8415 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  noob watercool à trouvé ses WB, il cherche l'orde de son montage
n°1487453
madbarth_8​6
Posté le 22-10-2006 à 20:58:52  profilanswer
Bonjour a tous, je voudrais me lancer dans le watercooling.
Le problème et de trouver les bon waterblock, pour ma carte mere.
Msi kt880 delta serie
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 600&kind=1
Le wb cpu doit avoir des fixation socket, car j'ai pas les trous.
Pour le chipset je sit pas quelle est la norme, c'est le kt880.
Pour le cpu j'ai vu ceux-la :
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] ixMateriel
http://www.alphacool.de/xt/product [...] et-a:.html
Pour le chipset je voit pas trop, il faut juste qu'il y ai 59mm entre les deux trou de fixation.
Merci de vos conseils
Pour le chipset :
http://mcs.pc.pl/shop_img/u2/u2-chip_big.jpg
Pour le cpu :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] =2709&vu=0
Pour la pompe :
Eheim 1048+reservoir
Pour le RAD :
Rad de chauffage de fiat tipo diesel
Maintenant dans quel odre je met tout ça?
J'ai pensé a Pompe>WB Cpu>WB Chipset>Rad
Message édité par madbarth_86 le 02-11-2006 à 10:12:26
Quand je sais je file un coup de main. Quand je sais pas j'aprend.
n°1487610
mad butche​r
Posté le 23-10-2006 à 13:04:57  profilanswer
J'ai un nexxos HP pro en socket462 qui traine sur mon étagère, je peux te le vendre une dizaine d'euros, il ne me sert plus.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 56_fr.html
Avec une eheim 1048 et un BIX, il conservait mon babar 2600+M @2.5GHz sous 1.75V à environ 40°C.
Pour les fix, il utilise les ergots du socket donc c'est nickel.
Message édité par mad butcher le 23-10-2006 à 13:05:54
n°1487623
madbarth_8​6
Posté le 23-10-2006 à 13:35:51  profilanswer
C'est sympa.
Je suis en attente d'une reponse pour un waterblock+une eheim 1048
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2709
Je te tient au courant.
J'en vient au watercooling car quand mon pc tourne, c'est insuportable. :fou:
meme dans mes toillette la porte fermer, a 5m du pc je l'entend encore.
Obliger de mettre un ventillo de 12cm en exctraction a donf+Noiseblocker SE2 en 92 à donf sur SI-97+rad zalman sur northbridge avec l'ancien ventillo d'origine d'amd a donf lui aussi. :pfff:
tout ça pour 48° au repos pour mon barton 2600+@2,3GHz en 1,8V et 37° pour la mobo. :(
Message édité par madbarth_86 le 23-10-2006 à 13:36:34
n°1487624
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 23-10-2006 à 13:39:45  profilanswer
madbarth_86 a écrit :
C'est sympa.
doit y avoir un truc que tu n'as pas saisi dans le principe du wc  :whistle:
n°1487634
madbarth_8​6
Posté le 23-10-2006 à 13:56:43  profilanswer
Qu'est-ce que je n'ait pas compris?
n°1487683
madbarth_8​6
Posté le 23-10-2006 à 15:36:45  profilanswer
LOol C'est juste pour dire a quel point ça fais du bruit.
Sinon comment on post du son sur le forum.
n°1487698
madbarth_8​6
Posté le 23-10-2006 à 16:09:02  profilanswer
Question c'est quoi la difference entre le ldpc et le hdpc
n°1488069
mad butche​r
Posté le 24-10-2006 à 15:46:15  profilanswer
LPDC = "low" perte de charge
HPDC = "high" perte de charge
La charge est un terme de fluidique relié à la pression :charge = P/pg ou P est la pression, et p la masse volumique du fluide et g l'acceleration de la pesanteur et qui s'exprime en mètres de colonne de fluide, pour de l'eau mCE
Les frottements, les coudes... etc sont autant de perturbation qui vont engendrer des pertes de charge.
La conception du WB est differente ; en LPDC on diminue utilise un debit élevé pour evacuer plus de chaleur, en HPDC on essaie de créer un regime le plus turbulent possible car dans ce mode l'échange convectif entre l'eau et le métal du WB est enormément amélioré. Il en résulte que le débit est moindre. Cela aboutit à une conception de circuit differente : LPDC, on choisit une pompe avec un gros debit, et on utilise des tuyeaux de diamètre important pour limiter les pertes de charge. En HPDC, on peut utliser des tuyeaux de diamètres plus faibles (car perte de charge engendrée minime devant celle du WB) mais il faut une pompe  avec une colonne d'eau importante (puissance hydraulique élevée).
Message édité par mad butcher le 24-10-2006 à 15:50:59
n°1488070
madbarth_8​6
Posté le 24-10-2006 à 15:53:22  profilanswer
Merci de ta reponse.
Peut on mettre dans un même circuit un WB ldpc et un WB hdcp en serie?
n°1488079
mad butche​r
Posté le 24-10-2006 à 16:17:23  profilanswer
En série oui, si le composant utilisant le WB lpdc n'a pas de restriction sévères en température. En effet, le WB HPDC cassera le débit dans le circuit, et l'efficacité du WB LPDC sera amoindrie. Genre : HPDC sur le proco et LPDC sur carte graphique ou chipset.
Enfin si tu connait un peu les bases de l'electricité, tu peux par analogie considerer que le débit est un courant, que la charge est le potentiel et que les WB ou autres obstacles sont des résistances ; un WB hpdc est une "grosse" résistance et un LPDC une "faible" résistance.
Message édité par mad butcher le 24-10-2006 à 16:18:24
n°1488080
madbarth_8​6
Posté le 24-10-2006 à 16:24:34  profilanswer
La tu me plait car j'ai fait 4 ans d'electronique, et la ca me parle.
n°1488115
madbarth_8​6
Posté le 24-10-2006 à 18:01:17  profilanswer
Bon watercooling en marche, pompe eheim 1048+innovacool rev3 en attente d'arrivé.
Est-ce utile a l'avenir de prendre deux atotech en // avec la eheim, ou de rester avec deux nexXxos XP/NBX-A, pour mon cpu et ma mobo.
La deuxieme solution est moin chère et devrai suffire pour mon barton 2600+@2.3GHz voir plus
montage swiftech apogéeMontage NexXxos NB-SLI1
Cherche technicien d'assistance en informatiqueMontage Zalman CNPS9500Led
Le water cooling de ma XBOX 360 (montage + photos ) new TOFF !cherche vendeurs de radiateurs pour socket 479 (nexustek/dynatron...)
[Conseils] OC sur X2 4200+ et BH-5 pour un noobcherche refroidissement pour socket mPGA479
cherche refroidissement pour socket mPGA479Cherche Dremel ou équivalent
Plus de sujets relatifs à : noob watercool à trouvé ses WB, il cherche l'orde de son montage
