4886 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  46  47  48  49  50  51
[WorkBlog] Cosmos 1000, intégration WC (Noiseblocker) = Terminé !
n°2105699
Leop
Posté le 28-03-2011 à 21:41:46  profilanswer
Sale_quiche a tout dit. :jap:
n°2105700
xCt
Posté le 28-03-2011 à 21:46:18  profilanswer
l0g4n a écrit :
Pointilleux du s775 ? Mais on aura tout vu XD
Du s1155 ou 1366, ou de l'am3, à la limite, c'est pointilleux, mais pas du 775...
faut arrêter de dire des conneries  :sarcastic:
je connais pas l'am3 mais bon pour avoir O/c sous s775 et sous 1156 et sous 1366 dire que le 775 est le plus simple euh  :hello:
le s939 c'était simple aussi ?
Message édité par xCt le 28-03-2011 à 21:46:54
n°2105703
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 28-03-2011 à 21:49:43  profilanswer
Le 939 c'tait multi*fsb :D
A la limite, fallait penser à désynchro la ram et les pci, fixer le HT si tu montait trop haut et encore :)
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2105704
xCt
Posté le 28-03-2011 à 21:55:45  profilanswer
sauf que tu passais pas de 2ghz @ 2.6Ghz en te disant bon allez un petit coup de vcore et ca devrait passer
après niveau réglages en lui même non ce n'était pas super compliqué mais bon
le s775 était bien plus compliqué à clocker que le 1156 ou 1366 (et le 1155 mais pas testé !)
après franchement ca dépend des cm : j'ai jamais eu de cm haut de gamme mais franchement
entre ma p55mud4 et ma p7p55d ca doit se valoir niveau O/C mais putin que le bios de l'asus est mal foutu et rend les choses compliquées pour rien
Message édité par xCt le 28-03-2011 à 21:57:35
n°2105705
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 28-03-2011 à 21:56:28  profilanswer
en 775 c'est pareil :o tu fixe ton ratio ram, tu pousse ton FSB .. quand ca plante tu pousse les tensions :o
en 9239 le principe est simple mais le Nforce 4 etais tres chatouilleux sur la RAM, il fallais etre super fin sur les timing et pas hesiter a pousser le Vdimm comme un porcasse
n°2105706
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 28-03-2011 à 21:57:13  profilanswer
Euh, pas loin alors... Je faisait 1.8@2.2 sur du 754... Et vu l'évolution mineure entre 754 et 939...
n°2105707
xCt
Posté le 28-03-2011 à 22:00:32  profilanswer
fallait être bien plus précis niveau réglages et tester beaucoup plus  [:machina of god:3]
n°2105708
Logicsyste​m360
Posté le 28-03-2011 à 22:03:35  profilanswer
C'est bien mais moi je dois régler toussa :o :
█► ASUS Maximus II Formula Rev. 1.02g P45 Rev. A2 (BIOS 2302) + Q9550 E0 (L846B977 VID 1.2125V) + 4x 2 GB G.SKILL PC8500 TRIDENT
█► VISTA-SP2 Premium 64
█► Tests stables effectués (à la suite...) => MemTest86+ 2 loops - SuperPI 32 puis HyperPI 32 - CSMT puis OCCT 1 heure (chaque) - Prime95 2.5 heures - LinPack 10 min - 3DMVantage 3 loops (& 3DM11 itou) - jeux
█        Extreme Tweaker          █
█► - Ratio CMOS Setting ..........> Auto (Full= 8.5 => 4106 MHz / Idle= 6 => 2898 MHz)
█► FSB Frequency .................> 483
█► CPU Clock Skew ................> Delay 100ps
█► NB Clock Skew .................> Normal
█► FSB Strap to North Bridge .....> 333
█► DRAM Frequency ................> 1160 (2x 579.6 MHz)
█► DRAM Clock Skew CH1 A1 ........> Normal
█► DRAM Clock Skew CH1 A2 ........> Normal
█► DRAM Clock Skew CH1 B1 ........> Normal
█► DRAM Clock Skew CH1 B2 ........> Normal
█► DRAM Timing Control ...........> Manual
█► CAS# Latency ..................> 5
█► RAS# to CAS# Delay ............> 5
█► RAS# Precharge ................> 5
█► RAS# Activate Time ............> 19
█► RAS# to RAS# Delay ............> 3
█► Row Refresh Cycle Time ........> 85
█► Write Recovery Time ...........> 6
█► Read to Precharge Time ........> 3
█► Read to Write Delay (S/D) .....> 8
█► Write to Read Delay (S) .......> 3
█► Write to Read Delay (D) .......> 5
█► Read to Read Delay (S) ........> 4
█► Read to Read Delay (D) ........> 6
█► Write to Write Delay (S) ......> 4
█► Write to Write Delay (D) ......> 7
█► Write to PRE Delay ............> 14
█► Read to PRE Delay .............> 5
█► PRE to PRE Delay ..............> 1
█► ALL PRE to ACT Delay ..........> 6
█► ALL PRE to REF Delay ..........> 6
█► DRAM Static Read Control ......> Disabled
█► Dram Read Training ............> Disabled
█► MEM OC Charger ................> Enabled
█► Ai Clock Twister ..............> Strong
█► AI Transaction Booster ........> Manual
█► Common Performance Level ......> 8
█► Pull-In of CHA PH1 ............> Disabled
█► Pull-In of CHA PH2 ............> Disabled
█► Pull-In of CHA PH3 ............> Disabled
█► Pull-In of CHA PH4 ............> Disabled
█► Pull-In of CHA PH5 ............> Disabled
█► Pull-In of CHB PH1 ............> Disabled
█► Pull-In of CHB PH2 ............> Disabled
█► Pull-In of CHB PH3 ............> Disabled
█► Pull-In of CHB PH4 ............> Disabled
█► Pull-In of CHB PH5 ............> Disabled
█► PCIE Frequency ................> 100
█► CPU Voltage ...................> 1.31875 => 1.304 à 1.312
█► CPU PLL Voltage ...............> 1.52650 => 1.528 constant
█► FSB Termination Voltage .......> 1.35175 => 1.323 à 1.349
█► DRAM Voltage ..................> 2.06500 => 2.037 à 2.057
█► North Bridge Voltage ..........> 1.43125 => 1.429 à 1.435
█► South Bridge Voltage 1.5 ......> 1.52650 => 1.528 constant
█► South Bridge Voltage 1.1 ......> 1.13975 => 1.124 constant
█► CPU GTL Reference 0 ...........> +30 mV
█► CPU GTL Reference 1 ...........> -10 mV
█► CPU GTL Reference 2 ...........> +30 mV
█► CPU GTL Reference 3 ...........> -10 mV
█► NB GTL Reference ..............> +40 mV
█► DDR2 Channel A REF Voltage ....> +12.5 mV
█► DDR2 Channel B REF Voltage ....> +12.5 mV
█► NB DDR Reference ..............> +25 mV
█        CPU Configuration        █
█► Ratio CMOS Setting ............> 8.5
█► C1E Support ...................> Enabled
█► Max CPUID Value Limit .........> Disabled
█► Intel(R) Virtualization Tech ..> Enabled
█► CPU TM Function ...............> Enabled
█► Execute Disable Bit ...........> Enabled
█► Intel(R) SpeedStep(TM) Tech ...> Disabled
█► Intel(R) C-STATE Tech .........> Enabled
█► Load Line Calibration .........> Enabled
█► CPU Sread Spectrum ............> Disabled
█► PCIE Spread Spectrum ..........> Disabled
█             Power               █
█► Suspend Mode ..................> S3 Only
█► ACPI 2.0 Support ..............> Enabled
█► ACPI APIC Support .............> Enabled
n°2105731
syu63
Posté le 28-03-2011 à 22:49:17  profilanswer
C'est tes barrettes de 2Go de Dominator qui montent @ 580 5-5-5-19 ?
RRCT à 85 ça me parait beaucoup, tu peux pas resserrer ça un peu ?
Message édité par syu63 le 28-03-2011 à 23:02:10
n°2105738
isisky
ヾ(@⌒ー⌒@)ノ
Posté le 28-03-2011 à 23:07:47  profilanswer
Logicsystem360 a écrit :
Normal que je réponds rien [:z800]
Je suis dans le BIOS à tester/essayer pour 4.5 Ghz, la M2F est juste trop pointilleuse  [:le colonel moutarde:4]
ca se voit que tu as pas une classified, ca c'est pointilleux comme mobo  :D , et que quelqu'un qui l'as eu vienne me dire le contraire :o
♪ [ACH/ECH/VDS] Topix Achat et Vente HARDWARE
<=> [Portfolio / CV] Développeur Web   ♪
n°2105747
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 29-03-2011 à 00:17:13  profilanswer
EVGA c'est pour les bots vive gigabyte là au moins y a du réglage :o
Troll, humour, etc ..
▼ [ACH/VDS] ▼
n°2105801
Logicsyste​m360
Posté le 29-03-2011 à 12:01:23  profilanswer
C'est le BIOS à BIERMAN ça moi je suis en train de régler toussa
n°2105803
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 29-03-2011 à 12:06:54  profilanswer
Le bios DE BIERMAN ... on dit fils de P.. et pas fils à p..
Et pour être un peu plus précis, le à désigne la fonction et le de l'appartenance
Non mais
Sinon tu peux trouver une mine d'infos ici
http://www.nokytech.net/forum/thre [...] p-Rampaged
On avait bien délirer avec Mr Rob ( enfin surtout lui )
Message édité par Cubensia le 29-03-2011 à 14:34:25
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2105804
Logicsyste​m360
Posté le 29-03-2011 à 12:11:20  profilanswer
Mouais merci mais je pense que je vais plutot m'orienter vers un OC à 4.2-4.3 Ghz, plus raisonnable je pense :D
n°2105809
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 29-03-2011 à 12:37:39  profilanswer
Topic Achat/Vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2105820
tontonbudd​y
Posté le 29-03-2011 à 13:09:13  profilanswer
[:power600]
ACH/VDS Hardware
n°2105835
hxdm4x
Posté le 29-03-2011 à 14:13:43  profilanswer
Et ba voila un vrai WC ! Mr Rob fait pas dans la dentelle !
n°2105837
Logicsyste​m360
Posté le 29-03-2011 à 14:15:44  profilanswer
Ah te revoila, je te croyais sur les "bons" blog  :whistle:
n°2105844
Cubensia
Posté le 29-03-2011 à 14:36:25  profilanswer
Ce que je faisais avec mon X3360 sans forcer ^^
n°2105850
sale_quich​e
180°C 25min chaleur tournante
Posté le 29-03-2011 à 14:55:53  profilanswer
Le stable s'pour les [:phenos]
test d'abord maxscreens, bench toussa pour mieux connaître ton cpu :jap:
ACHETE : du 775 et du 1366 | Feed-Back | TARTE DE LA TEAM FY
n°2105865
Posté le 29-03-2011 à 15:38:55  answer
Pour info., m'a fallu une semaine pour stabiliser les settings que Logicsystem360 a posté au dessus
Je comprends que certains ne jurent que par le screen, croyez moi ;)!
n°2106012
sale_quich​e
Posté le 29-03-2011 à 21:36:44  profilanswer
Pourtant, mon Q9550 était vraiment hyper roxxe.. Jamais trouvé l'OC aussi facile qu'avec lui :d
n°2106013
Posté le 29-03-2011 à 21:43:44  answer
Je parle d'optimiser les tensions tout en montant les fréquences...
Avec un palier de tensions au delà duquel les fréquences ne montent plus proportionnellement (de façon exponentielle)
Pas de "monter_les_fréquences_quitte_à_laisser_certaines_options_BIOS_en_auto tant_que_ça_tient" :o!
Message édité par Profil supprimé le 29-03-2011 à 21:44:44
n°2106358
sale_quich​e
Posté le 30-03-2011 à 18:05:17  profilanswer
Ouais, c'est vrai que si tu cherches la perfection d'OC, faut du temps :)
n°2106362
Posté le 30-03-2011 à 18:08:12  answer
Il est possible de faire prendre +140 MHz au CPU sur ma config. par exemple
Mais ça ne serait pas parfait selon mes critères...
Que ce soit parfait en terme de respect des composants disons
Je me garde toujours une marge quoi
n°2106406
ultramax
Posté le 30-03-2011 à 20:14:07  profilanswer
Tout facon, logic il poutre grave votre CPU, vous faites du max screen à 4.5 Ghz, lui il les tient stable  :pt1cable:
Normal j'ai passé l'aprem chez lui à OC, j'y comprends quedal avec ces voltages et autre bizarreries  :pt1cable:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17557750
n°2106408
Posté le 30-03-2011 à 20:15:45  answer
Pas besoin de se déplacer chez lui à domicile :spamafote:!
Je suis en MP avec lui
J'attends encore ses screens ;)...
n°2106413
Arnaud42
Cépafo!
Posté le 30-03-2011 à 20:23:20  profilanswer
Pareil... J'attends toujours les Srceens et autres Voltages... :D
Et j'attends de voir ce que ça donnera... Suffit pas de faire 5 Minutes de LinX pour dire que c'est Stable :o
[VDS] Enermax MaxRevo 1350W - TV 22" - Samsung 913V - Dock Lenovo USB-C - Clavier/Souris MX5500 [ACH] Xeon E5-1680v2
n°2106415
Posté le 30-03-2011 à 20:27:35  answer
Je fais pas beaucoup moi, de Lynx :d!
[:marcuspteron]
Message édité par Profil supprimé le 30-03-2011 à 20:27:52
n°2106436
Logicsyste​m360
Posté le 30-03-2011 à 20:49:28  profilanswer
Je lache un lien pour le moment !
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1740680
n°2106440
Zouhir93
Posté le 30-03-2011 à 20:51:44  profilanswer
Stable ?
n°2106445
Logicsyste​m360
Posté le 30-03-2011 à 20:53:31  profilanswer
le CPu oui mais pas la mobo (mais j'ai trouvé LE réglage j'ai l'impression)
Oui rassurez vous y aura du screen OCCT à voir :D
n°2106446
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 30-03-2011 à 20:54:21  profilanswer
n°2106451
Zouhir93
Posté le 30-03-2011 à 20:57:51  profilanswer
bon CPU en tout cas  [:implosion du tibia]
n°2106472
Le bon viv​ant
Posté le 30-03-2011 à 21:34:40  profilanswer
Tes NB PL1 sont-ils inaudibles en 12V avec boitier fermé ?
n°2106484
isisky
ヾ(@⌒ー⌒@)ノ
Posté le 30-03-2011 à 22:05:29  profilanswer
Tu veux dire autant oc que avec un bon aircooling?  :whistle:
n°2106486
isisky
ヾ(@⌒ー⌒@)ノ
Posté le 30-03-2011 à 22:10:44  profilanswer
Je quote pour pouvoir te le ressortir le coup de " je comprends quedal avec ces voltage " :o
n°2106541
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 31-03-2011 à 09:26:13  profilanswer
+10
n°2106709
Logicsyste​m360
Posté le 31-03-2011 à 17:47:57  profilanswer
Ca reste très correct boitier fermé, mais j'avoue qu'il faut je rende plus silencieuse la pompe pour avoir un plus de silence  :pt1cable:
Je dis ça mais le boitier est juste à 20 cm de moi sur le bural, je le mettre par terre quand j'aurai fini d'OC ^^
Et la j'entendrai plus rien  :whistle:
n°2107092
sale_quich​e
Posté le 01-04-2011 à 22:31:47  profilanswer
N'importe quoi :d
Désolé mais les bêtises de ce style ça me pique les yeux... Déjà qu'il fasse screen au dessus c'est plutôt rassurant étant donné qu'il a un proco de base à fréquence plus élevée et vu le prix qu'il a mis dedans et les heures de recherche du VID, encore heureux j'ai envie de dire. Ensuite le stable à 4.5Ghz, j'attends de le voir oui :D
Pour l'instant on a un maxscreen à même pas 4.5, donc, le stable à cette fréq n'est pas acquis, loin de là! J'avais fait 4415 et quelques sur le mien, donc même pas 100Mhz de diff, j'appelle vraiment pas ça "POOTRER GRAVE" :pt1cable:
Bref, pour sortir des trucs si peu réfléchis comme ça, on se doutait que tu n'étais pas une foudre en OC et que du coup deux trois paramètres du bios peuvent t'effrayer sans trop de mal :hello:
Et stoppe cirage de bottes :whistle:
n°2107099
Posté le 01-04-2011 à 22:37:02  answer
C'était mon Q9550 ton 4415 en +
Pas un Q9650
Même VID par contre :o
[Workblog] Kibidou [800D] [Lian Li A05N][MOD mini ITX] The Black Box [CANCELLED]
[MOD] annulé --> création d'un nouveau topic ![MOD]WC Cooler Master 690II Adv : BP reçues et montées
Correspondance "fitting size" pour WC GTX580[Workblog] HAF-X - Full WC i7 950/GTX 580/R3E/RAM par buffo
Intégration water HAF 912[HELP] 1er WC sur chip + CG
Quelle recette pour un Liquide WC maison
Plus de sujets relatifs à : [WorkBlog] Cosmos 1000, intégration WC (Noiseblocker) = Terminé !
