3299 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
watercooling
n°1464172
Wils
Posté le 26-08-2006 à 22:50:39  profilanswer
plus tu dilue moins il y aura l'effet UV
(chez moi j'ai du 100% LDR + tuyaux UV et ca roxxx)
si c'était dangereux on le metterait pas dans nos voitures
n°1464180
squelos
Posté le 26-08-2006 à 22:56:12  profilanswer
Non c'est pas dangereux. Moi j'ai du LDR mais pas de tuyaux :/
C'est possible de rajouter du liquide UC dans mon LDR ou c'est deja assez saturer ?
n°1464270
blancnoir3​5
Posté le 27-08-2006 à 02:45:43  profilanswer
merci donc 100 % LDR alors
n°1464271
blancnoir3​5
Posté le 27-08-2006 à 02:46:20  profilanswer
qu est que le liquide UC ?
n°1464858
blancnoir3​5
Posté le 28-08-2006 à 12:37:21  profilanswer
saliut je voudrait mettre une sonde avec un afficheur lcd que pensez vous de celle la sinon laquel me conseillez vous merci
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 21_fr.html
n°1464921
Wils
Posté le 28-08-2006 à 13:52:21  profilanswer
j'en sais pas trop sur les sondes
j'en ai une (nomane) que je utilise de temps en temps pour mesurer la temps de l'air
ambiente, l'air sortant du rad
c'est pour donner une idée des temps
n°1465010
blancnoir3​5
Posté le 28-08-2006 à 15:56:31  profilanswer
merci je croyais que c etait pour le processeur pour surveiller la temperature
n°1465012
blancnoir3​5
Posté le 28-08-2006 à 16:00:32  profilanswer
j etudie toutes les possibiliter por pouvoir fixer le radiateur en haut de la tour soit en faisant deux trous ou en faisant une decoupe et metrre le radiateur en interne et les ventilos en externe avez vous des photos de montage d un rad au dessus pour que ce soit esthetique ou des plans merci d avance
n°1465223
Wils
Posté le 28-08-2006 à 22:58:01  profilanswer
oui c'est aussi pour les cpu mais tu aura jamais la valeur exacte vu qu'on met la sonde apres du cpu (celle du cpu que la cm détecte est à l'intérieur du cpu pres du point chaud)
pour les photos d'install il y a un topic pour
n°1467930
blancnoir3​5
Posté le 02-09-2006 à 20:03:44  profilanswer
merci pour les sondes je n acheterais pas de sonde
n°1467931
blancnoir3​5
Posté le 02-09-2006 à 20:04:48  profilanswer
je viens de recevoir le kit tout est ok sauf la notice en anglais
n°1467936
blancnoir3​5
Posté le 02-09-2006 à 20:08:07  profilanswer
par contre je ne vais pas avoir assez de tuyaux il me faudrait 3 metres quel diametre il me faut pour mon entry set 240 sachant que 10/8 sa ne me parle pas et s il y a uv jaune pourquoi pas
n°1467985
blancnoir3​5
Posté le 02-09-2006 à 21:27:46  profilanswer
ca y est j ai compris pour l"es tuyaus
n°1468935
blancnoir3​5
Posté le 04-09-2006 à 21:06:39  profilanswer
je crois qu il n existe pas de tuyaux jaune uv
n°1468938
blancnoir3​5
Posté le 04-09-2006 à 21:08:30  profilanswer
autrement ou trouvez vous les grilles ou plaques en 240 x 120 pour le dessus de la tour merci d avance
n°1468941
blancnoir3​5
Posté le 04-09-2006 à 21:11:26  profilanswer
j ai vu le tien wils dans un des forum et j aimerais savoir ou trouvez ce genre de modele
n°1469161
Wils
Posté le 05-09-2006 à 09:48:32  profilanswer
n°1469249
blancnoir3​5
Posté le 05-09-2006 à 13:45:25  profilanswer
merci beaucoup j avais chercher partout et je trouvais pas du coup j en ai acheter une
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5800
merci encore wils
n°1469379
Wils
Posté le 05-09-2006 à 17:42:29  profilanswer
il a l'air bien finition noir au lieu du finition alu (le mien) pour le meme prix
n°1469390
blancnoir3​5
Posté le 05-09-2006 à 17:49:22  profilanswer
le tient est tres bien c ets pour ca que j ai commander quasi le meme mais le dessus de ma tour est noir et sur le p180 il y a une espece de sorti de ventillo a l arriere comme un saute vent que je vais conserve et il est noir donc j ai pris noir
n°1469393
blancnoir3​5
Posté le 05-09-2006 à 17:52:29  profilanswer
en tout cas merci c est grace a toi que je me lance dans le watercooling en ayant de tres bon conseils au fait pour la fixation celui du 939 va bien en am2 avec 1 acroche contre 3 ca passe ca suffit une acroche ?
n°1469394
blancnoir3​5
Posté le 05-09-2006 à 17:53:36  profilanswer
je n ai ps encore monter je doit d abbort faire la modif de mon  boitier
n°1469633
Wils
Posté le 06-09-2006 à 07:51:07  profilanswer
merci !
j'aime partager mes connaissances et mes expériences
la preuve que c'est compatible (s939/Am2)
http://www.materiel.net/details_NexXxoSXP754.html
je pense qu'une acroche suffit de tout façon le rad box AMD utilise aussi une seule acroche
poste des photos une fois l'install fini
n°1470021
blancnoir3​5
Posté le 06-09-2006 à 21:24:45  profilanswer
oh que oui je vais poster des photos de mon install pour avoir des avis et des reproches eventuels que je pourrait corriger
n°1470027
Wils
Posté le 06-09-2006 à 21:40:33  profilanswer
:bounce:
n°1471812
blancnoir3​5
Posté le 10-09-2006 à 17:14:03  profilanswer
au fait mon kit il est en LPDC ou hpdc et c est quoi la difference
n°1471815
Ozstrickeu​r
Citation a la con...
Posté le 10-09-2006 à 17:21:25  profilanswer
L'intelligence? :sarcastic:
Google est ton ami.
n°1471818
blancnoir3​5
Posté le 10-09-2006 à 17:28:53  profilanswer
merci ca m aide beaucoup j ai oublier de preciser que ce n est pas a toi que je parlais
n°1471819
blancnoir3​5
Posté le 10-09-2006 à 17:31:32  profilanswer
et comment fait on pour voir le sens des ventillo je voudrait qu il souffle vers l exterieur merci
n°1471823
Ozstrickeu​r
Posté le 10-09-2006 à 17:47:06  profilanswer
Moi je te parle.
Le sens des pales... CQFD.
n°1471954
Wils
Posté le 10-09-2006 à 21:41:15  profilanswer
LPDC (flaible perte de charge) c'est le haut débit avec des wb travaillé pour
HPDC (forte perte de charge) avec des wb qui transforme le débit en préssion et vitesse tel que le Nexxxos XP
un ventilo soufle toujours vers les pates qui tiennent le moteur
à l'exception des ventilo spétiaux de Arctic Cooling et d'Intel
n°1472002
blancnoir3​5
Posté le 10-09-2006 à 23:05:27  profilanswer
merci wils donc mon kit est un hpdc
et merci pour les ventillos tu est toujours de bon conseils
n°1476052
blancnoir3​5
Posté le 20-09-2006 à 20:36:20  profilanswer
j ai commence ca prend du temp vivement que ce soit fini
n°1480217
blancnoir3​5
Posté le 03-10-2006 à 01:49:02  profilanswer
ce sera fini ce week end
n°1480293
Wils
Posté le 03-10-2006 à 12:09:42  profilanswer
:bounce:
 Page :   1  2
Page Suivante
watercooling debutantSuper LanBoy = watercooling?
Mélange liquide watercooling UVWatercooling 7900GX2 ?
Mon watercooling - probleme de bulleMon Watercooling a moi
Watercooling .. alim trop basse ?cfg watercooling
Des gens pour un Watercooling d'ocasion????Help pour montage Watercooling
Plus de sujets relatifs à : watercooling
