6243 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
watercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CM
n°2507900
lolo-1234
Posté le 24-01-2019 à 11:24:01  profilanswer
j attend la backpate pour monter tout le pcb se deformeras pas il seras pris en sandwich
n°2507905
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 24-01-2019 à 11:55:31  profilanswer
La
Backplane viens ce serrer sur le WB ?  Strange
n°2507907
lolo-1234
Posté le 24-01-2019 à 12:01:25  profilanswer
non mais comme elle vas appuyer sur le pcb de lautre coté avec des pad aussi celui ci ne ne plieras pas mème avec un écrasement important
n°2507908
lolo-1234
Posté le 24-01-2019 à 12:04:34  profilanswer
vas doucement avec les potion magique :non:
n°2507909
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 24-01-2019 à 12:09:03  profilanswer
XD
n°2507911
lolo-1234
Posté le 24-01-2019 à 12:16:38  profilanswer
la backplate est sur la route sa viens bon!
n°2507912
lolo-1234
Posté le 24-01-2019 à 12:28:04  profilanswer
espace entre les self de référence et/ou de lissage et le bloc 0.25 faut que je vois avec les pad à dispo ce que je vais mettre il me faudrais des pad 0.5 j en ai pas mais c est pas bien gros sa iras peut etre avec ceux de 1.2 ou ceux de la backplate
il y as aussi le regulateur de tention du vcore à refroidir elle est pas surpuissante cette petite carte quelque % c est dejas sa de pris avec un bon refroidicement des circuit d alim
Message édité par lolo-1234 le 24-01-2019 à 12:56:50
n°2508214
lolo-1234
Posté le 27-01-2019 à 12:18:51  profilanswer
il me manque encore quelque raccord le Y pour les vetilos et la backplate pour finir j espère avoir tous sa rapidement pour finir......
n°2508216
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 27-01-2019 à 12:46:36  profilanswer
quelque photos de l'états actuel des choses ?
n°2508221
lolo-1234
Posté le 27-01-2019 à 13:06:10  profilanswer
je prendrai quelque photo dus montage des pads ,du bloc et du rad pour l instant j ai pas tout ...... [:205rallye]
Message édité par lolo-1234 le 27-01-2019 à 13:10:51
n°2508222
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 27-01-2019 à 13:07:33  profilanswer
ok
hâte de voir un peux a quoi ressemble ce PC ;)
n°2508223
lolo-1234
Posté le 27-01-2019 à 13:12:35  profilanswer
versa h22 thermaltech
http://fr.thermaltake.com/db/produ [...] 2/pic1.jpg
je vais mettre deux ventilo 120X120  aspiration en top
mon aio H75 120X120 bien epais push/pull en haut aux fond je metrais peux etre un autre rad la ou en top si je passe en boucle complete
et le rad 2X120X120 en front qui sort l air chaud devant
c est assé compact comme montage mais sa passe! :)
https://valid.x86.fr/tllpi1 trop cour!
https://valid.x86.fr/8jd6cw
Message édité par lolo-1234 le 02-02-2019 à 14:32:09
n°2508241
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 27-01-2019 à 15:26:05  profilanswer
ha oui le tubing va être sympa ;)
n°2508251
lolo-1234
Posté le 27-01-2019 à 15:55:19  profilanswer
c est pour sa que je met du souple de toute façon c est fermé on vois rien je m embête pas juste pour les perf et le bruit!
c est vrais que sa rentre au chausse pied le rad devant!
pour la suite j envisage CG-)RAD GPU-)POMPE-)BLOCKCPU-)RADCPU-)CG
je verrais suivant mes température le dimensionnement du rad cpu
bientôt un H75 a vendre compatible 1151 AM3 AM4  relativement silencieux jusqu à 100w
Message édité par lolo-1234 le 27-01-2019 à 16:25:47
n°2508344
lolo-1234
Posté le 28-01-2019 à 15:01:40  profilanswer
projet pour ventilation en top avec ventilo externe aux boitier (juste une idée pour l instant)
c est sympas avec deux belle grilles et sans les ventilo sa dois se trouver
https://fr.aliexpress.com/item/DC-5 [...] 39.90158.0
ou simplement un morceau de plexi avec 6 colonnette à la bonne longueur
https://fr.rs-online.com/web/p/entr [...] s/1058331/
https://www.aladecoupe.com/fr/
faut voir le prix et le look
je dois monter 2X 120X120 je pensais les mettre à l intérieur j ai pas grand place mais sa rentre
pour le plexi en bleu:
c est un peut cher pour 180X280 pour moi 25 euro mais frais de port et taxe exorbitant 43 tout compris sa se trouve partout du plexi (au brico local sa dois être moins cher)
ou ali:
https://fr.aliexpress.com/item/200x [...] st=ae803_4
https://fr.aliexpress.com/item/A4-2 [...] st=ae803_4
je vais peut être le faire
le plexi c est pas dur à travailler!
avec la plaque qui passe en rouge avec la temperature du cpu du gpu ou de la boucle
ou en noir pour un boitier plus sobre
c est réalisable à moindre cout juste du temps !
et sa pourrais me permettre de monter un rad 120X240 bien épais en top pour mon CPU
en France on à pas pétrole mais on à des idées :jap:
Message édité par lolo-1234 le 29-01-2019 à 11:06:58
n°2508440
lolo-1234
Posté le 29-01-2019 à 11:12:59  profilanswer
j ai recus les Y pour la pompe et les ventilo mais toujours pas de backplate ni le reste des raccord.......
n°2508492
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 29-01-2019 à 19:37:05  profilanswer
Ha bay mince :( ce qui veut dire que tu est bloqué et que tu ne peux pas avancé :(
n°2508496
lolo-1234
Posté le 29-01-2019 à 21:45:17  profilanswer
bah oui sa me met en retard sa devient un peux agaçant mais faut faire avec mais c est pas grave
suis bien content que tu ai avancé et que sa se sois bien passé j aurai aimé t aider à clocker ton cpu mais zen je connais pas du tout :jap:
installation os alors et optimisation matériel et logiciel sa laisse encore de quoi faire pour les ventilo si ta un doute n hésite pas :)
n°2508500
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 29-01-2019 à 22:02:02  profilanswer
Les ventillo au final gérer en direct et manuellement par la Carte mère .
L'OC du CPU sera pour plus tard ;)
n°2508501
lolo-1234
Posté le 29-01-2019 à 22:29:35  profilanswer
c est pas mal par la carte mère pas de risque si ton os te lâche fais gaf quand mème que Windows mette pas la main dessus
je sais pas si sa dépend des carte mère, je ne crois pas mais j ai eu le tour je désactive dans Windows car je ne veux pas que ma pompe s arrête
ou prenne la main sur mes réglages (dans les option avancées alimentation et mise en veille) oc on s en fiche un peut pour l instant
Message édité par lolo-1234 le 29-01-2019 à 22:30:29
n°2508503
lolo-1234
Posté le 29-01-2019 à 22:38:06  profilanswer
un screen si ta pompe s arrete si tu l a branché sur la cm ou les ventilo
https://www.noelshack.com/2019-05-2 [...] -titre.jpg
j ai été trop vite dans refroidissement passer en statique le bios vas gérer sans windows
je l ai refais dsl
https://www.noelshack.com/2019-05-2-1548798282-vent.jpg
Message édité par lolo-1234 le 29-01-2019 à 22:53:53
n°2508507
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 29-01-2019 à 23:42:50  profilanswer
La pompe est autonome gérer par rien .
Les ventile j'ai refait 3 fois l'installation windows afin de trouver les coupable qui prennes le dessus maintenant c'est bon ;)
n°2508508
lolo-1234
Posté le 29-01-2019 à 23:58:41  profilanswer
:)  :) pour la pompe il me semblais bien c galère Windows on sais gérer nos ventilos y a et pas besoin de soft avec le bios :jap:  :jap: :jap:  :pt1cable:
je met mini possible des ventilo à 30° et 100% à 80°  sa se cale tout seul je les aretes pas
pareil pour la pompe mais 100% à 70°
je regul sur la température du cpu mais toi c est différent
 tu peux régler sur le plus chaud gpu ou cpu mais 30° pour toi sa iras pas faut mettre moins sinon les arrêter c toi vois
si tu les arrete tu peux aussi régler une température mini c est un choix pour éviter de descendre à 20° comme ta un gros rad
sa peux aussi tourner sans ventilateur sur ton rad aux repos si tu as choisis de mettre en légère pression dans ton boitier et se mettre en marche quand ta boucle monte en température
juste les grande ligne avec différentes possibilité aux cas ou tu galère bon réglage
Message édité par lolo-1234 le 30-01-2019 à 04:07:35
n°2508519
tigre
Posté le 30-01-2019 à 12:33:53  profilanswer
tu peut arréter les ventilateurs noctua en le mettant bas cela te permet en iddle de tourner que sur un seul rad ce qui est suffisant parfois
n°2508524
lolo-1234
Posté le 30-01-2019 à 12:57:26  profilanswer
on est d accord merci pour la traduction ! :)
n°2508622
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 31-01-2019 à 00:38:20  profilanswer
La solution choisie c’est 20% jusqu’à 45 degrés puis 35% jusqu’à 55 degrés puis 50% a 70 degrés.
De toutes façon je n’arrive pas à refroidir l’eau en dessous d’un delta de 8 degrés avec ma pièce .
Ma pièce est à 22 et mon eau ne dépasse jamais les 30 degrés et les ventillo sont loins d’être a fond. Et même à fond l’eau reste à ce delta. Donc pourquoi faire plus de bruit XD
Par contre la j’ai relevé le réglage je vais test un OC du GPU puis je referai une descente des valeurs ;)
n°2508639
lolo-1234
Posté le 31-01-2019 à 10:54:10  profilanswer
tu peux peux monter un peut tes % à 70° pour quant ru auras de la poussiere sinon tu t en rendras pas compte que c est sale a moins de suveiller la temperarature
si non sa me semble correct un palier pour les faible charge et une courbe qui grimpe pour ton oc CG en charge si tes ventilo mouline pour rien tu ajuste
pour regler tu peut aussi masquer partiellement ou mème complétement ton rad avec une feuille de papier en surveillant la température evidament
Message édité par lolo-1234 le 31-01-2019 à 10:57:57
n°2508654
tigre
Posté le 31-01-2019 à 12:42:57  profilanswer
j'ai des ppc 2000 déja alors les 3000... par contre tu ne doit pas allez sur les 70°c au vu du montage.
Les réglages en water pour les ventilateurs se font sur du 60°c max (hors benchmark) si tu arrive a étre a 70°c avec du water c'est dommage
Pour ma part je joues en 4k (titan x pascal pour l'instant) avec quelques compromis  la carte c'est max 55°c  pareil sur le cpu est encore je suis pas optimal sur ce pc je vais optimiser pour descendre plus bas.
n°2508656
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 31-01-2019 à 12:52:21  profilanswer
Quand je voie le GPU en StressTest a 40 degrés ca me fais chier de voir le 2700x a 60 en stresstest clairement si je gagne 10 degrés je serais content mais ne faite j'aimerais qu'il soit a 40 comme le GPU ca laisserais une marge assez énorme pour l'OC future et aussi un bon point de départ pour ZEN2.
Hier soir j'ai tester les ventillo a 100% ca ne refroidie pas plus en faite même si il souffle ultra fort le delta Air ambiant / eau en sortie de réservoir ne bouge pas je pense que si l'eau en entrée est plus chaude en montant les ventillo j'aurais largement de quoi la refroidir mais la je suis déjà au max LoL
Je suis mega content de ne pas avoir pris des SilentWing XD
n°2508660
lolo-1234
Posté le 31-01-2019 à 13:36:51  profilanswer
j ai regardé un peut pas vu pour ton bloc  cpu mai c est deja large pour la CG
https://proclockers.com/sites/defau [...] 5x374.jpeg
il faudrait voir la température de l eau en sortis du bloc cpu si elle est importante c est que ton debit est faible
a la main 30 tiede 40 chaud 50 tu te brule (personne ne peut garder ses doigt)
Message édité par lolo-1234 le 31-01-2019 à 13:55:30
n°2509342
lolo-1234
Posté le 07-02-2019 à 01:12:26  profilanswer
bon toujours pas de backplate ni embout est sans CG merci intel   :pt1cable:
n°2509362
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 07-02-2019 à 14:47:47  profilanswer
Je deviendrais fou  :pt1cable:
n°2509366
lolo-1234
Posté le 07-02-2019 à 16:30:17  profilanswer
salut gandalflux sa vas je pers pas trop patience mais c est vrais que sa commence à être long et pour l instant stand-by! un problème d expédition apparemment résolue :)
n°2509369
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 07-02-2019 à 17:15:43  profilanswer
courage
n°2509460
lolo-1234
Posté le 09-02-2019 à 11:33:43  profilanswer
enfin! :)  reception de la backplate bonne qualité suffisamment épaisse pour ne pas se déformer
https://www.noelshack.com/2019-06-6 [...] c-0008.jpg
juste deux trous à repercer pour les vrm mais j ai ce qu il faut c est pas un problème :)
pour la visserie sa devrais coller avec les vis longue fournie avec le waterblok
reste à voir pour les pads thermique je risque d être un peut court en épaisseur  :??:
de toute façon j ai toujours pas eu mes raccord sa seras peut etre fini pour noël  :heink:
finalement je vais commander ca et j empile c est pas pour le gpu sa devrais aller  :pt1cable:  si sa vas pas je redemonterais  :(
https://www.amazon.fr/Cooling-fr-Th [...] ique+0.5mm
ou ca et j emplie pas  :)
https://www.amazon.fr/Cooling-fr-Th [...] 801&sr=8-6
Message édité par lolo-1234 le 09-02-2019 à 12:59:36
n°2509464
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 09-02-2019 à 12:28:06  profilanswer
allez Go Go Go
n°2509466
lolo-1234
Posté le 09-02-2019 à 12:52:13  profilanswer
je regarde les pad mais les bons sont chere j me tate pour les vrm    (j ai ajouté une photo de la backplate haut dessus)
ta mis des thermal grizzly partout toi ?
Message édité par lolo-1234 le 09-02-2019 à 13:02:08
n°2509493
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 09-02-2019 à 16:27:21  profilanswer
yep et oui ca coute un bras les TG en PAD :(
n°2509494
lolo-1234
Posté le 09-02-2019 à 16:33:17  profilanswer
sa vas  j ai pas trop de watts à dissiper j ai juste pas envie de redemonter
n°2509500
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 09-02-2019 à 17:25:41  profilanswer
Bay test comme ca alors  te prend pas plus la tête ;)
n°2509510
lolo-1234
Posté le 09-02-2019 à 18:47:00  profilanswer
sa vas pas ils ne sont pas assez épais sa touche les composant sur la backplate est de l autre coté sur obliger d empiler sinon sa touche à peine :non:
je vais prend des 0.5 et des 1.5 :pt1cable: sa serviras a refroidir d autre zone en plus pas grave
ou alors j en met un de chaque coté et de la pate thermique entre deux  :ouch:   :heink:  :pfff:
Message édité par lolo-1234 le 09-02-2019 à 19:14:26
Aide pour watercoolingTube de watercooling qui saute T.T \0/
+ 100° en jeu !! Besoin d'aide pour un watercoolingaides watercooling
Besoin d'aide pour watercooling 1080 Ti FEWatercooling 240m
GPU VOLTAGE 1080 PROBLEMEWatercooling Custom Alienware R4
Watercooling PS4 Fat à petit prixBranchement Watercooling
Plus de sujets relatifs à : watercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CM
