3756 connectés
 Page :   1  2  3
[Workblog] Enthoo Primo Blanc
n°2348035
Jahplus
Posté le 19-05-2014 à 16:56:30  profilanswer
 :ouch: c'est un nexxos ton rad ? si oui rien à craindre y a une plaque qui bloque les vis derrière , attention dans la boite tu as des vis de 35 et de 30 utilise celle de 30
Pour la pompe vérifie que le joint est bien à sa place moi j ai pas de jeu sur ma ddc avec son top
Achat vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0024_1.htm
n°2348038
dantonku74
Posté le 19-05-2014 à 17:12:30  profilanswer
j'ai fait une petite photo pour le joint :
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1.0-9/10401409_633916296690954_8312684821788028420_n.jpg
Je dois avoir un soucis dans ce cas :(.
Oui c'est un nexxos, j'ai tester avant de partir avec l'eau de robinet pour bien vérifier que j'ai rien percer, sa semble bon, mais effectivement j'ai vraiment peur d'aller plus loin (j'avais pris celle de 35 effectivement  :cry: )
\Steam : bkn / \ LoL : IllI /
n°2348039
Jahplus
Posté le 19-05-2014 à 17:15:00  profilanswer
Rien de grave alphacool y a pensé y a des petit renfort derrière les pas de vis tu peux pas endommager d’ailettes
Pour le top je sais pas la c'est un D5 mais démonte et remonte en t assurant que le joint est bien à sa place on ne sais jamais ;)
n°2348041
dantonku74
Posté le 19-05-2014 à 17:21:23  profilanswer
Ouf merci de me rassurer  :lol:
Je met les 30mm du coups, sa fait quand meme plus propre.
A si un truc rigolo... maladroit que je suis j'ai réussi a faire tomber un embout bleu (le petit cache trou du rad) à l'intérieur  :lol: je suis comme un con depuis 15min a essayer de le ressortir hahaahahha
n°2348042
kais69
Shaheen
Posté le 19-05-2014 à 17:22:37  profilanswer
Prends une paille et aspire :??: :lol:
[VDS] Adaptect ASR 5805 // Digium tdm400p
n°2348043
Jahplus
Posté le 19-05-2014 à 17:23:00  profilanswer
Mdr prend la pince à épiler :)
n°2348046
dantonku74
Posté le 19-05-2014 à 17:27:48  profilanswer
en fait le truc c'est que je le voie plus à l'intérieur, il a du se bloquer a un endroit... :(.
Je pense que je vais rester comme ça. Au pire si j'ai des soucis de température ou quoi je serai direct d'où viens le problème... :D
n°2348047
kais69
Shaheen
Posté le 19-05-2014 à 17:30:22  profilanswer
Remplie le d'eau dans l’évier de la cuisine :D
Et met le debout et brasse avec la paille dedans il devrait remonter non ? :D (oui mes idées sont bizarres :lol: )
n°2348048
dantonku74
Posté le 19-05-2014 à 17:33:32  profilanswer
j'ai peur avec l'eau minérale qu'elle stagne après dans le radiateur :/. J'en ai mis un petit peu pour essayer mais je veux pas prendre le risque d'en laisser trop dedans ^^
Pour le top ek, rien à faire, j'ai toujours ce jeu :/. La seule solution serais d'enlever le joint mais je pense pas que ce soit une bonne idée ^^
Message édité par dantonku74 le 19-05-2014 à 17:37:27
n°2348049
kais69
Shaheen
Posté le 19-05-2014 à 17:35:49  profilanswer
De l'eau déminéralisé je parlais et tu fais tout sa dans l'évier :D
Sa craint rien d'après moi.. quand sa va être sous eau au final sa sera pareil :p
PS: Et au pire ... l'eau qu'il reste tu la met dantonku et puis dans le 74 hein ? dans le lac comme sa .. :sol: :lol:
Message édité par kais69 le 19-05-2014 à 17:57:57
n°2348053
Jahplus
Posté le 19-05-2014 à 17:56:00  profilanswer
Mdr
Tu peux y aller avec l'eau déminéralisée y a pas de soucis , par contre monte pas ton circuit si le bouchon et encore dedans sinon c'est bouchon assuré
Mets de l'eau déminéralisée et ensuite  essais de faire balancier pour que l eu le face redescendre vers les filetages
n°2348055
kais69
Shaheen
Posté le 19-05-2014 à 17:58:55  profilanswer
Pourquoi c'est bouchon ? :lol: (on emplois des termes.. :sol: )
Ou met le debout et tourne comme le fond d'un verre si il est débloqué il va remonté :D
Vrai ou pas ? Enfin je pense :p
Message édité par kais69 le 19-05-2014 à 17:59:00
n°2348057
Jahplus
Posté le 19-05-2014 à 18:15:12  profilanswer
lol oui bon , si le bouchon bleu est dedans et qu'il monte son water quand l 'eau va circuler ça va créer un bouchon dans le rad ( bloquer l'eau quoi ) :kaola:
Le mettre debout oui mais pour que ça fonctionne faut remplir le rad au max
Sinon balance de l'acide dedans pour dissoudre le bouchon mdrr :pt1cable:
Message édité par Jahplus le 19-05-2014 à 18:15:53
n°2348063
dantonku74
Posté le 19-05-2014 à 18:42:27  profilanswer
J'ai zappé d'acheter de l'eau déminéralisé :(.
J'ai de la Mont Rouclous... je vais essayer elle contiens peut de minéraux ahah... et puis bon je vais me battre pour le bider totalement ensuite
EDIT : YES BOUCHON SORTI !!!!
Message édité par dantonku74 le 19-05-2014 à 18:48:45
n°2348065
Jahplus
Posté le 19-05-2014 à 18:49:00  profilanswer
tu devrais en acheter ça coûte rien et te permettra de rincer tout le matos avant de monter ton water ;)
Impeccable si il est sorti  :bounce:
Message édité par Jahplus le 19-05-2014 à 18:49:41
n°2348067
kais69
Shaheen
Posté le 19-05-2014 à 18:50:47  profilanswer
Ouais :)
Sa se trouve de partout.
Sa coûte environ 1-2e les 5litres je pense ;)
n°2348068
Jahplus
Posté le 19-05-2014 à 18:52:06  profilanswer
Surtout que tu as mis de l eau du robinet dedans faut un rinçage
n°2348072
kais69
Shaheen
Posté le 19-05-2014 à 18:54:21  profilanswer
Avec de la javel 1 pastille devrait suffire ;)
Ne prends pas au sérieux je rigole :)
Ou quand tu en aura il faudra un rinçage intensif ^^
n°2348080
dantonku74
Posté le 19-05-2014 à 19:16:23  profilanswer
Bah la j'y suis aller à l'aspi pour récupérer l'eau, vraiment plus rien ne sort quand je secoue, vous pensez que ce n'est pas suffisant?
n°2348082
kais69
Shaheen
Posté le 19-05-2014 à 19:28:14  profilanswer
Non mais toute façon quand tu va test ton circuit tu le fais au déminéralisé pour prévenir toute fuite.
Tu met tout les élement de ton WC et avec les tuyaux coupé a la longueur que tu as prévu tu essaye même si sa va être ''grand et imposant'' comme sa tu gaspille pas de tuyau ;)
Ensuite tu met ta couleur ;).
PS: pas obligée le circuit monté tu met tout sa sur une grande table ;) (faut pas avoir peur que sa mouille donc loins de l'électronique :lol: )
Enfin ce sont met techniques .. je précise que je n'ai jamais fait ou eu de WC ! :o
n°2348085
dantonku74
Posté le 19-05-2014 à 19:33:39  profilanswer
J'ai vue cette technique mais je pense essayer directement en place sur le pc en protégeant au maximum tous les composants pour gagner du temps. D'après ma lecture les fuites sont "rares" (du moins les fuites emmerdantes, si c'est qu'un embout à resserrer c'est fait en 2sec)
 J'ai déjà test le radiateur, pas de fuite, j'ai l'impression que c'est l'élément le plus à craindre... la pompe à la limite aussi avec mon histoire de joint :/
n°2348087
kais69
Shaheen
Posté le 19-05-2014 à 19:39:40  profilanswer
Demain va en grande surface.. deux bidon 5€.
Tu les stock comme sa tu es tranquille et sûre d'en avoir :D
Tu test tout comme sa au pire la pompe dans l'évier, rincage du rad, eau dans le tuyau si tu veux :lol: ...
====>>Fais pas le préssé c'est comme sa que les conneries arrive.
            Fais sa les choses bien zen sans alcool dans le sang ^^ et surtout pas pressé ! :jap:
Message édité par kais69 le 19-05-2014 à 19:40:30
n°2348104
dantonku74
Posté le 19-05-2014 à 21:29:01  profilanswer
Moment fatidique passé... sans grand succès pour le moment.
J'ai mis le liquide dans le réservoir en l'inclinant vers la pompe sauf que la pompe ne fait pas remonter de liquide vers le cpu... (j'ai laissé tourner la pompe moins de 5min pour pas prendre de risque) .Ai-je loupé un branchement ?
Voici deux trois photo
https://scontent-a-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/t1.0-9/s552x414/10320544_634041486678435_6413165086907922727_n.jpg
https://scontent-b-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/t1.0-9/s552x414/10351810_634041343345116_1291693130290603438_n.jpg
https://scontent-b-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t1.0-9/p180x540/1461299_634041103345140_8695298355611298255_n.jpg
n°2348109
WizardPC
Posté le 19-05-2014 à 22:22:57  profilanswer
Sur la première photo, le réservoir viens du tube de "gauche" ou celui de "droite" ?
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2348111
zendb
Posté le 19-05-2014 à 22:33:37  profilanswer
bah le soucis c'est que la courbe qui va de ton réservoir à ta pompe remonte, donc tu ne fais plus jouer la gravité.
Pour amorcer ton circuit il faut faire en sorte que le liquide du réservoir coule direct vers la pompe et ça va se faire tout seul, donc remonte ton réservoir légèrement pour qu'il se vide.
Et puis je pense que t'a monté ta pompe à l'envers, la sortie de la pompe se fait sur le côté (enfin pour toi vers le haut) et l'entrée se fait par le haut (quand la pompe est à plat) donc pour toi sur le côté gauche. Mais là je pense que t'as mis le réservoir APRES la pompe alors que c'est l'inverse.
Tu veux absolument cacher ta pompe ? je pense que tu pourrai améliorer ton tubing, rendre ça plus joli/homogène et plus pratique :)
edit : et de manière générale évite de faire tourner une pompe à vide, si tu sens qu'elle brasse de l'air ça sert à rien de continuer à la faire tourner elle va pas aimer. Dans tous les cas quand ton circuit va être amorcé je t'assure que tu va le savoir, tu n'entendra plus la pompe et tu verra le liquide circuler dans le réservoir et ça sera pas un petit ruisseau :)
Message édité par zendb le 19-05-2014 à 22:40:56
n°2348113
WizardPC
Posté le 19-05-2014 à 22:41:10  profilanswer
D’où ma question, à mon avis (et celui de Zendb c'est à l'envers aussi :o )
Après concernant le circuit même avec la courbe ça devrait bien se passer, sachant que le niveau dans le réservoir est plus haut que la courbe ça sera pas gênant.
Message édité par WizardPC le 19-05-2014 à 22:42:02
n°2348114
dantonku74
Posté le 19-05-2014 à 22:44:12  profilanswer
Sa fait réservoir => haut de la pompe (tube de droite) => pompe gauche => RAD => CPU => Réservoir... pas le plus optimisé je pense (notamment pour RAD et CPU mais j'avais lu que l'ordre n'étais pas primordial, je me suis gourré comme une merde au moment de couper les tuyaux  :( ).
Je laisse tourner la pompe depuis une trentaine de minute le circuit à l'air de se faire comme ça. Ce qui est surprenant c'est que l'eau est arrivé sur le CPU avant le RAD  :lol: .
Vous pensez que c'est inquiétant ? Je suis tenté par remplir le water comme ça et faire un test cpu pour voir les température (une fois le circuit totalement rempli et sans bulle d'air).
En parlant de bulle d'air j'en ai nulle part sauf au niveau du Réservoir => Pompe (haut), J'ai du mal pour l'instant à les supprimer, c'est peut être normal?
En fait j'ai suivi ce schéma pour la pompe ... qui m'aurait induit en erreur ?
http://bulok01.free.fr/images/tuto/schema.jpg
Message édité par dantonku74 le 19-05-2014 à 22:48:31
n°2348115
WizardPC
Posté le 19-05-2014 à 22:45:41  profilanswer
Oui, l'entrée et la sortie sont inversées par rapport au schéma :/
Concernant ton circuit, vu la pompe et vu qu'il n'ya qu'un seul wb y'a aucun problème !
Un conseil ? Coupe vite ta pompe car à mon avis elle tourne à moitié à vide et c'est l'aspiration de l'air qui rempli ton circuit, dans tout les cas même si le liquide fait le tour ça n'ira pas pour refroidir !!
ps: mieux vaut lire la notice fournit qu'un dessin de google :)
Message édité par WizardPC le 19-05-2014 à 22:48:11
n°2348116
zendb
Posté le 19-05-2014 à 22:46:51  profilanswer
Non mais c'est pas possible, une pompe ça s'amorce en même pas une seconde.
Stop tout tu va cramer ta pompe ! En gros là c'est comme si t'essayait de remplir ton circuit à l'envers en poussant dans ton réservoir pour remplir ta loop. Je suppose que ton réservoir est tout le temps plein ? il s'est jamais vidé avec ta pompe qui fait un bruit d'assoiffée ?
Vidange, démonte tout, inverse entrée sortie sur ta pompe et enjoy :)
n°2348117
dantonku74
Posté le 19-05-2014 à 22:51:19  profilanswer
J'étais en train d'édité, tenez pas compte de ce que je viens d'ajouter dans ce cas haha
Ouuuuf bah merci du conseil !! Sa doit expliquer aussi pourquoi ma  pompe était relativement bruyante.. mon dieu.. c'est partit pour la vidange !
n°2348118
kais69
Shaheen
Posté le 19-05-2014 à 22:52:48  profilanswer
              Lit les notices d'utilisation !
:whistle: ..
n°2348119
zendb
Posté le 19-05-2014 à 23:03:54  profilanswer
C'est comme ça qu'on apprend :)
Juste quand tu va démonter, regarde comment fonctionne une pompe et tu comprendre pourquoi il y a un sens ;)
n°2348120
kais69
Shaheen
Posté le 19-05-2014 à 23:06:22  profilanswer
Tu m'explique docteur ? :D
n°2348121
zendb
Posté le 19-05-2014 à 23:22:57  profilanswer
une image devrait suffire :
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus/128009-127_p003.jpg
Message édité par zendb le 19-05-2014 à 23:23:04
n°2348124
kais69
Shaheen
Posté le 19-05-2014 à 23:30:04  profilanswer
Ton image je la comprends pas :lol:
Pour faire simple :
Tu prends : http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] CGEQrQMwAw que tu met dans un top ====>> http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10429.html sur lequel tu met un reservoir et tu optien http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] IIBEK0DMA4
Et là tu as un ensemble pompe/top/reservoir :)
Mais moi j'aime le tubing rigide, dur, droit, classe, sombre... je suis pas fan du souple même si des fois sa fait beau mais des fois il y a quand même se côté ''sale''
Et comme tu connais j'en profite.. tu peux WC juste avec de l'eau déminéralisé ?
Et si tu veux de la couleur tu met du ''colorant'' dedans ?
Si non tu peux acheter la bouteille toute prête :D
C'est bien ça ?
Message édité par kais69 le 19-05-2014 à 23:32:11
n°2348125
zendb
Posté le 19-05-2014 à 23:38:01  profilanswer
Bah mon image est simple, en sachant que le truc bleu tourne tu comprend facilement pourquoi la sortie est sur le côté et l'entrée en haut, bon tu me diras "hé gilbert, pourquoi sur une DDC-1T le fake top en plastique les deux bouts ils sont sur le côtés ?".
Bon sinon oui tu peux faire qu'avec du déminéralisée mais il faudra rajouter des additifs : anti-corrosion et anti-algue.
Pour les colorants oui aussi, je suis en train de me poser la question si ils sont tous utilisable car j'ai du bleu de méthylène au boulot qui rend super bien avec une bonne dilution :)
n°2348126
kais69
Shaheen
Posté le 19-05-2014 à 23:41:17  profilanswer
Méthylène sa tâche sévère cette conneries ... bon courage pour le nettoyage du pvc (tuyau) après :/
Tu va devoir en faire des tour a vide sans colorant ^^
La couleur est magnifique par contre ... j'ai vu aussi un colorant bleu il était sublime.. bleu clair mais pas transparent mais pas flashy.. :love:
n°2348128
lemugeekie​n
Posté le 19-05-2014 à 23:45:52  profilanswer
C'est surtout l'air comprimé qui empeche ton liquide de monter, laisse le haut de ton réservoir ouvert qd tu remplis ton circuit (ou le point le plus haut de ton montage)
n°2348130
zendb
Posté le 19-05-2014 à 23:52:20  profilanswer
Ouais je sais que le bleu ça tache et c'est hyper concentré, j'ai "joué" un peu avec pour le boulot et j'en ai mis partout ... mais c'est mortel à regarder du "bleu" se diffuser dans un liquide.
Bon d'ailleurs je suis désolé pour le flood de ce topic mais si vous connaissez pas cette vidéo il faut absolument que vous la regardiez, elle est juste splendide :
https://www.youtube.com/watch?v=jVPehMaHgM8
(avec la musique c’est juste mortel)
n°2348131
kais69
Shaheen
Posté le 20-05-2014 à 00:03:00  profilanswer
J'avoue.. c'est trop ''bizarre'' mais grave beau :D
En tout cas il a bien modder et le boitier on dirait un lian li vers ~400€ dans lequel tu peux mettre 2 config tu vois lequel ? :p
C'est embouts... je les ai jamais vu tu sais c'est quoi ?
Sinon très classe propre et sobre et ingénieux la vidéo ! :)
Le problème du méthylène: hyper concentré quoi ... un tâche sur les vêtements sa part pas :cry: (tu as l'astuce ? :sol: ).. et galère à nettoyer quand tu renverse ^^
n°2348141
dantonku74
Posté le 20-05-2014 à 08:21:50  profilanswer
Merci à vous, vous aviez raison la pompe été dans le mauvais sens  :whistle:
J'avais oublier de prendre un bouchon ou pince tuyaux pour la vidange... du coups forcément le drame est arrivé  :lol: , j'ai renversé la moitié du liquide au sol (c'est le moment ou ta femme est contente  :sol: ).
Et résultat il m'en resté plus assez pour le terminer  :sweat: . J'en ai commandé en express, doc-micro n'en avais plus  :fou: , du coups sa va me couter plus ou moins 29€ pour 1 putain de litre  :o .
Donc dès réception ce sera repartit pour de nouvelles aventures  :sol:
Pour info, le radiateur (NexXxos UT60 420) ne passe pas dans l'emplacement prévu sur le Phantek au top (il dépasse de 5/6cm), pas bien grave dans mon cas mais je pense que c'est important de le savoir, de plus on est obliger de faire une petite découpe au niveau des pattes ventilateurs pour pouvoir faire rentrer les embouts.
 Page :   1  2  3
Aide Watercooling Gpu + CpuConseil WC home made
Conseil d'instalation en WatercoolingWatercooling dans un silverstone TJ08
Aide Aircooling & Watercooling :)Pré-Enquête de mon premier Watercooling
watercooling zalman z11Watercooling Asus R9 280X DCUII Top
1er watercooling : avis, conseils et choix matériel
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] Enthoo Primo Blanc
