5962 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Oh my Wood ! WC Lian Li OD11
n°2544634
Luiser
Posté le 22-09-2020 à 18:56:48  profilanswer
Hello la commu, me voilà back. Toujours pas mon vrai projet d'un SFF mais plus pour du fun avec un beau boitier et une occaz qui s'est présenté :
Le Matos :
Proc I9 9900k
G Skill Trident 4x8 3466 cl15
CG : EVGA 2080ti xc2
Alim : rog thor 1200w + custom cable (à voir si je met encore rouge / noir)
CM : rog maximus xi extreme
SSD M.2  : 970 pro
Le WC : Rigide en 12mm (pour aller avec la gamme Lignum)
CPU Block EKWB  Lignum
GPU Block EKWB Lignum
Fittings EKWB Lignum
1x RAD 360MM
1 RAD 120MM
Première photo pour donner des idées :
https://i.ibb.co/5cnLWKs/DSC-0564.jpg
Instagram : Luiser  Mods : White mod h200i // Du bois de l'eau // La petite boucle
n°2544635
Luiser
Posté le 22-09-2020 à 18:56:57  profilanswer
To be continued
n°2544637
galak
Revenez :(
Posté le 22-09-2020 à 20:51:22  profilanswer
Heu la pompe en haut ca marchera pas :D
La distro est faite que pour fonctionner dans un seul sens, pompe en bas.
Message édité par galak le 22-09-2020 à 20:52:09
n°2544666
Luiser
Posté le 23-09-2020 à 11:03:38  profilanswer
Ce qui est débile pour les logos  :heink: mais logique par rapport à l'implantation de la pompe ..
Message édité par Luiser le 23-09-2020 à 11:03:52
n°2544667
galak
Revenez :(
Posté le 23-09-2020 à 11:12:07  profilanswer
Hésite pas a consulter la page de EK, et il y a le manuel en ligne :)
https://www.ekwb.com/news/o11d-dist [...] h-lian-li/
n°2544668
Luiser
Posté le 23-09-2020 à 11:16:32  profilanswer
Déjà la démonté intégralement ça été galère avec leur colle de merde sur la partie noire ..
n°2544674
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 23-09-2020 à 11:51:38  profilanswer
Pourquoi ne pas monte le support vertical le plus en haut possible ? Cela te permettra d'y placer 3 ventilateurs en aspiration en bas. Pourquoi un rad en face de la distro ? un 360 au top suffira largement et sera bien plus esthétique, de plus tu peux poussé sur l'épaisseur jusqu'a 65mm ou 45mm en pull/push.
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°2544685
Luiser
Posté le 23-09-2020 à 15:51:35  profilanswer
Salut hanako,
Merci pour l'idée, ça même donné envie d'essayer de foutre un 360 en bas !
n°2544687
Luiser
Posté le 23-09-2020 à 16:26:20  profilanswer
https://i.ibb.co/vcDvw5w/DSC-0565.jpg
Je peux pas gratter plus :(
bon après c'est du rad de 40mm donc si je met plus fin ^^
Message édité par Luiser le 23-09-2020 à 16:27:58
n°2544690
Luiser
Posté le 23-09-2020 à 17:12:41  profilanswer
https://i.ibb.co/rxKcf1T/DSC-0566.jpg https://i.ibb.co/6Z4RhZ5/DSC-0567.jpg
BIM ! 5cm en bon va falloir trouver un rad fin :)
n°2544691
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 23-09-2020 à 17:48:20  profilanswer
En bas tu ne pourra pas place ton support vertical + radiateur c'est impossible a moins que tu fixe les ventilateurs par dessous le boitier. L'idéal c'est 3 ventilo en aspi en bas, rad 360 au top. Le fait d'avoir tes ventilateurs en bas va te faire gagner qlq degré sur ta ram et sur la carte graphique car le flux d'air va directement traverse sur le tranche ton waterblock cg. Mon montage est pas le plus abouti mais regarde si sa peux t'inspirer pour faire mieux.
Pardon j'oublie la politesse ^^ Salut :)
Message édité par HanakoLexie le 23-09-2020 à 17:52:08
n°2544698
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 23-09-2020 à 19:51:37  profilanswer
rad en 35mm ac des a12x15 pour le bas ça peux le faire nan ?
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2544701
Luiser
Posté le 23-09-2020 à 20:22:39  profilanswer
Ouep c'est ce que j'ai prévu j'ai les fan mais xspc sur le tx360 est toujours en rupture c'est une marque que j'aime bien mais alors putain leur gestion de stock et de distribution après peut être à cause du Corona.
Sinon y a la gamme st25 qui va arriver de chez alphaxool
n°2545141
Luiser
Posté le 01-10-2020 à 18:00:50  profilanswer
Back
Bonne nouvelle ça passe (je le savais), ça a été chiant j'ai du refaire les vis car oui les construction font les vis pour du 25mm normal..
https://i.ibb.co/cDdwk7Z/dav.jpg
Je vais prendre un liquide rouge, le EK solid en blanc avait bien fonctionné, pour le rouge vous avez des conseils ?
Montage week end prochain :)
Message édité par Luiser le 01-10-2020 à 18:11:54
n°2545156
luttymiix
Posté le 02-10-2020 à 08:56:33  profilanswer
Luiser a écrit :
Back
Le EKWB solid blanc t'avais convaincu ? utilisé combien de temps ?
Perso j'en avais mais c'est pas resté assez longtemps, j'aimerai renouveler l'expérience mais j'ai pas envie de détruire ma loop pour un peu de couleur.
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2545158
sinixter
Posté le 02-10-2020 à 09:44:20  profilanswer
Luiser a écrit :
Back
Il vas falloir que je retaille les vis moi aussi pour fixer les ventil 15mm sur mon rad, ils pensent que aux 25mm ...  :o
Ek vas sortir un bracket pour fixer les gpu à la vertical avec une plaque en métal pour pas que cette dernière penche avec son poids
https://www.ekwb.com/news/vertical-gpu-brackets/
Message édité par sinixter le 02-10-2020 à 09:47:42
n°2545161
Luiser
Posté le 02-10-2020 à 10:07:02  profilanswer
Le problème de EK c'est que tout est beau et bien fait mais putain ça chiffre.
Tu sous entend que ma CG penche  :D , après il va avoir le rigide plus les cables pcie qui faire le reste. Puis si je veux mettre  le 360 en bas trop le choix
Je vais peut-être peindre la backplate de la CG en rouge
Salut lutty,
Oui franchement je le trouvais pas lait ça rendait bien sur le h200i que j'ai eu pendant quasi 1ans, après ça laisse des trace mais un petit coup d'alcool et puis s'en va.
Message édité par Luiser le 02-10-2020 à 10:18:56
n°2545176
lord_kivan
Posté le 02-10-2020 à 18:28:17  profilanswer
Exact, et le PH-VGPUKT_02 de Phanteks s'adapte très bien sur les O11D XL ou non. La solution de Ekwb semble plus adapté pour de gros gpu (3090 AIB)
Message édité par lord_kivan le 02-10-2020 à 18:28:41
n°2545776
Luiser
Posté le 16-10-2020 à 13:24:10  profilanswer
Hello les canards,
Toujours pas ma spécialité ces merdes :D
https://i.ibb.co/6YqkS9R/dav.jpg
n°2545777
Luiser
Posté le 16-10-2020 à 13:28:10  profilanswer
https://i.ibb.co/GTyMkhR/dav.jpg
Un WC AIO 120mm à conseiller ?[Projet] Premier WC custom: réflexion et questions
WaterCooling Custom Lian li Dynamic XLConseils pour WC ma config
Diagnostic pompe WCConseil boitier WC 2x360mm (Lian Li, fractal design,thermaltake)
Conseils WC CPU+GPU silencieuxajouter un 3eme radiateur sur mon WC - Pompe MCP35X ?
Plus de sujets relatifs à : Oh my Wood ! WC Lian Li OD11
