10038 connectés
  Problème avec un Fan mate 1
n°511557
amdman
Hell was full, so I came back
Posté le 10-06-2002 à 20:16:27  profilanswer
Vala le prob :
quand je mets le fan mate avec le panaflo 12cm, le ventilo ne souffle quasi plus même en 11V donc fan mate à fond. Alors que quand je mets le fan mate avec un sunon 60 là ça va super, aussi bien en 11V que 5V ou autre. Le sunon bouffe 2W et le panaflo 2.88W et le fan mate peut aller jusque 6W, donc c pas ça le prob.
Mais la différence entre le ventilos c'est que le sunon est un 3 pin à la base et que le panaflo est un 4pin à la base auquel g mis un adaptateur 4 -> 3 pin puis le fan mate qui va à la carte mère. Il ne peut pas y avoir d'adaptateur entre le fan mate et le ventilo ?
help
ONKYO PR-SC885P / CAYIN 2x D1205.1A / FOCAL Chorus 726S + 706S + CC700S / VELODYNE SPL-1200R / SONY VPL-HW40ES / LUMENE Embassy II 240C INSTALL HC
n°511696
amdman
Posté le 10-06-2002 à 21:20:04  profilanswer
[:belgarion_cer]
n°511766
amdman
Posté le 10-06-2002 à 22:10:44  profilanswer
[:donladnox]
n°511773
pompom
Posté le 10-06-2002 à 22:15:45  profilanswer
je sais que ça va pas tellement t'aider mais bon
j'ai mis des fan mate sur mes ventillo de 12 (ceux du boitier textorm) etr ça marche très bien
ils consomment combien de watt ton ventillo??
le fan mate supporte 6 watt maxi (mais logiquement c pas ça :D)
n°511784
amdman
Posté le 10-06-2002 à 22:18:25  profilanswer
Il consomme 2.88W en 12V donc c po ça. Moi je vois comme prob l'adaptateur 4 pin vers 3 pin. Le fan mate ne supporte p-e pas ça. Il veut p-e directement ventilo raccordé au fan mate et pas par l'intermédiaire d'un adaptateur.
n°511878
spartacus
Talk Shit, Get Shot
Posté le 10-06-2002 à 22:58:54  profilanswer
d'accord le Fan Mate ( c bien ceux de Zalman qui se branche sur la CM? ) peut debiter 6w ( normal c un circuit a base de LM317 ) en revanche je doute que les connecteur pour FAN de t'as Carte mere debitent autant. Donc je pense que le pb vient de la, essay de le connecter directememnt sur l'alim, si ce n'est deja fait.
n°511898
amdman
Posté le 10-06-2002 à 23:11:07  profilanswer
Bin avec un sunon 60 mm ça passe donc c pas la consommation en faute.
n°512167
spartacus
Talk Shit, Get Shot
Posté le 11-06-2002 à 10:54:37  profilanswer
y'a aussi un amperage a respecter
n°512559
amdman
Posté le 11-06-2002 à 17:54:26  profilanswer
0.22 A pour le panaflo 12cm
Overclocker avec une carte mere i845 d'origine intel + probleme ddrOups !!! petit problème de carte mère ......
Problème overclocking celeron 400 Mhz (tension à 2,2 Volt)probleme de temperature
Problème fsb avec msi KT3 Ultra ARUECSK7S5A PROBLEME D'OVERCLOCKING
Enorme probleme>>SOFTFSB + Boot = Problème?
Probleme d'oc'inggros problème, signal temp proc
Plus de sujets relatifs à : Problème avec un Fan mate 1
