3766 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Watercooling]Aidez moi a acheter :)
n°507238
doum
Mentalita nissarda
Posté le 06-06-2002 à 18:42:51  profilanswer
J'ai supprimé le precedent post parcequ'il avait plus trop de rapport.
Je suis allé jeter un coup d'oeil a la commande de REDG sur le forum de nokytech.
Ca m'interesse fortement,la date butoir me paraissant plutot bonne et en plus REDG est sur Nice donc pas de frais de port supplementaire.
Le probleme c'est que je m'y connais pas assez pour pouvoir choisir les composants moi meme et que je vais oublier des trucs,du style au niveau raccords et tous les petits accesoires pour que tout marche bien.
Si il y a une ame charitable qui peut m'aider a constituer une commande,a la base je prendrais ca(rajouter ce qu'il manque):
-CuPlex cuivre socket A (quels embouts?)
-AquaTube bleu
-Eheim 1048
-Radiateur tube Ø8/10mm Maxxxpert
-Papst 4412FGML
-spacer T-Bird/Duron (sauf Morgan) cuivre avec ergots
Si quelqu'un veut me dire ce qu'il faut maintenant au niveau tuyau,raccords,embouts ou autres je lui en serait tres reconnaissant
Pieces dispo ici our la selection:
http://nokytech.net/forum/viewtopic.php?t=2946
Autre chose le waterblock en argent :love: coute 3 fois le prix mais on y gagne quoi en perf?
Message édité par doum le 06-06-2002 à 18:44:08
n°507279
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 06-06-2002 à 19:15:55  profilanswer
La section de tube 8/10 me semble faible.
Je préfère du 10/12 pour préserver le débit de la pompe
Les embout sont issus de systèmes d'air comprimé. Ils ont des diamètre de passage de 5 à 6 mm ce qui est insuffisant pour avoir un débit correct. En tout cas acheter une pompe 1250 l/h avec cela est idiot
Il vaut mieux rester à des tuyaux d'aquariophile.
Le WB en Ag ne servira à rien car il faudrait déjà utiliser le cuivre au max. Et puis coté conductivité thermique 430 W/m°C pour Ag contre 390 w/m°C pour Cu. Cette faible différence ne justfie pas la différence de prix
n°507360
doum
Mentalita nissarda
Posté le 06-06-2002 à 20:22:22  profilanswer
OK donc en gros faut des embouts et du tuyau en 10/12.
C'est "compatible" avec le matos choisi?
Edit: on peut pas mettre du 10/12 sur le waterblock et le reservoir(et le radia a des tuyaux en 8/10).
Donc le mieux pour pas se faire chier est quand meme de tout prendre en 8/10 non?
Message édité par doum le 06-06-2002 à 20:34:14
n°507386
doum
Mentalita nissarda
Posté le 06-06-2002 à 20:33:57  profilanswer
MAJ:
-CuPlex cuivre socket A (embouts 8/10 droits) 50?99
-AquaTube bleu 44?99
-Eheim 1048   45?49
-Kit Ø8/10mm Eheim 1048 prix ?
-Radiateur tube Ø8/10mm Maxxxpert 50?99
-Papst 4412FGML   22?95
-spacer T-Bird/Duron (sauf Morgan) cuivre avec ergots 8?49
Total: 223?90(hors reduction CG)
Manque encore les raccords en L (combien en faut il)et les tuyaux.Quel type de tuyau(materiaux,souplesse)et quel longueur faut il pour etre tranquille?
Je pense avoir rien oublié d'autre sinon corrigez moi :)
n°507696
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 06-06-2002 à 23:30:15  profilanswer
Effectivement, ma remarque n'est pas compatible avec le matos choisi. Si tu veux prendre celui là, il faut prendre des tubes 8/10.
Quel tube et quelle souplesse : vu les embouts de type air comprimé, il faut du tube dur, prend le bleu dont je ne sais plus la reférence. Il te permettra d'être étanche. Avec 2m, cela devrait suffire, 2,5m pour être sur.
n°507704
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 06-06-2002 à 23:36:39  profilanswer
Je te donnais juste un conseil pour avoir un WC efficace. Certain se plaignent sur ce forum du manque d'efficacité. C'est simplement parce que tous les paramètres n'ont pas été pris en compte.
Le nombre de raccords : 2 pour le WB, 2 pour le rad, 2 pour le réservoir, cela fait 6. Que la pompe soit immergée ou non, cela ne change rien
n°507710
doum
Mentalita nissarda
Posté le 06-06-2002 à 23:39:44  profilanswer
Merci par contre pour le tube j'avais pensé a celui la:
http://www.aquacomputer.de/prodimg/schlauchpvc.jpg
J'en ai pas vu d'autres
n°507712
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 06-06-2002 à 23:40:12  profilanswer
castorama direct :o  :)
n°507715
ZeBorG
Yes we can!
Posté le 06-06-2002 à 23:41:50  profilanswer
Vous faite pas dans l'économique vous.
J'ai listé mon matos WC et combiens cela ma coûté là :
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=214622&cat=2
n°507717
doum
Mentalita nissarda
Posté le 06-06-2002 à 23:43:48  profilanswer
Oui mais c'est normal c'est une occase.
Et puis par exemple ton rad ne peux pas etre integrée dasn ma tour alors que pour moi c'est indispensable...
n°507723
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 06-06-2002 à 23:46:06  profilanswer
il y a celui là aussi, ref PURB
C'est un tube utilisé en industrie pour lesmachine ayant recours à l'air comprimé sous 5 bars ou plus.
La preuve de la rigidité est qu'il est lié, les autres non.
http://www.aquacomputer.de/prodimg/schlauch_b1.jpg
Message édité par T509 le 06-06-2002 à 23:51:18
n°507729
ZeBorG
Yes we can!
Posté le 06-06-2002 à 23:50:46  profilanswer
C?est vrai, mais va faire un tour dans une casse auto et tu trouveras peut être ton bonheur. Quand au water block, pgeo en fait des excellents pour moins chère. et les tuyaux 8/10 ou 10/12 se trouvent à 2? le mètre dans les magasins pour animaux (section aquarium)
n°507731
doum
Mentalita nissarda
Posté le 06-06-2002 à 23:51:41  profilanswer
N'existe qu'en 6/8 :)
n°507732
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 06-06-2002 à 23:54:57  profilanswer
Il y a moyen de le trouver en d'autres tailles puisque je travaille evec du 8/10 et du 12/10 :)
n°507733
doum
Mentalita nissarda
Posté le 06-06-2002 à 23:55:44  profilanswer
Je pense quand meme que le PVC tiendra tres bien non?
n°507736
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 06-06-2002 à 23:57:58  profilanswer
Tu n'auras pas de bonne étanchéité avec un tuyau PVC car étant mou, il ne pourra pas serrer l'intérieur de tes raccords
n°507739
ZeBorG
Yes we can!
Posté le 06-06-2002 à 23:58:24  profilanswer
ce genre de tuyau peu supporté énormément plus que n'importe quel pompe pour aquarium. Seul inconvénient : il se trouve principalement en vert (parfois translucide mais c'est rare)
n°507740
doum
Mentalita nissarda
Posté le 06-06-2002 à 23:59:14  profilanswer
Mais comment font ils tous alors.
Tous ceux qui ont ces tuyaux translucides?
n°507741
ZeBorG
Yes we can!
Posté le 06-06-2002 à 23:59:41  profilanswer
ce sont des tuyaux dure
n°507742
ZeBorG
Yes we can!
Posté le 07-06-2002 à 00:00:30  profilanswer
comme ça :
http://wanab.free.fr/WaterBlockMounted.jpg
n°507743
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 07-06-2002 à 00:01:50  profilanswer
Ils n'utilisent pas ce type de raccord, mais des raccords moins gracieux qui rentrent dans le tuyau type embout de robinet pour tuyau d'arrosage ou plus simplement bout de tube de cuivre. Ensuite serrage par collier
n°507746
doum
Mentalita nissarda
Posté le 07-06-2002 à 00:05:39  profilanswer
Ok mais alors dans cette commande dis moi clairement ce qu'il faut que je prenne parceque c'est le seul tuyau que je vois.
Je contenais en fait fixer les tuyaux aux embouts avec des serflex comme sur ta tof
n°507752
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 07-06-2002 à 00:10:35  profilanswer
J'avais pas vu ceux là, mais c'est possible avec eux
http://www.aqua-computer.de/forumpix/10ert/10ert1400.jpg
Pas avec ceux là
http://shop.erfrier.net/pics/thumbs/wakuz41.jpg
Et puis regarde la sortie des premiers embouts, c'est du 5 mm max, tu perds tout l'avantage de l'entrée en 10 mm sauf si tu ré-alèse
Message édité par T509 le 06-07-2002 à 00:15:49
n°507762
doum
Mentalita nissarda
Posté le 07-06-2002 à 00:15:45  profilanswer
http://www.aqua-computer.de/forump [...] rt1400.jpg
Pas avec ceux là
Ben les premiers ce sont des raccords standarts et c'est cela que j'ai pris.
n°507765
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 07-06-2002 à 00:16:55  profilanswer
ça marchera :)
n°507771
doum
Mentalita nissarda
Posté le 07-06-2002 à 00:20:30  profilanswer
ça marchera :)
OK merci beaucoup pour le temps passé :)
n°507779
pgeo
Posté le 07-06-2002 à 00:25:21  profilanswer
pour le toyos g chercher pas mal de temps et le pvc translucide souple est pas mal du tout ça fait +d'un an sur ma 2 eme bécane de test ( car mon pc principal je change trop souvent pour dire c fiable ) je vous le recommande  :jap:
n°507910
Tim2460
Le Gentil Papa
Posté le 07-06-2002 à 09:41:20  profilanswer
Ca marchera impec avec les raccords que tu as pris Doum !!
Moi j'ai tout gardé en plug&cool... C plus cool et les entrée de waterblock sont en 6mm non ?
Donc le 8/6 du plug&cool...
A verifier avec Regis..
Honno sukoshi yuuki dashite Sono hitomi wo mitsumetai
n°507941
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 07-06-2002 à 10:14:47  profilanswer
prend surtout pas les plug&cool c du 6 interne et c de la merde
donc tu fait le bon choix
juste un pitit truc pour le rad...tan ka en HT un, prend le BIX...
sinon ton choix est tres bon (moi j'ai le cuplex 478 et c de la balle)
[HFR] AKHnoT [:akhnotpierrot] Membre de la team [HFR] BattleTeam
n°507957
@poppof
Posté le 07-06-2002 à 10:24:34  profilanswer
où tu les trouve ces embouts??
Message édité par @poppof le 06-07-2002 à 10:24:59
n°507961
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 07-06-2002 à 10:27:52  profilanswer
bientot chez openjlfr
n°508103
doum
Mentalita nissarda
Posté le 07-06-2002 à 12:04:04  profilanswer
Ouai je sais qu'il est plus performant mais aussi beaucoup trop cher(le double du prix) donc ca vaut pas le cout pour moi pour l'instant
n°508106
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 07-06-2002 à 12:06:57  profilanswer
ahh ok j'avais po vu le prix du tiens effectivement
n°508353
doum
Mentalita nissarda
Posté le 07-06-2002 à 16:47:05  profilanswer
De toute facon l'un des autres avantage du watercooling c'est l'upgrade petit a petit.
Quel Genre de Pompe pour un gros watercoolingWatercooling economique est ce possibl ???
[HS] Watercooling extreme (fun inside)Qlqchose que je comprend pas dans la watercooling
Le Watercooling style Koolance (bel geul) ou home made ?????Mon premier kit de watercooling maison!
Trop de bruit dans ma tour, passage au watercooling?question pour un systeme de watercooling
Ou acheter des WB pour CG ps trop chers ?watercooling, je crois que j'ai un blem
Plus de sujets relatifs à : [Watercooling]Aidez moi a acheter :)
