4647 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [WC] Montage du WC je suis un peu perdu !!
n°1517012
greenlynx
Posté le 13-01-2007 à 18:15:29  profilanswer
Bonjour a tous.
Je viens de recevoir ma nouvelle config.
Je voudrais la watercoolée pour plus de silence ( et de fraicheur ;)  )
La config en question
Boitier Gigabyte 3D Aurora 570 Noir
Alimentation Seasonic 700W M12  (pas encore je dois verifier quelle a bien un etage d'alim cpu a 8 phase comme la MB)
Carte mère Abit AW9D-MAX
Processeur Intel Core 2 Duo E6600
Mémoire G Skill Kit extreme DDR2 PC6400 4096 Mo CL5 (4 x 1024Mo)
Carte Graphique Asus Geforce EN8800 GTX  ( pas encore nan plus car je dois verifier quelle a bien le design de ref nvidia pour le wb vga)
Disque dur Western Digital SATA-150 en 150 Go 10000Trs/16Mo avec vitre centrale + 2 ancien disque sata 2*300Go
Voila je crois que il y a tout.
Donc je voudrais la watercoolée le tt en integré sauf le rad qui ira derriere la ou il y a deja les deux ventilos
Gigabyte pour le push pull je crois.
Voila ce que compte acheter pour le WC
Je n'y connais rien du tout alors j'ai lu pas mal de sujet sur le forum pour me renseigner.
Je voudrais un systeme a flux rapide je sais pas si ce que j'ai pris est bon.  lpdc je crois que c'est le nom
Je compte rajouter deux noctua en 120mm derriere le rad ( tjrs le push pull je crois  :) )
http://pix.nofrag.com/3c/a7/a93c2890d904846f65a507f532e7t2.jpg
Voila et pour la pompe je crois que les laing sont pas mal mais comme dit je crois !!
J'attend vos conseil car j'ai cassé deux ans de tirelire pour le pc et je veux pas faire de conneries quitte a investir dans du bon matos de WC.
Pareil je sais pas ce qu'il faut prendre comme racords la taille etc.
J'ai pris le tube uv car j'ai cru lire que le liquide ca fait des depots ?????
Voila je me suis renseigné un maxi mais je calle quand meme.
Je m'en remet a vous  :)
Merci d'avance  :hello:  :hello:
PS: Si j'ai dit des conneries dites le moi !!!  :lol:
Message édité par greenlynx le 13-01-2007 à 18:16:48
n°1517056
immikimaru
Ding dong song
Posté le 13-01-2007 à 19:57:53  profilanswer
Pour le WB CPU, prend plutot le NexXxos XP, beaucoup moins fragile et plus performant
Pour le WB VGA, je ne connais pas trop les WB 8800 mais je pense qu'il est bon :)
Pour la pompe, je te conseille une Laing DDC 1-T, la pompe étant suffisante pour ton système et silencieuse , contrairement à la version +
http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _4642.html
Pour le réservoir, prend plutot un réservoir Plexi pour la Laing, vraiment super, peut etre un peu cher, mais compte tenu de la qualité, c'est très acceptable :)
http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _5129.html
Pour le radiateur, je pense qu'il n'est pas suffisant. Prend plutot un doc micro 360, moins cher. MAIS si tu tiens absolument à prendre un 240, prend un Radiateur DOC normal ou eXTreme 240 plus un radiateur DOC normal ou eXTreme 120 car
1 rad double+1 rad simple= 1 rad triple :)
Version 120 normale:
http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _5831.html
Version 120 Extreme (permet un meilleur refroidissement mais je ne pense pas que tu en aies absolument besoin :)):
http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _5834.html
Version 240:
http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _5832.html
Version eXtreme 240:
http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _5835.html
Pour le tuyau c'est parfait , mais n'oublies pas les embouts :)
Tu dois prendre je pense 2 embouts 1/4 coudés pour tuyau 8mm pour la carte graphique:
http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] _2949.html
Tu dois prendre aussi 6 embouts 1/4 droits pour tuyau 8mm (2 pour le WB CPU, 2 pour la pompe, 2 pour le rad):
http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] _2947.html
Voila je n'ai rien oublié je pense :)
Message édité par immikimaru le 13-01-2007 à 20:07:18
Mon Feed-Back
n°1517064
kikuchiyo
Posté le 13-01-2007 à 20:22:39  profilanswer
oui, n'oubli pas les raccors, ou tu auras quelques ennuis !
n°1517071
greenlynx
Posté le 13-01-2007 à 20:42:39  profilanswer
OK pour les raccord !! ;)
Mais pour le(s) rad je ne peux en mettre que un double en 240 derriere la tour c'est prevu pour.
Je devrais en rajouter un a l'interieur ???
Ca ne va pas trop chauffer ??
n°1517115
Wils
Posté le 13-01-2007 à 22:43:47  profilanswer
Salut !
belle config ca se vois que tu t'es bien renseigner avant
ta config semble bonne si ce n'est que pour le rad;
prend plutot un doc pro 240 (ce sont des rad Nexxxos rennomé) qui est plus perf à faible ventilation (moins dense que les GT)
ça tévitera à rajouter 2 ventilo en plus (plus besoin de pull/push)
je pense qu'un rad double sera bon pour refroidit correctement un cpu+gpu
sinon tu as la radbox pour placer un rad triple en dehors du boitier
ou mettre les ventilo entre le rad et le boitier
+1 pour la Laing mais je te conseille la version 1T 10W qui est plus silencieuse que la 1+ 18W
tu peux prendre des tuyaux UV si tu veux
si tu utilise un bon LDR tu n'auras pas de dépot
n°1517534
greenlynx
Posté le 15-01-2007 à 07:23:18  profilanswer
Merci Wils
En effet je me suis pas mal renseigné avant de faire mes choix.
De meme pour le WC j'ai passé quelque heures a lire le forum  ;)
Donc si j'ai bien suivi.
On a
Réservoir Plexi pour Pompe LAING
=> Il est moins jolie que le cylindre mais plus efficace je suppose.
Il a pas l'air de contenir grand chose !!!
Pompe DDC-1T 12 Volts 10W
=> Pour le silence
Simple question a quoi correspond la colonne d'eau ??
Waterblock CPU NexXxos XP
Waterblock VGA J'ai vu un danger-den et on en dit que du bien ????
Radiateur DOC Pro 240 pour le silence tjrs (plus besoin de 2 ventilos noctua)
Merci a tous j'attend confirmation et je commande :)
Edit:  Wils je dois en acheter aussi ????  (meme reservoir + meme pompe ????? )
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9078_1.htm
Message édité par greenlynx le 15-01-2007 à 07:25:46
n°1517637
Wils
Posté le 15-01-2007 à 12:01:17  profilanswer
"Il a pas l'air de contenir grand chose !!! "
la quantité n'agit pas sur les perfs mais juste sur l'inertie du wc
"Simple question a quoi correspond la colonne d'eau ?? "
celà correspond à la puissance hydrolique de la pompe
cad: par ex, La DDC-1T est capable de maintenir l'eau stable avec un tuyaux de 3,8 m placer à la vertical
"Waterblock VGA J'ai vu un danger-den et on en dit que du bien ???? "
je sais pas ils sont plutot nouveau en europe
sinon il y a les wb EK sont sont trés perf (copie de danger-den avec des aillettes en forme de vague pour plus de perf)
ou encore le coolmatic d'innovatek qui est trés bien aussi (surtout pour les 7900 et 1900 pour les 8800 je ne sais pas il n'y a pas encore de test fait)
"Wils je dois en acheter aussi ????  "
si tu veux !
tu peux essayer sans et acheter apres
Message édité par Wils le 15-01-2007 à 12:02:45
ordre de montage WC good ??Mon premier wartercooling et premier probleme
montage "régulateur" ventilo ?noob watercool à trouvé ses WB, il cherche l'orde de son montage
montage swiftech apogéeMontage NexXxos NB-SLI1
Perdu dans la jungle des ventilateursMontage Zalman CNPS9500Led
Le water cooling de ma XBOX 360 (montage + photos ) new TOFF !problème montage pied de fixation nexxxos pro III
Plus de sujets relatifs à : [WC] Montage du WC je suis un peu perdu !!
