4107 connectés
Boitier pour watercooling
n°1565671
nicolas181
Posté le 15-05-2007 à 17:36:44  profilanswer
A part lian li qui sont plutot des boitiers de haut de gamme, je ne trouve pas de boitier vraiment sobre style Lian Li dans les 100€ :/ Pouvez vous m'aiguillez ?
Merci d'avance la config serait de :
Rad 240 eheim 1048
"In any moment of decision the best thing you can do is the right thing, the next best thing is the wrong thing, and the worst thing you can do is nothing " Theodore Roosevelt
n°1565676
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 15-05-2007 à 17:50:53  profilanswer
CoolerMaster Centurion 5 ...sobre
n°1565700
nicolas181
Posté le 15-05-2007 à 19:40:00  profilanswer
Oui enfin je n'aime pas du tous lol et je trouve vraiment pas grand chause est-ce que les pc 7 b de lian li peuvent accueilir un rad 360 ?
n°1565734
Camus932
The Yes need the No
Posté le 15-05-2007 à 21:31:47  profilanswer
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] ts_id=5664
Compte 15 euros de FDP  ;)
Si tu peut dépasser ton budget ca c'est parfait pour le WC  :love:  :love:
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] ts_id=4140
Message édité par Camus932 le 15-05-2007 à 21:33:18
n°1565742
nicolas181
Posté le 15-05-2007 à 21:51:23  profilanswer
CaseKing c sur ou pas ?
Le truc c'est que le premier je pense pas pouvoir rajoute un rad 360 inside ^^
n°1565769
Camus932
The Yes need the No
Posté le 16-05-2007 à 00:05:49  profilanswer
Perso, j'ai jamais commandé la bas, mais de très bons feedbacks ont été rapportés sur les forums...des CG ont même été organisées avec eux.
Sinon, pour le rad, ben franchement, a part le v1100, aucun moyen tour ne pourra accueillirton rad, car il faut soit que l'alim soit en bas, pour percer et mettre le rad en haut; soit enlever la cage à HDD et le mettre en bas...
Donc tu va être quasi obligé de tapper dans le grand tour, et à 100 euros...hum... :non:  ;)
Ou alors tu change de cremerie, et tu regarde les moyens tours des autres marques. Exemple, le P180
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] ts_id=2968
EDIT : Ah ben non, ca marchera surement pas; la CM va bloquée...
Message édité par Camus932 le 16-05-2007 à 00:10:04
n°1565772
AdrenaliZ
Posté le 16-05-2007 à 00:26:00  profilanswer
Pour placer un rad 360 dans un boitier il faut une grande tour, une tour avec 2 emplacement d'alim, un emplacement en bas et un en haut, apres il te suffit de placer le rad la ou l'alim ne sera pas, mais c'est que dans des grandes toures que tu trouvera ce genre de chose donc au dessus de ton prix, meme en occas c'est dur de trouver des toures asser grande au alentour de 100€, c'est plutot dans les 150€ en ocasse et + de 200€ neuf, sinon tu as les grande tour chieftech qui ne coute pas chere (entre 90 et 100€ neuve)  mais elle sont pas specialement belle (mais parcontre elle sont immensse..
EDIT : c'est cette tour de chieftech qui te permet de faire ce que tu veux et  qui est pas trop chere pour une grande tour :
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] ts_id=2239
Message édité par AdrenaliZ le 16-05-2007 à 00:29:03
n°1565944
CaptainFla​mm57
Interface chaise-clavier
Posté le 16-05-2007 à 17:13:14  profilanswer
yep, chieftec c'est spacieux!
mon mien avec son petit rad:
http://jmbalin.free.fr/top.jpg
dispo chez materiel.net à 99€
Militant de l'association de défense des pseudos à numéros
n°1566010
nicolas181
Posté le 16-05-2007 à 19:06:04  profilanswer
Dans le v1000 on peut en mettre un ?
n°1566035
AdrenaliZ
Posté le 16-05-2007 à 19:56:34  profilanswer
je croi pas, il est petit le V1000, a letage de la carte mere tu as pas de palce pour mettre quoi que ce soit parceque la carte mere plend tous letage et touche casiment les port des 2 coté, et l'etage du dessous tu as lalim et les DD donc pas de palce non plus
Boitier "ideal" pour le watercoolingIntégration Watercooling dans un boitier Textorm 974
Syst. de refroidissement (Boitier + Watercooling intégré)Watercase ou watercooling integré dans le boitier ?
Watercooling integre au boitierwatercooling dans un boitier HTCP
Thermaltake Boitier Aluminium Extrudé + Watercooling - TaichiCoolRiver Boitier avec Watercooling prémonté coolgate
Demande de conseil pour integration watercooling dans boitier G3connaissez vous le boitier coolriver avec watercooling pre installe?
Plus de sujets relatifs à : Boitier pour watercooling
