout dans le connecteur Slot1 de la carte mère.
Au niveau des perfs, c de l'ordre de ce que j'avais avec mon bon vieux PEP66U de chez Alpha...
n°279213
Gargamel
Posté le 04-09-2001 à 11:28:51  profilanswer
Tu ne le vendrais pas par hasard ton PEP66 ? Si oui, mail moi stp, ça peut m'interesser ;)
n°279235
drakkeng
Posté le 04-09-2001 à 11:47:18  profilanswer
Voilà
je parlais pas de la taille mais de la patte en acier de fixation qui s'accroche a 3 endroits sur le socket ,alors que sur mon adpatateur soltek par exemple il y a un seul ergo et pas face !!
n°279244
Gargamel
Posté le 04-09-2001 à 11:55:31  profilanswer
Donc si je comprends bien l'aqua 690 n'est pas compatible avec l'adaptateur soltek. C'est ça ? (parce que j'ai un soltek  :cry:  )
n°279254
vipecs
Posté le 04-09-2001 à 12:06:56  profilanswer
Je crois que je vais le garder car j'ai coupé les ergots en plastique du dessous, il est un peu oxydé, et la fix est un peu détendue.
Bref, il me servira pour mon Bi-Palomino :D  ;)
non, sans blague, à moins que tu m'en offres 280F :D
je vais le garder pour mes tests sur mon Palomino + KR7 commandés au Père Noël.
n°279256
Gargamel
Posté le 04-09-2001 à 12:12:32  profilanswer
nan, nan 280 ça le fait pas  :p
n°279302
drakkeng
Posté le 04-09-2001 à 13:53:22  profilanswer
si tu trouve une attache qui rentre ça doit pouvoir passer je pense mais j'en ai pas trouver moi.
n°279305
SlyCamp
Oncques ne vit .....
Posté le 04-09-2001 à 13:57:38  profilanswer
:hello: gargamel et les autres....
moi j'ai une BF6 et un soltek A2++  et bien ça me bouffe quand mem un slot ram ..
et j'ai du couper (coup de pince coupante doucement doucement) en fait une petite partie de la patte de l'aqua car jumper sur l'adapt mais sinon c'est cool .
n°279322
vipecs
Posté le 04-09-2001 à 14:11:57  profilanswer
Sur mon adaptateur Abit, je n'ai pas eu besoin de couper un morceau de la fixation, j'ai juste tordu un peu le condo à gauche du socket et c passé.
n°279331
SlyCamp
Posté le 04-09-2001 à 14:31:16  profilanswer
c'est la difference alors :
 sur le soltek 2++ (y a au moins le 3 depuis qu'est p-e different ?) c'est sur la droite du socket qu'y a pb avec les jumpers du bas mais pas de soucis vu que reste 2 pattes sur 3 c'est largement assez costaud
n°279334
Gargamel
Posté le 04-09-2001 à 14:34:36  profilanswer
Drakkeng et SlyCamp > merci de vos précisions  :)
n°279335
MC
retour à la raison
Posté le 04-09-2001 à 14:36:56  profilanswer
Moi ca passe, a condtion de le fixer dans le l'ordre inverse: tu clipse d'abord le cote avec 3 encoches (y'en a que deux sur le soltek), et ensuite de l'autre cote. C'est un peu chiant a faire et je te conseille de bien assouplir la fix avant...
Attention ca marche pas de retourner la fix: le rad serait bancal sur le proc.
n°279349
Gargamel
Posté le 04-09-2001 à 14:49:29  profilanswer
Pas con, ça, tiens...  :sol:
n°279354
SlyCamp
Posté le 04-09-2001 à 14:56:29  profilanswer
MC> peux tu preciser quel soltek tu as pleaze ???
(ça m'interresse si j'ai coupe alors que j'aurais pu faire autrement..... :sarcastic: )
n°279355
ColargoL
Posté le 04-09-2001 à 14:58:25  profilanswer
Et sur un Adaptateur Asus+BH6 il passe l'Aqua690 ?
il dépasse de combien du socket coté carte mère ?
j'ai l'impression que ça taperais dans le slot1 .... :cry:
n°279357
vipecs
Posté le 04-09-2001 à 14:59:54  profilanswer
ça tape pas, ça frotte un peu mais ça passe.
n°279399
MC
retour à la raison
Posté le 04-09-2001 à 15:52:29  profilanswer
soltek sltrucmuche++ le 3 ou le 2 je sais plus, y'a une rangée de jumper juste a coté du socket. Ca passe juste!
n°280198
ColargoL
Posté le 05-09-2001 à 18:47:18  profilanswer
sinon ya moyen de décaler la fixation d'une rangée d'aillette pour faire remonter la bête loin de la carte mére ?
l'insert de cuivre serais toujours en face du CPU ????
n°280571
vipecs
Posté le 06-09-2001 à 10:55:29  profilanswer
C une bonne idée, je n'y avais pas pensé.
Le problème c que cela risque de ne plus être vraiment centré...
Quoique vu qu'il y a trois attach sur la fixation, ça devrait pas déranger.
A tester!
n°280605
magnum gts
Posté le 06-09-2001 à 12:30:22  profilanswer
salut
 :sarcastic:
n°280623
vipecs
Posté le 06-09-2001 à 13:10:11  profilanswer
C vrai magnum, je lis les posts à moitier... :sarcastic:
n°280677
MC
retour à la raison
Posté le 06-09-2001 à 14:38:35  profilanswer
surtout pas! le clip de l'attache est situe juste au dessus du core, si tu le decale, il se retrouve a cote du core. Le rad sera bancal mais surtout tu risque de peter proprement ton core!
n°280683
magnum gts
Posté le 06-09-2001 à 14:54:52  profilanswer
Pourquoi pas si tu bouge le clips ca change rien pour le cpu
Ou sit t'es pas sur met un spacer :benetton:
n°281105
ColargoL
Posté le 06-09-2001 à 22:57:41  profilanswer
Magnum gts >Mea culpa not lirarae ut post :jap:
ben si le cpu est bien placé même décallé ok pour un Aqua 690...
n°298236
ColargoL
Posté le 02-10-2001 à 02:12:52  profilanswer
Ben finalement ça tien l'aqua 690 sur un adaptateur asus sur une BH6... c'est juste, mais ça passe.
ça a l'air de refroidir pas mal...
tb 1.2 g axia + aqua 690 = 61 ° pleine charge !! normal ????Overclocking & Abit KT7 (raid)
Probleme Abit KT7Tres tres Urgent help SVP Aqua 690 suffisant pour TB 1.4 Ghz ???
problème d'OC avec mon ABIT KT7Tbird700 slotA ne tient pas à 800 ???
Alors abit KG7 ou epox 8K7a ???????TBird 1.2Ghz sur Abit KT7A + Aqua 690 AIDEZ MOI a monter ca SVP
Athlon 1200Mhz + Abit KT7A + Taisol CGK760 = Quel OC possible ?
Plus de sujets relatifs à : ça tient un Aqua 690 sur un adaptateur Abit et sur une Be6/2..?
