3934 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercooling dans un silverstone TJ08
n°2335113
lefuretqui​courtvite
Posté le 12-02-2014 à 11:00:20  profilanswer
Bonjour  :hello:
je souhaite quelques conseils avisés, concernant l'intégration d'un WC
dans un boitier silverstone TJ08-E
que voici ici: http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 98051.html
Il y aura un i5  non oc et une  asus gtx 760 dcu 2 à WC rien de plus
Je prévois
un montage tout en 10/13, (le plus standardisé)
en pompe une EK Water Blocks EK-DCP 2.2 12V, c'est la taille et le niveau de db qui me font la retenir  http://www.materiel.net/pompe-de-w [...] 54659.html
un rad de 180mm 35 mm d'épaisseur  pas trop de choix donc celui-ci http://www.opium-pc.com/radiateurs [...] -2855.html que je mettrais en facade ,
un 120mm a l'emplacement de libre a l'arrière de la tour mais quel épaisseur je privilègie le silence au perf, je pensait a quelque chose de pas trop rétrisctif niveau ventilo un 30mm ou 45 mm max ?
aparement y a pas mal de choix sur doc micro en rad je ne souhaite pas dépasser 40 grand max pour ce radiateur
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _9964.html
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] _8584.html
en WC de ma 760 je pensait a celui-ci autant prendre la version nickel, au même prix que la version cuivre !
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 11617.html
pas très chère et je peux le mettre sur ma 760 dcu 2, les entraxes correspondent il y a déjà un radiateur sur les mofsets
en WC cpu je ne sais pas trop quoi prendre à un prix convenable, entre modele micro canaux, a rétroaction ?
que vaut les nexxxos par rapport aux EK et autre Phobya
pour le réservoir aucune idée, je pensait dans un premier temps ne pas en mettre, juste un tube a la verticale avec un raccord en T et un robinet, a voir ce que je peux mettre dans la tour
les réservoirs en plexi en baies 5'25 pas l'air très pratique pour faire le niveau je trouve
merci par avance de vos conseils  :jap:
il court, il court...
n°2335115
aster
Chaotic Neutral
Posté le 12-02-2014 à 11:16:57  profilanswer
Dans les petites pompes, tu as aussi la Alphacool DC-LT
http://www.aquatuning.fr/index.php [...] DC-LT.html
n°2335117
Posté le 12-02-2014 à 11:31:37  profilanswer
je ne sais plus ou exactement sur le forum j'ai lu quelle était bruyante,
c'est vrai quelle est petite et peu energivore également (1.4 2 w de conso),
quelqu'un a des retours  d'utilisation sur ces pompes
n°2335119
aster
Chaotic Neutral
Posté le 12-02-2014 à 11:44:32  profilanswer
J'en étais resté à un test élogieux, mais c'est vrai que le retours utilisateurs que je viens de lire ne donnent pas envie :/
n°2335120
Posté le 12-02-2014 à 11:50:12  profilanswer
les pompes c'est pas évident j'ai eut une laing je la trouvée bruyante elle grognait par moment, malgré quelle était fixée sur deux silentbloc et à plat. J'ai pas trop envie de lacher 70 euros pouravoir un truc bruyant si à 30 euros sa le fait, a voir
Je ne suis pas pressé et  je vais prendre mon temps pour le choix du matos, je dois recevoir ma tour d'ici peu, ainsi q que mon rad de 180mm
je posterais des photos avec la config dedans cela permettra de mieux voir les possibilitées d'intégrations
je ne compte pas utilisé la cage à disques dure en façade, je n'est que d'utilité un ssd, donc j'ai déjà un beau gain de place  :)
Message édité par lefuretquicourtvite le 12-02-2014 à 11:55:02
n°2337473
Posté le 01-03-2014 à 20:45:26  profilanswer
voilà ce que j'ai pu faire dans cette tour Silverstone ou je voulais en plus de la taille une tour avec position haute pour l'alim, pour y installer ma 520w fanless
matos classique: i5 3350p non oc sur du b75 micro atx, une 760 gtx dcu2 et un ssd planqué derrière la cloison
impasse sur le lecteur optique (j'en est un autre externe)
j'ai finalement pris un réservoir qui se loge dans les baies 5'25, mais j'en est trouvé un avec remplissage en façade, beaucoup sont par le dessus ce qui faisait la raison du pourquoi je n'était pas chaud
pour le radiateur de 120 j'ai finalement pris le modèle EK en 47 mm d'épaisseur ajouter a cela un ventilo Enermax casino, l'épaisseur est donc juste ce qu'il faut, pour que le Waterblock Cpu passe avec ces fixations
montage en tuyau souple tygon, et embouts pour les 3/4 en cannelés gros débit,
la petite pompe EK est suffisante et silencieuse donc pour l'ensemble block cpu EK LTX, le block ocool gpu le rad de 180-35mm et un rad EK 120-47mm
les temp en stress sont de 44°c pour la 760 oc boost à 1230 mhz, le i5 3350p non oc à 37°c, température pièce 20°c
avec la gestion des ventilo variable et gérer au plus silencieux via le logiciel fan xpert d'asus
avec donc le ventilo d'origine du boitier le 180 mm qui varie entre 300 et 400 tr/min, et l'ernermax sur le 120mm varie entre 650 et 850 tr/min
J'ai rajouter un 90 mm de récup  un enermax avec sonde,pour refroidir les mofsets de la 760 malgré que celle-ci est un radiateur dessus,en attendant de trouver mieux...
a oui le ldr, c'est du LDR auto dilué avec de l'eau déminéralisé pour la fluidifier un peu
quelques photos:
la tour nue:
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_613549DSC0026.jpg
le réservoir ocool en baie avec remplissage en façade déporté, très pratique:
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_291977DSC0061.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_850831DSC0077.jpg
le waterblock et le 120mm EK en 47mm
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_654060DSC0050.jpg
le waterblock gpu ocool:
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_729914DSC0048.jpg
photos d'ensemble:
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_621651DSC0073.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_568845DSC0076.jpg
Message édité par lefuretquicourtvite le 01-03-2014 à 20:53:03
Aide Aircooling & Watercooling :)Pré-Enquête de mon premier Watercooling
watercooling zalman z11Watercooling Asus R9 280X DCUII Top
1er watercooling : avis, conseils et choix matérielWatercooling sur asus rog poseidon gtx 780
Besoin d'un watercooling pour un Crossfire 7870 ?aide placement ventilo watercooling
Montage watercooling dans un boitier HAF XBpetite question rapide pour la préparation d'un watercooling
Plus de sujets relatifs à : Watercooling dans un silverstone TJ08
