6380 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  32  33  34  35  36  37
[Worklog] The Beast : Rig of the Month Fevrier 2013 !
n°2244502
h²oc
H²OC Projects
Posté le 13-09-2012 à 17:37:17  profilanswer
Sassanou a écrit :
j'ai fait 3 install, 4 drivers differents et que ce oit cross ou single gpu, ça fait les memes symptomes.
 pas vu j etais en train de taper
le pont crossfire?
jsepa hein je propose on va bien trouver.
Message édité par h²oc le 13-09-2012 à 17:38:32
I Like H²OC        H²OC Tube
n°2244503
Sassanou
Posté le 13-09-2012 à 17:38:25  profilanswer
Les cartes passent bien aussi en PCI x16 2.0
n°2244505
seinron
Posté le 13-09-2012 à 17:39:31  profilanswer
Demande à Streetmobo ou akirafeu qui sont bien OP sur les SR2
Message édité par seinron le 13-09-2012 à 17:43:01
Topic ventes -
n°2244506
h²oc
H²OC Projects
Posté le 13-09-2012 à 17:40:20  profilanswer
[:alex91650]
t as matté avec evga precision ou autre l activité des cartes en 3D? (pourcentage d utilisation)
Message édité par h²oc le 13-09-2012 à 17:41:28
n°2244507
Sassanou
Posté le 13-09-2012 à 17:42:49  profilanswer
99% d'utilisation les 3 cartes et c'est pas un souci de la SR2, je m'en etais aperçu quand j'avais la Extreme 7 mais comme je changeais de matos, je n'avais pas cherché plus loin.
n°2244508
h²oc
H²OC Projects
Posté le 13-09-2012 à 17:44:04  profilanswer
alim? j y crois pas trop mais bon
n°2244510
seinron
Posté le 13-09-2012 à 17:44:46  profilanswer
j y connais absolument rien sur le crossfire, j en ai jamais eut
et in game les perfs sont comment ? tu sens les 3 CG?
Message édité par seinron le 13-09-2012 à 17:45:26
Topic ventes -
n°2244512
Sassanou
Posté le 13-09-2012 à 17:48:40  profilanswer
Je repete : ce n'est PAS un probleme de crossfire, ça le fait en mono gpu aussi !
Et l'alim, ça le faisait avec la dark power pro 1200w et aussi avec la M2 silent pro 1500w.
n°2244513
h²oc
H²OC Projects
Posté le 13-09-2012 à 17:49:40  profilanswer
arf desolé de pas pouvoir t aider plus...
n°2244514
Sassanou
Posté le 13-09-2012 à 17:52:27  profilanswer
Exemple en mono gpu :
score 3DM11 en preset performance aux frequences stocks :
- test 1 : 34.30
- test 2 : 43.79
score 3DM11 en preset performance aux frequences 1150/1600
- test 1 : 34.82
- test 2 : 43.79
n°2244515
seinron
Posté le 13-09-2012 à 17:53:28  profilanswer
c est vraiment bizarre !
Topic ventes -
n°2244517
seinron
Posté le 13-09-2012 à 17:56:50  profilanswer
et si tu change de cg ça fait pareil ?
Topic ventes -
n°2244519
h²oc
H²OC Projects
Posté le 13-09-2012 à 18:04:53  profilanswer
apparemment t es pas le seul a galerer pour activer l ensemble. si ca peut t aider. nettoyer et installer gpu par gpu physiquement.
Sur d autres fofos j ai lu que certains avaient le prob completement aleatoirement et de plus pas constant donc des fois tout marche sans que tu saches pq...
http://www.overclockers.com/forums [...] p?t=712028
 Here's the method I used to get my 7970's working well in Crossfire Win7:
1. Control Panel---Program and Features
2. Right click on AMD Catalyst Install Manager and Click Change
3 Follow the prompts to uninstall all AMD-related programs/drivers/files
4. Open Device Manager(Control Panel/System/Device Manger)
5. Click where appropriate to expand your Display Adapters
6. Right click on the ATI Radeon 7970 or whatever you have
7. Uninstall and if prompted choose to delete drivers
8. Reboot in SafeMode
9. Return to Device Manager/Display Adapters it should now show vga display
10. Run Driver Sweeper and clean all the AMD entries
11. Reboot into normal Windows
12. Run Driver Sweeper again and make sure all AMD display gone
13. Run latest Catalyst Control Center installer and install/and then reboot
This is basically the instructions given by Bifurk8 early July 12 and I should add that in my case before starting this I physically removed the 2nd gpu. I did the 13 steps and then turned off my machine and reinstalled the 2nd gpu with Crossfire bridge connected, restarted machine and all was auto detected by Catalyst. I just clicked OK etc.
__________________
Message édité par h²oc le 13-09-2012 à 18:08:11
n°2244523
Sassanou
Posté le 13-09-2012 à 18:08:37  profilanswer
Merci mais je le redis, ce n'est pas un problème de crossfire :)
n°2244524
h²oc
H²OC Projects
Posté le 13-09-2012 à 18:09:23  profilanswer
c est pas faux t en as peut etre juste une qui merdouille..
la rage quoi.. je repasse si j ai une illumination.
Message édité par h²oc le 13-09-2012 à 18:10:24
n°2244525
seinron
Posté le 13-09-2012 à 18:10:04  profilanswer
Message édité par seinron le 13-09-2012 à 18:10:39
Topic ventes -
n°2244527
k0rnmuz3
Posté le 13-09-2012 à 18:10:56  profilanswer
Les températures des CG c'est comment? Peut être du throttling.
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm
n°2244529
Sassanou
Posté le 13-09-2012 à 18:12:41  profilanswer
J'ai essayé avec les 3 et pareil.
Pour les temps, @1200mhz je ne dépasse pas 50 degrés à la fin des benchs :)
n°2244531
h²oc
H²OC Projects
Posté le 13-09-2012 à 18:14:35  profilanswer
un parametre d economie d energie a la con caché?
j ai trouvé t es cpu limited mdr je sors  [:aldark]
Message édité par h²oc le 13-09-2012 à 18:16:28
n°2244532
Sassanou
Posté le 13-09-2012 à 18:16:52  profilanswer
Du genre?
J'ai bien mis +20% dans les drivers et désactivé le truc d'économie d'énergie pci dans windaube ;)
n°2244533
h²oc
H²OC Projects
Posté le 13-09-2012 à 18:20:30  profilanswer
bon c est relou ce truc, j aime les problemes mais j aime bien les resoudre surtout :p
n°2244534
seinron
Posté le 13-09-2012 à 18:25:23  profilanswer
Sassanou a écrit :
Du genre?
t as plus qu'a retest avec les drivers de l 'epoque ou tu avais des bon score :o
Topic ventes -
n°2244536
Sassanou
Posté le 13-09-2012 à 18:26:54  profilanswer
deja fait
n°2244537
h²oc
H²OC Projects
Posté le 13-09-2012 à 18:32:11  profilanswer
a mon avis c est edf qui te delivre pas assez de jus !!
n°2244540
h²oc
H²OC Projects
Posté le 13-09-2012 à 18:38:03  profilanswer
nan pas une si grosse baisse de perf...enfin c est mon avis surtout avec 2 procos independants , sont totalement separés les betes sur la sr2 tu peux mettre des qpi diff et coeff diff pour chaque proco je pense pas qu ils soient limités. il a bcp plus de threads que nous au final meme si la freq est plus basse.
Message édité par h²oc le 13-09-2012 à 18:39:40
n°2244541
Sassanou
Posté le 13-09-2012 à 18:41:21  profilanswer
J'avais le.même souci les derniers temps avec mon 2700k @5.2ghz :)
n°2244543
h²oc
H²OC Projects
Posté le 13-09-2012 à 18:44:21  profilanswer
t as testé les 3 types de directx ?
n°2244544
seinron
Posté le 13-09-2012 à 18:44:40  profilanswer
Ya plus qu' a vendre les 7970, ou arrêter de bencher ! :o
Topic ventes -
n°2244545
Sassanou
Posté le 13-09-2012 à 18:44:43  profilanswer
H2oc, Hein?
Message édité par Sassanou le 13-09-2012 à 18:45:17
n°2244546
Posté le 13-09-2012 à 18:44:51  answer
Dans le CCC : Options > Preference > Restore factory defaults :??:
n°2244547
h²oc
H²OC Projects
Posté le 13-09-2012 à 18:48:19  profilanswer
pas si bete
ben pour les directx meme si ils ne sont pas vraiment comparables tu as ptet essentiellement le prob sous une version particuliere . genre prob sous 3d10 et pas sous 3d11
n°2244548
seinron
Posté le 13-09-2012 à 18:49:29  profilanswer
de toute façon ya pas 36 solutions si les problemes persistes alors que tu as tester avec des CM differentes, proço differents , alim differentes, drivers differents, et installe differentes, le soucis viens de tes cartes .
Topic ventes -
n°2244549
h²oc
H²OC Projects
Posté le 13-09-2012 à 18:52:05  profilanswer
ca c est clair mais pitin les 3 ce serait vraiment pas de bol la..
n°2244550
k0rnmuz3
Posté le 13-09-2012 à 18:52:32  profilanswer
Les 3 cartes seraient défectueuses? Sans parler de celle qui est en SAV... En gros on table sur l'éventualité que Sassa à eu 4 CG défectueuse ?!
Un problème logiciel, ou de la CM est plus probable. Peut être un réglage dans le BIOS mal configuré.
n°2244551
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 13-09-2012 à 18:53:10  profilanswer
Question "alakon" : tu fait toutes les MàJ windows quand tu réinstalle ou pas ? Question subsidiaire : ça te le faisait depuis quand le problème sur ton autre config ?
n°2244552
seinron
Posté le 13-09-2012 à 18:56:13  profilanswer
j ai pas dit que les cartes etaient defectueuses, mais que le soucis venait de là vu que tout le rete du mattos à été changer ! :o
gpu-z te confirme bien le changement de frequence ?
parce qu'au final si meme score OC que non OC, c 'est que l'OC n est pas appliqué tout simplement
Message édité par seinron le 13-09-2012 à 19:06:24
Topic ventes -
n°2244553
Posté le 13-09-2012 à 18:56:31  answer
Est-ce que tous les switchs de BIOS sont positionnés de la même façon partout ?
n°2244555
h²oc
H²OC Projects
Posté le 13-09-2012 à 19:02:30  profilanswer
multi  [:alex91650]
mais app deja verifié tout ca
n°2244557
moujet
Chef de Projet
Posté le 13-09-2012 à 19:03:54  profilanswer
+1 pour la pertinence et avant de regarder tout le reste ^^
n°2244558
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 13-09-2012 à 19:04:34  profilanswer
T'es a côté de la plaque, il dit juste qu'a un moment donné avec settings équivalent, il a constaté une baisse de performances, il sait pas pourquoi. Son CFX est OK, son OC est OK aussi, y'a deux choses qu'il a changé : la CM et le nombre de cartes.
Pour le nombre de cartes : aucunes incidence.
Pour la CM/Procos, étant donné qu'il dit avoir également constaté la baisse de performances dans sa configuration précédente, ça ne viens pas de là.
Reste la version des drivers, déjà testé biensur et ... Les mises a jour windows/directx
Ma carte graphique chauffe trop vite[Worklog] HyperMod - Vendu et livré
config full Watercooling[Worklog] Cube A4 itx - premier proto
Problème Oc 570 gtx suite à changement de config.[Worklog] Mon bureau (mod maison)
Config WatercoolingBitfenix Prodigy : The white pip !
[worklog]Corsair 650D ROG,M5E / cfx 7970DCU²Nouvelle config, besoin d'infos !
Plus de sujets relatifs à : [Worklog] The Beast : Rig of the Month Fevrier 2013 !
