2179 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Quel Genre de Pompe pour un gros watercooling
n°506641
tfoutfou
Posté le 06-06-2002 à 02:24:22  profilanswer
J'ai un gros water en vue
Quand je dis gros c'est du total , CPU ,Chipset , GPU , Alim, HDD.
A savoir que j'envissage de separer le refroidissement de l'eau , au sous sol , il faut que la pompe remonte au moins 2 m.
Cherche temoin ayant des pompes genre pompe de jardin mais assez silencieuse.
n°506644
*PIKACHU*
Midnight Hot! Midnight Hot!...
Posté le 06-06-2002 à 02:55:30  profilanswer
une pompe norvegienne
...In A Few Moment On Fashion TV!
n°506652
jibolin
ça pousse pas dans le desert
Posté le 06-06-2002 à 03:40:05  profilanswer
une pompe à velo
n°506692
nounourse
la peur n'efface pas le danger
Posté le 06-06-2002 à 08:53:45  profilanswer
un vide cave 4 a 5m cube/h
n°506694
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 06-06-2002 à 09:00:18  profilanswer
regarde un peu les autre post et tu verra que ton idée elle est irréalisable (ou alors y te fo une pompe de malade (et tu croi pas que le dernier truc ke tu vas refroidire y va + chaufer qu'autre chose???)
Message édité par akhnotpierrot le 06-06-2002 à 10:25:05
[HFR] AKHnoT [:akhnotpierrot] Membre de la team [HFR] BattleTeam
n°506753
nero27
Posté le 06-06-2002 à 10:18:51  profilanswer
akhnotpierrot a écrit a écrit :
avant de poser des question débile regarde un peu les autre post et tu verra que ton idée elle est irréalisable (ou alors y te fo une pompe de malade (et tu croi pas que le dernier truc ke tu vas refroidire y va + chaufer qu'autre chose???)
pas s'il le fait en // !
c sûr qu'en série, c pas possible, mais en // c bon !
et avec une pompe d'évacuation de fosse ou similaire, ça doit être possible, mais bonjour le bruit !
n°506754
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 06-06-2002 à 10:22:47  profilanswer
yep c vraie mais bonjours la pompe qui fo...
n°506756
nero27
Posté le 06-06-2002 à 10:27:43  profilanswer
Ah ça, et je te raconte pas la taille des tuyaus ;)
n°506759
C4_EXODUSS​S
Posté le 06-06-2002 à 10:29:42  profilanswer
tu va a casto et tu achete une pompe de bourin !!
(pour vider les piscine par exemple  :sol: )
FeedBack
n°506760
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 06-06-2002 à 10:30:41  profilanswer
du 22mm  :lol:
et la pression ki va y avoir a l'entrer du premier wb...
genre y va peter au premier test
n°506769
gt2i
Posté le 06-06-2002 à 10:41:09  profilanswer
Petit joueur ! :D
http://jf.vonesch.free.fr/pic/10TEC.jpg
Message édité par gt2i le 06-06-2002 à 11:51:14
n°506771
C4_EXODUSS​S
Posté le 06-06-2002 à 10:41:57  profilanswer
évidement il faut un transfo pour pouvoir réglé le voltage et pouvoir diminuer la puissance ...
FeedBack
n°512022
tfoutfou
Posté le 11-06-2002 à 02:16:56  profilanswer
merci les copains mais bon voila , j'ai une pompe de jardin mais elle fait trop de bruit , ca fait trembler toute la maison
n°512023
tfoutfou
Posté le 11-06-2002 à 02:19:51  profilanswer
ici vous trouver des pompes qui m'interesse mais personne ne connais leur bruit
http://www.europrix.fr/
n°512028
-VDV-
Et pas DVD ! Lisez mieux !
Posté le 11-06-2002 à 04:03:28  profilanswer
http://www.eheim.com/profii20.jpg
eheim
aucun bruit d'apres une connaissance :p
n°512730
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 11-06-2002 à 19:54:36  profilanswer
Ca c'est un réservoir de filtration avec une pompe 300l/h, bof, c'est pas dit qu'elle refoule à 2m
J'en doute en tout cas
n°512749
Makapouf
Posté le 11-06-2002 à 20:17:16  profilanswer
y'as pas besoin d'une pompe si puissante, une bonne pompe de bassin de jardin genre 2000l/h et surtt un bonne amorsage ( a la bouche  :??: , moi g pas u le choi qd ma pompe a desamorcé) et le tour est jouer, bon ok le debit de l'eau sera pas tres elevé, ms il sera qd meem tres corect, enfin tout sa je le dis ms g jamasi tester, je le supose juste fortemant
n°515144
razorbak83
achetez pgeo en plus c'est bô
Posté le 13-06-2002 à 13:26:25  profilanswer
ben vi moi ma pompe elle est pas prevue pour faire monter l'eau à 2 m plus que la ou elle est, une fois le systeme amorcé, ça rullezz ;)
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
n°515218
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 13-06-2002 à 14:12:26  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
EHEIM 1250 ca remonte à 2m et on en à pas cher :D
nouveau pseudo: Nicky66 , merci ;)
n°515256
Obiwan ke​nobi
Posté le 13-06-2002 à 14:36:14  profilanswer
mieux que eheim, moins cher et monte a 2m70 les pompes project :
http://www.aquariofil.com/fr/cat/pompe_eau/index.html
n°515581
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 13-06-2002 à 18:01:33  profilanswer
Obiwan  kenobi a écrit a écrit :
mieux que eheim,
 t'as essayé les 2 ?:??: :heink:
Message édité par nik166 le 13-06-2002 à 18:02:21
n°515732
Posté le 13-06-2002 à 19:10:45  answer
Watercooling economique est ce possibl ???[HS] Watercooling extreme (fun inside)
Qlqchose que je comprend pas dans la watercoolingLe Watercooling style Koolance (bel geul) ou home made ?????
possibilité de commande groupé de pompe pour WCMon premier kit de watercooling maison!
Trop de bruit dans ma tour, passage au watercooling?question pour un systeme de watercooling
watercooling, je crois que j'ai un blemwater cooling:chuis tenter mais le bruit de la pompe ?????
Plus de sujets relatifs à : Quel Genre de Pompe pour un gros watercooling
