5353 connectés
WC gpu 3090Fe
n°2556436
pilote04
il en perd ça moumoutte
Posté le 11-03-2021 à 10:45:53  profilanswer
Bien le bonchouuur !!
Alors je pense faire un truc et lje me demande si c'est judicieux ..
j'ai un AIO corsair H110i gt qui refroidit mon 10900k dont je n'étais pas content mais depuis que j'y ai collé deux bequiet 140 hi speed pdw ça va bien mieux.
Du coup je me demande si je peut me faire un custom wc avec seulement la carte graphique (3090FE)?
en boitier j'ai un Corsair 780t blanc du coup je mettrai l'aio 240mm en façade aspiration et un custom genre 360 en haut qui expulse l'air et refroidit la CG.
Dans un second temp je voudrais changer de boitier (peut être un Tower 900) et créer une deuxième boucle ou ajouter a la première le cpu.
Que pensez vous de la faisabilité de mon projet?
quel matériel utiliser car je ne connais que EKWB avec les tarif qui vont avec
merci pour votre aide
n°2556452
luttymiix
Posté le 11-03-2021 à 16:20:00  profilanswer
Hello, rien n'est impossible, à toi de voir ce que tu veux vraiment. Perso, à ta place je virerai l'AIO et je ferais une boucle complète. Mais après, c'est un budget supplémentaire certes !
Si tu mets ton GPU sous Water, il faut mini 3x120mm pour refroidir une 3090 correctement, après à toi de décider quelle taille. Je partirai sur du 40mm si c'est possible.
Pour les marques :
Corsair
Barrow (chinois low cost mais très bonne qualité)
Bykski (chinois low cost mais très bonne qualité)
Tout ça c'est de la bonne came !
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2556460
pilote04
Posté le 11-03-2021 à 19:13:46  profilanswer
Merci pour ta réponse j'ai déjà mis plus de 3000€ dans la config ces derniers mois  donc effectivement je voudrais un peut étaler en commençant par boucle gpu en anticipant la pompe pour plus tard mettre un ou deux rad supplémentaire et intégrer le reste quand je changerai de boitier
n°2556461
Winpoks
Posté le 11-03-2021 à 19:25:27  profilanswer
Mode vautour.  [:barracus:3]
J’en aurai bientôt un à vendre mais je sais pas lequel. Je vais comparer ce week-end.  :o
Entre un Bykski et Corsair. Pour le moment j’ai le Bykski.
Sérieusement, pour le moment le Bykski est correct. Sur le GPU j’ai au maximum 30°c de plus par rapport à la température ambiante (j’ai eu 52°c au maximum avec une pièce chaude). Pour la mémoire, je ne sais pas, je viens de faire la mise à jour HWinfo qui affiche la "mémory junction temperature", donc je ne peux trop rien dire là, je verrai ça demain. Mais pour le moment j’ai une température maximale de 86°c, je verrai avec la nuit ou il fait plus chaud quand je ferme la fenêtre.
Message édité par Winpoks le 11-03-2021 à 19:27:04
n°2556472
pilote04
Posté le 11-03-2021 à 22:55:30  profilanswer
Merci tiens moi au courant des résultats et si tu en vend un
n°2556502
Winpoks
Posté le 12-03-2021 à 18:39:49  profilanswer
Corsair installé. La backplate c’est vraiment le strict minimum. Je donnerai un avis sur les températures quand ça tournera depuis plus longtemps.
n°2556539
JohnWayne
Posté le 13-03-2021 à 11:34:54  profilanswer
Drap [:spaydar]
Ca m'interesse, je pense faire la même chose (boucle GPU uniquement dans un premier temps ayant déjà un AIO CPU).
Par contre les waterblock ont l'air difficiles à trouver, corsair, EK et alphacool sont en rupture...
J'ai pas vu de WB Barrow sur aliexpress, et Bykski les commentaires sur reddit n'ont pas l'air rassurant...
Ca m'a pas l'air terrible comme température pour le Bykski. En air cooling je suis pas loin des mêmes résultats. Qu'est-ce que tu as comme rad sur ta boucle et comme pompe ? Tu tests sur quel jeu/bench/mineur ?
Qu'est-ce que ça donne sur le corsair ?
n°2556542
Winpoks
Posté le 13-03-2021 à 12:00:07  profilanswer
Je suis à 800tours/minutes maximum en ventilation d’ailleurs. FireStrike en boucle quand je suis pas là et la nuit.
Pour le moment j’ai de moins bon résultats sur le Corsair, je pense que la différence vient de la pâte thermique. J’ai laissé le pad préappliqué et pour le Bykski j’ai utilisé de la Kryonaut. Résultat un poil moins bon sur la VRAM également.
Pour le moment le Corsair a pour lui un montage hyper simple qui se fait en 1 à 2 minutes. Une meilleure finition, car bon, le montage du Bykski est un peu plus chiant. T’as plusieurs sachet de vis sans savoir quoi utiliser. Pareil avec les pads thermique. Et les trous de fixation de l’équerre PCIe ne sont pas correctement aligné avec ceux du PCB (mais ça passe et ça se monte quand même).
Bref, à choisir j’irai sur le Bykski entre les deux au vu de la différence de prix officiel.
Édit : mais actuellement, j’ai peut-être des soucis de débit avec la pompe (voir sur blabla).
Message édité par Winpoks le 13-03-2021 à 13:08:48
n°2556572
pilote04
Posté le 13-03-2021 à 17:38:01  profilanswer
Du coup j'ai passé commande sur aliexpress.
il doit me manquer des truc et j'ai un peut commandé à l'arrache vu les délais …
https://nsm09.casimages.com/img/2021/03/13//21031305450325886717311384.png
je ne sais même pas si la blackplat est incluse ...
j'ai pas de bouteilles ni de liquide vous voyais d'autres oublis
Message édité par pilote04 le 13-03-2021 à 17:40:00
n°2556574
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 13-03-2021 à 17:51:22  profilanswer
Blackplate GPU obligatoire et non commandée là, pas besoin d'embouts supplémentaires coudés ?
Liquide aussi manquant...
Sérieusement en pompe, prends une D5 c'est le must depuis très longtemps :jap:
A/V | CpuZ
n°2556576
Winpoks
Posté le 13-03-2021 à 17:59:57  profilanswer
La Backplate est intégré d’office je crois. Fin, au tout début il y avait la possibilité de ne pas la prendre, mais c’est fini ça je crois.
n°2556609
pilote04
Posté le 13-03-2021 à 22:29:00  profilanswer
Du coup c'est quoi une pompe D5 ?
n°2556611
mmpaspeur
Posté le 13-03-2021 à 23:01:43  profilanswer
 :hello:  pilote
Pas mal de variante..
Tu as le choix....
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] d5-seules/
Message édité par mmpaspeur le 13-03-2021 à 23:03:00
n°2556613
Winpoks
Posté le 13-03-2021 à 23:16:25  profilanswer
T’as deux grands type de pompe en WC. Les D5 et DDC. Je crois que c’est une DDC dans ton combo. En soit il n’y a pas de mauvais choix selon ta configuration. Sachant qu’une pompe D5 c’est moins compact, mais elle sera plus silencieuse. La DDC chauffe également, mais ça n’en fait pas une mauvaise pompe.
Si tu peux prendre une D5 (place dans le boitier), tu seras gagnant sur ces point là. Bykski propose des combos similaires mais avec une D5.
Exemple : https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] 5614%23560
n°2556624
pilote04
Posté le 14-03-2021 à 07:48:30  profilanswer
Oki j'ai annulé la commande en plus sur une autre boutique ca a l'air un peut plus intéressant
https://fr.aliexpress.com/store/505 [...] 3c00kJM9ir
ps: du coup tu en vend une ?
n°2556628
Winpoks
Posté le 14-03-2021 à 08:17:02  profilanswer
Je connais pas le nouveau store, mais sinon je n’aurai pas recommandé le store officiel. Il traine la patte pour expédier le moindre produit, c’est chiant.
Pour le waterblock ? Je peux vendre le Bykski, par contre c’est la version transparente mais sans le RGB. (je ne voulais pas de câble supplémentaire qui traine). Mais je peux le faire à 50€. Vu que les pads sont marqués (ils sont très souple, collant et pas à mémoire de forme). Je les laisserai sur les waterblock pour le transport parce que sinon je prédits une catastrophe. Vu qu’ils sont collants. Mais toujours utilisable. Enfin, je vais faire des photos aujourd’hui.
Et vu le peu de différence avec le Corsair, je ne vais pas démonter à nouveau la carte.
n°2556631
pilote04
Posté le 14-03-2021 à 09:25:19  profilanswer
Dak si je prend la tienne je vais surement commander en france histoire de gagné un peut de temps je check un peut aquatunning
n°2556661
Winpoks
Posté le 14-03-2021 à 14:31:59  profilanswer
Pour ne pas pourrir le sujet et faire les choses dans les règles de HFR avec une vente je la mets là pour les détails : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
C’est sûr que si tu commandes en Europe tu vas gagner du temps. Perdre un peu sur le prix mais gagner beaucoup de temps quand c’est en stock. :D
n°2556698
pilote04
Posté le 14-03-2021 à 20:03:49  profilanswer
achat en cour pour le WB et une pompe sur lbc c'est une Combinaison pompe/réservoir Hydro X Series XD5 RGB
j'espère ne pas avoir acheté une daube
pour les tuyau je part sur du 10/13 hein ?
n°2556699
Winpoks
Posté le 14-03-2021 à 20:18:23  profilanswer
Il est sympa ce combo. Je l’aurai peut-être pris s’il n’était pas sorti après mon achat.
La taille ça sera surtout une question d’esthétisme. À toi de voir.  :jap:
Un tuyau fin se pliera plus facilement également, il faudra donc faire un peu plus attention aux courbures.
Message édité par Winpoks le 14-03-2021 à 20:39:28
n°2556716
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 14-03-2021 à 23:52:55  profilanswer
Moi en 13/19, aucun problème pour les courbures et le débit d'eau est important ;)
A/V | CpuZ
n°2557304
pilote04
Posté le 25-03-2021 à 11:56:21  profilanswer
Alors j'ai reçu tous le matos, d'ailleurs merci Winpoks, j'ai pas tous compris pour monter le wb gpu mais ça à l'air de le faire.
WB Bykski
Pompe Corsair XD5
Radiateur Bykski 360 (il doit faire 6cm d'épaisseur c'est énorme)
Niveau perf je suis assez surpris, en minage je passe de 80 à 1100Mh/s et de 106° à 82° pour la temp mémoire et je parle meme pas de la temp GPU qui dépasse pas les 50° en jeux 4k
n°2557323
Winpoks
Posté le 25-03-2021 à 16:48:47  profilanswer
J’avais laissé les vis que j’ai utilisé dans un sac avec une marque bleue. Mais j’ai vu après que ce n’était pas de indélébile, c’est donc peut-être parti. :o
Mais oui, le WC sur les GPU c’est quasi indispensable.
n°2558105
cassoux
Posté le 06-04-2021 à 23:40:30  profilanswer
Alors, monté ? :P
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°2558543
sentinel_9​11
Posté le 14-04-2021 à 12:13:28  profilanswer
salut alors des news?
n°2559062
KaneZe
Posté le 26-04-2021 à 13:51:42  profilanswer
j'ai faillit prendre le EK pour ma 3090FE, mais j'ai hésité. j'attends le wb de Hybrid Cooling, quasi 3 mois d'attente, on verra bien, il devrait arriver cette semaine. Curieux d'avoir ton retour sur le Bykski
n°2559066
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 26-04-2021 à 16:58:27  profilanswer
Y a-t-il un test pour ce wb ?  [:transparency]
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°2559108
KaneZe
Posté le 27-04-2021 à 22:38:58  profilanswer
Pas vu, je crois que les premières expéditions sont à peine parties. Avec de la chance, si j'arrive à faire mon montage dans le Ncase M1, je ferais un test rapide (sur cyberpunk 2077 j'espère, j'attends d'y jouer..)
n°2560663
KaneZe
Posté le 02-06-2021 à 10:41:19  profilanswer
2 WB hybrid cooling perdu par la poste, quasi 3 mois d'attente, du coup j'ai annulé ma commande, et pris le EKWB, malgré le surcout important, j'en avais ras le bol de voir ma 3090 dormir.... bref, montage sans gros soucis, 2.2kg le wb ca calme par contre. Installé dans le ncase M1, je suis en train de tester on va voir ce que ca donne en température:)
n°2560673
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 02-06-2021 à 13:19:54  profilanswer
Est-ce que tu pourrais poster des photos du WB EK installé sur la 3090 ? ( particulièrement la tranche latérale près du connecteur d'alim )
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°2560674
Memnochir
Posté le 02-06-2021 à 13:37:29  profilanswer
Salut, rien à voir mais vu que vous semblez pas mal sur ce topic à avoir des 3090 FE, vous aussi vous avez des problèmes de coil whine ?
RDR 2 et The Crew 2 par exemple ?
Je l'ai testé en mode gitan (j'attends encore le WB EK pour 3090 FE avant de la passer dans le circuit) et j'ai une bonne Alim (HX1000i) donc je ne sais pas si ça vaudrait la peine de la SAV ou si ça va disparaitre avec le temps ?
Message édité par Memnochir le 02-06-2021 à 13:38:57
Corsair 5000X / Maximus XI Code + i9 9900K / Corsair Dominator Platinum RGB / RTX 3090 FE le tout sous eau ( https://i.goopics.net/y4aylp.jpg )
Nouveau montage Lian Li OD11 XL [WC]Nouveau projet WC (1er)
Conseils pour les angles WCLe tout premier WC
Double épaisseur radiateurs WC customProjet WC 2021 Débutant
WC Ekwb changement de config (Intel vers AMD)[Projet] WC Rigide O11D XL - Vermeer & Ampere
Oh my Wood ! WC Lian Li OD11Un WC AIO 120mm à conseiller ?
Plus de sujets relatifs à : WC gpu 3090Fe
