3752 connectés
 Page :   1  2  3  4
[Workblog] * tic tac * Lian Li Pc-Q07 / Watercooling
n°2011859
shura18
Posté le 18-05-2010 à 23:57:45  profilanswer
24,2 Cm :jap:
Message édité par shura18 le 18-05-2010 à 23:58:06
FeedBack
n°2011873
romain13tu​ning
Posté le 19-05-2010 à 00:37:38  profilanswer
précis !!
merci :D
• Achats / Ventes • Feed-Back • ITX Tower •
n°2012100
shura18
Posté le 19-05-2010 à 18:56:24  profilanswer
Montage des dissipateurs sur la DFI, dessus/dessous
Le i5 750 retourne en air sous Shuriken ( mais changement du ventilo
par un Noctua NF-B9 [ 37,85 CFM contre 15,23 CFM pour le scryth] ).
http://img408.imageshack.us/img408/2859/dscf4160h.th.jpg   http://img706.imageshack.us/img706/8904/dscf4164l.th.jpg
http://img405.imageshack.us/img405/9965/dscf4165u.th.jpg   http://img12.imageshack.us/img12/3171/dscf4166.th.jpg   http://img39.imageshack.us/img39/9109/dscf4167s.th.jpg
Jme suis bien amusé pour les plier..
Message édité par shura18 le 19-05-2010 à 18:56:50
FeedBack
n°2012113
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 19-05-2010 à 19:13:34  profilanswer
Refroidir une config i5 qui est bien connue pour sa chauffe extreme :D
A faire zouli surtout - comme le bloc sur le SB qui lui aussi chauffe un max
Mais rien à faire de tout çà - l'important étant de se faire plaisir - si notre passion avait une raison l'intérêt serait tout de suite moindre
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2012114
Farore9301
Posté le 19-05-2010 à 19:15:58  profilanswer
Tu vas watercooler CG + Chipset finalement ? bon choix je pense, les CPU gagnent pas grand chose à être watercooler depuis quelques temps ...
n°2012118
shura18
Posté le 19-05-2010 à 19:23:23  profilanswer
Parce que les étages d'alimentation sont pas très solides
(ça chauffe sec! ça grille meme si oc trop important)(la capacité d'oc d'une mini ITX c'est assez limité..)
Source :
http://www.clunk.org.uk/forums/rev [...] ew-23.html
Grillage de carte apres 24min d'OCCT:
http://www.images.clunk.org.uk/rev [...] G_9854.jpg
FeedBack
n°2012121
Cubensia
Posté le 19-05-2010 à 19:27:21  profilanswer
bah zut alors :/ pas super bien pensée comme CM :(
n°2012132
shura18
Posté le 19-05-2010 à 19:47:03  profilanswer
J'approuve a 100% c'est aussi pour me faire plaisir
kingway a écrit :
ca je comprends tous à fais, pour avoir fait pas mal (trop) de dépense en geekeries, mais les dissips sous la cm :O :)
sinon oui, j'ai lu cet article aussi, mais il me semblait que les problèmes de vrm étaient censés être réparés dans une V2
(Passé 180bclk ya toujours des risques..) Sinon bah dessous c’est  normal tous les étages sont pas sur le dessus dla carte..
Comparé a une zotac 9300 itx (si on peut comparer du 775 avec 1156) la zotac en OC c’est une brêle
Oui finalement je water que le chipset et la gtx 470 , après avoir discuté avec dduckof62,on peut atteindre 3.2 Ghz facilement sous shuriken  et avec le noctua c'est inaudible.
ça laisse le 240 EK pour la gtx 470 et le chipset,c'est peut être un peut juste mais je pense rester dans des températures acceptables et surtout plus de nuisances de la carte graphique
EDIT :
En position:
http://img15.imageshack.us/img15/7660/dscf4173x.th.jpg
brouillon montage:
http://img69.imageshack.us/img69/533/dscf41731.th.jpg (Aller a droite,retour a gauche)
Message édité par shura18 le 19-05-2010 à 20:13:49
FeedBack
n°2012223
Farore9301
Posté le 19-05-2010 à 22:44:55  profilanswer
Ah la vache, si y'avait des CM mini-ITX potables en AM3, j'crois que j't'aurai bien suivi dans ton mod, ça m'permettrais de transporter mon pc n'importe où ... :love:
Nice boulot en tout cas ;)
n°2012252
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 20-05-2010 à 07:28:07  profilanswer
C'est tout de même dommage de ne pas tenter le full water "pour voir le résultat". comme tu as le Wb.
Feed Ventes
n°2012253
dduckof62
Posté le 20-05-2010 à 07:31:47  profilanswer
pas si mal celle là : http://www.materiel.net/ctl/ITX/55 [...] D785G.html
Message édité par dduckof62 le 20-05-2010 à 07:32:09
Feed Ventes
n°2012285
shura18
Posté le 20-05-2010 à 10:43:55  profilanswer
Bah deja j'ai peur des résultats avec juste la carte graphique et le chipset....  :sweat:  :??:  j'ai que 2 scryth slim sur le rad (push),et j'ai pas l'impression que
ça traverse des masses.. :pfff:
Message édité par shura18 le 20-05-2010 à 10:49:26
FeedBack
n°2012380
shura18
Posté le 20-05-2010 à 16:03:58  profilanswer
jprends pas de risque.. j'ai changé les ventilateurs contre des Enermax Magma
http://img190.imageshack.us/img190/8207/dscf4178.th.jpg
http://img197.imageshack.us/img197/778/dscf4184v.th.jpg
Découpes de serial killer.. [:gl912]  :whistle:
Message édité par shura18 le 20-05-2010 à 16:05:13
FeedBack
n°2012396
shura18
Posté le 20-05-2010 à 16:45:49  profilanswer
kingway a écrit :
Sachant qu'un rad doc 120 (25mm) peux tenir une 4850 et un E8400, je pense qu'avec un 240 épais, et sachant que ton c7 ne chauffe pas, tu peux essayer :)
Arrête tu vas me tenter..  :lol:
Le truc qui m'ennuie c'est de tout "re"démonter si mauvaises températures..
FeedBack
n°2012408
shura18
Posté le 20-05-2010 à 17:01:59  profilanswer
kingway a écrit :
Sa dépend ce que tu vises, si le but c'est d'avoir des t° viable et 0 bruits par perso je fonce direct sur le full water (même si j'aurais plus pris une 5850 pour la chauffe) mais franchement si le rad est bien ventilé je pense que c'est jouable.
;) j'préfère rester sur water + Ventirad , au moins jpourrai OC la carte graphique  :D
Pour la 5850 ,  :non:  , j'avais une 5870 (28cm) alors que la 5850 c'est peut être un peu moins,mais vu que les connecteurs sont au cul,ça fait la même taille au final  :kaola: (donc j'aurai gardé la 5870)
L'avantage de la GTX 470 c'est son rapport Taille/Puissance  ;)
FeedBack
n°2012683
shura18
Posté le 21-05-2010 à 12:56:05  profilanswer
Bon j'ai bien travaillé l'optimisation du boitier niveau flux d'air  :
*Une entrée de 120mm sous le boitier + une entrée de 120 sur la face avant.
*Deux sorties coté droit du boitier (2x120mm verticales)(aspiration dans le boitier pour souffler en sortie sur le radiateur).
http://img195.imageshack.us/img195/3740/dscf4187d.th.jpg
Le ventilo du dessous je sais pas encore si je le mettrai dedans ou dehors,ça dépendra de la place dans le boitier après avoir passé la GTX470 en liquide.
http://img101.imageshack.us/img101/2841/dscf4190u.th.jpg
EDIT :
Nouvelle alim. at home (j'ai monté la plaque a l'envers pour gagner encore plus de hauteur pour le ventirad)
http://img13.imageshack.us/img13/817/dscf4191w.th.jpg   http://img132.imageshack.us/img132/4170/dscf4193y.th.jpg   http://img293.imageshack.us/img293/1606/dscf4195.th.jpg
FeedBack
n°2012686
dduckof62
Posté le 21-05-2010 à 13:05:44  profilanswer
De quelle hauteur disposes tu du coup pour le rad ?
Feed Ventes
n°2012715
shura18
Posté le 21-05-2010 à 14:22:50  profilanswer
kingway a écrit :
Si ta besoin de place y'a ca http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 33_fr.html
mais ca va être sympa sinon :)
;) je connais merci,mais c'est plutôt en épaisseur quand longueur que j'avais besoin :jap:
Bah la c'est assez confortable,j'ai environ 1cm et demi entre le dessus du ventilateur du ventirad et le dessous de l'alim.
Alors que ventirad+Noctua+alim normale ça passait meme pas.. (et vu que l'alim n'est pas longue elle découvre presque la moitié
du ventilateur du ventirad  :jap:
http://img9.imageshack.us/img9/6792/dscf4196d.th.jpg   http://img97.imageshack.us/img97/8083/dscf4197f.th.jpg
Message édité par shura18 le 21-05-2010 à 14:24:07
FeedBack
n°2012877
romain13tu​ning
Posté le 21-05-2010 à 19:37:36  profilanswer
c'est beau !! c'est sympa !!
la suite :D
n°2012890
bluedragon​38
Posté le 21-05-2010 à 20:05:10  profilanswer
j'vais suivre ce projet tiens :p
cub : tu y vas pas avec le dos d'la cuillère toi sur les remarques :D
Topic Vente
n°2012897
shura18
Posté le 21-05-2010 à 20:26:38  profilanswer
C'est parce qu'il m'aime  :lol:
( Qui aime bien châtie bien :whistle:  :lol:  :p )
FeedBack
n°2012901
bluedragon​38
Posté le 21-05-2010 à 20:40:07  profilanswer
Je l'ai jamais vue comme ça pourtant l'cub :o :lol:
Topic Vente
n°2012926
dduckof62
Posté le 21-05-2010 à 21:52:32  profilanswer
shuriken =64mm -12mm de ventilo scythe +25mm de ventilo noctua = 77mm, si tu as environ 1.5cm on peut considérer que tu as plus de 9cm soit 2cm de plus qu'avec l'alim atx
Message édité par dduckof62 le 21-05-2010 à 21:52:58
Feed Ventes
n°2012938
shura18
Posté le 21-05-2010 à 22:55:42  profilanswer
Euuu  peut etre..L'alim ATX elle fait 8.7cm d'épaisseur alors que la petit elle fait 6.3cm mais bon c'est pas aussi simple,l'adaptateur pour l'alim est pas centré..
Enfin maintenant c'est plus un problème :)
Message édité par shura18 le 22-05-2010 à 00:04:31
FeedBack
n°2013295
dduckof62
Posté le 23-05-2010 à 18:30:47  profilanswer
La suite ??  :p
Feed Ventes
n°2013302
romain13tu​ning
Posté le 23-05-2010 à 18:44:04  profilanswer
+1 :D
n°2013303
arn033
Posté le 23-05-2010 à 18:46:10  profilanswer
Drapeu !
Achats/Ventes
n°2013315
orangejay
Posté le 23-05-2010 à 19:04:23  profilanswer
Ohhh je viens de découvrir le topic... IMPRESSIONNANT!:o
Ton Q07 est devenu un beau gruyère! Avec toutes ces découpes, t'aurais presque pu acheter et usiner 6 plaques d'alu, c'aurait été plus rapide :D
Message édité par orangejay le 23-05-2010 à 19:04:32
Feed ==> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7229_1.htm Mes Achats ==> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8666_1.htm
n°2013316
shura18
Posté le 23-05-2010 à 19:04:46  profilanswer
Pas avant mardi je pense.. en revanche il y a quelques surprises (niveau matériel)
Sinon jsuis en réflexion, câble management ou full bordel ( Porte vitrée/mesh  ou  Normale )
pour l'intérieur.. parce que il y a vraiment beaucoup de découpes,boulons,etc .. Pas tres estétique
c'est pour ça ,pourquoi mettre en valeur les cables alors que l'interieur du boitier risque de ne
pas être très beau..
La porte de gauche elle me pose vraiment problème..
Merci pour vos com.
Message édité par shura18 le 23-05-2010 à 19:06:32
FeedBack
n°2013334
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 23-05-2010 à 19:41:11  profilanswer
decoupe de porc :/
FEEDBACK HFR
n°2013347
shura18
Posté le 23-05-2010 à 20:23:05  profilanswer
noobzed a écrit :
decoupe de porc :/
celle la oui,mais bon vu que jvais mettre ÇA ,ça se verra plus
Message édité par shura18 le 23-05-2010 à 20:23:36
FeedBack
n°2013368
orangejay
Posté le 23-05-2010 à 21:10:38  profilanswer
Oui en même temps même mal découpé, tu peux toujours limer pour améliorer le rendu.
Pour info, ta plaque de protection est à combien?
n°2013412
Farore9301
Posté le 23-05-2010 à 22:38:30  profilanswer
Tu peux trouver les mêmes chez Opium PC ou docmicro (sauf si tu les as commandés histoire d'économiser des fdps en même temps que le reste de ta commande :D)
@orangejay : 15€ grand max il me semble ...
Message édité par Farore9301 le 23-05-2010 à 22:38:53
n°2013414
orangejay
Posté le 23-05-2010 à 22:43:49  profilanswer
n°2013441
shura18
Posté le 24-05-2010 à 01:58:50  profilanswer
j'ai une commande a faire chez Perf pcs ;)
FeedBack
n°2013456
Farore9301
Posté le 24-05-2010 à 10:11:45  profilanswer
shura18 a écrit :
Tu veux dire quoi par plaque de protection ?!
Je suppose qu'il parle de la grille ;)
n°2013461
shura18
Posté le 24-05-2010 à 10:21:31  profilanswer
Ahhh... "la po compri" :D
FeedBack
n°2013467
orangejay
Posté le 24-05-2010 à 10:38:05  profilanswer
Ils font des supers grilles ! Mais en alu, c'est vraiment super cher !
Pfiou, en tout cas, vivement que t'es finalisé ton mod, il va en jeter!
n°2013813
shura18
Posté le 25-05-2010 à 15:04:01  profilanswer
J'attends toujours ma commande de chez Aquatuning,Sur le site il est dit comme envoyé mais sur UPS ça fait plusieurs jours qu'il est "Statut :Infos facturation reçues" donc j'attends..
Sinon il y a un petit nouveau a la maison (Magicpc toujours aussi rapide!):
http://img52.imageshack.us/img52/2650/dscf4205vn.th.jpg   http://img715.imageshack.us/img715/7550/dscf4206x.th.jpg   http://img413.imageshack.us/img413/9210/dscf4208i.th.jpg
Je cherche toutes les infos sur le paramétrage optimal des SSD
(Firmware,Désactivations:indexation,zone de swap,etc et la marche a suivre).
(en mp au pire si vous savez l'ordre ou la marche a suivre)  :jap:
Message édité par shura18 le 25-05-2010 à 15:05:37
FeedBack
n°2013819
arn033
Posté le 25-05-2010 à 15:42:03  profilanswer
MP envoyé :jap:
Achats/Ventes
n°2013820
shura18
Posté le 25-05-2010 à 15:54:02  profilanswer
Merci Beaucoup   :sweat:  :ange:  :jap:
FeedBack
 Page :   1  2  3  4
[Workblog] The Mysterious Black Bloody Armor // 100% // - Vos AvisMontage Watercooling
[Workblog] XFX Black & Green[Projet] Boitier Watercooling Pratique en Bois
conseils premier watercooling i7 860-5870Conseil Watercooling changement de socket et processeur
[MOD] Mozart TX Revisité ==> photos fin Partie 1Conseils premier watercooling
Watercooling quelles pièces ajouter[MOD] Woodpc 9 PC anniversaire FINI Page1
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] * tic tac * Lian Li Pc-Q07 / Watercooling
