8509 connectés
  montage "régulateur" ventilo ?
n°1496411
geronimo14​3
Posté le 15-11-2006 à 22:54:34  profilanswer
salut
je recherche un montage qui permetterais de demarrer mes ventilo a une tension >=5V ( qu importe), et ensuite au bout de quelque seconde , qu ils soient alimenté par une tension réglable (<5V)
je pense a un montage comportant un condo , avec ca charge
le pb c est que en dessous de 5v ils ne démarrent pas
n°1496646
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-11-2006 à 17:34:46  profilanswer
ok, euh, ce que tu peux faire c'est avec un comparateur et un condo par exemple
Swisscore
n°1496808
geronimo14​3
Posté le 16-11-2006 à 22:44:40  profilanswer
mouais , pas plus simple ?
n°1497005
tektro69
Posté le 17-11-2006 à 19:09:17  profilanswer
Salut
tout depend du regulateur que tu as (veux)
exemple typique un Lm317 reglé à disons 4V
sur le pont diviseur R1 / R2 choisir plutot vers les KOhms
R1 entre Vout et patte regul du 317
R2 entre patte regul et masse
bin il suffit de mettre une assez grosse capa en // avec R2 style 100uF à 1000uF
au demarrage V(R2) proche de zero => Vout maxi (Vin - Vdrop) genre 12-2=10v puis rapidement la capa se charge et le pont diviseur polarise la patte regul du 317 à la bonne tension pour un Vout de 4V (exemple)
tested and aprouved !
n°1497193
geronimo14​3
Posté le 18-11-2006 à 15:10:50  profilanswer
tektro69 a écrit :
Salut
en gros je fais ce montage (dsl je n ai que paint pour modifier)
http://img136.imageshack.us/img136/6782/regulco4.th.png
est ce que pour R1 1.2kohm et R2 potar 20Kohm , c est bon, car je suis un peu perdu
en effet voudrais une tension de sortie de 4V avec en entrée 12 ou 5V
je n ais trouvé que cette formule, et les resultat me parraisse louche , Vout=1.25*(1+(R2/R1))
n°1497447
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-11-2006 à 13:19:32  profilanswer
oui ca devrais aller
Swisscore
n°1498093
geronimo14​3
Posté le 20-11-2006 à 22:54:24  profilanswer
help me !
j ai un pb , je viens de faire le montage
je l ai fait d abord sans condo , fonctionne nikel
ensuite j ai ajouté le condo
mais l effet produit n est pas le bon, en effet, au lieu de faire de 12V a 4V ou autre , ca fait de 0V a 4V
donc moi qui voulais que ca démarre a 12V pour mes ventilo demarre , et bien non
n°1518133
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 16-01-2007 à 13:58:18  profilanswer
Tu es sur d'avoir monté le condensateur polarisé dans le bon sens ?! (car à ces valeurs ils sont forcément polarisés).
ventilo heat pipe d'un portable à remplacerChanger ventilo carte graphique
Adapter ventilo molex sur rhéobus?Question a propros du ventilo du Noctua H12 F
Config WaterCooling C2D E6600 + X1900XT (Finalisation)Ventilo d'origine e6300 ou un autre pour eventuel O/C ?
SVP!! LE PLUS PUISSANT Ventilo 92mm ??? MERCIVentilo d'une 6600gt cassé
Smart Q Fan ne marche pas - Ventilo toujours à pleine vitessechangement ventilo alim
Plus de sujets relatifs à : montage "régulateur" ventilo ?
