3107 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
watercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CM
n°2521925
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 01-08-2019 à 10:54:58  profilanswer
tu te lance dans des trucs toi aussi :O
n°2521943
lolo-1234
Posté le 01-08-2019 à 17:29:28  profilanswer
il faut vivre avec sont temps et évoluer sa fais un moment que c est prévus et c est super long a tout calculer je veux pas me planter les sommes en jeux sont importante
mais aux final le but est d être rentable aux bous d une décennie et aprés si pas de panne c est 70% moins chère, du geocoolling xxl quoi :wahoo:  :lol:
n°2525855
lolo-1234
Posté le 17-10-2019 à 19:39:27  profilanswer
http://www.noelshack.com/2019-42-4 [...] c-auto.jpg
vive l overcloking en auto ! :)  pour 4.8ghz sa en fais des watts !!  :pfff:  :pt1cable:  :lol:  bon ! test OCCT small data set sans delid toujours pas pris le temps de le faire  :hello:
le vcore varie entre 0.6v et 1.47v  :pt1cable: mais sa tourne !!  :lol: pauvre CPU  :(
en tout cas c est stable pas d erreur ni meme de bsod un peut de throttle mais trés peut  :??:
bon ! OK§ je vais remettre comme avant le pauvre cpu j aurais jamais pensais qu il pouvais monter aussi haut en W package !  :D
Message édité par lolo-1234 le 17-10-2019 à 19:50:12
n°2525858
lolo-1234
Posté le 17-10-2019 à 21:56:58  profilanswer
http://www.noelshack.com/2019-42-4 [...] 5-manu.jpg
finalement suis a 5ghz en manu les vrm en peuvent plus !! le vcore est haut mais c est normal il est pas stable avec ma petite carte mais c est mieux que tout a l heure :)
n°2525868
Antionn
Posté le 18-10-2019 à 03:15:10  profilanswer
Ça fait un petit moment que l'on ne s'était pas croisé  :D
Franchement je trouve pas ta conso si délirante que ça... 120W c'est ce que peut tirer mon 2500k en Linpack, avec 2 core de moins  :whistle:
En tout cas c'est pas mal déjà... mais ça chauffe pas mal aussi, y a plus le choix, va falloir delid maintenant :D
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
n°2525870
lolo-1234
Posté le 18-10-2019 à 07:03:01  profilanswer
salut a toi non pas de probleme pour les 120W le probleme c les 1.4v de vcore j ai bien envis de changer la carte mere depuis un bon moment et me pire dans tout sa c est que la flote depasse pas les 35° comme tu dis delid
je vais peut etre faire la totale en changeant mon boitier,la carte mere et delid en mème temps la sur ce boitier pour démonter mon bloc cpu suis obligé de demonter le 240 en top alors ......... :hello:
n°2525879
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 18-10-2019 à 11:24:26  profilanswer
Vas y change tout Bro !!!!
n°2525887
tigre
Posté le 18-10-2019 à 14:07:17  profilanswer
8700k delid tu passe à 1.25v 1.3 max pour du 5.0ghz
n°2525906
lolo-1234
Posté le 18-10-2019 à 17:40:20  profilanswer
yo! les ptit loup ! j ai flashé sur ce boitier et cette carte :
https://shop.hardware.fr/fiche/AR20 [...] pping-flux
https://www.materiel.net/produit/20 [...] hardwarefr
@tigre je vais le delid j ai tout ce qu il faut depuis des mois outil et conductonaut+cole
mais pour demonter faut tomber tout vider et demonter le rad 240 en top!
c est la carte mére qui genere un vcore instable pour compenser les chute obligé de monter beaucoup plus haut
et c est un 8600K mon CPU normalement le vcore est similaire au 8700K
@Gandalflux
t en est ou de ton nouveaux projet ?
et si je gagne au loto cette carte pour pas galerer a tout refaire
https://www.materiel.net/produit/201909120107.html
mais c est une autre histoire !
Message édité par lolo-1234 le 18-10-2019 à 17:45:25
n°2525910
Antionn
Posté le 18-10-2019 à 18:28:33  profilanswer
Mais dit-donc, Monsieur a bon goût à ce que vois  [:implosion du tibia]
Sans déc, si je devais changer de boitier, je serais vachement tenter par ce modèle là, ou son alter ego le R6 :D
Tu avais quoi comme mobale déjà par curiosité ?
Tu sais ce que l'on dit des joueurs du Loto, tous les gagnants ont participer. Tu sais ce qu'il te reste à faire [:djlemon:2]
n°2525911
lolo-1234
Posté le 18-10-2019 à 18:35:25  profilanswer
la plus petite des gigabyte en Z370 la Z370P D3 https://www.gigabyte.com/Motherboard/Z370P-D3-rev-10#kf
sur le papier elle avais l air bien mais en faite raté pas assez de phase d alim pour clocker trés haut ! sans probleme jusqua 90w au dessu sa y vas mais c est pas bien géré ! elle a méme pas un ans !  :(
le boitier est un peut volumineux mais permet de monter n importe quelle rad n importe ou ! sauf en bas 240 max :)
Message édité par lolo-1234 le 18-10-2019 à 18:37:19
n°2525913
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 18-10-2019 à 18:37:38  profilanswer
Commande du siège et bureau demain, réception du WaterBlock CM d'ici 2 a 3 semaines ;)
n°2525916
lolo-1234
Posté le 18-10-2019 à 18:44:10  profilanswer
ok c est long dis donc ! t a repris un bloc complet cpu/vrm?
dis moi ! tu ma perdu dans tes différentes config c est pour quelle pc ?
Message édité par lolo-1234 le 18-10-2019 à 18:50:28
n°2525919
Antionn
Posté le 18-10-2019 à 19:06:57  profilanswer
Dommage, en plus les PCI-E sont bien placés sur ce modèle : le x16 est un peu dans le bas de la carte, ce qui avec un gros ventirad est pas mal pour la circulation de l'air ...
Mais 4 phases, ça aurait pu être prévisible ... même si tout dépend de la taille des-dites phases  :sweat:
Le tout, c'est de pas se tromper la fois d’après ;)
Ma P8Z77-V semble avoir le même problème ... bien que ce soit une "8 phases" ... a priori c'est plus du 4*2 en vrai (bien qu'il y ai 8 bobines, j’imagine que c'est une question de contrôleur en fait), d’après ce que j'ai compris  [:transparency]
Ceci dit pour emmener un quad-core en pratique, elle est plus que largement suffisantes.
Y a des fois j'aimerais bien y connaitre quelque chose pour de vrai en électronique, histoire d'être capable de comprendre vraiment ces histoires de VRMs ...
Bah ouais, c'est ce qui me fait rêver en fait, 9 emplacements de ventilos de 140 :love:
Pas besoin de les faire tourner vite, du coup y a de l'air, sans que ça fasse trop de bruit :love:
M'enfin, ça c'est la théorie que j'imagine, mais en vrai, bonne question [:transparency]
n°2525924
lolo-1234
Posté le 18-10-2019 à 19:18:32  profilanswer
meme en vrais en jeux j entend pas les ventilo pas un seul des 5 ne depasse 900T/m et en idle un seul tourne vers 500T/m (ventilo de caisse)
Avec plus d emplacement je pourrais conserver les 2 rad 240 actuel et en remettre un gros bien balaise et tourner trés bas en T°
pour etre pret a aceuillir plus de W (OC+delid) et descendre en temperature avec la possibilité de monter une grosse carte graphique avec des temp vers 50° avec des rad inaudible
j ecoute pas mal de musique et le PC me sers aussi a sa et entendre un bruit de ventilo est inconcevable pour moi (bon à pleine puissance les 4 ventilos de mes deux amplis se font entendre mais le son couvre le tout  :pt1cable: )   :love:
et pas de water sur les ampli sinon il vas me falloire 6 waterbloc CPU et 6 rad de 360  :??:
Message édité par lolo-1234 le 18-10-2019 à 19:26:27
n°2525932
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 18-10-2019 à 19:38:33  profilanswer
Oui j’ai re-changé pour un WB qui englobe le CPU et les VRM ;)
Oui c un peux long la dure loi du surmesure ;)
C pour le PC de la salle de cinéma le 2700x et la 2080 dans le boitier triangulaire.
Montage prévue en live début /mi novembre ;)
Entre temps je travaille enfin c quasiment fini la , la refonte de mon coun gaming ( le 3900x dans le Tower ) .
Et la j’attaque le coin bureau avec l’iMac et son plateau lui aussi sur mesure.
Je vais reprendre mon workblog ;)
n°2525933
lolo-1234
Posté le 18-10-2019 à 19:41:34  profilanswer
c est plus clair du coup je pourrais pas voir ton live j ai repris le boulot + mon chauffage en travaux sa fais des grosse journée  :)
si tu veux une sono sur mesure personnalisée no problem demande ! je te donnerais des lien ou des idée/conseils il y a moyen de faire des truc assez balaise en sono pour avoir le son qui vas bien !
si tu a de la place bien sur! sinon c est plus facile de prendre du matos tout fais mais monter ses propre enceintes permet d adapter a ses besoin (pas de hi-fi chez moi)  :lol:
Message édité par lolo-1234 le 18-10-2019 à 19:52:46
n°2525937
Antionn
Posté le 18-10-2019 à 20:14:19  profilanswer
Sur ton ancien boitier ?
Après, de mémoire le tien n'était pas le plus moderne qui existe et pas le plus adapté à un circuit complet non plus ... au moins là t'auras de quoi faire un circuit bien propre avec plein de rad, ce sera franchement mieux :jap:
Le mien, qui n'est pas tout jeune non plus, est un peu bruyant, mais c'est aussi la faute des ventilos dedans ... c'est des vieux clous, qui vibrent, entre autre.
Y a aussi le Noctua Redux que j'avais acheté ... mais de lui on entend des bruits de roulement quand le PC est en idle [:canard rouge:4]
Bref.
Ouais c'est clair ... j'avais monté de vieilles enceintes que j'avais lorsque j'ai eu le PC, mais les bruits de ventilos étaient tellement forts (lorsque j'avais mon C2Q, qui était équipé d'un sèche-cheveu CNPS9500) que j'entendais rien. Littéralement.
Du coup j'ai plus de son ailleurs que dans le casque [:canard rouge:4]
Ça ce serait une boucle complète de compét [:kras$:3]
n°2525941
lolo-1234
Posté le 18-10-2019 à 21:03:28  profilanswer
c clair je vais pouvoir travailler dedans et faire un truc propre sa seras plus performant et pratique sans en faire un truc de compét  :lol:
j ai vue la différence entre un GPU nvidia OC à 40° et le méme a 60° et la différence est notable  :jap:
il est vrais que cette différence ne serais moins visiible avec le GPU cité plus haut mais quand je changerais de carte je changerais forcement (pour l instant suis limité par la TV @1920X1080X60hz )
l ecran pour passer en 4K et la en avoir sous le pied seras forcement intéressant pour pouvoir tourner dans de bonne condition pendant quelque années
pour tes ventilo c est la deche ! c est pas mieux chez moi j ai toujours pas changé les 2 ventilo 1000t/mn du 240X120X45 a 4.36Euros livré/piece il suffise pour l instant et font aucun bruits  :o  :lol:
sa tourne c est bon!  :) je les avais pris pour aider au montage et je devais les remplacer j ai pas fais !
j aurais pus croiser avec les 2 ML120 du petit 240X120X28 en facade mais pas besoin de ventiler plus alors on verras plus tard si sa deviens nécessaire !
si tu veut le lien sa peut dépanner des fois:
https://fr.aliexpress.com/item/3286 [...] 3e4740d288
mais sa souffle pas fort !
Message édité par lolo-1234 le 18-10-2019 à 21:21:59
n°2525943
tigre
Posté le 18-10-2019 à 21:23:35  profilanswer
On a le mème fournisseur je vois il a reçu plein de truc et un tout nouvelle atelier cela devrait allez plus vite désormais :)
n°2525944
tigre
Posté le 18-10-2019 à 21:27:57  profilanswer
@Gandalflux
Ta nouvelle cm devrait bien tenir le llc donc plus de soucis je suis méme parfois tomber a 1.20 parfois en bench sur cpu-z sans crash c'est pour cela que un llc un poil au dessus
 c'est tous les core synchrone aussi sur le  cpu par contre wc de 360x60mm d'épais
n°2525945
lolo-1234
Posté le 18-10-2019 à 21:32:06  profilanswer
vous parlez d' HCM ? on peut en parler c est pas un soucis suis client aussi !  :)
n°2525947
lolo-1234
Posté le 18-10-2019 à 21:36:04  profilanswer
c est clair qu une T° basse sa joue énormément sur la stabilité j attend d avoir le budget ( travaux chauffage centrale en cour) et je fonce j en ai marre de cette carte ! (la boite sa vas mais c est pas du tout pratique pour bosser !
n°2525952
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 19-10-2019 à 03:09:30  profilanswer
oui tout a FAIt HCM ( hybrid Cooling Modding ) Power de toutes façon avec Ala rigueur EKWB c les meilleurs ;) sauf que la c 100% FR et en plus du sur mesure a moindre prix maintenant tous passe chez eux !!!!!
n°2525965
lolo-1234
Posté le 19-10-2019 à 12:04:15  profilanswer
j ai regardé un peut mais sa reviens chère quand même si tu ajoute les micro canaux le top transparent et le nickelage
mais sur mesure  :)  pas a ce casser la tête ou prendre un carte mère en fonction de la disponibilité des block full cover ek et comme tu dis  100% FR  :)
bon week end a toi !
n°2525966
lolo-1234
Posté le 19-10-2019 à 12:24:53  profilanswer
je regardais un peut les radiateur pour mon future boitier un gros bb comme sa sa passe pas en facade mais sa dois rentrer en top
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 10807.html
par contre il vas falloir les bon ventilo  :)
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201908060067.html
X2 c est pas des noctua mais sa peut faire le job !
https://www.in-win.com/fr/fans/crown-ac140_2-pack
le boitier le rad 420 la carte mère et 4 ventilo je m en sort pas si mal total sans la livraison et sans trop comparer les prix 540E en prenant sur le forum sauf le rad 420
c est tout de même un budget    :??:
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201809210095.html
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201908060067.html X2
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201808010068.html
Message édité par lolo-1234 le 19-10-2019 à 13:50:10
n°2525985
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 19-10-2019 à 16:44:45  profilanswer
si tu choisie bien ton matos avant c moins chère que EK.
Moi c par ce que j'ai des besoin spécifique hein ;)
n°2525990
lolo-1234
Posté le 19-10-2019 à 18:59:29  profilanswer
OK biloute!  :)  je comprend ! en plus si ta besoin d un truc spécifique valvus te le fournis sans problème  :)
quand j ai commandé ma backplate il m a dis de le contacter si j avais besoin de visserie ou calage
sa n a pas de prix tu trouve pas sa chez les autre  :(
il vendes et le reste tu dois te débrouiller avec pour ceux qui on un peut de matériel/outillage sous la main et qui savent faire sa vas mais pour les autres c est appréciable  :jap:
n°2526028
tigre
Posté le 20-10-2019 à 19:35:20  profilanswer
ekwb a bien baisser en qualité les wb classic sont fait en chine maintenant et le reste a une moins bonne finition je trouve
n°2526032
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 20-10-2019 à 20:56:42  profilanswer
Grave
n°2526034
lolo-1234
Posté le 20-10-2019 à 21:49:10  profilanswer
sa m etonne pas vraiment ! j ai bien fais de prendre des bloc en chine finalement au moins je sais  d ou sa viens et au final sa vas la qualité et pas mauvaise  :)
a part sur mon bloc GPU ou on vois les marque de la fraise mais sa tourne quand mème a 41° a pleine charge en burn alors sa me vas  :)
n°2526655
lolo-1234
Posté le 08-11-2019 à 20:17:01  profilanswer
commande passé pour le Fractal Design Define S2 black  :)  bon week end à tous  :)   :hello:  :hello:
n°2526851
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 11-11-2019 à 08:58:42  profilanswer
Tres tres bon boîtier ;)
n°2526852
lolo-1234
Posté le 11-11-2019 à 10:22:46  profilanswer
j ai regarder un peut les ecrans en 4K pour aller avec ma futur CG  :)
mais bon je crois que sa sers a rien de rechercher un ecran capable de monter au dessus de 60hz  :(  car mème les grosse carte ne seront pas capable de monter aussi haut
et de toute façon les televiseur ne sont pas équipé de la connectique adapté  :(  hdmi 2.1 ou display port
sauf quelque exeption à plus de 1000E
et pas sur non plus que les carte graphique sorte en hdmi 2.1
@Gandalflux
merci oui il à l air bien et avec des emplacement ventilo de partout je vais peut etre pouvoir conserver mes deux rad de 240 et rajouter un monstre pour la 2080 S
j ai vus une baisse soudaine du prix et du coup j ai foncé c étais pas plus pressé mais c étais le bon moment je pense !
tant pis pour mon graveur il passeras en ESATA  :(  de toute façon sa sers quasi plus l  :lol: sa vas faire de la place
j hesite meme a racheter un alim et un cpu pour refaire un pc complet pour ma fille  :??:
sa serais un moyen de recycler les rad et la carte graphique j ai une barette de 16go qui me sers a rien un 9350k ou un 9400 ferais le taf  :)
j ai aussi un ssd 240go en sata et un 1T en 3.5" en rab sa lui ferais un bon petit PC
Message édité par lolo-1234 le 11-11-2019 à 10:48:55
n°2526861
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 11-11-2019 à 11:46:09  profilanswer
Ca peux être intéressant en effet .
Pour les ecrans c’est ultra compliqué .... perso en PC 16/9 je reste en FUH et 21/9 je passe en QHD mais toujours pas de UHD
n°2526869
lolo-1234
Posté le 11-11-2019 à 12:40:11  profilanswer
tu veux dire 1080P , 1440p et 2160p ?  :pt1cable:   :lol:
je me disais plus haut que la 2080 super mème clocké au max sous flotte aurais du mal en 2160P et qu c étais pas la peine de prendre un ecran capable depassé les 60hz
si au final suis obligé de descende en résolution pour ajouter du détail de texture ...etc
n°2527034
Twiz
Posté le 13-11-2019 à 16:26:23  profilanswer
Actuellement le matériel n'est pas encore mature. Pour sortir du 4K à plus de 60fps en Ultra, même les 2080Ti galèrent, et les écrans sont hors de prix.
Il va falloir patienter un peu que tout ça se démocratise un peu.
Nouvelle config' arrivée ! - Objectif 5 Ghz !
n°2527040
lolo-1234
Posté le 13-11-2019 à 18:55:28  profilanswer
tout a fais d accord a moins de faire un sli de 2080TI avec un ecran OLED mais c est pas vraiment mon budjet! :pt1cable:
bon! réception du boitier c est assez gros pour mes besoin c ette fois ci (l ancien dois rentrer dans celui ci sans problème) :??:
aprés avoir tout demonté et mesuré je dois pouvoir monter mon rad de 240X120X45 sur l emplacement en bas sous le cache démontable et ajouré peut être mème pas besoin de démonter
il me reste de la place pour un 360 en top et un 280 en front
mon deuxième 240X240X28MM resteras dans la façade de l ancien boitier ou il rentre pile poil ! et seras recyclé pour un autre pc
je l utiliserais peut être en attendant d avoir tout les pieces CM en priorité il passe aussi dans la façade de celui ci
la grille avec le filtre en top est ..... :cry:  je m en doutais un peut mais il y as moyen de faire quelque chose de plus propre pourquoi pas du verre fumé sur colonnette sans filtre en extraction
de toute façon pas besoin de l emplacement en top pour l instant a voir avec la future carte ....... :)
le filtre démontable (par l avant), en bas qui prend toute la longueur du boitier et la façade en alu anodisé c est  :love:
en tout cas je ne suis pas déçus les possibilité sont importante dommage pour le top c est une verrue a voir le prix d une vitre percé en verre fumé je vais me renseigner :)
https://www.decoho.com/66026-tm_lar [...] -22-mm.jpg
https://www.toutverre.com/fr/servic [...] dans-verre
https://fr.aliexpress.com/item/3281 [...] 3f5a65896a sa mérite un petit polissage  :)
https://fr.aliexpress.com/item/3281 [...] 7038bac911 un peut chère mais c est pas mal  :)
https://fr.aliexpress.com/item/3298 [...] 7b84614902 sa brille et sa cache le calage en dessous on met ce qu on veut  :)
Message édité par lolo-1234 le 13-11-2019 à 21:09:01
n°2527348
Antionn
Posté le 20-11-2019 à 21:59:16  profilanswer
Dans ce cas, si tu n'a pas besoin de ceux en top, tu peux peut-être te désister et prendre cette version :
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201905140139.html
Certes, c'est plus cher, et y aura pas le plaisir de bidouiller un truc à sa sauce ... mais au moins tu pourrais ne pas te casser la tête :o
Tu nous fera quelque photos de la bête quand même hein  :D
D'ailleurs fun fact, je me suis rendu compte que le gros du bruit ne venait en fait pas de mes ventilos ... mais encore une fois des HHDs :o
En débranchant tout et en se mettant en passif, je me suis bien rendu compte que c'était les moteurs des disques qui étaient bruyant, et pas mes ventilos ... même si celui situé tout en bas tournait sur de la poussière coincé entre lui et le filtre à poussière, ce qui faisait pour le coup un sale bruit :p
n°2527352
lolo-1234
Posté le 21-11-2019 à 06:12:45  profilanswer
non ! il est trés bien ! la facade en alu brossé anodisé est super !  :)
je veux pas d u boitier trop transparent et je l ai eu a un bon prix la moitié de celui ci
l achat du boitier étais pas prévus de suite mais 40E d économie c étais bon à prendre  :)
TOTAL NET TTC 126.98 € livraison incluse !  :love:
si sa intéresse quelqun il en reste encore quelque un a ce prix :
https://www.cdiscount.com/informati [...] bd691ab42e
et je peut aussi qarder le top en tole d acier et le monter sur colonnette au besoin pas obliger de mettre du verre des fois je m emballe un peux  :lol:
le 360X120 en top me tente vraiment ! on en trouve des pas trop chére en 60mm d épaisseur en 480 c est plus rare et la surface est moindre  :jap:
reste a voir si sa bloque pas trop la RAM !  :??:  et j ai pas trop envis de mettre les ventilo à l exterieur  pour le bruit c est moins bon ! et faut surélever plus le panneau du dessus pour le passage d air !
oui t en fais pas je vais prendre des photo !
faut juste un peut de lumière sinon avec le portable les photo sont pas terrible !
pour les HDD pas grand chose a faire ! les gros SSD sont pas encore trop accessible
ou alors faire du découplage si sa fais vibrer le châssis ! on les entend moins
https://fr.aliexpress.com/item/3303 [...] 6c37Znz7Av
sa existe en tout petit j en ai acheté pour ma pompe je les ai pas encore monté ! mais c est vraiment bien souple  :)
pour maintenant sa seras dans le nouveau boitier
https://fr.aliexpress.com/item/3269 [...] 6c37NFqtRn
https://fr.aliexpress.com/item/3288 [...] 6c37NFqtRn
Message édité par lolo-1234 le 21-11-2019 à 07:08:27
n°2527386
lolo-1234
Posté le 22-11-2019 à 06:53:38  profilanswer
toujours en attente d une baisse de prix pour la carte mere  :)
ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING
ou supérieur peut être pour le black friday !  :D
Aide pour watercoolingTube de watercooling qui saute T.T \0/
+ 100° en jeu !! Besoin d'aide pour un watercoolingaides watercooling
Besoin d'aide pour watercooling 1080 Ti FEWatercooling 240m
GPU VOLTAGE 1080 PROBLEMEWatercooling Custom Alienware R4
Watercooling PS4 Fat à petit prixBranchement Watercooling
Plus de sujets relatifs à : watercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CM
