6133 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  watercooling, suite du problème
 Page :   1  2
Page Précédente
n°512402
olaxi
Posté le 11-06-2002 à 14:23:47  profilanswer
voilà, ben j'ai mit des glaçon dans l'eau, elle est mainetnant à 20° tout juste.
le proc est à 27° en idle et en full load (j'entend par là 8 heures de cpu burn) il passe à 37° environ, avec les glaçon alors que sans je faisais 41°
voilà, ce temp me semblent excessives pour un wc.
sur quake 3 par contre, il fait 35° pendent 3 heures e sans glaçons.
n°512405
Maniac de ​PC
Posté le 11-06-2002 à 14:28:30  profilanswer
Ben non c normal ... faut voir aussi ton wb, ta pompe et les toyos .....
n°512406
Makapouf
Posté le 11-06-2002 à 14:28:34  profilanswer
oui c un peu gros, moi je fait du 41° en full non OC avec mon xp1600+ avec un Wb en alu bricolage maison, donc a pars si le tin ossi c du bricolage yas un prob, t sur qu'il est bien fixé car la fixe c l'un des gros prob des WB en soket
n°512416
olaxi
Posté le 11-06-2002 à 14:41:59  profilanswer
wb plexi/cuivre, avec attache triple encoche et artic silver.
donc, c'est vrai que niveau fixation, c'est pas ce qu'il y a de mieux !!!
10mm de diam pour les tuyau
n°512442
razorbak83
achetez pgeo en plus c'est bô
Posté le 11-06-2002 à 15:11:52  profilanswer
ben essaye de faire une fix un peu mieux ...;)
tu devrais bien descendre ....;)
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
n°512448
olaxi
Posté le 11-06-2002 à 15:33:30  profilanswer
bah ouai, mais quoi come atahe, comment pui je faire mieux???
n°512892
razorbak83
Posté le 11-06-2002 à 22:09:24  profilanswer
tu peux pas faire de photos de ton wb et de ta fix ???
ça pourrait aider ....
n°513516
olaxi
Posté le 12-06-2002 à 12:35:25  profilanswer
si je peux, je le ferai tout à l'heure.
n°513544
olaxi
Posté le 12-06-2002 à 12:56:09  profilanswer
voilà, j'ai mit mon wc sur un cel 0.13 à 1300 oc à 1628
volà, les temps que j'ai
en full: 43°
en idle 41°
j'entend par full encore une fois, cpu burn pendant 4 heures cette fois ci.
voilà, fait chier cette temp énorme.
n°513547
Makapouf
Posté le 12-06-2002 à 12:57:46  profilanswer
c pas si ennorme, t'a quel voltage?
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°513610
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 12-06-2002 à 13:36:38  profilanswer
une fixe facile a faire et pas chere (2?) :
tu vas a casto acheter des especes de barres mécano:
une barre métallique de 8cm environ avec des trous tous les centimetres.
tu en prends 4, tu prends 4 vis longues que tu fais passer par les trous de ta CM. Tu poses ton WB, puis tu fais passer les trous des barres metalliques dans les vis. Ensuite tu serres avec un écrous sur chaque vis.
c'est ce que j'ai fait, ca marche niquel.
n°513612
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 12-06-2002 à 13:39:20  profilanswer
si y'a une si grosse différence, c'est que ta pompe/ ton radiateur/ton waterblock n'est pas assez performant et n'arrive pas a évacuer assez de chaleur.
C'est facile a vérifier : si ton eau est chaude, c'est ton radiateur.Change le ou souffle plus dessus.
si ton waterblock est chaud (il doit etre un poil tiede) c'est que ton débit n'est pas suffisant (l'eau n'arrive pas a prendre toute la chaleur) . Si tu as un bon débit c'est que le radiateur est encore une fois innefficace.
bref essaie.
n°513616
razorbak83
Posté le 12-06-2002 à 13:43:25  profilanswer
en full: 43°
en idle 41°
bah c'est p'tet normal, t'as presque pas de difference entre l'IDLE et le full donc le montage doit etre correct .... ça depend de ton voltage apres et un celeron 1300 o/cé ça chauffe grave ou pas ???? parce que moi je suis de chez AMD ... ;)
n°513618
olaxi
Posté le 12-06-2002 à 13:44:39  profilanswer
wb, peux pas dire, car c'est du plexi.
rad ben il est froid, la pompe est immergée et l'eau est à 20° après 24heure, elle est à 24°, elle monte pas plus haut même après une semaine.
le débit est bon, 7 seconde pour 1/2 litre environ.
par contre, c'est au niveau de l'attche que ça blem je crois.
le wb est bien fixé, mais come c'est une attache 1 point, il tourne autour de l'atache à la moindre pression sur le wb.
pour les photos, elles arrivent !!!
n°513622
momo le te​ignard
Posté le 12-06-2002 à 13:48:23  profilanswer
moa je me casse pas la tête
un proco a 35°C ou 45°C c'est pareil
je me suis un chtit watercooling pas performant (rad pourri et pompe minijet) et sans ventilo je passe pas les 47°C sous SETI
a ceux qui disent "47°C c'est beaucoup " vous avez pas tort mais ca suffit emplement pour pousser un PIV 2.0A a 2.667 ghz et frapper les 10872 point a 3d mark
n°513623
RomainG
Posté le 12-06-2002 à 13:49:01  profilanswer
bah on attend les tof' :D
n°513624
razorbak83
Posté le 12-06-2002 à 13:49:15  profilanswer
donne la temp de ton eau un peu pour voir ... ;)
et aussi, ton rad est ventilé ou pas ?
n°513630
RomainG
Posté le 12-06-2002 à 13:53:24  profilanswer
il a dit "mon rad est froid"
et l'eau chauffe très peu
elle est limite à tº ambiante
tout denonce le waterblock (ou la fixation pour etre exact  :D )
n°513634
olaxi
Posté le 12-06-2002 à 13:55:15  profilanswer
ventilé par un 80mm en 12V
enau à 20-25° pas plus !!!
n°513635
razorbak83
Posté le 12-06-2002 à 13:55:20  profilanswer
ben pour le rad froid, entre nous mon rad actu n'est tiede voir chaud que qd l'eau arrive à 30-35 °c ..... donc c pas ça .... mais bon vu sa temp d'eau,  ça doit etre le wb ... ;)
n°513654
razorbak83
Posté le 12-06-2002 à 14:10:19  profilanswer
bon alors ce foto ??? elles sont pour aujourd'hui ou demain ? :ange:  :lol:
n°513662
olaxi
Posté le 12-06-2002 à 14:15:37  profilanswer
bon, voilà, les photos
http://olaxi.myftp.org/watercooling/debit.JPG
http://olaxi.myftp.org/watercooling/rad.JPG
http://olaxi.myftp.org/watercooling/waterblock.JPG
http://olaxi.myftp.org/watercooling/wb_att.JPG
bah, elles sont pas terrbile, j'ai fait ce que j'ai pu !!!
n°513698
olaxi
Posté le 12-06-2002 à 14:33:41  profilanswer
9.5 litre (je sais, c'est bcp)
1/3 liquide de refroidissement et le reste d'eau distillée.
bah, le liquide, c'pour faire beau
n°513704
olaxi
Posté le 12-06-2002 à 14:39:28  profilanswer
nan, j'ai rien d'autre pour tester
n°513710
razorbak83
Posté le 12-06-2002 à 14:43:15  profilanswer
tu disais que ton wb tournait qd tu y touche ? à mo avis c'est que tu le serre pas assez ..... nan ?
mais vu que c du plexy, faudrait pas l'exploser le wb .... :(
c'est pour ça que vive le Cu !!! au moins ça casse pas comme ça !!!!! :pt1cable:
Message édité par razorbak83 le 06-12-2002 à 14:45:48
n°513714
olaxi
Posté le 12-06-2002 à 14:48:02  profilanswer
calir qu'il est pas mal serré là.
ben ça bouge pas, mais ça tourne un peut !!!
n°513715
razorbak83
Posté le 12-06-2002 à 14:48:06  profilanswer
tu as pas de bulles d'air ds ton circuit ?
parce que vu la gueule de ton debit .... y doit en avoir pas mal !!!! c'est pour ça que je prefere faire un circuit fermé, tu chasse toutes les bulles et y reste que de l'eau ....
parce que si tu as plein de bulles d'air, et en particulier ds ton wb, l'eau peut pas vraiment choper la chaleur de on proc .....
n°513718
razorbak83
Posté le 12-06-2002 à 14:49:56  profilanswer
tu pourrais faire un foto du coté de ta fix ? ou un dessin .... que je me fasse une idée de ce que tu pourrais te faire comme fix en remplacement de celle que tu as ....
n°513721
olaxi
Posté le 12-06-2002 à 14:52:01  profilanswer
y a pas moyen d'avoir la fix d innovateck???
car j'ai l'impression que 'ai le m^me genre de wb.
ensuite sur une cm en socket, il n'y a pas de trou. (en tout cas, pas chez moi !!!)
n°513722
razorbak83
Posté le 12-06-2002 à 14:53:04  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
Et un AB ? Un air block, avec une pompe à air, non ? [:______ from ppc]
 :lol:  :pt1cable:
faut arreter la fumette hr !!!! ou alors tu partages !!!
 :love:
n°513723
razorbak83
Posté le 12-06-2002 à 14:54:44  profilanswer
pour les trous c normal : seulmement chez AMD .... specification de AMD pour le socket A ... ;)
n°513724
razorbak83
Posté le 12-06-2002 à 14:55:54  profilanswer
Olaxy, regarde 2-3 posts plus haut ... ;)
n°513727
olaxi
Posté le 12-06-2002 à 15:07:06  profilanswer
non, je vois pas, quoi 3post plus haut???
n°513736
olaxi
Posté le 12-06-2002 à 15:15:17  profilanswer
voilà, pour le fix
http://www.pc-mac2000.com/watercooling/halt1_t.gif
n°513741
razorbak83
Posté le 12-06-2002 à 15:19:42  profilanswer
ok je reflechis pour la fix ;)
par contre puisque tu n'as pas vu : il nb'y a pas de bulles ds toncircuit d'eau ????
EDIT :
J'ai eut la deuxiéme page ... !!!!  :pt1cable:  :ange:  :lol:  :hello:
Message édité par razorbak83 le 06-12-2002 à 15:20:50
n°513751
olaxi
Posté le 12-06-2002 à 15:36:50  profilanswer
nan, pas de bulles
n°513753
olaxi
Posté le 12-06-2002 à 15:38:50  profilanswer
au fait, il y a un truc que je n'ai pas précisé, je suis mainetant, avec un cel 1300 @ 1628
voltage en 1.8v
n°513754
olaxi
Posté le 12-06-2002 à 15:41:22  profilanswer
pour la fixe, je me demandais, ce serait déjà pas mieux si j'augmentaisla surface de contact entre le waterblock et l'attache???
n°513758
razorbak83
Posté le 12-06-2002 à 15:43:38  profilanswer
ben si, je pense, mais j'ai bô chercher, je vois pas vraiment de moyen simple .... :??:
n°513799
razorbak83
Posté le 12-06-2002 à 16:16:19  profilanswer
[:youpi]
 [:saluti]
[:saluti] !!!!! [:hr]
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème avec un Fan mate 1Overclocker avec une carte mere i845 d'origine intel + probleme ddr
[Watercooling]Aidez moi a acheter :)Quel Genre de Pompe pour un gros watercooling
Oups !!! petit problème de carte mère ......Watercooling economique est ce possibl ???
[HS] Watercooling extreme (fun inside)Problème overclocking celeron 400 Mhz (tension à 2,2 Volt)
probleme de temperatureQlqchose que je comprend pas dans la watercooling
Plus de sujets relatifs à : watercooling, suite du problème
