7368 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Intégration du watercooling, quel boitier ? Tsunami c'est OK ?
n°1566645
titimoi
lilalilalou
Posté le 18-05-2007 à 12:22:59  profilanswer
je vais avoir d'ici peut un water cooling que j'aimerais intégrer à mon boitier grace a un grille double sur le haut.
quelque chose comme ca :http://img155.imageshack.us/img155/3655/intgrationex9.jpg
seulement j'ai choisi (enfin pas encore acheté mais il me plait vraiment) un thermaltak tsunami (soprano DX c'est le même) qui resemble en gros à ca :http://www.textorm.com/images/produit/Thermaltake_Tsunami_VB3000BNA_Noir_porte%20plexi1.jpg
le problème c'est que les concepteurs de ce boitiers ont mis des ports usb firewire et audio sur le heut du boitier...
ca ressemble à ca : http://img223.imageshack.us/img223/1687/usbtsunamioj6.jpg
j'aimerais savoir si quelqu'un à déja eu un problèle de ce type.
Soit je choisit un autre boitier (mais c'est difficile de trouver un boitier joli en restant sobre, avec des fix sans vis, avec des ventilos 2*120mm, porte plexi avec ouverture par poignée, pas trop chère http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] 00BWS.html..)
bref si vous avez un boitier à me conseiller  ou une astuce pour intégrer le double rad BIX2 et virer gentillement les prises (cela doit pouvoir se faire une baie homemade en intégrant les prises).Ne possédant pas ce boitier je ne peux pas l'étudier sous toutes ses coutures !
merci ;)
Message édité par titimoi le 18-05-2007 à 12:24:52
n°1566646
comzz
Posté le 18-05-2007 à 12:28:23  profilanswer
PErsonnellement, j'ai trouvé sa inutile, donc j'ai mis mon rad sur sa
n°1566652
titimoi
lilalilalou
Posté le 18-05-2007 à 12:38:05  profilanswer
moi j'aimerais avoir une tour en un block c'est plus simple, tu dis j'ai mis mon rad "sur ca" mais tu n'a pas percé dessus ? tu à simplement mis ton rad dessus...moi je souhaite l'intégrer..
n°1566816
AdrenaliZ
Posté le 18-05-2007 à 17:34:49  profilanswer
Tu fais la decoupe sur le top du boitier, et ce truk tu le vire.
Tu as juste 4 vis a defaire pour viré les cables, et le copot en plastic est vrement de mauvaise facture il se casse pour rien.
n°1566829
DarkGamerX​2
Toujours dans l'ombre
Posté le 18-05-2007 à 18:06:12  profilanswer
quelqu'un aurait des photos d'un rad triple intégré à un p180 ?
..°°.. athlon 64 4600+ X2 sur Asus A8n32 SLI Deluxe ..°°..
n°1566841
titimoi
lilalilalou
Posté le 18-05-2007 à 18:46:11  profilanswer
ok c'est donc largement faisable ! j'intégrerais les ports usb etc ailleurs !
je suppose que tu parles des 4 vis que l'on peut voir sur la photo, c'est très simple visiblement.
oui c'est vrai qu'il a l'air de faire vraiment tache ce capot en plastic !
merci !
Message édité par titimoi le 18-05-2007 à 18:47:20
n°1566848
AdrenaliZ
Posté le 18-05-2007 à 18:55:21  profilanswer
oui je parle de ces 4 vis la, parcontre je viens de me souvenir qu'il y a peut-etre 2 autres vis juste en dessous qui sont moins facile d'accés, mais en passant le tournevis par la baie 5 1/4 c'est facile.
j'ai eu un boitier qui etait sur la meme base c'est pour ca je connais un peu.
n°1566850
titimoi
lilalilalou
Posté le 18-05-2007 à 18:58:27  profilanswer
ok oui je me débrouillerais bien ca passera !j'adore le design de ces boitiers j'espère que je serais pas decus!
n°1566853
AdrenaliZ
Posté le 18-05-2007 à 19:00:24  profilanswer
la porte du boitier et dans un alu bien epais, apres le reste c'est tous ce qu'il y a de plus banal.
n°1567144
ut2k4_ever
Posté le 19-05-2007 à 11:35:53  profilanswer
ba moi j'ai un Xaser V5000D et j'avais aussi les Usb,firewire et tt le tralala en haut et je me suis pas fait ch** j'ai coupé qd meme, pas contre on voit toujour les trou qui servé a l'extraction pour le ventilo de 80 qui été en haut mais bon :s pouvai pas faire autrement :
http://img172.imageshack.us/img172/9338/radsfh1.jpg
n°1567255
titimoi
lilalilalou
Posté le 19-05-2007 à 15:52:06  profilanswer
belle intégration ! c'est quoi ta grille et tes ventilos ?
n°1567256
AdrenaliZ
Posté le 19-05-2007 à 15:56:38  profilanswer
ca doit etre une grille AC Ryan.
n°1567258
titimoi
lilalilalou
Posté le 19-05-2007 à 16:01:47  profilanswer
ok les vis aussi sont jolies.. pouvez vous me dire si ce que je souhaite faire est faisabe:
-je découpe mon boitiers aux dimension de la grille, je fais les trous qu'is faux (pour ca c'est ok)
puis je fixe 4ventilos en push/pull sur mon bix2 et je fixe le tout dans mon boitier sous ma grille grace aux trous de fixations (pas ceux utilisés pour le bix2, ceux d'en face) des ventilos du dessus quil reste.. ca va prendre de la place mais n'ayant que 2 disques durs et un graveur ca doit passer, mais je suppose que tout ceci est possible sans prendre de risque je veux dire le montage n'est pas trop lourd ?
merci ;)
n°1567261
AdrenaliZ
Posté le 19-05-2007 à 16:07:00  profilanswer
Niveau poid il ni a aucun soucis.
De quels trous tu parle ? je comprend pas ton histoire de pas utilisé les trous du BIX2 mais ceux d'en face.
qu'appel tu : les trous d'enface ?
n°1567263
titimoi
lilalilalou
Posté le 19-05-2007 à 16:09:58  profilanswer
pardon je suis un peu confu !
sur chaque ventilo, il y à 4 trous de chaque coté pour le fixer soit en push soit en pull.
je fixerais les 2ventilos du haut par les trous du haut à la grille, et par les trous du bas au bix2! et les ventilos du dessous juste au bix2...en fai, je fais un sandwich avec (grille+ventilo push+bix2+ventilo pull)
n°1567269
AdrenaliZ
Posté le 19-05-2007 à 16:16:47  profilanswer
pourquoi te prendre la tete avec 8 vis par ventilos, tu prend des longues vis et c'est bon.
ta une longue vis qui passe par la grille qui traverse tous le ventilo et qui viens se fixé sur le rad et pareil de l'autre coté (avec la grille en moins).
n°1567295
ut2k4_ever
Posté le 19-05-2007 à 18:18:26  profilanswer
la grille c'est une aquacomputer, achetée directement sur leur site
n°1567537
titimoi
lilalilalou
Posté le 20-05-2007 à 03:39:26  profilanswer
très juste je verrais ce que je peux trouver !
n°1567585
ut2k4_ever
Posté le 20-05-2007 à 11:53:56  profilanswer
jpréfère les vis de la grille aquacomputer plutot que les vieu vis qui te son fourni avec le rad  :D  :/ en plus je croi qui'il n'était pas asez long pour traverser grille/tole/ventilo/rad mais juste grille/ventilo/rad
n°1567727
AdrenaliZ
Posté le 20-05-2007 à 16:44:20  profilanswer
ouai c'est vrai que les vis qui sont fournis avec la grille sont plus joli que celle fournis avec les rad, mais bon, un petit tour a casto ou leroy et c'est tu trouve des vis pareil et plus longue. Sinon mettre des vis avec une tete de boulon au bout c'est sympa aussi.
n°1567731
ut2k4_ever
Posté le 20-05-2007 à 16:49:27  profilanswer
mwé, j'ai pa trouvé les meme vis :/ sinon c sûr jme serai pas fé chié a couper les vis et tt
n°1567959
titimoi
lilalilalou
Posté le 21-05-2007 à 01:02:21  profilanswer
oui je suis pas très regardant sur les vis !! je verrais bien ! par contre reste à trouver mon rad maintenant et une grille ! (visiblement les grilles c'est chaud en plus c'est chère !) je crois que je vais finir par mettre un truc comme ca avec des trous ronds de scie coche ca donne pas mal ! (en version 120mm bien sûre http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 715deb8aa9
Boitier pour watercoolingIndustrialisation d'un nouveau boitier
qui utilise un systeme de W/C integré a un boitier ?watercooling asus commando
Conseil pour un watercoolingMon premier watercooling
Comment organiser mon système watercooling???Projet Watercooling
Plus de sujets relatifs à : Intégration du watercooling, quel boitier ? Tsunami c'est OK ?
