7508 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  problème montage pied de fixation nexxxos pro III
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1475891
mfjnext
Posté le 20-09-2006 à 13:16:29  profilanswer
bonjour,
voila j'ai reçu hier les pied de fixation pour les radiateur Alphacool et HWLabs commandé sur docmicro
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5425
le seul problème c'est que je ne vois pas comment les fixer sur le radiateur
il y a 8 vis de 2 sortes
quelqu'un peut m'aider ????
Feed-Back
n°1475906
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 20-09-2006 à 14:16:53  profilanswer
tu a 4 vis pour fixer les pieds au boitier , et 4 vis pour fixer le rad sur les pieds.
coté radiateur, les vis se fixe dans les trous de fixation pour les ventillos,
si tu a les ventillo sous le rad, coince le pied en sandwitch entre le rad et le ventillo
n°1476139
Wils
Posté le 20-09-2006 à 22:42:23  profilanswer
déjà répondu en MP !
n°1476267
mfjnext
Posté le 21-09-2006 à 13:12:58  profilanswer
mais je veux pas fixer les pieds au boitier justement
j'ai pris ces pied pour pas percer mon boitier
est ce qu'il existe d'autres pieds pour ce radiateur ?
a poser simplement sur le boitier
Feed-Back
n°1476270
arkrom
Posté le 21-09-2006 à 13:48:38  profilanswer
tu peut les poser sans les visser , ca risque juste de bouger et de tomber su tu secoue le boitier, attention donc au petits enfants ou au animaux
n°1476426
Wils
Posté le 21-09-2006 à 22:04:23  profilanswer
du velcro !
n°1483576
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 12-10-2006 à 14:59:34  profilanswer
mfjnext a écrit :
bonjour,
ces pieds ce montent sur un Radiateur NexXxoS Xtreme III ?
Merci  :hello:
Mon topic - Mon Feed-Back
n°1483613
KaCa
Posté le 12-10-2006 à 17:18:20  profilanswer
Tu fais un sandwich en mettant 2 ventilateurs sur la face intérieure ;)
Donc, en supposant que les arrivées d'eau de ton rad sont orientées vers le bas, ca donne (de haut en bas) :
Radiateur
Pieds
Ventilateurs
Après, les visses fournies avec, j'ai pas trop compris leur intérêt pour certaines...
NB : ca se monte aussi sur un Xtrem 3 :)
Message édité par KaCa le 12-10-2006 à 17:18:54
n°1519058
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 18-01-2007 à 13:10:05  profilanswer
Radiateur
Pieds
Ventilateurs
merci je commande :D
n°1519573
masaru
Posté le 19-01-2007 à 22:52:59  profilanswer
Ben moi je me suis bidouille les pieds, j'ai commandé un metre de CA que je l'ai coupe en biseau et colle sur la partie saillante des pieds, ca permet de ne pas abimer le boitier, ca a un leger grip parceque c'est en caoutchouc, et pas besoin de percer le boitier.
 VOILA  ;)
n°1519578
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 19-01-2007 à 23:04:06  profilanswer
moi ca va finir en double face c'est sur !
n°1519586
mfjnext
Posté le 19-01-2007 à 23:27:12  profilanswer
je pense que le joint caoutchouc souple doit être bien
mais bon si tu pose le radiateur sur le boitier, je suis pas sûre que le caoutchouc tienne complètement ton radiateur
vaut mieux utiliser en plus quelque chose pour le coller sur le boitier ensuite
n°1519654
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 20-01-2007 à 10:36:45  profilanswer
je viens de recevoir les pieds (ya 10mn) et ILS NE SONT PAS COMPATIBLE   ALPHACOOL NEXXXOS TRIPLE XTREM 3
merci Kaca :D
n°1519672
KaCa
Posté le 20-01-2007 à 11:51:06  profilanswer
Alors la... :??:
J'ai un Xtrem 3 et j'ai acheté ces pieds chez DocMicro en même temps... qu'est-ce que c'est qui ne va pas ? les trous pour les vis ? pour les embouts ?
Parce que là, à moins qu'ils aient changé le modèle entre temps, je vois pas pourquoi ca n'irait pas  :(
Message édité par KaCa le 20-01-2007 à 11:53:05
n°1519723
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 20-01-2007 à 14:18:43  profilanswer
je viens de regarder ma facture et c'est un xtrem 1 que j'ai, pas un 3 ...
et merdee........
n°1519748
KaCa
Posté le 20-01-2007 à 15:47:48  profilanswer
Doit quand même y avoir moyen de les adapter vu qu'ils se fixent entre le radiateur et le ventilateur. Il faut utiliser les visses qui retiennent le ventilo et le rad ensembles.
Le seul truc qui risque de géner, c'est pour le passage des embouts mais en découpant, ca devrait passer. Tu pourrais mettre une photo de ton rad et des pieds à côté ?
n°1519778
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 20-01-2007 à 17:22:17  profilanswer
les entres axe sont bon, mais les trous pour les tuyaux ne le sont pas.
c'est sur qu'en coupant tout ça rentre, c'est juste dommage :D
n°1519830
mfjnext
Posté le 20-01-2007 à 19:52:18  profilanswer
si tu as un xtrem 1 ça sert a rien les pieds
autant le fixé a l'arrière de ton boitier au niveau d'un ventilateur
n°1519946
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 21-01-2007 à 09:20:40  profilanswer
ne dis pas de bétises !
bien sur que ca sers les pieds, mon rad triple tu crois quoi, qu'il tiens dans une baie 5 1/4 ou quoi ?
n°1520002
mfjnext
Posté le 21-01-2007 à 13:35:52  profilanswer
avec le radbox de chez swiftech biensur qu'il tiens
entre un xtrem 1 et 3 il y a une différence quand meme
n°1520003
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 21-01-2007 à 13:40:30  profilanswer
je ne sais pas de quoi tu parles :D
je vais faire une photo si tu veux pour que tu vois
n°1520146
mfjnext
Posté le 21-01-2007 à 18:36:10  profilanswer
xtrem 1 = 1 ventilateur de 12cm
xtrem 2 = 2 ventilateurs de 12cm
xtrem 3 = 3 ventilateurs de 12cm
un peu plus haut tu as dis que tu avais un xtrem 1, donc quel modèle as tu ?
n°1520169
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 21-01-2007 à 19:24:41  profilanswer
je me suis trompé de facture, j'ai bien un nexxxos trem 3 (donc triple)
et les pieds ne se montent pas dessus.
n°1520194
mfjnext
Posté le 21-01-2007 à 19:58:05  profilanswer
c'est bizar
en regardant les photos sur le net on dirait que le pro 3 et l'xtrem 3 sont identiques au niveaux des trous et de la connection aux raccords
n°1520278
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 21-01-2007 à 22:52:57  profilanswer
mon triple na pas la même tête que les xtrem 3 que je vois sur le net,
j'ai une seule partie avec 2 entrées/sortie, et ceux que je vois ont 2 parties, une pour chaque.
bizarre
n°1520350
mfjnext
Posté le 22-01-2007 à 08:34:00  profilanswer
ah bon il est louche ton xtrem
prend une photo de ton radiateur pour voir a quoi il ressemble
n°1520379
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 22-01-2007 à 11:28:40  profilanswer
http://img152.imageshack.us/img152/3158/imgp16574zr.th.jpg
http://img440.imageshack.us/img440/5590/imgp16584io.th.jpg
http://img440.imageshack.us/img440/5557/imgp16593dx.th.jpg
comme tu peux le voir, ca ne se fixe pas.
Message édité par Sndk le 22-01-2007 à 13:24:06
n°1520433
KaCa
Posté le 22-01-2007 à 14:23:10  profilanswer
D'après tes photos et en comparant avec mon Xtrem3, on a pas le même écartement entre les raccords. Un autre truc bizarre, sur ta photo 2, on voit que la partie latérale en métal argenté est fixée via une visse alors que sur le mien, elle est maintenue par un rivet.
n°1520436
mfjnext
Posté le 22-01-2007 à 14:27:18  profilanswer
rien a voir avec les photos que j'ai vue sur le net
en coupant un peu les cotés des trous du devrait pouvoir fixer les pieds
tu compte faire des trous dans ton boitier pour fixer les pieds ???
Message édité par mfjnext le 22-01-2007 à 14:27:42
n°1520438
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 22-01-2007 à 14:29:11  profilanswer
alors en découpant tout oui on pourrais.
je ne compte pas faire de trou sur mon boitier, du double face plutôt je pense.
n°1520442
mfjnext
Posté le 22-01-2007 à 14:36:14  profilanswer
c'est clair que sans percer le boitier c'est la galère pour fixer un radiateur
il y a que des solutions avec perçage
sinon il y a le radbox de chez swiftech
mais bon tu sera obligé de le fixer a l'arrière du boitier
http://img145.imageshack.us/img145/4176/209406ij.jpg
Message édité par mfjnext le 22-01-2007 à 14:36:52
n°1520446
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 22-01-2007 à 14:39:33  profilanswer
pour un simple, ok..mais un triple ... :D
n°1520448
mfjnext
Posté le 22-01-2007 à 14:42:42  profilanswer
pour un simple ou double c'est bon selon le fabricant
mais j'ai vue des photos d'installations sur le net ou ils l'utilisaient avec des radiateurs triples
j'ai jamais utiliser ce truc mais bon c'est quand meme pratique
après peut être qu'un radiateur triple gêne trop derriere
n°1520451
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 22-01-2007 à 14:44:43  profilanswer
je préfère l'avoir sur le dessus de la tour, niveau intégration c'est pas ça mais bon.
n°1522604
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 27-01-2007 à 15:52:46  profilanswer
du coup je renvois les pieds chez le fournisseur ...
dommage, si jamais vous trouvez des pieds pour Alphacool Nexxxos Xtrem 3, je suis preneur, merci.
Message édité par Sndk le 27-01-2007 à 15:52:53
n°1522620
KaCa
Posté le 27-01-2007 à 16:46:21  profilanswer
Ben, c'est surtout que ton radiateur, il est pas foutu comme nos Xtrem 3 ;)
n°1522626
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 27-01-2007 à 17:08:42  profilanswer
fais une photo du tiens alors !
n°1522632
mfjnext
Posté le 27-01-2007 à 17:37:54  profilanswer
ils ont peut être récemment changer l'xtrem 3
c'est louche quand meme
n°1523036
KaCa
Posté le 28-01-2007 à 15:02:10  profilanswer
Voila la photo de mon Xtrem 3 avec les pieds (désolé pour la qualité mais mes accus chargent :D )
http://img294.imageshack.us/img294/4092/xtrem3xv6.th.jpg
Par rapport à tes photos, on voit que l'écart des embouts est différent (en prenant le ventilateur comme repère).
J'ai mesuré l'écartement et il est de 4 cm (en prenant les bords des embouts. Pas leur centre)
Message édité par KaCa le 28-01-2007 à 15:05:48
n°1523041
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 28-01-2007 à 15:06:44  profilanswer
ta le droit de faire une vraie photo ^^
les telephones cay le mmalll
Message édité par Sndk le 28-01-2007 à 15:07:01
 Page :   1  2
Page Précédente
Probleme d'allumage neonProbleme d'o/c avec opty 144 et GA-K8NF9 Ultra
Problème avec un A64 4000+ mobile, je plafone à 800 mhz !!! [RESOLU]probleme usb lors overclocking
Probleme o/c 3800 X2 AM2Probleme 7800 gt et 3DMark06
gigabyte 7600GS, probleme de polygones ...probleme O/C sapphire x1600 256
Probleme de surchauffe x800gto² @ x850xt pe a 37°cProbleme overclocking P5B + 6400 + Corsair TWIN2X2048-6400
Plus de sujets relatifs à : problème montage pied de fixation nexxxos pro III
