3467 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  achat kit watercooling swiftech H20 80
n°1568325
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 22-05-2007 à 01:40:05  profilanswer
:hello: ...pour commencer je dispose d'un sugo donc l'integration d'un rad de 12 cm me parait pas evident :(
c'est pour cela que je me tourne vers un kit avec un rad de 8'...
apres plusieurs references et plusieurs test vu sur differents site, je pense me tourner sur ce modele:
SWIFTECH H20 80
http://img258.imageshack.us/img258/7364/h2080microjj1.gif
ma config:
Core2Duo E6700
gigabyte GA-G33M-DS2 (à venir)
Asus 8800GTX
2x1go PC6400 OCZ "Flex XLC edition"
RaptorX 150go
Hiper Type R 580w Modular
1: puis je envisager un refroidissement de qualité et pouvoir tenir de bonnes frequences d'O/C (3.8MHz voir plus) avec un rad de 8'?
2: mes modules RAM disposent d'un waterblock et en les refroidissant par le biais de ce kit en plus du Cpu cela ne fait pas un peu juste pour un rad de 8' toujours?
j'vai aussi changé mon fanless Northbridge (que j'aurai bien aimé watercoolé mais faut pas rever pour un rad de 8') et opter pour un SWIFTECH MCX159-CU...
http://img254.imageshack.us/img254/458/mcx159cu1ib0.gif
(j'ai pratiquement aucun flux d'air sur le chipset et la 8800GTX qui chauffe pas mal à coté n'arrange rien donc j'ai pensé m'orienté vers un chipset ventilé)
que penser vous de tout ca?
si vous avez des conseils à me donner, un autre produit à me recommandé ou des remarques j'en suis bien evidement...
a oui j'oubliai :) : je ne suis pas un fan des kit watercooling externe style corsair ou autre...
merci d'avance à vous tous...
Flickr
n°1568334
paprika
Posté le 22-05-2007 à 03:26:28  profilanswer
drapo
mais cpu + ram je crois que ça va faire juste
n°1568430
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 22-05-2007 à 12:38:12  profilanswer
au pire des cas, si les rams sont connectées au watercooling, la T° Cpu va montée de combien environ?
Flickr
n°1568709
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 23-05-2007 à 00:24:10  profilanswer
up
Flickr
n°1568722
sapphire a​depte xd
Posté le 23-05-2007 à 06:39:50  profilanswer
arf sa métonnerai que sa monte de beaucoup la température mais ce "petit peu" risque pas d'améilorer les perfs du kit , sa c'est évident... tu peut pas essayer d'intégrer un 240 ? ce serait vraiment l'idéal la dedans.. ;) après faut choisir , on peut pas tout avoir ..
Qui diit kit moyennement perf avec config surchargée par rapport au kit j'ai juste peur que les perfs s'éffondrent ... :jap: enfin sa on peut pas vraiment savoir...
Essaie juste avec le proco , et voie pour ta ram si c'est pas très chaud ( temp<40°c idle , moi 28°c idle avec e6400 1.45V 3400mhz et x1950GT clockée en PRO sous water également avec un 120 et un 240 ;) :p )
n°1568748
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 23-05-2007 à 09:42:18  profilanswer
ouai de toute maniere on verra bien, les rams sont pas la priorité pour moi
Flickr
watercooling [aide pour debutant]Intégration du watercooling, quel boitier ? Tsunami c'est OK ?
Boitier pour watercoolingwatercooling asus commando
Conseil pour un watercoolingMon premier watercooling
Comment organiser mon système watercooling???Projet Watercooling
Conseil pour un watercoolingBesoin d'un conseil pour l'achat Carte Mère
Plus de sujets relatifs à : achat kit watercooling swiftech H20 80
