3658 connectés
Mon Watercooling a moi
n°1458140
liptusfire
Posté le 13-08-2006 à 16:23:15  profilanswer
Je remet tout mes photos j'ai pas retrouvé mon ancien topic  :/
CpU:
Dans la boite:
http://img475.imageshack.us/img475/1329/boite0rj.jpg
http://img475.imageshack.us/img475/1255/tout2ht.jpg
Commencement du decapsulage du proco  :wink: (on voit les pansements
a coté  :) )(Powered by Gillette)
http://img468.imageshack.us/img468/6122/gillette4xz.jpg
Fini!Le décaps c'est bien passé ^^
http://img468.imageshack.us/img468/3674/dcaps6zi.jpg
Voila comment est mon pécé tout démonté!
http://img400.imageshack.us/img400/3448/debut8se.jpg
Alors avec mes potes on avait oublié de tester un proco avant donc on a mis ma carte mere sur un pouf et on a tester comme ca,le zalman n'est meme pas accroché.Resultat le proco marche pas(un autre)
http://img400.imageshack.us/img400/5223/test7os.jpg
Voila le bordel de ma chambre
http://img468.imageshack.us/img468/1550/bordel6av.jpg
L'integration du radiateur,il est posé sur le lecteur disque (est ce que ca chauffe pazs trop un lecteur de disque??) et coincé avec un serflex la ficelle a ete enlevé.Les fils de l'alim ont aidé a la stabilité du rad.
http://img468.imageshack.us/img468/3996/integrationficelle0io.jpg
Fixation de tout:
http://img424.imageshack.us/img424/1259/waterblock1wz.jpg
Essai!Catastrophe!
http://img84.imageshack.us/img84/8949/catastrophe7qi.jpg
Fuite sur tout les embouts!!Mauvais serrage des filetages,joint téflon a refaire plus serrage
http://img84.imageshack.us/img84/8112/fuite5sp.jpg
Remise,c'est bon c'est fini!
http://img234.imageshack.us/img234/2707/fini7eb.jpg
Commencement 14h30 finis 22h !Avec mangage etc...Bon je crois qu'on a mis un peu trop de temp!
GPU:
Voila j'ai recu mon Waterblock GPU et jvous donne le reste des images:
http://img155.imageshack.us/img155/1175/12345ni2.jpg
Voila ma carte graphique fraichement laver:
http://img147.imageshack.us/img147/681/1234wj3.jpg
Waterblock mis(assez dur) des touts petits ecrous minuscule
http://img102.imageshack.us/img102/1010/123cv9.jpg
Quelque tuyaux vert  :cry: (je l'ai laissé 3 semaines sans bouger et les tuyaux sont devenu vert meme avec de l'eau déminéralisé :S)
Voila finie:
http://img65.imageshack.us/img65/6603/123456hv5.jpg
Bon maintenant la temperature:
Avant:
Cpu: ?? en iddle ??? en full :/
GPU: 51 en iddle, 60 en full
Apres:
Cpu: 40 en iddle (O/C 2,4 ghz Vcore 1.525)
GPU: 36~38 en iddle(51 avec VF700)
CPU: 45 en Full
GPU:41~42 en full
Donc j'ai gagné pas mal de degré quand meme  8)
n°1458344
Wils
Posté le 13-08-2006 à 22:13:12  profilanswer
Salut !
ca m'étonne pas que tu as eu des fuites je te conseille vivement de changer tes raccords cannelé pour des raccords à coiffe qui est beaucoup plus sécurisant
n'enferme pas ton rad à l'intérieur du pc
il lui faut de l'air frais
découpe ta tour ou met le en dehors
change aussi de liquide met du LDR coupé avec de l'eau (20 à 30%)
n°1458474
liptusfire
Posté le 14-08-2006 à 00:47:49  profilanswer
Les racords a coiffe c'est bien gentil mais ca coute du pognon si tu me les files j'accepte.
Des lors il n'y a plus aucune fuite les mauvaise langue ....
Le watercooling est tres bien il a de l'air frais puisque les ventilos aspire directement par les trous en hauteur!
Le liquide de refroidissement ca coute aussi de l'argent  :p
n°1458482
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-08-2006 à 01:14:26  profilanswer
Cannelés ou à coiffe c'est du pareil au même, il suffit d'utiliser des bagues de serrage :o
Sinon pour le rad je serai pas aussi catégorique que Wils, mais tel qu'il est là tu perd pas mal d'efficacité, essaye de remanier tout ça:
- lecteur dvd en haut
- espace "refoulement"
- rad + ventilos
- espace "aspiration"
En mettant une grille ajourée et en faisant un conduit sur l'espace "aspiration" (plexi, fibre de verre... à toi de voir).
n°1458483
liptusfire
Posté le 14-08-2006 à 01:19:04  profilanswer
je repete vous avez pas vue le haut de mon boitier mais y a une grille donc les ventilos pompe directement l'air du dehors
n°1458490
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-08-2006 à 01:32:18  profilanswer
Je l'ai vu ça, mais ça n'enlève rien au fait que la moitié de rad qui repose sur le lecteur dvd ne sert pour ainsi dire à rien.
n°1458563
Wils
Posté le 14-08-2006 à 12:18:33  profilanswer
k2vintout,
"Les racords a coiffe c'est bien gentil mais ca coute du pognon si tu me les files j'accepte."
ca ca risque pas !
il y a des raccords à coiffe pas cher il suffit de bien chercher
http://www.watercooling.fr/catalog [...] 4187d21b58
ils sont meme moins cher que les cannelé
"Des lors il n'y a plus aucune fuite les mauvaise langue ...."
pas de fuite pour l'instant ne veut pas dire pas de fuite tout le temps
j'ai plus de 3ans (et bientot 4) dans ce domaine surtout que j'ai commencé par le made in home
et je peux te dire que j'en ai connu des fuites (entre les filtage, entre les partie du wb, en sortis de la pompe ...)
tous ces fuites ne sont pas aparu en meme temps mais au fure et à mesure du temps et des démontage/montage
"Le watercooling est tres bien il a de l'air frais puisque les ventilos aspire directement par les trous en hauteur!"
perso, je préfere extrait l'air chaud du rad en dehors du boitier
"Le liquide de refroidissement ca coute aussi de l'argent"
comme l'eau que tu va pas arreter de remettre suite au algues
ps: ce sont pas des reproches mais des conseils  ;)
n°1458569
kiskouloci​tron
Posté le 14-08-2006 à 12:30:47  profilanswer
Franchement l'argument c'est trop cher pour des raccords à coiffe et du LDR c'est moyen   :lol:
Un raccord à coiffe à 2.5 € doit pas être beaucoup plus cher que les tiens, ça fait grand max 8€ de plus en tout ...
Et un petit bidon de LDR (largement suffisant), tu en trouves à 4€.
J'ai du mal à croire qu'on puisse acheter un watercooling et être à 12€ près, pour des choses qui ont quand même une certaine importance.
Cela dit j'ai aussi eu une fuite mais très légère avec des rapports à coiffe. Un peu de téflon a bien réglé le problème.
Y'a pas à dire le Zalman c'est toujours impressionnant à voir  :ouch:
Message édité par kiskoulocitron le 14-08-2006 à 12:33:08
n°1458570
raydi
Maître Polisseur
Posté le 14-08-2006 à 12:37:54  profilanswer
"le décapsulage s'est bien passé"
Entre le photo 3 et 4, il y a le pansement en plus quand même :D
[:raydi] Du Sud-Ouest
n°1458581
Wils
Posté le 14-08-2006 à 12:51:27  profilanswer
pour le décapsulage j'ai utilisé une lame de razoir jetable que j'ai inserré dans la manche d'un cutter
résultat:
- pas de coupure
- possibilité de réglage de la profondeur de sorti de la lame
n°1466426
dasch
Posté le 30-08-2006 à 20:57:18  profilanswer
Ca donne quoi de decapsuler le proco ?
Je me doute de la réponse pour un meilleur transfert thermique mais en enlevant cette capsule on perd de la surface d'échage non ?
n°1466541
Wils
Posté le 30-08-2006 à 23:19:17  profilanswer
dasch,
cette capsule est là que pour aider les rad en alu comme le rad box
elle répartit mieux la chaleur (en cuivre) et evite un gros point chaud
si on utilise des rad en cuivre ou une wb en cuivre on n'en a plus besoin
n°1466762
dasch
Posté le 31-08-2006 à 13:20:07  profilanswer
Cool bon ben allez décapsulage de mon E6600 enfin dès que je le reçois !
n°1466763
dasch
Posté le 31-08-2006 à 13:20:42  profilanswer
Mais c'est pas trop dangereux pour le proco ni pour soi ?
Et c'est dur à faire ?
n°1466789
Wils
Posté le 31-08-2006 à 14:11:00  profilanswer
il suffit de passer une lame fine autour de la capsule pour découper le joint noir
il faut aller lentement et pas trop enfoncer la lame (3 mm suffit)
puis à l'aide d'un tournevis tu décapsule
bien tenir le cpu pendant tout l'opération
/!\ aux pins
c'est impossible à faire sur les cpu intel car intel n'utilise pas de la pate thermique + joint silicone comme AMD mais ils font une soudure entre le cpu et la capsule
certains ont essayé de décapsuler, ils ont réussi qu'à arracher le cpu de son pcb
seul solution potable; usinage de la capsule
avec précision pour ne pas usiner le cpu lui meme
dsl pour ton E6600
Watercooling .. alim trop basse ?cfg watercooling
Des gens pour un Watercooling d'ocasion????Help pour montage Watercooling
watercoolingWatercooling dual core?
eteindre mon pc qd le debit de mon watercooling est quasi nulAvis sur un kit watercooling Waterchill / swiftech
Pour vous le watercooling, c'est...Besoin aide et conseil pour evolution circuit watercooling
Plus de sujets relatifs à : Mon Watercooling a moi
