9540 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  ..  46  47  48  49  50  51
[WorkBlog] Cosmos 1000, intégration WC (Noiseblocker) = Terminé !
n°2071250
Logicsyste​m360
Posté le 19-12-2010 à 17:46:06  profilanswer
TONY313 a écrit :
Je parle pour le boitier si on le laisse d'origine
Sa n'as pas du être facile de couper à cet endroit avec la meuleuse Chapal ^^
Effectivement, au début je pensais que ça allait être difficile mais non j'ai juste penché la meuleuse, ça coupe impec (bien sur le limage est plus important après mais le résultat est la)
Ce soir, je regarde pour une étude de la découpe du cable management et eventuellement le haut pour préparer demain, puisque le matin je dormirai, vacances inside  :sol:  :whistle:
n°2071252
TONY313
fan de HD
Posté le 19-12-2010 à 17:50:42  profilanswer
n°2071253
Logicsyste​m360
Posté le 19-12-2010 à 17:53:58  profilanswer
TONY313 a écrit :
:( moi je suis en vac que le 23 au soir sniff
Courage,
Changement de projet, en haut je mettrais un rad 360 normal et donc un tuyau qui traverse tout le boital :love:
Pas trop le choix, enfin si, je veux un rad épais en haut pour des perf. Et à priori, j'aurai de meilleur performances avec un rad épais qu'un rad ultra slim
n°2071285
Logicsyste​m360
Posté le 19-12-2010 à 18:57:03  profilanswer
Besoin d'avis pour ma question.
A votre avis, vaut mieux priviliger un rad épais ou slim en sachant que je voudrais mettre du silence donc des ventilo qui tournent à moins de 1000 rpm ?
n°2071291
TONY313
fan de HD
Posté le 19-12-2010 à 19:06:05  profilanswer
Y'as des noctua 5db en 120 à 22€ l'unité :s
Après j'y connais rien en watercooling
MON TOPIK UNIK - G@M3®OOM - Ma Salle Home cinéma - Mes PCS, MOD, MONTAGE / OverClocking Q9550 3.5Ghz + instable /
n°2071292
bab55
I am the Night Rider
Posté le 19-12-2010 à 19:09:11  profilanswer
Trop cher noctua et ne te fie pas au db indiqué sur les boites : on ne sait pas comment sont faites les mesures.
n°2071296
TONY313
fan de HD
Posté le 19-12-2010 à 19:12:08  profilanswer
Oui mais entre un noctua 20db et un noctua 5db je pense qu'ils ont le même moyen de test.
Perso je vais essayer quand le budget sera là.
(Merci Logicsystem360 j'ai trouver comment reduire les URL grace a toi pour la signature)
n°2071301
Logicsyste​m360
Posté le 19-12-2010 à 19:16:24  profilanswer
J'ai testé des noctua; c'est de la merde ;)
Voir au dessus, prends pas de noctua, c'est bruyant mon coolermaster OEM fait de moins de bruit je trouve.
Moi je vais prendre noiseblocker :p
n°2071302
christianm​en72
Posté le 19-12-2010 à 19:21:31  profilanswer
Les ventilos que tu choisis vont dépendre aussi des rads que tu vas utliser ne l'oublie pas stp
Après les noiseblocker sont très bien en rapport/prix/perfs mais je ne les aime pas du tout surtout les xl 2 ils vieillissent mal
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°2071305
TONY313
fan de HD
Posté le 19-12-2010 à 19:23:04  profilanswer
:( vous casser mon rêve du PC silencieux la :( J'ai un ventirad Noctua le U12P me semble t-il y'as un ventilo et il n'est pas bruyant et il a deux ans tout de même
Je crois que ce qu'il me faut c'est un rhéobus parait que les venitlos tournent à 100% sans réhobus
je parle des ventilo du boitier et alim
Message édité par TONY313 le 19-12-2010 à 19:23:58
n°2071310
Logicsyste​m360
Posté le 19-12-2010 à 19:28:29  profilanswer
Je sais, il faut une bonne presion statique, je compte prendre des PL2
Un réhobus est indispensable pour un PC de silence
n°2071318
bab55
Posté le 19-12-2010 à 19:38:40  profilanswer
Si tu veux des bon conseils va sur le topic des 120mm, tu verra que noiseblocker et scythe ont bonne réputation.
Si tu veux te passer de rehobus tu peux mettre tes ventilos en 5V (google te dira surement comment faire)
Edit : je m'addresse principalement a tony et un lien pour l'aider : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Recherche dans le topic : tout y est (horizontale et verticale sont des mots importants)
Message édité par bab55 le 19-12-2010 à 19:46:54
n°2071324
Logicsyste​m360
Posté le 19-12-2010 à 19:44:31  profilanswer
Justement, voila pourquoi j'en prends :p
J'ai mes deux thermalright en 140 mm il sont vachement bien, mais je pourrais les utiliser :'(
J'ai déja un rhéobus
n°2071333
TONY313
fan de HD
Posté le 19-12-2010 à 20:05:12  profilanswer
Merci pour ce lien Bab55 comme il disent aussi il faut tester :/ je vais déjà commencer par un réhobus et après changer les ventilo si cela ne va pas
En fait le watercooling sa fait forcément du bruit vu qu'il y as des ventilo et une pompe. Ou est l'intérêt donc ?
n°2071335
Logicsyste​m360
Posté le 19-12-2010 à 20:09:57  profilanswer
Bah les perf, donc les ventilos tournent plus faiblement :p
n°2071350
bab55
Posté le 19-12-2010 à 20:46:58  profilanswer
Comme déjà dit : les perfs de refroidissement élevée avec des ventilo a faible rpm.
Par contre atteindre "l'inaudible" (c'est subjectif) est très dur, selon bibir c'est même plus dur en water que en air (bruit de la pompe en plus), par exemple ma config : je l'ai acheté il y a un an, au début le niveau sonore me convenait, puis je m'y suis fait donc je l'ai trouvé bruyante : achat du musachi, la cg devient inaudible, le bémol : j'entend maintenant la tour : j'enlève le ventilo horizontal (le plus bruyant) maintenant c'est le disque que j'entend : je l'enferme dans un quiet drive mais le problème n'est pas encore résolu.
Donc comme ma config le montre : le silence c'est dur à obtenir, là je vais fixer le quiet drive sur des silents blocs système D (clapets de robinet) pour minimiser encore un peux plus le bruit du DD, à terme je pense le remplacer par le duo SSD et caviar green et gros comme une maison après la résolution de ce bruit je devrais changer les 2 autres 200mm de la tour.
Message édité par bab55 le 19-12-2010 à 20:48:03
n°2071352
Greg_kun
Posté le 19-12-2010 à 20:49:01  profilanswer
scythe gentle typhoon is da key
n°2071353
Logicsyste​m360
Posté le 19-12-2010 à 20:50:18  profilanswer
en même temps un CM sniper c'est pas fait pour le silence  :whistle:
n°2071355
bab55
Posté le 19-12-2010 à 20:53:42  profilanswer
C'est ça qui rend la chose intéressante ^^ Mais le boitier en lui même n'est pas bruyant (en low) c'est mon caviar black le pire, ensuite une 5850 de référence c'est pas non plus silencieux (mais ça c'est bon : merci scythe musashi)
Ah et pour revenir à ton mod : le rad en bas c'est étrange, j'avais jamais vu ça : pourquoi n'as tu pas découper le rack ?
Message édité par bab55 le 19-12-2010 à 20:55:07
n°2071356
Logicsyste​m360
Posté le 19-12-2010 à 20:54:54  profilanswer
bab55 a écrit :
C'est ça qui rend la chose intéressante ^^ Mais le boitier en lui même n'est pas bruyant (en low) c'est mon caviar black le pire, ensuite une 5850 de référence c'est pas non plus silencieux (mais ça c'est bon : merci scythe musashi))
Bah autant partir sur un cosmos qui va garde le bruit dans le boitier avec les mousses :D
n°2071357
bab55
Posté le 19-12-2010 à 20:56:26  profilanswer
C'était mon premier PC et l'erreur et humaine ^^ (j'aurai voulu l'atcs mais trop cher)
n°2071358
Logicsyste​m360
Posté le 19-12-2010 à 20:58:16  profilanswer
Ouais mais moi j'ai déja eu un PC "turbine", j'avais envie de revivre l'expérience :d
n°2071452
spirit3324
vieux motard que jamais !!!!
Posté le 20-12-2010 à 00:53:10  profilanswer
n°2071489
Logicsyste​m360
Posté le 20-12-2010 à 10:11:48  profilanswer
Tiens te voila :p
Bon réveillé, je vais aller bricoler, peux pas sortir :p
Je vais faire le cable management :hello:
n°2071500
juan1972
Posté le 20-12-2010 à 10:50:15  profilanswer
je viens tout juste de regarder l'évolution de ton mod,et d'après ce que je peux voir tu crache l'air chaud du 360 à l'intérieur de ton boitier ce qui n'est pas bon et la façon dont est présenter le rad fait que même en mettant les ventilateurs dans le bon sens,l'air chaud aura du mal à sortir du boitier,enfin je dis ça,je dis rien  :whistle:
Message édité par juan1972 le 20-12-2010 à 10:50:28
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2071556
Logicsyste​m360
Posté le 20-12-2010 à 12:29:30  profilanswer
T'as pas de rad 240 toit à la place  :heink:  :whistle:
Sinon l'avancement du projet :
http://img593.imageshack.us/img593/7536/p1380236.jpg
http://img255.imageshack.us/img255/3179/p1380237.jpg
Je ferais la finition cet aprem, en attendant, pas de courrier  :fou:
n°2071602
spirit3324
Posté le 20-12-2010 à 15:06:45  profilanswer
et oui !!
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7996_1.htm
n°2071608
sale_quich​e
180°C 25min chaleur tournante
Posté le 20-12-2010 à 15:21:24  profilanswer
Tiens, mais je connais cette belle carte maman <3
ACHETE : du 775 et du 1366 | Feed-Back | TARTE DE LA TEAM FY
n°2071614
Sassanou
Posté le 20-12-2010 à 15:33:14  profilanswer
J'ai une belle Sabertooth 55i a vendre si tu veux la remplacer  :whistle:
n°2071679
juan1972
Posté le 20-12-2010 à 18:56:37  profilanswer
oui mais regarde d'un peu plus près et prends le temps de lire ce que j'ai fais et pourquoi
moi les ventilos ne soufflent pas vers l'intérieur et de plus le bas est ouvert de sorte à laisser évacuer l'air,rien à voir avec ce que tu fais
http://img153.imageshack.us/img153/5892/p1380233.jpg
Message édité par juan1972 le 20-12-2010 à 22:51:27
n°2071690
Logicsyste​m360
Posté le 20-12-2010 à 19:18:42  profilanswer
moi les ventilos ne soufflent pas vers l'intérieur et de plus le bas est ouvert de sorte à laisser évacuer l'air,rien à voir avec ce que tu fais toi
Certes mais, y a pas d'entrée d'air chez toi :'(
On verra bien c'est pas encore fixé :p
n°2071910
francis690​07
Intel attitude
Posté le 21-12-2010 à 14:28:38  profilanswer
sur la photo les ventilos soufflent à l'interieur, effectivement !!!!
nonon tres mauvaise idée, ça
en aspiration, tu vas chauffer le boitier, ce qui va à l'encontre du principe meme d'un systeme water,
et effectivement aussi, en expulsion l'effet serait desastreux, on n'évacue jamais de l'air chaud vers le bas !
profites de ta découpe pour y mettre juste un ventilo en aspiration pour que ton boitier respire, et ca fera du bien à l'alim aussi ;)
Message édité par francis69007 le 21-12-2010 à 14:33:01
Topix HA/Ventes => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2071922
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 21-12-2010 à 16:32:33  profilanswer
:??:  si il aspire par le bas ce n'est pas pour évacuer (c'est bien pour faire entrer l'air frais de l'exterieur dans le boitier) et la refaire sortir par le haut, ça me parait logique à moi non ? (sauf que vu sa photo, le bas du boitier n'est pas assez ouvert pour aspirer l'air extérieur uniformément sur toute la longueur du radiateur..)
mais comme je n'y connais rien en watercooling, je dis juste ce qui me parait logique ... on aspire en bas pour faire ressortir en haut, le flux semble logique à mon idée..
Message édité par lajarnette le 21-12-2010 à 16:36:32
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2071923
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 21-12-2010 à 16:41:48  profilanswer
le problème c'est que l'air traverse le rad ==> plein d'air chaud dans le boîtier.
l'idéal ce serait plutôt d'évacuer l'air chaud dehors, pas de le faire passer dedans.
feedback / achat vente / worklog / boinc
n°2071930
Logicsyste​m360
Posté le 21-12-2010 à 17:27:49  profilanswer
Moi je vois pas d'autres solution :spamafote:
EDIT : vous regardez bien le circuit, le rad 360 en bas est juste après la pompe, réservoir, et rad 360 épais, donc l'air ne sera pas si chaud que ça ;)
Message édité par Logicsystem360 le 21-12-2010 à 17:33:28
n°2071932
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 21-12-2010 à 17:37:19  profilanswer
c'est vrai que s'il est second sur la boucle, après le "gros", ça devrait aider.
en tout cas le résultat final m'intéresse, parce que potentiellement, je pourrais mettre un 240 "entrant" en plus de mon 360 "sortant" dans mon A05
n°2071933
Logicsyste​m360
Posté le 21-12-2010 à 17:39:37  profilanswer
T'as déja un résultat ici même :p
(Aujourd'hui peu de bricolage, j'ai passé mon code :p donc jusqu'a samedi bricolage h24 :p )
n°2071935
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 21-12-2010 à 17:49:49  profilanswer
well done :p
n°2071936
Logicsyste​m360
Posté le 21-12-2010 à 18:05:41  profilanswer
Bon motivé, je fais continuer un peu les finitions dans ma chambre :p
Vu le bordel, j'aurai pas besoin d'aspirer.
Demain j'irai chercher le waterblock CPU, vive la poste :o
n°2072044
Logicsyste​m360
Posté le 22-12-2010 à 12:13:58  profilanswer
Voila les finitions sont finies :
http://img192.imageshack.us/img192/1698/p1380242m.jpg
JE vais faire maintenant la découpé du rad en bas :jap:
n°2072130
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 22-12-2010 à 16:21:43  profilanswer
Han j'avais pas drapalisé :o
Beau boulot !
[Workblog] Kibidou [800D] [Lian Li A05N][MOD mini ITX] The Black Box [CANCELLED]
[MOD] annulé --> création d'un nouveau topic ![MOD]WC Cooler Master 690II Adv : BP reçues et montées
Correspondance "fitting size" pour WC GTX580[Workblog] HAF-X - Full WC i7 950/GTX 580/R3E/RAM par buffo
Intégration water HAF 912[HELP] 1er WC sur chip + CG
Quelle recette pour un Liquide WC maison
Plus de sujets relatifs à : [WorkBlog] Cosmos 1000, intégration WC (Noiseblocker) = Terminé !
