4108 connectés
  abit kt7: le ventilo sur le chipset aide t'il à supporter mieux les ..
n°280547
zerong
Posté le 06-09-2001 à 09:34:31  profilanswer
salut je voulais savoir si la kt7 non A avait du mal à supporter les hautes frequences car j'ai un thunderbird 1.2@1333 qui à 1.4 fait des plantages pour une temperature de 52 au repos et 57 en pleine charge  quand j'overcloke à 1.4. j'ai un aqua 690 et de la sdram pc 133.
je vois que le chipset via chauffe pas mal , si je change le ventilo qu'il y a dessus par un plus puissant cela sera t'il plus stable ou bien l'instabilité provient elle du cpu qui chaufferait trop ? (bizare car à 57 cela n'est aps trop chaud d'aprés les temp que je vosi à droite et à gauche icic)
n°280560
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 06-09-2001 à 10:29:47  profilanswer
Sur ma KT7, le chipset VIA n'est pas stable au-dessus de 112MHz de FSB. Changer de ventilo ne servira a rien .
Mon topic ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5085_1.htm
n°280601
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 06-09-2001 à 12:20:12  profilanswer
avec ventilo en rad sur ma kt7 je passais meme plus stable le bus 110 alors qu'avant je passais 118
une fois changé ça roule a 112 stable
faut juste ke je change encore 2 condo et ça ira mieux ensuite
aidez moi plz Help !!!! ventiloConvertisseur ventilo 60-->80mm ????
Electricité : comment reduire/diviser la tension d'un ventilo ??C quoi le mieux comme WB un Maze 1 ou 2 chez dangerden ???
abit kt7 et amd 1.2 Ghz fsb 266Ratio cache athlon : à l'aide !!
Quel ventilo pour un athlon 1.4 ?réparer un flash de bios (abit bf6) loupé
Pb d'OC de FSB sur ABIT KG7-RAIDça tient un Aqua 690 sur un adaptateur Abit et sur une Be6/2..?
Plus de sujets relatifs à : abit kt7: le ventilo sur le chipset aide t'il à supporter mieux les ..
